  4. Node-Red
  5. Anfängerfrage: String zerlegen
    6.5k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    ColdIce
    Ich möchte einen eingehenden String : "temp(86,2700)" in die zwei Werte 86 und 2700 zerlegen.
    In einer Funktion habe ich folgendes geschrieben:
    var output = msg.payload.split (",");
    var Wert1 = parsInt(output[1]);
    var Wert2 = parsInt(output[2]);
    var msg1 = {payload:Wert1};
    var msg2 = {payload:Wert2};
    return [msg1, msg2];
    Nodered gibt mir die folgende Fehlermeldung aus:
    ReferenceError: parsInt is not defined (line 3, col 11)
    Kann jemand einem Anfänger mal auf die Sprünge helfen ?
    Gruss ColdIce
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ColdIce
      Gruss ColdIce
      frankyboy73
      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
      @coldice Hi, das muss eigentlich
      parseInt
      heißen, du hast das "e" vergessen und du musst glaube ich bei Output 0 und 1 nehmen, nicht 1 und 2
      Außerdem wird wohl auch das "temp(" in der Nachricht stören das könntest du vorher mit ner Change Node vor der Funktion Node entfernen.
      Schöne Grüße Frank
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        parseInt
        ColdIce
        @frankyboy73
        Hallo Frank,
        danke für die Hinweise ich bin jetzt auch schon ein stück weiter ....
        als Ausgabe bekomme ich jetzt NaN , 2700
        also der zweite Wert kommt nur beim ersten hat er Probleme. Ich vermute es liegt an: " temp( ".
        wie kannn ich das noch rausfiltern ?
        F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • C ColdIce
          @frankyboy73
          Hallo Frank,
          frankyboy73
          @coldice Siehe meinen vorigen Post, den habe ich noch mal überarbeitet, hatte mir das schon gedacht. Vielleicht kann man das auch in der Funktion lösen, aber dafür bin ich nicht gut genug in Java.
          Wahrscheinlich könnte man das ganze auch mit ner Split Node machen, aber dafür kenne ich mich mit dem Ding nicht gut genug aus.
          Schöne Grüße Frank
          • C ColdIce
            @frankyboy73
            Hallo Frank,
            @coldice sagte in Anfängerfrage: String zerlegen:
            klar doch, wenn du die gesamte payload beim Komma splittest
            • F frankyboy73
              ColdIce
              @frankyboy73
              ja wir haben uns überschnitten :-)
              ich habe deinen Post schon beachtet und eingearbeitet und es funktioniert !!!!
              Danke für die schnelle Hilfe !
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • C ColdIce
                @frankyboy73
                frankyboy73
                @coldice Gerne, aber da gibts bestimmt noch ne sauberere Lösung. Vielleicht schaut ja noch ein Experte hier rein.
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @frankyboy73
                  mit regexp interessiert dich nicht vas vor oder hinter den Zahlen steht. So solltest du genau die Zahlen bekommen die Du haben willst.
                  let arr = output.match(/(\d+),(\d+)/g);
                  if (arr && arr.length > 2) {
                    msg1 = {payload:parseInt(arr[1])};
                    msg2 = {payload:parseInt(arr[2])};
                  • AsgothianA Asgothian
                    @frankyboy73
                    frankyboy73
                    @asgothian
                    Hi, mal getestet, da kommt dann diese Ausgabe:
                    TypeError: output.match is not a function
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @frankyboy73 mm. dann hat node red kein regex an den Strings.. schade
                      F mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        frankyboy73
                        @asgothian Hi, habe mal noch ein bisschen rumgetestet.
                        so sieht der Code jetzt in der Funktion Node aus.
                        let arr = msg.payload.match(/(\d+),(\d+)/g);
                        var msg1 = {payload:parseInt(arr[0])};
                        var msg2 = {payload:parseInt(arr[1])};
                        Also als Ausgabe bekomme ich dann bei msg1 die 86, aber bei msg2 NaN, also keinen Wert.
                        Schöne Grüße Frank
                        • C ColdIce
                          @frankyboy73
                          frankyboy73
                          @coldice Hi, also wenn du dir die Change Node sparen willst kannst du das auch so in der Funktion Node machen.
                          msg.payload = msg.payload.replace('temp(', '');
                          var msg1 = {payload:parseInt(output[0])};
                          var msg2 = {payload:parseInt(output[1])};
                          Das relace oben nimmt das "temp(" weg.
                          Schöne Grüße Frank
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @asgothian Das stimmt nicht. Node Red kann RegEx in function nodes - in Change nodes usw.
                            @ColdIce Hier mal ein Lösungsvorschlag mit 2 Ausgabemöglichkeiten:
                            Hier mal meine beiden Vorschläge ohne function Node - einmal die Nachrichten nacheinander und einmal nach Parametern getrennt. Genutzt habe ich den RegEx von @asgothian und das match kommando allerdings in der Change Node. ;)
                            Hier der Flow zum Importieren:
                                    "id": "59d0183a.3a4388",
                                    "type": "change",
                                    "z": "dce8fa20.2e93c8",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "$match(payload,/(\\d+),(\\d+)/)\t",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "payload.groups",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 430,
                                    "y": 2360,
                                    "wires": [
                                            "c0019637.221b18",
                                            "260425a7.1458da"
                                    "id": "473ec056.cf67d",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "temp(86,2700)",
                                    "payloadType": "str",
                                    "x": 220,
                                    "y": 2360,
                                    "wires": [
                                            "59d0183a.3a4388"
                                    "id": "c0019637.221b18",
                                    "type": "split",
                                    "name": "",
                                    "splt": "\\n",
                                    "spltType": "str",
                                    "arraySplt": 1,
                                    "arraySpltType": "len",
                                    "stream": false,
                                    "addname": "",
                                    "x": 620,
                                    "y": 2300,
                                    "wires": [
                                            "84ea96de.e1b728"
                                    "id": "84ea96de.e1b728",
                                    "type": "change",
                                    "name": "in Zahl",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "$number(payload)\t",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 770,
                                    "y": 2300,
                                    "wires": [
                                            "8f08d741.c591d8"
                                    "id": "8f08d741.c591d8",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Nachrichten nacheinander",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "payload",
                                    "targetType": "msg",
                                    "statusVal": "",
                                    "statusType": "auto",
                                    "x": 990,
                                    "y": 2300,
                                    "wires": []
                                    "id": "260425a7.1458da",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "parm1",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "payload[0]",
                                            "tot": "msg"
                                            "t": "set",
                                            "p": "parm2",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "payload[1]",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 640,
                                    "y": 2400,
                                    "wires": [
                                            "be6dcad9.7dfc48",
                                            "fa44b0a1.5fcfe"
                                    "id": "be6dcad9.7dfc48",
                                    "type": "change",
                                    "name": "parameter 1",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "parm1",
                                            "tot": "msg"
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 850,
                                    "y": 2380,
                                    "wires": [
                                            "4d5401c.022f7"
                                    "id": "fa44b0a1.5fcfe",
                                    "type": "change",
                                    "name": "parameter 2",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "parm2",
                                            "tot": "msg"
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 850,
                                    "y": 2420,
                                    "wires": [
                                            "7085c3d5.0dcd8c"
                                    "id": "4d5401c.022f7",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Parameter 1",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1030,
                                    "y": 2380,
                                    "wires": []
                                    "id": "7085c3d5.0dcd8c",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Parameter 2",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1030,
                                    "y": 2420,
                                    "wires": []
                            Hier die Ausgaben:
                            • F frankyboy73
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @frankyboy73 sagte in Anfängerfrage: String zerlegen:
                              Man kann das natürlich auch mit einer function Node machen und das ist kürzer. Der Ansatz war prinzipiell richtig - nur wenn man den RegEx mit das gesamte Parameterpaar matchen lässt, dann matched es auch nur einmal und deshalb steht im arr[1] nichts drin.
                              So gehts:
                                     "id": "48080aa4.4dcb84",
                                     "type": "function",
                                     "name": "",
                                     "func": "let arr = msg.payload.match(/\\d+/g);\nvar msg1 = {payload:parseInt(arr[0])};\nvar msg2 = {payload:parseInt(arr[1])};\n \nreturn [msg1, msg2]; \n",
                                     "outputs": 2,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "x": 440,
                                     "y": 2500,
                                     "wires": [
                              oder hier der Code:
                              let arr = msg.payload.match(/\d+/g);
                              Grundsätzlich kannst Du hier natürlich auch gleich ein Topic mitgeben.
                              var msg1 = {topic:'Parameter 1',payload:parseInt(arr[0])};
                              var msg2 = {topic:'Parameter 2',payload:parseInt(arr[1])};
                              Du kannst die Nachrichten auch seriell ausgeben. Dann kann man auch mit dem Switch verzweigen und muss es nicht in der function Node machen. Dann einfach noch eine eckige Klammer um die return msg.
                              return [[msg1, msg2]];
                              Das Ergebnis ist dann das hier:
