[solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5
Systemdata Hardwaresystem: Pi4 Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: Linux (iobroker image) Node-Version: 10.x.x Nodejs-Version: 10.17.0 NPM-Version: 6.11.3 Installationsart: Manuell in der Übersicht Image genutzt: Ja Ort/Name der Imagedatei: ? Es wurde mir vor einiger Zeit auf die Übliche Art in der Übersicht des ioBrokers gemeldet, daß es für den MQTT-Adapter eine neue Version gibt.
Drücken auf den Update Button startete zwar den Update Vorgang, wurde aber aufgrund irgendeines fehlerhaften Hash-Wertes abgebrochen.
Im angehängten Bild sind die genauen Fehlermeldungen zu sehen... mir sagt das leider gar nichts.Was mache ich falsch? wie bekomme ich diesen Fehlerzustand weg ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß, WillyioBrok
@willyiobrok sagte in MQTT adapter Update von Version 2.1.14 auf 2.3.4 geht nicht:
cd /opt/iobroker npm cache clear --force
super, danke das war's
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich auf npm v7.6.3 upgedated und danach lief das update von mqtt problemlos durch !
Viele Grüße,
WillyIobrok
NEEEEEEIIIIINNN!
Nie nicht von Hand npm global aktualisieren.
Insbesondere nicht auf npm@7, das läuft noch nicht rund zusammen mit dem ioBroker. -
oh sh.... das war so in der message, die ich als Reaktion auf "npm cache clear --force" bekommen habe dringestanden.
ist da jetzt was schlimmes passiert ?
Gruß,
WillyIobrok
muß ich jetzt was rückgängig machen, und wenn ja wie?
OK, danke für die Info - ich bin über diese message Box gestolpert und hab's brav gemacht.
Aber bevor ich noch tiefer in die Materie (und mögliche Fallen) einsteige - ich habe ja Gottseidank noch ein Backup des Images von heute MittagTrotzdem vielen Dank nochmal.
@willyiobrok
Mach doch einfach ein reinstall von nodejs. Das ist 1000x fixer als da jetzt ein Backup reinzuknallen. -
cool - hat geklappt -
@willyiobrok
Was gibt dennwhich nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
jetzt aus?
@willyiobrok
Bitte Konsolenoutput künftig als Text in CodeTags einbetten.Passt jetzt wieder, ich würde aber in Kürze auf node12 oder 14 upgraden, 10 wird in wenigen Wochen angekündigt.
ok, alles klar !
Danke -
jetzt muß ich mich leider wieder zu diesem Thema melden - jetzt geht das Update von mqtt 2.3.4 auf 2.3.5 nicht!Das Mittel von Thoms Braun:
hat zwar letztes Mal gut geholfen, dieses Mal aber leider nicht ...
Fehlermeldung im Log:
host.ioBroker-4 2021-04-02 12:56:49.848 info iobroker exit 0 host.ioBroker-4 2021-04-02 12:56:48.836 info iobroker Adapter "mqtt" updated host.ioBroker-4 2021-04-02 12:56:48.780 info iobroker upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index.html index.html text/html host.ioBroker-4 2021-04-02 12:56:48.724 info iobroker upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html host.ioBroker-4 2021-04-02 12:56:48.667 info iobroker upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png host.ioBroker-4 2021-04-02 12:56:48.477 info iobroker upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript host.ioBroker-4 2021-04-02 12:56:48.366 info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T10_56_48_211Z-debug.log host.ioBroker-4 2021-04-02 12:56:48.199 info iobroker npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/buffer: Integrity verification failed for sha512-LU3E2pFIyHqdtYjAKQPbxFParK1I5edDjpMuKevSgQOJlsdppHAx+zlGObr+r host.ioBroker-4 2021-04-02 12:56:48.193 info iobroker npm ERR! code EINTEGRITYnpm ERR! errno EINTEGRITY host.ioBroker-4 2021-04-02 12:56:32.782 info iobroker npm install iobroker.mqtt@2.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) host.ioBroker-4 2021-04-02 12:56:32.781 info iobroker NPM version: 6.11.3 host.ioBroker-4 2021-04-02 12:56:32.184 info iobroker Update mqtt from @2.3.4 to @2.3.5 host.ioBroker-4 2021-04-02 12:56:30.051 info iobroker upgrade mqtt
Das passiert ausschliesslich beim mqtt-Adapter - Update, alle anderen Adapter lassen sich reibungslos und ohne Probleme updaten.
Was könnte hier helfen ?
Grüße,
WillyIoBrok
Ziemlich alt.
node sauber installiert?which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
Aktualisier das mal auf node12 oder node14.
@thomas-braun said in MQTT adapter Update von Version 2.1.14 auf 2.3.4 geht nicht:
which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs v10.17.0 /usr/bin/node v10.17.0 /usr/bin/npm 6.11.3 nodejs: Installiert: 10.17.0-1nodesource1 Installationskandidat: 10.17.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 10.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.15.2~dfsg-2+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages pi@ioBroker-4:/home/iobroker/.npm/_logs $
OK, dann werde ich mich mal an das Update von nodejs wagen
so, update auf Nodejs 14.16.0 durchgeführt
lief reibungslos durch - danke für die super Anleitung !which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs v14.16.0 /usr/bin/node v14.16.0 /usr/bin/npm 6.14.11 nodejs: Installiert: 14.16.0-1nodesource1 Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 14.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages 10.24.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
Leider geht der mqtt -Adapter-Update immer noch nicht (auch nach "npm cache clear --force" gehts nicht)
host.ioBroker-4 2021-04-02 14:06:55.934 info iobroker exit 0 host.ioBroker-4 2021-04-02 14:06:54.911 info iobroker Adapter "mqtt" updated host.ioBroker-4 2021-04-02 14:06:54.854 info iobroker upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index.html index.html text/html host.ioBroker-4 2021-04-02 14:06:54.797 info iobroker upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html host.ioBroker-4 2021-04-02 14:06:54.739 info iobroker upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png host.ioBroker-4 2021-04-02 14:06:54.559 info iobroker upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript host.ioBroker-4 2021-04-02 14:06:54.509 info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T12_06_54_481Z-debug.log host.ioBroker-4 2021-04-02 14:06:54.476 info iobroker npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/buffer: Integrity verification failed for sha512-LU3E2pFIyHqdtYjAKQPbxFParK1I5edDjpMuKevSgQOJlsdppHAx+zlGObr+r host.ioBroker-4 2021-04-02 14:06:54.450 info iobroker ERR! code EINTEGRITYnpm ERR! errno EINTEGRITY host.ioBroker-4 2021-04-02 14:06:54.447 info iobroker npm host.ioBroker-4 2021-04-02 14:06:39.594 info iobroker npm install iobroker.mqtt@2.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) host.ioBroker-4 2021-04-02 14:06:39.591 info iobroker NPM version: 6.14.11 host.ioBroker-4 2021-04-02 14:06:38.909 info iobroker Update mqtt from @2.3.4 to @2.3.5 host.ioBroker-4 2021-04-02 14:06:36.846 info iobroker upgrade mqtt host.ioBroker-4 2021-04-02 14:01:57.894 info iobroker exit 0
was nun ?
