  4. ClearGrass QingPing über BLE Adapter zeit falsche Werte an
    6.7k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @dj-rico Habe den Wert gerade mal manuell mit dem Code aus BLE versucht zu dekodieren.
    Das ist ein verschlüsseltes Paket, welches vom Adapter nicht entschlüsselt werden kann.
    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/491
    Eine mögliche Abhilfe könnte die custom firmware sein, wie hier beschrieben:
    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/460
      @dj-rico sagte: Dieser Wert steht dort unter fe95
      Zeige mal einen anderen Wert unter fe95 als Text und die Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die passend dazu angezeigt werden.
      Ist der Wert immer 46 Zeichen lang?
      DJ Rico
      Thermometer 1
      19,9°C / 49,9 %
      5858480b9e58b511342d5898e7559c27ab0a00fc3db4bc
      Thermometer 2
      20,2°C / 54,6%
      5858480b3b51b511342d58a7dcc099ec9f0a00cbe63bd2
      Thermometer 3
      20,7°C / 49,6%
      5858480bb501c011342d58508361a3c8ad0a00f15ebdff
      Thermoeter 4
      21,2°C / 42,9,%
      3058480bf9ebbd11342d5808
      scheinen wohl nicht immer leich lang zu sein
      Vielleicht kannst du ja damit was anfangen.
      @AlCalzone
      Ich werde mir das mit der anderen Firmware mal angucken.
      Danke für eure Hilfe
      • D DJ Rico
        Thermometer 1
        19,9°C / 49,9 %
        Thermometer 2
        20,2°C / 54,6%
        Thermometer 3
        20,7°C / 49,6%
        Thermoeter 4
        21,2°C / 42,9,%
        @AlCalzone
        @dj-rico sagte: Vielleicht kannst du ja damit was anfangen.
        Es ist leider kein Bezug der angezeigten Werte zum fe95-Wert zu erkennen. Offenbar ist der wirklich verschlüsselt.
        • UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Schuss ins Blaue?
          https://github.com/alexvenom/XiaomiCleargrassInkDislpay/blob/master/XiaomiClearGrassInk.js
          Bis zur MAC Adresse konnte ich es decodieren. Danach ging es aber nicht mehr weiter.
          Vielleicht hilft dieser Hinweis in https://compatible.openmqttgateway.com/index.php/product/xiaomi-cleargrass-ble-cgdk2-indoor-weather-station/:
          You need to activate it with Qingping mobile app before using it
          Leider habe ich auf die Schnelle bei OpenMQTTGateway den Sourcecode nicht gefunden....
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          • UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Und tatsächlich, ist es verschlüsselt, gemäss https://github.com/custom-components/ble_monitor#user-content-supported-sensors:~:text=CGDK2:
            Qingping Temp & RH Monitor Lite, round body, E-Ink, broadcasts temperature, humidity and battery level, about 10 readings per minute, advertisements are encrypted, therefore you need to set the key in your configuration, see for instructions the encryption_key option.
            Hier, wie du den Key rausfinden kannst:
            https://github.com/custom-components/ble_monitor/blob/master/faq.md#my-sensors-ble-advertisements-are-encrypted-how-can-i-get-the-key
              DJ Rico
              Danke für die ganze Hilfe. Wenn ich demnächst mal Zeit habe werde ich probieren ob ich es hinbekomme.
                DJ Rico
                @UncleSam @AlCalzone
                Hallo nochmal, ich habe mir mal die Anleitung angeguckt und der Xiaomi Cloud Tokens Extractor zeigt mir auch den BLE Key und den Token der QingPing Thermometer an.
                Nur komme ich mit der Anleitung hier nicht ganz klar.
                Ich soll da HACS installieren, welches aber zudem Home Assistant OS benötigt. Doch mit der Installation komme ich garnicht klar. Da ich auch gar kein HomeAssistant installiert habe und mich damit garnicht auskenne.
                Kann man den BLE Key der Qinpings nicht einfach mit einem Befehl dem Adapter hinzufügen?
                Sorry, dass ich mich so blöd anstelle. Kenne mich leider nicht so gut mit dem System aus :(
                LG
                • D DJ Rico
                  LG
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @dj-rico sagte in ClearGrass QingPing über BLE Adapter zeit falsche Werte an:
                  Der Adapter kann keine verschlüsselten Pakete lesen. Wenn genügend Bedarf besteht, kann ich mir das nochmal anschauen, aber bisher scheint es mir, dass die custom firmware das Problem schön umschifft.
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    DJ Rico
                    @alcalzone
                    hey, habe es ebend mit dem Flashen probiert, aber das klappt leider auch nicht.
                    Ich kann zwar unter "connect" das Thermometer auswählen, wenn ich jedoch auf "do activation" klicke, dann werden die 3 Parameter id, token und key nicht ausgefüllt. Selbst wenn ich die Parameter manuelll eingebe (auslesen aus der token_extrator.exe) werden nach dem Drücken von " Start Flashing" nur Fehler in der Log angezeigt.
                    Habt ihr noch tips für mich? :(
                    LG
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      DJ Rico
                      @alcalzone said in ClearGrass QingPing über BLE Adapter zeit falsche Werte an:
                      Hey,
                      Denkst du, dass es in Zukunft die Möglichkeit geben wird über deinen ble Adapter Keys von Geräten einzufügen?
                      Wäre doch voll die sinnvolle Ergänzung, da man dann alle möglichen Bluetooth Geräte darüber einfügen könnte.
                      LG
                      • W Offline
                        W Offline
                        WuuulF
                        Ich stehe nen vor dem selben Problem. Ich habe versucht über die Anleitung die Firmware zu meiner Qingping Temp & RH Sensoren zu flashen aber leider ohne Erfolg. Ich kann den Sensor zwar connecten, aber wenn ich auf Aktivieren gehe erscheint im Log 'Not connected'.
                        Gibt es vielleicht schon neue Möglichkeiten die Sensoren in ioBroker einzubinden?
                        • W WuuulF
                          MisterNobody
                          Hallo.
                          Ich habe so gemacht:
                          esp32 mit TASMOTA32-bluetooth geflasht(http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/)
                          per mqtt,bzw. Sonoff adapter mit iobroker verbunden...
                          dann werden alle sensoren gefunden,bzw.Datenpunkte(Temp,Hum;batterie)gefunden!
                          zB. Xiaomi LYWSD02 Uhr geht ohne BinKey
                          Qingping Wecker CGD1 kann man binKey ohne Probleme auslesen!
                          LYWSD03MMC muss vorher geflasht werden(https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer)
                          • D DJ Rico
                            @alcalzone
                            LG
                            rehmosch
                            schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
                            @dj-rico said in ClearGrass QingPing über BLE Adapter zeit falsche Werte an:
                            @alcalzone
                            LG
                            Geht jetzt mit dem Qingping:
                            https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
                            Ach ja, vorher noch den Telinkflasher installieren:
                            Viel Spass
                            RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R rehmosch
                              @alcalzone
                              LG
                              Viel Spass
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              @rehmosch
                              Alter Thread, habe aber auch einen Qingping, bekomme den zwar geflasht, weiß aber nicht welche Parameter man einstellt, denn mit Defalut, bekomme ich keine Daten, nur eine RSSI
                              Und zwar habe ich den laut Flasher:
                              CGDK2 2.1.0, Software Version: 5.1
                              Welche Advertising type stellt man ein?
                              Die anderen geflashten Sensoren hatte ich über OpenMQTT_BLE_Gateway ei gelesen, hier aber wie beschrieben nur der RSSI Werte. Schön wäre es wenn er direkt mit dem Bluetooth vom Pi gelesen werden könnte
