  4. Probleme mit Shelly's am zweiten AccessPoint
    5.6k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    HeinzOs
    schrieb am zuletzt editiert von HeinzOs
    Ich habe folgende IOBroker Netzwerkkonfiguration: Eine Fritzbox im Keller mit zwei UniFi nanoHD. Die Fritzbox und die zwei UniFi's haben die selbe SSID. Alles im gleichen Netz - keine VLANS und in den UniFi's nichts besonderes konfiguriert (alles Standard). 90% der Schelly Geräte und der Raspberry mit IOBroker sind am Accesspoint 1 angeschlossen und die Kommunikation funktioniert einwandfrei. Die Shelly's welche zum zweiten Accesspoint verbunden sind werden vom IOBroker nicht erkannt. Diese Shelly's sind jedoch über "ping (vom raspi)" und auch über "Webinterface" (PC) und auch via der "Shelly-App" problemlos von allen Accesspoints erreichbar. Nur der IOBroker erkennt diese nicht. Erst nachdem diese Schelly's (vom Accesspoint 2) zum Accesspoint 1 verbunden werden erkennt auch der IOBroker diese Geräte und lassen sich problemlos bedienen. Werden die Geräte jedoch wieder zurück zum Accesspoint 2 gebracht funktionieren diese am IOBroker nicht mehr. IOBroker reset, Adapter Neustart ... alles schon probiert, verändert die Situation jedoch nicht (im Log tauchen die Geräte vom Accesspoint 2 nach Neustart des Adapters gar nicht erst auf). Adapterversion aktuell 4.0.6 und Shelly's natürlich auch aktuelle Firmware. Fritzbox und alle UniFi's und Switche mehrfach neu gestartet. Alle Shelly's haben eine feste IP und kommunizieren via coAP. Was kann ich machen damit die Schelly Geräte am Accesspoint 2 funktionieren?
    [Gelöst]
    wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HeinzOs
      [Gelöst]
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @heinzos sagte in Probleme mit Shelly's am zweiten AccessPoint:
      Wie haengen denn die APs an der Fritzbox?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        HeinzOs
        @wendy2702 Die sind beide direkt mit LAN Kabel an der Fritzbox angeschlossen.
        • H HeinzOs
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @heinzos Zufaellig der AP2 am Lan Port 4 und der ist als Gastnetzwerk konfiguriert ?
          Was passiert wenn du die LAN Kabel der beiden APs an der FB mal tauschst?
          Sind beide APs denn identisch im Controller konfiguriert?
          Siehst du die Shellys denn als Geraete im AP2 oder tauchen die da garnicht auf?
            HeinzOs
            @wendy2702 Der eine AP war wirklich an Port 4 angeschlossen. Habe diesen vorsichtshalber jetzt auf Port1 gelegt. Nun ist der eine AP an Port 3 und der andere an Port 1 angeschlossen. Hat aber leider nichts verändert. Die Shelly's sehe ich natürlich als in meinem UniFi. Kann die nur nicht via AP1 wo auch der IOBroker im Raspi ist erreichen, d.h. wohl über die App und Webbrowser, aber der IOBroker findet sie nicht.
            • H HeinzOs
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @heinzos von iobroker per konsole ein
              traceroute "IP des Shelly er nicht geht"
                HeinzOs
                @wendy2702
                pi@raspberrypi:~ $ traceroute 192.168.178.216
                traceroute to 192.168.178.216 (192.168.178.216), 30 hops max, 60 byte packets
                1 shelly1pm-xxxxxxxxxx.fritz.box (192.168.178.216) 4.391 ms 5.271 ms 5.944 ms
                • H HeinzOs
                  [Gelöst]
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @heinzos said in Probleme mit Shelly's am zweiten AccessPoint:
                  zweiten Accesspoint
                  ist dort vllt IGMP-snooping aktiv?
                  • da_WoodyD da_Woody
                    zweiten Accesspoint
                    HeinzOs
                    @da_woody Musste erst mal lesen was "IGMP-snooping" ist - von da her keine Ahnung. Von mir sicherlich nicht aktiviert. Habe auf die schnelle auch nichts im AP gefunden wo ich das ein/ausschalten könnte.
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Also erreichbar ist er ja.
                      Komme jetzt nicht an meine Installation um zu schauen welche Einstellung bei den APs da noch reinfunken koennte.
                      Gibt es nicht irgendwo, FB oder Unify ne Einstellung Geraete duerfen mitteinander kommunizieren oder so?
                        HeinzOs
                        @wendy2702 Habe die Einstellungen in den UniFi und in der Fritzbox durch - finde aber nichts was auf so etwas hindeutet. Habe ja auch keine Firewall die so etwas blockieren könnte. Komisch ist aber das es via Webbrowser oder der Shelly App ohne Probleme funktioniert. Was ist in der Kommunikation des IOBroker mit den Shelly's denn anders als via Web-Browser oder App? Liegt es vielleicht an dem CoAP Protokoll? Oder habe ich doch ein Netzwerkprotokoll? Was kann ich denn in mein Netzwerk ändern?
                        • H HeinzOs
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @heinzos an CoAP liegts sicher nicht.
                          • H HeinzOs
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            hatte ich auch nicht. gabs auch in der vorigen FW version von meinem synology router nicht. würde nach meinem problem eingebaut.
                            diesmal warens 2 managed switches die das aktiviert hatten, ich aber nie was eingestellt hatte. 2 monate sucherei. an denen hatte ich nie etwas geändert, noch die original FW drauf. von einem auf den anderen tag hat mir das reingepfiffen.
                              HeinzOs
                              @da_woody Gibt es denn eine Möglichkeit (Tools, Kommandos ...) um den Fehler einzukreisen?
                              • H HeinzOs
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @heinzos pöff, nicht das ich wüsste. bei meinem ersten problem (shelly3em schickte keine daten mehr sobald er auf einem AP angemeldet war) hat das jenny von china aus per fernzugriff gelöst. hielt aber nur bis zu einem neustart, dann musste ich mit putty den sermon wieder eingeben. beim nächsten update wurde das eingebaut zum deaktivieren. war wohl nicht der einzige... :(
                                  HeinzOs
                                  @da_woody said in Probleme mit Shelly's am zweiten AccessPoint:
                                  • H HeinzOs
                                    HeinzOs
                                    @heinzos Hallo, habe das Problem gelöst: Hat mir ganz schön Nerven gekostet! Wie ihr schon vermutet hattet war es doch ein Netzwerk Problem. Es lag an einen Switch der noch zwischen FritzBox und AccessPoint2 (Unifi) installiert war. Es war der Switch: "TP-Link TL-SG108" der mir den Ärger machte (eigentlich ein Standard - nicht managebarer GBit Swicht). Ich habe ihn gegen einen alten (100MBit) Sky Link NET 1008A getauscht und schon ging alles wieder. Werde mich wohl auf die Suche nach einen GigaBit Switch begeben müssen der keine Probleme mit CoAP hat. Hat einer einen guten Vorschlag? Wie setze ich diesen Post auf "Gelöst"? Alles Gute, und vielen Dank für die Unterstützung!
                                      wendy2702W Offline
                                      TP-Link TL-SG108
                                      Danke für die Info.
                                      Editiere den Titel vom ersten Beitrag und setze ein
                                      [Gelöst]
                                      davor.
                                      • H HeinzOs
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @heinzos leichte postingprobleme? :D kann passieren...
                                        ich hab die diese im einsatz.
                                        die sind zwar managed, aber da kann man das problemkind IGMP deaktivieren.
