  4. Harmony adapter/ Objekte nicht ansprechbar
11 Beiträge 2 Kommentatoren 509 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    ich bin noch recht neu in der Materie ioBroker und habe meine Probleme mit der Steuerung der Multimedia Geräte mittels ioBroker.
    Folgendde Ausgangssitutaion:
    Harmony Adapter installiert ... Objekt TV soll ein oder angeschaltet werden mittels eines Buttons in vis.
    Leider schaffe ich es nicht den Fernseher in der Objektliste anzuschalten, auch ein Script habe ich nicht zum laufen bekommen. Per Harmony App kann ich den TV anschalten.
    Womit kann ich ein Schlatbefehl (Power Toggle) auslösen? Leider habe ich dazu nichts gefunden, habe evtl. aber auch noch nicht das Verstämdnis :(
    Evtl. kann mir jemand ein Besipiel zusenden? Muss ich noch andere Dinge installieren?
    Vielen Dank
      Vielen Dank
      @kdkmd57 sagte in Harmony adapter/ Objekte nicht ansprechbar:
      • wie machst du das?
      • was steht danach im log?
      wenn es da schon nicht geht, dann geht es in der vis natürlich auch nicht.
      • wo ist das Skript?
        Vielen Dank für die Antwort ...
        Ich habe auf den Button in der Objekt liste gecklickt und auch einmal den Schaltzustand auf 1 gesetzt.
        Im Log (wenn der STandard Log aus ioBroker gemeint ist) steht nichts.
        Das ist die Szene die ich erstellt habe, die aber mit den beiden Test Buttons nicht funktioniert.
        Der Harmony Adapter reicht aus, oder muss noch etwas weiteres im ioBroker installiert/ eingestellt werden?
        Gruß Karsten
          Gruß Karsten
          dann ggf. mal die Instanz auf debug setzen.
          für das manuelle schalten auf jeden Fall
          also kein Skript.
          Nochmal zur Kontrolle:
          Wenn das weiterhin der Fall ist, brauchen wir mit anderen Steuermöglichkeiten gar nicht weiter zu machen!
          mit bestätigt, oder ohne?
          • ? Offline
            Habe nun den Adapter einmal auf Debug gesetzt ... folgender Screenshot
            Den Scahltzustand habe ich mit beiden probiert / mit und auch ohne den Haken bei bestätigt.
            • ? Offline
              folgendes zeigt mir der Log, wenn ich den Button manuell betätige
                noch eine Idee?. Funktionieren tut es leider immer noch nicht :(
                  Hab's gerade nochmal bei mir getestet - funktuioniert
                  Hast du noch andere Buttons/Geräte?
                  klappt es da auch nicht?
                    Ja, bei allen Harmony Geräten funktionieren die Buttons nicht.
                    Über den Denon Adapter kann ich in der Objektliste mit den Buttons die Lautstärke ändern.
                      ich meinte eigentlich auch nur Geräte am Harmony-Hub
                      Das klappt bei mir einwandfrei.
                      Böser Vorschlag1:
                      Den Objektbaum des harmony-adapters komplett löschen, dann die Instanz neu starten
                      Böser Vorschlag2:
                      Die Instanz des harmony-adapters komplett löschen, dann die Instanz neu anlegen
                        Böser Vorschlag1:
                        Böser Vorschlag2:
                        Ja, mit der Harmony Fernbedienung und mit der Harmony App funktioniert alles wie es soll.
                        Ich habe einmal alle Objekte und auch die Instanz gelöscht... funktioniert leider immer noch nicht.
                        Den Adapter hatte ich auch bereits vorher schon mehrmals de-/installiert.
