  4. ClearGrass QingPing über BLE Adapter zeit falsche Werte an
    6.7k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    DJ Rico
    Hallo ihr lieben,
    habe leider ein Prpblem. Ich probiere von QingPing den ClearGrass Temp. & Feuchtigkeitssensor über Bluetooth am Rasp. zu interieren.
    Die Sensoren sind ähnlich zu denen von Xiaomi, nur dass sie ein eINK Dislay statt LCD haben.
    Ich bekomme es zwar hin, dass die Sensoren gelistet werden, aber es werden nur Werte mit fe95 angezeigt, mit denen ich nichts anfangen kann.
    Hoffe, dass mir einer von euch helfen kann.
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DJ Rico
      Hallo ihr lieben,
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      Vielleicht kann @AlCalzone weiterhelfen.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Ich bräuchte mindestens mal den Wert als Text anstatt als Screenshot, um zu sehen ob man damit was anfangen kann.
          DJ Rico
          Danke für die schnelle Antwort.
          Dieser Wert steht dort unter fe95
          5858480bcc58b511342d58e79d4933ef910a002653ca90
          • D DJ Rico
            @dj-rico sagte: Dieser Wert steht dort unter fe95
            Zeige mal einen anderen Wert unter fe95 als Text und die Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die passend dazu angezeigt werden.
            Ist der Wert immer 46 Zeichen lang?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @dj-rico Habe den Wert gerade mal manuell mit dem Code aus BLE versucht zu dekodieren.
              Das ist ein verschlüsseltes Paket, welches vom Adapter nicht entschlüsselt werden kann.
              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/491
              Eine mögliche Abhilfe könnte die custom firmware sein, wie hier beschrieben:
              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/460
                DJ Rico
                Thermometer 1
                19,9°C / 49,9 %
                5858480b9e58b511342d5898e7559c27ab0a00fc3db4bc
                Thermometer 2
                20,2°C / 54,6%
                5858480b3b51b511342d58a7dcc099ec9f0a00cbe63bd2
                Thermometer 3
                20,7°C / 49,6%
                5858480bb501c011342d58508361a3c8ad0a00f15ebdff
                Thermoeter 4
                21,2°C / 42,9,%
                3058480bf9ebbd11342d5808
                scheinen wohl nicht immer leich lang zu sein
                Vielleicht kannst du ja damit was anfangen.
                @AlCalzone
                Ich werde mir das mit der anderen Firmware mal angucken.
                Danke für eure Hilfe
                • D DJ Rico
                  Thermometer 1
                  19,9°C / 49,9 %
                  Thermometer 2
                  20,2°C / 54,6%
                  Thermometer 3
                  20,7°C / 49,6%
                  Thermoeter 4
                  21,2°C / 42,9,%
                  @AlCalzone
                  @dj-rico sagte: Vielleicht kannst du ja damit was anfangen.
                  Es ist leider kein Bezug der angezeigten Werte zum fe95-Wert zu erkennen. Offenbar ist der wirklich verschlüsselt.
                  • UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Schuss ins Blaue?
                    https://github.com/alexvenom/XiaomiCleargrassInkDislpay/blob/master/XiaomiClearGrassInk.js
                    Bis zur MAC Adresse konnte ich es decodieren. Danach ging es aber nicht mehr weiter.
                    Vielleicht hilft dieser Hinweis in https://compatible.openmqttgateway.com/index.php/product/xiaomi-cleargrass-ble-cgdk2-indoor-weather-station/:
                    You need to activate it with Qingping mobile app before using it
                    Leider habe ich auf die Schnelle bei OpenMQTTGateway den Sourcecode nicht gefunden....
                    • UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Und tatsächlich, ist es verschlüsselt, gemäss https://github.com/custom-components/ble_monitor#user-content-supported-sensors:~:text=CGDK2:
                      Qingping Temp & RH Monitor Lite, round body, E-Ink, broadcasts temperature, humidity and battery level, about 10 readings per minute, advertisements are encrypted, therefore you need to set the key in your configuration, see for instructions the encryption_key option.
                      Hier, wie du den Key rausfinden kannst:
                      https://github.com/custom-components/ble_monitor/blob/master/faq.md#my-sensors-ble-advertisements-are-encrypted-how-can-i-get-the-key
                        DJ Rico
                        Danke für die ganze Hilfe. Wenn ich demnächst mal Zeit habe werde ich probieren ob ich es hinbekomme.
                          DJ Rico
                          @UncleSam @AlCalzone
                          Hallo nochmal, ich habe mir mal die Anleitung angeguckt und der Xiaomi Cloud Tokens Extractor zeigt mir auch den BLE Key und den Token der QingPing Thermometer an.
                          Nur komme ich mit der Anleitung hier nicht ganz klar.
                          Ich soll da HACS installieren, welches aber zudem Home Assistant OS benötigt. Doch mit der Installation komme ich garnicht klar. Da ich auch gar kein HomeAssistant installiert habe und mich damit garnicht auskenne.
                          Kann man den BLE Key der Qinpings nicht einfach mit einem Befehl dem Adapter hinzufügen?
                          Sorry, dass ich mich so blöd anstelle. Kenne mich leider nicht so gut mit dem System aus :(
                          LG
                          • D DJ Rico
                            LG
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @dj-rico sagte in ClearGrass QingPing über BLE Adapter zeit falsche Werte an:
                            Der Adapter kann keine verschlüsselten Pakete lesen. Wenn genügend Bedarf besteht, kann ich mir das nochmal anschauen, aber bisher scheint es mir, dass die custom firmware das Problem schön umschifft.
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              DJ Rico
                              @alcalzone
                              hey, habe es ebend mit dem Flashen probiert, aber das klappt leider auch nicht.
                              Ich kann zwar unter "connect" das Thermometer auswählen, wenn ich jedoch auf "do activation" klicke, dann werden die 3 Parameter id, token und key nicht ausgefüllt. Selbst wenn ich die Parameter manuelll eingebe (auslesen aus der token_extrator.exe) werden nach dem Drücken von " Start Flashing" nur Fehler in der Log angezeigt.
                              Habt ihr noch tips für mich? :(
                              LG
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                DJ Rico
                                @alcalzone said in ClearGrass QingPing über BLE Adapter zeit falsche Werte an:
                                Hey,
                                Denkst du, dass es in Zukunft die Möglichkeit geben wird über deinen ble Adapter Keys von Geräten einzufügen?
                                Wäre doch voll die sinnvolle Ergänzung, da man dann alle möglichen Bluetooth Geräte darüber einfügen könnte.
                                LG
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WuuulF
                                  Ich stehe nen vor dem selben Problem. Ich habe versucht über die Anleitung die Firmware zu meiner Qingping Temp & RH Sensoren zu flashen aber leider ohne Erfolg. Ich kann den Sensor zwar connecten, aber wenn ich auf Aktivieren gehe erscheint im Log 'Not connected'.
                                  Gibt es vielleicht schon neue Möglichkeiten die Sensoren in ioBroker einzubinden?
                                  • W WuuulF
                                    MisterNobody
                                    Hallo.
                                    Ich habe so gemacht:
                                    esp32 mit TASMOTA32-bluetooth geflasht(http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/)
                                    per mqtt,bzw. Sonoff adapter mit iobroker verbunden...
                                    dann werden alle sensoren gefunden,bzw.Datenpunkte(Temp,Hum;batterie)gefunden!
                                    zB. Xiaomi LYWSD02 Uhr geht ohne BinKey
                                    Qingping Wecker CGD1 kann man binKey ohne Probleme auslesen!
                                    LYWSD03MMC muss vorher geflasht werden(https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer)
                                    • D DJ Rico
                                      @alcalzone
                                      LG
                                      rehmosch
                                      schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
                                      @dj-rico said in ClearGrass QingPing über BLE Adapter zeit falsche Werte an:
                                      @alcalzone
                                      LG
                                      Geht jetzt mit dem Qingping:
                                      https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
                                      Ach ja, vorher noch den Telinkflasher installieren:
                                      Viel Spass
                                      RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R rehmosch
                                        @alcalzone
                                        LG
                                        Viel Spass
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                        @rehmosch
                                        Alter Thread, habe aber auch einen Qingping, bekomme den zwar geflasht, weiß aber nicht welche Parameter man einstellt, denn mit Defalut, bekomme ich keine Daten, nur eine RSSI
                                        Und zwar habe ich den laut Flasher:
                                        CGDK2 2.1.0, Software Version: 5.1
                                        Welche Advertising type stellt man ein?
                                        Die anderen geflashten Sensoren hatte ich über OpenMQTT_BLE_Gateway ei gelesen, hier aber wie beschrieben nur der RSSI Werte. Schön wäre es wenn er direkt mit dem Bluetooth vom Pi gelesen werden könnte
