  4. Zigbee Instanz nach update von 1.3.1 auf 1.4.4 rot
    6.6k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @wolf
    Auf jedenfall OHNE sudo!
    Probieren kannst du es mal.
    W Offline
    W Offline
    wolf
    Hat leider auch keinen Effekt...
    Noch ein Lösungsansatz:
    kirovilya commented on 11 Feb 2020
    Try to completely remove the zigbee adapter and reinstall.
    You can also try installing the serialport inside the zigbee adapter.
    npm install serialport@8.0.6
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wolf
      W Offline
      W Offline
      wolf
      schrieb am zuletzt editiert von wolf
      @wolf
      Kurzes Update, falls jemand das selbe Problem hat. Mit der Adapterversion 1.04 läuft Zigbee wieder. Warum? keine Ahnung! :)
      Wie ich zu der zuletzt funktionierenden 1.3.1 kommen soll, weiß ich leider nicht, sie wird mir bei der Expertenauswahl nicht angezeigt. Ich bedanke mich bei Thomas Braun und asgothian, die sich sehr bemüht haben, das Zigbee-Problem in den Griff zu bekommen. Vielen Dank!
      Liebe Grüße
      wolf
      • W wolf
        @wolf
        Liebe Grüße
        wolf
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @wolf sagte in Zigbee Instanz nach update von 1.3.1 auf 1.4.4 rot:
        Das sollte nicht die Lösung sein.
        Ich würde vorschlagen das wir uns das gemeinsam per anydesk / discord anschauen um dafür zu sorgen das Du auf den aktuellen Stand gehen kannst.
        Alles andere ist nicht gut.
        Insbesondere der weg zurück auf 1.0.x, da damit im Zweifelsfall auch der Wechsel zurück zum Zigbee-Shepherd dabei ist.
        A.
        B W 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          bishop
          schrieb am zuletzt editiert von bishop
          @asgothian
          ich habe das selbe Problem!
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:35.480	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.721	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.720	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.719	error	Caught by controller[0]: }
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.718	error	Caught by controller[0]: ]
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.717	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-arm/bindings.node'
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.716	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.715	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node',
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.714	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node',
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.713	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.21.0/linux/arm/bindings.node',
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.712	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node',
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.712	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node',
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.711	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node',
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.710	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node',
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.709	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node',
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.708	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node',
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.707	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node',
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node',
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.705	error	Caught by controller[0]: tries: [
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.705	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) {
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.704	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.703	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.702	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.701	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.700	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.699	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.698	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.697	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.697	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.696	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-arm/bindings.node
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.695	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.694	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.693	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.692	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.21.0/linux/arm/bindings.node
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.691	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.691	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.690	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.689	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.688	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.687	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.686	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.685	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.684	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.683	error	Caught by controller[0]: ^
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.682	error	Caught by controller[0]: throw err;
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:30.680	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:28.072	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1626
          host.iobroker-slave	2021-03-07 14:41:27.969	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
          Habe ein frisches raspian lite auf eine Karte gemacht dort mit apt-get update und upgrade alles aktualisiert.
          Danach IoBroker frisch installiert, diesen als Slave an mein Master gehängt.
          Jetzt würde ich gerne den Zigbee Adapter installieren.
          pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules $ ls -la /dev/serial/by-id
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Mar  7 14:07 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Mar  7 14:07 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar  7 14:07 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
          pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules $ npm list serialport
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.discovery@2.5.0
          │ └── serialport@9.0.7  deduped
          ├─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
          │ ├── serialport@9.0.7  deduped
          │ ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.76
          │ │ └── serialport@9.0.6
          │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.78
          │   └─┬ zigbee-herdsman@0.13.72
          Stick wird denke ich mal auch korrekt erkannt.
          Habe alles gemacht was hier stand, außer die Version 1.04 installiert würde schon gerne die Aktuelle verwenden.
          Vorher lief alles mit der selben Hardware, problem war das ich den js controller nicht updaten konnte.
          Somit habe ich komplett alles neu gemacht.
          Jetzt bekomme ich den Zigbee Adapter nicht zum laufen :(
          • B bishop
            @asgothian
            total 0
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @bishop Bitte poste die Ausgaben der folgenden 3 Befehle von der Konsole (aus dem Verzeichnis /opt/iobroker
            npm list serialport
            npm list zigbee-herdsman
            npm list zigbee-herdsman-converters
            A.
              npm list serialport
              A.
              bishop
              @asgothian sagte in Zigbee Instanz nach update von 1.3.1 auf 1.4.4 rot:
              npm list serialport
              A.
              pi@iobroker-slave:/opt/iobroker $ npm list serialport
              pi@iobroker-slave:/opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman
              └─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                ├── zigbee-herdsman@0.13.76
                  └── zigbee-herdsman@0.13.72
              pi@iobroker-slave:/opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                └── zigbee-herdsman-converters@14.0.78
              Nach mehrmaligem deinstallieren und installieren des Adapters hat er ihn jetzt wieder.
              Adapter ist Grün :)
              • B bishop
                npm list serialport
                A.
                Adapter ist Grün :)
                W Offline
                W Offline
                wolf
                @bishop
                Hallo bishop!
                Ohne was zu verändern? Das macht mir Hoffnung, dass ich die 1.4.4 doch noch zum Laufen bekomme.
                LG
                wolf
                B AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wolf
                  @bishop
                  Hallo bishop!
                  LG
                  wolf
                  bishop
                  @wolf
                  Richtig !
                  habe es mal am master deinstalliert und installiert sowie auch am slave...
                  Warum das ganze kann ic leider nicht sagen.
                  • W wolf
                    @bishop
                    Hallo bishop!
                    LG
                    wolf
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @wolf Ich habe eine Vermutung woran es liegt, muss mein Testsystem dafür aber erst aufsetzen:
                    in der Version in der es nicht läuft (@wolf) ist der serialport als "deduped" eingesetzt.
                    in den Versionen in denen es läuft ist der serialport explizit im herdsman und im Converter installiert.
                    A.
                      A.
                      W Offline
                      W Offline
                      wolf
                      @asgothian
                      Das sagt mir aufgrund meiner maximal rudimentären Linux-Kenntnisse nicht wirklich etwas... :)
                      • W wolf
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @wolf Nur der Vollstatändigkeit halber: hast du auch multihost ?
                        A.
                          A.
                          W Offline
                          W Offline
                          wolf
                          @asgothian
                          Nein, iobroker läuft nur auf einem Raspberry 3.
                            A.
                            W Offline
                            W Offline
                            wolf
                            @asgothian
                            Oh, das hab ich übersehen. Das Angebot nehme ich gerne an. Muss mir halt eines der Programme installieren. Egal, oder bevorzugst du eines?
                            • W wolf
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Ideal ist wahrscheinlich beide zu benutzen.
                              Discord damit wir miteinander reden können.
                              Anydesk damit ich zur Not direkt auf Deinem Rechner etwas tun kann.
                              Für Discord wird dann auch ein Headset interessant.
                              A.
