  4. Wie kann man Module nachinstallieren unter Windows ?
    5.6k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    broker100
    ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit iobroker.
    Die Installation unter Windows 10 habe ich hinbekommen, läuft auch soweit.
    Bei der Installation vom Dash Button Modul bekomme ich leider diverse Fehlermeldungen.
    Hierfür muss ich scheinbar noch „apt-get install libpcap-dev“ nachinstallieren.
    Frage ist nur wie geht das überhaupt unter Windows ?
    Gleiche Frage stellt sich bei dem Befehl „./iobroker backup“
    Das sind ja alles Linux Befehle oder sehe ich das falsch?
    Kenne mich leider mit Linux überhaupt nicht aus.
    Dank im Voraus von einem totalen Anfänger
    Gruss
    Brolker100
    • R Offline
      RobS
      versuch's mal in der Eingabeaufforderung.
      Dort dann erst in den iobroker-Ordner und dort kannst du dann auch Befehle eingeben.
      Grüße, Rob
        broker100
        @RobS:
        Grüße, Rob `
        das hatte ich probiert, doch wenn ich z.B. „./iobroker backup“ eingebe meldet mir Windows:
        ". ist entweder faslch geschrieben oder konnte nicht gefunden werdsen"
        broker100
          Lass mal den Punkt und den slash weg
            broker100
            @Homoran:
            Lass mal den Punkt und den slash weg `
            Danke, das war es jetzt gehts.
            Nur mit dem nachinstallieren von z.B. „apt-get install libpcap-dev“ geht es noch nicht.
            broker100
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @broker100:
              broker100 `
              apt-get gibt es nur auf Linux bei Windows musst du die dementsprechende exe/librarys installieren fuer Windows.
              @Homoran
              Du hattest doch auch ne Windoof install weist du was hier drauf muss?
              (Sorry Linux/MAC Freak :P)
              Greetz Dutch
                @Dutchman:
                @Homoran
                Du hattest doch auch ne Windoof install `
                Leider Nein, hab ich immer wieder aufgeschoben und nur kleine Linuxe gequält.
                Guten Rutsch (auch im westlichen Nachbarland)
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Danke dir :)
                  @TS,
                  Wozu benötigst du diese?
                  Ich lese dazu in reference nach Windows nur folgendes:
                  The libpcap source includes part, but not all, of the Windows support. The mechanisms used to capture network traffic are very OS-dependent (which is why libpcap exists - to hide that detail from applications).
                  On UN*Xes, the mechanism is part of the OS, so libpcap doesn't have to provide that mechanism.
                  On Windows, there's no such mechanism in the OS, so WinPcap combines a kernel-mode driver, a low-level library that talks to the driver, and a module for libpcap that uses the low-level library.
                  The libpcap source doesn't include the driver or the low-level library, so it's not sufficient to build a version of libpcap for Windows.
                  As the other answers indicate, you need WinPcap.
                  http://stackoverflow.com/questions/2396 … -on-cygwin
                    broker100
                    @Dutchman:
                    @Homoran:
                    @TS,
                    Ich wollte das Modul amazon dash button installieren, das wird angeblich dafür benötigt.
                    Z.Zt. habe ich noch folgende Fehlermeldung:
                    • paul53P Offline
                      Welche js-controller Version verwendest Du ? Bei mir (Windows 7, js-controller 0.13.1) sind 4 Dateien im Verzeichnis
                      "C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\yargs\node_modules\camelcase" vorhanden.
                        broker100
                        @paul53:
                        "C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\yargs\node_modules\camelcase" vorhanden. `
                        Habe nicht direkt gefunden wo die Version angezeigt wird, über note -v wird mir v6.9.2 angezigt.
                        Hinter "C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\yargs" habe ich nur die Verzeichnisse /lib u./locales
                        • paul53P Offline
                          @broker100:
                          Habe nicht direkt gefunden wo die Version angezeigt wird `
                          Die Version wird im Reiter "Hosts" angezeigt.
                          @broker100:
                          Hinter "C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\yargs" habe ich nur die Verzeichnisse /lib u./locales `
                          Das scheint eine ältere (doppelte) Installation zu sein. Die Fehlermeldung verweist auf das Verzeichnis
                          "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\yargs"
                            broker100
                            Version ist 0.14.0
                            ` > Das scheint eine ältere (doppelte) Installation zu sein. Die Fehlermeldung verweist auf das Verzeichnis
                            "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\yargs" `
                            Dann ist wahrscheinlich das einfachste einmal deinstallieren und dann nochmal installieren.
                            Verwendet habe ich folgende Versionen:
                            Node.js https://nodejs.org/dist/v6.9.2/node-v6.9.2-x64.msi
                            iobroker http://www.iobroker.net/?ddownload=2614
