  4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
systeminfosolarjson
188 Beiträge 15 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @jb_sullivan ok, also geht schon mal bis hierher.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    @gargano War die Korrektur aufs LOG bezogen oder auf den "0" Wert?
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      @jb_sullivan Beides, aber es geht ja jetzt ?
      • GarganoG Gargano
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        @gargano Nein - bei dem einen DP steht immer noch "0", aber es gibt auch keinen aktuellen Fehler LOG Eintrag - ich schalte mal auf DEBUG um.
        FEHLER gefunden !!! Beim 2. Eintrag war in meiner API ein Zeichen zu viel 😖 Shame on me
        GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #66
          @jb_sullivan Post nochmal das Script bitte.
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
            #67
            @jb_sullivan OK. Dann müssen wir jetzt noch schauen , wie wir die Tabelle in InfluxDB kriegen. Bei einzelnen Datenpunkten ist dies schwierig, weil man ja dann den Datenpunkt nur zu der jeweils entsprechenden Zeit ändern darf. Also wenn ein Punkt um 15:00:00 mit 125 vorhergesagt ist, dann darf man den auch nur um 15:00:00 ändern und nicht schon vorher. Du kannst ja kein Wertepaar (Zeit/Wert) eintragen.
            Stell mal ein gesonderten Thread im Forum ein, wie man eine Tabell in InfluxDb bekommt
            • GarganoG Gargano
              JB_Sullivan
              #68
              @gargano So der "Nuller" ist jetzt weg und der DP nun auch mit Werten gefüllt.
              Ich habe die DB`s mal mit INflux verknüpft, aber da kommt nix bei raus, was von Grafana akzeptiert wird.
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #69
                @jb_sullivan Aber evtl. ist InfludDB gar nicht geeignet sondern Sql.
                Wie erwähnt stell mal einen gesonderten Thread zu dem Thema wie man eine Tabelle in die Datenbank bekommt.
                • GarganoG Gargano
                  JB_Sullivan
                  #70
                  @gargano In welcher Foren Kategorie macht so ein Thread am meisten Sinn?
                  Macht es keinen Sinn die Werte alle einzeln als DP`s auszugeben? Wären dann bei 10 Stunden 20 DP - oder ist das Sinnfrei?
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #71
                    @jb_sullivan Einfach mal in Allgemein versuchen. Poste dann hier den Link bitte
                    Wie erwähnt, Du kannst ja nicht ein Wertepaar in den DP eintragen , sondern nur den Wert. InfluxDB (wie auch History..) nehmen dann die aktuelle Uhrzeit aus dem System, wenn sich der Wert ändert. Das ist aber nicht die Uhrzeit von der Vorhersage
                    • GarganoG Gargano
                      JB_Sullivan
                      #72
                      @gargano OK, habe ich gemacht - hier der Link dazu.
                      Auf jeden Fall DANKE für deine Hilfe bis hierhin - hätte ich alleine NIEEEEE hin bekommen ;)
                      https://forum.iobroker.net/topic/43005/json-tabelle-in-influxdb-einlesen
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #73
                        @jb_sullivan Mir ist noch was eingefallen: Wenn Du nicht unbedingt eine DB brauchst: Schau mal beim Scrounger, da gibts Diagramme Widgets die Wertepaare können (JSON Chart)
                        Da müssen wir dann aber im Script noch etwas aufbereiten , wie bei SolarJSONGraph)
                        • GarganoG Gargano
                          JB_Sullivan
                          #74
                          @gargano
                          Ja ich weiß, genau so habe ich es in der Vergangenheit auch gemacht. Das Problem ist, das de beiden neuen Datenpunkt von der Formatierung nicht mit der materialdesign json Tabelle zusammen spielen möchten. (siehe unten)
                          Die Werte in der DB und dann in Grafana wäre schon cool, dann kann man die Kurven der PV Anlage direkt übereinander legen und kann so sehen was die Prognose sagt und was letzendlich tatsächlich dabei rum gekommen ist.
                            @gargano
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #75
                            @jb_sullivan ja , da müsste ich dann noch anpassen. Aber schaun wir mal ob es eine Möglichkeit in InfluxDB gibt
                            • GarganoG Gargano
                              JB_Sullivan
                              #76
                              @gargano .... und wie würde man die mehrtägige Vorschau Prognose darstellen? Mit dem gekaufen API, kommt das ja alles auf "einer Seite " als Ergebnis.
                              Wie bekäme man das in ioBroker integriert?
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #77
                                @jb_sullivan Im Scrounger Chart würde dann in der X-Achse das gesamte Datum stehen. (Hoffe ich) . Ich kanns ja mal probieren.
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #78
                                  @jb_sullivan Probier mal aus. Da wird noch "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll1" und "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll2" angelegt. mit denen sollte der JsonChart zurecht kommen
                                  const SolarJSON1        = "javascript.0.SolarForecast.JSON1";
                                  const SolarJSON2        = "javascript.0.SolarForecast.JSON2";
                                  const SolarJSONAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll1";
                                  const SolarJSONAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll2";
                                  const SolarJSONGraphAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll1";
                                  const SolarJSONGraphAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll2";
                                  const SolarJSONTable    = "javascript.0.SolarForecast.JSONTable";
                                  const SolarJSONGraph    = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraph";
                                  const creatStateList = [
                                      {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                                      {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                                      {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},
                                      {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},
                                      {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},
                                      {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},
                                      {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                                      {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}
                                  creatStateList.forEach (function(item) {
                                      createState(item.name, {
                                          type: item.type,
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: item.role
                                  var request = require('request');
                                  var options1 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/52.xx/10.xx/40/90/7.26', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                  var options2 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/52.xx/10.xx/40/-90/2.64', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                  var urls = [
                                    {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},
                                    {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}
                                  var promises = urls.map(myAsyncRequest);
                                  schedule('6 6-22 * * *', getSolar);
                                  getSolar();
                                  function myAsyncRequest(myUrl) {
                                    log('Request '+myUrl.myUrl.url);
                                    return new Promise((resolve, reject) => {
                                       request(myUrl.myUrl.url, function(error, response, body) {
                                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                                              let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                                              let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                                              setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);
                                              let table = [];
                                              for(let time in watts) {
                                                  let pos = time.indexOf(':00:00');
                                                  if(time.includes(today) && pos != -1) {
                                                      let entry = {};
                                                      entry.Uhrzeit = time.substr(pos - 2, 5);
                                                      entry.Leistung = watts[time];
                                                      table.push(entry);
                                              log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                                              setState(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                          // make GraphTable
                                              let graphTimeData = [];
                                                      let graphEntry ={};
                                                      graphEntry.t = Date.parse(time);
                                                      graphEntry.y = watts[time];
                                                      graphTimeData.push(graphEntry);
                                              var graph = {};
                                              var graphData ={};
                                              var graphAllData = [];
                                              graphData.data = graphTimeData;
                                              graphAllData.push(graphData);
                                              graph.graphs=graphAllData;
                                              setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);
                                              resolve (body);
                                  function makeTable () {
                                      log ('MakeTable');
                                      let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
                                      let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
                                      log ('Items: '+watts1.length);
                                      let table = [];
                                      for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                                              let entry = {};
                                              let graphEntry ={};
                                              let thisTime = today +' '+ watts1[n].Uhrzeit;
                                              log (thisTime);
                                              entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                                              entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                                              entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                                              entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                                              table.push(entry);
                                              graphEntry.t = Date.parse(thisTime);
                                              graphEntry.y = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                                      var graph = {};
                                      var graphData ={};
                                      setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                                      setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
                                  function getSolar() {
                                    Promise.all(promises)
                                    .then(function(bodys) {
                                      console.log("All url loaded");
                                      makeTable();
                                  und falls Du nur den heutigen Tag brauchst:
                                        if(time.includes(today){
                                                      let graphEntry ={};
                                  • GarganoG Gargano
                                            type: item.type,
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: item.role
                                    var urls = [
                                    getSolar();
                                                let table = [];
                                                        let entry = {};
                                                        table.push(entry);
                                            // make GraphTable
                                                        let graphEntry ={};
                                                var graph = {};
                                                var graphData ={};
                                                resolve (body);
                                        log ('MakeTable');
                                        let table = [];
                                                let entry = {};
                                                let graphEntry ={};
                                                log (thisTime);
                                                table.push(entry);
                                        var graph = {};
                                        var graphData ={};
                                        makeTable();
                                                        let graphEntry ={};
                                    JB_Sullivan
                                    #79
                                    @gargano Scheint soweit zu funktionieren.
                                    Der Tages Graph ist ja schon drin - das ist der DP "javascript.0.SolarForecast.JSONGraph".
                                    Der basiert auf der javascript.0.SolarForecast.JSONTable
                                    Die beiden neuen DP`s - javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll1 und - javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll2 zeigen ja jeweils die mehrtägigen Werte einmal der OST und einmal der WEST Seite an.
                                    Im Grunde fehlt jetzt noch ein Graph aus der Addition von OST & West als mehrtägige Darstellung ;)
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #80
                                      @jb_sullivan Kannst mal probeiren , indem Du in der Zeile
                                      weglässt
                                                  let table = [];
                                                      if(pos != -1) {
                                      • GarganoG Gargano
                                        weglässt
                                                    let table = [];
                                                        if(pos != -1) {
                                        JB_Sullivan
                                        #81
                                        @gargano
                                        Ne, ich glaube das war es nicht was ich meine. Die mehrtägigen Graphen stellen ja jeweils nur die OST bzw. die WEST Seite da. Es gibt keinen Graphen der die mehrtägigen Graphen O/W addiert.
                                        Mit der Änderung wird nur die Tabelle um einen weiteren Tag in der Stunden Anzeige verlängert.
                                          @gargano
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #82
                                          @jb_sullivan Wenn Du wie oben beschreiben
                                          rausnimmst, dann müsste in "javascript.0.SolarForecast.JSONGraph" und "javascript.0.SolarForecast.JSONTable" die ganzen Tage enthalten sein mit der Summe
                                          Noch was , zusätzlich in
                                          ändern in
                                          und in
                                              log ('MakeTable');
                                              let table = [];
                                                      let entry = {};
                                                      let graphEntry ={};
                                          ändern in
                                          let thisTime = watts1[n].Uhrzeit;
