  4. JavaScript
  5. Problem seit javascript Update
    6.3k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M M.M.
    Seit dem letzten oder vorletzten Update des Adapters habe ich ein massives Problem mit Änderungen von Datenpunkten in Blockly:
    Wenn ich einen DP ändere wird die Änderung exakt 100 Mal gesendet und zwar einmal pro ms. Im Logfile lässt sich das sehr gut nachvollziehen. Den trigger den Ich verwende reagiert dabei nur auf „wurde geändert“. Bei wurde aktualisiert könnte ich das vielleicht noch verstehen.
    Es sind wirklich genau 100 Einträge im Log und das ist reproduzierbar.
    Seltsam ist allerdings, dass ich in einem Script drei DP über den gleichen Trigger mit dem gleichen Wert ansteuere und nach der Ausführung nicht alle DP den gleichen Wert haben.
    Das könnte daran liegen dass iobroker aufgrund der Vielzahl von Änderungen die Ausführung abbricht.
    So ist Blockly aktuell nicht zu gebrauchen.
    @m-m Und wie sieht das Blockly/das Skript aus?
      M.M.
      schrieb am zuletzt editiert von M.M.
      @thomas-braun Das Script bekomme ich am Handy nicht kopiert aber hier ist das Blockly:
      Den DP Rolladensteuerung_automatisch steuere ich über einen Toggle in der VIS mit 0 oder 1. Über den debug info sehe ich auch dass der Wert jeweils 0 oder 1 ist - klar sonst würden die DP in shuttercontrol auch nicht angesprochen.
      Sobald der DP geändert wird ändern sich die DP in shuttercontrol ständig zwischen true und false und im Log kann man sehen das jede Millisekunde eine Eingabe zu diesen DP erfolgt. Am Ende stehen wahllos einige nicht auf dem richtigen „erwarteten“ Wert.
      Script Engine ist Version 5.0.12
      Erst nach dem letzten oder vorletzten Update von JavaScript ist das Problem überhaupt aufgetreten (eine Änderung/Ausgabe pro ms).
      • M M.M.
        @m-m sagte in Problem seit javascript Update:
        ...von Version x auf Version y...
        bitte angeben
          bitte angeben
          M.M.
          @homoran Das kann ich leider nicht sagen, es sei denn, ich kann das irgendwo nachvollziehen.
          Ich hab immer die aktuelle Version genutzt. Also geht es um die beiden Vorgängerversionen der 5.0.12
            M.M.
            Ich sehe gerade, dass ich den DP Rolladensteuerung_automatisch als type Boolean angelegt habe und nicht als Type number.
            Ich habe den type geändert und dennoch werden die DP fortwährend angesteuert. Ich musste den Adapter shuttercontrol stoppen da sein logging auf debug läuft und durch die ständigen Updates das Logfile vollläuft.
            • M M.M.
              stand das im log?
              Interessant wäre, ob da vielleicht ein weiteres Skript in die Suppe spuckt, das bei Änderung des Wertes reagiert und ihn wieder zurückstellt
              Hast du Skripte unter global?
                stand das im log?
                M.M.
                @homoran Nein, ich habe mir die Config des DP eben angesehen.
                Ich glaube wir kommen der Sache näher:
                Wenn der Adapter shuttercontrol nicht läuft werden die drei DP ordnungsgemäß gesetzt, egal ob true oder false.
                Ich werde wohl mit dem Maintainer/Ownder des Scripts Kontakt aufnehmen.
                • M M.M.
                  das bist doch du
                    das bist doch du
                    M.M.
                    @homoran Sorry, ich meinte des Adapters shuttercontrol.
                    Das script liegt in JavaScript => ScriptEnabled und in Blockly in einem eigenen Verzeichnis
                    • M M.M.
                      da gehört kein Script hin!
                      das gehört nach javascript.0 (oder welche Instanz du nutzst)
                        M.M.
                        @homoran Ich schreibe ja nur das Skript in Blockly und habe keine Ahnung wo Blockly das erzeugt/ablegt:
                        javascript.0.scriptEnabled.Rolladensteuerung.Umsetzung_Vis-shuttercontrol
                        • M M.M.
                          das sollte nur der System-Datenpunkt sein, indem steht ob das Skript läuft
                            M.M.
                            @homoran Sorry, ich bin ein JavaScript Noob und weiß auch nicht wo Blockly das normal erzeugen sollte.
                            • M M.M.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @m-m Wo taucht das Skript denn im Skript-Explorer auf?
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M M.M.
                                @AlCalzone
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  M.M.
                                  @alcalzone Ich habe die beiden Default Verzeichnisse common und System. Letzteres ist wahrscheinlich in der englischen Spracheinstellung global(?)
                                  Ich habe mir dort ein weiteres Verzeichnis Rolladensteuerung erstellt und in dem liegt das Skript:
                                    M.M.
                                    @alcalzone Nochmal im Expertenmodus
                                    • M M.M.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Ne, das hast du selbst so genannt. Dann liegt's aber schon mal nicht am Speicherort.
                                      Würde dann auch vermuten, dass ein weiteres Skript in die Suppe spuckt
                                        M.M.
                                        @alcalzone Ein Script dass aber nur dann in die Suppe spuckt wenn der Adapter läuft.
                                        Wenn er nicht läuft ist ja alles i.O.
                                        Mit anderen Worten:
                                        Wenn ein anderes Skript durch die Änderungen eines oder mehrerer DP, die hier geändert werden, getriggert würde, dann würde dieses Verhalten auch entstehen wenn der Adapter shuttercontrol nicht läuft.
                                        Also ist es doch wahrscheinlicher, dass shuttercontrol selbst hier irgendwo auf die Änderung „seiner“ DP reagiert, oder nicht?
                                        • M M.M.
                                          Mit anderen Worten:
                                          oder ein Skript auf shuttercontrol reagiert
