  4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
systeminfosolarjson
188 Beiträge 15 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @jb_sullivan Das obige Script extrahiert ja die Daten für jede volle Stunde, das sollte auch über die 3 Tage gehen. die einzelne DP#s hast Du ja in SolarJSON1 und SolarJSON2, allerdings immer nur die vollen Stunden. (Wegen der Berechnung der Gesamtleistung).
    In javascript.0.SolarForecast.JSONAll1 und javascript.0.SolarForecast.JSONAll2 hast Du dann jetzt die Tabelle aller Werte. Um die einzelnen Wete dann in IfluxDB zu schreiben ,ist es am Besten ein Ereignis zu definieren ( on..) und darin die einzelnen Werte aus der Tabelle (JSONAll1 und JSONAll2) holen und in die DB schreiben . Geht auch in Blockly
    const SolarJSON1        = "javascript.0.SolarForecast.JSON1";
    const SolarJSON2        = "javascript.0.SolarForecast.JSON2";
    const SolarJSONAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll1";
    const SolarJSONAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll2";
    const SolarJSONTable    = "javascript.0.SolarForecast.JSONTable";
    const SolarJSONGraph    = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraph";
    const creatStateList = [
        {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
        {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
        {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},
        {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},
        {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
        {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}
    creatStateList.forEach (function(item) {
        createState(item.name, {
            type: item.type,
            min: 0,
            def: 0,
            role: item.role
    var request = require('request');
    var options1 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/52.xx/10.xx/40/90/7.26', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
    var options2 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/52.xx/10.xx/40/-90/2.64', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
    var urls = [
      {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1},
      {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2}
    var promises = urls.map(myAsyncRequest);
    schedule('6 6-22 * * *', getSolar);
    getSolar();
    function myAsyncRequest(myUrl) {
      log('Request '+myUrl.myUrl.url);
      return new Promise((resolve, reject) => {
         request(myUrl.myUrl.url, function(error, response, body) {
            if (!error && response.statusCode == 200) {
                let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);
                let table = [];
                for(let time in watts) {
                    let pos = time.indexOf(':00:00');
                    if(time.includes(today) && pos != -1) {
                        let entry = {};
                        entry.Uhrzeit = time.substr(pos - 2, 5);
                        entry.Leistung = watts[time];
                        table.push(entry);
                log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                setState(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                resolve (body);
    function makeTable () {
        log ('MakeTable');
        let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
        let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
        log ('Items: '+watts1.length);
        let table = [];
        let graphTimeData = [];
        for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                let entry = {};
                let graphEntry ={};
                let thisTime = today +' '+ watts1[n].Uhrzeit;
                log (thisTime);
                entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                table.push(entry);
                graphEntry.t = Date.parse(thisTime);
                graphEntry.y = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                graphTimeData.push(graphEntry);
        var graph = {};
        var graphData ={};
        var graphAllData = [];
        graphData.data = graphTimeData;
        graphAllData.push(graphData);
        graph.graphs=graphAllData;
        setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
        setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
    function getSolar() {
      Promise.all(promises)
      .then(function(bodys) {
        console.log("All url loaded");
        makeTable();
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    @gargano
    WOW - das ist ja ein Hammer Service !!! Schon geändert - vielen Dank 👍 👍 👍
    Die Änderung ist aber auch wieder ein json Tabelle. Ich kenne leider die Anforderungen von InfluxDB nicht genau, aber wird die json Tabelle denn überhaupt in die Datenbank schreibbar sein, das man im Anschluss daraus ein GRAFANA Diagramm bauen kann?
    Geht das nicht nur mit Einzelwerten?
    EDIT: Hast du deinen Beitrag eben noch editiert? Ich verstehe nicht so genau was du mit dem Ereigniss meinst.
    Nochmal EDIT:
    Gerade dein Script ausprobiert - so ganz funktioniert es noch nicht. Die eine Seite liefert nur eine 0
    GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @gargano
      Nochmal EDIT:
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      @jb_sullivan Ein Ereignis oder Trigger ist eine Funktion , die aufgerufen wird, wenn sich ein DP ändert oder upgedatet wird .
      Z.B.
      on({id:"javascript.0.SolarForecast.JSONAll1" , change:'ne'}, function (obj) {
        // fülle Datan in InfluxDB
        @gargano
        Nochmal EDIT:
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @jb_sullivan Starte nochmal, evtl. war der eine DP noch nicht angelegt.
        • GarganoG Gargano
          JB_Sullivan
          @gargano
          Hmmm - neu gestartet und aktualisiert, aber es bleibt dabei. Im LOG steht der folgende Fehler.
          javascript.0	2021-03-07 14:18:57.807	error	(2136) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:57.807	error	(2136) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:57.807	error	(2136) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:57.807	error	(2136) at runCallback (timers.js:706:11)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:57.806	error	(2136) at Immediate.adapter.getForeignState [as _onImmediate] (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1238:17)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:57.806	error	(2136) at createProblemObject (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1722:17)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:57.806	error	(2136) at prepareScript (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1621:37)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:57.806	error	(2136) at createVM (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1383:28)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:57.806	error	(2136) at Object.createScript (vm.js:277:10)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:57.806	error	(2136) at new Script (vm.js:83:7)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:57.806	error	(2136) SyntaxError: Unexpected token )
          javascript.0	2021-03-07 14:18:57.805	error	(2136) ^
          javascript.0	2021-03-07 14:18:57.805	error	(2136) })();
          javascript.0	2021-03-07 14:18:57.805	error	at script.js.Solar.SolarForcast:110
          javascript.0	2021-03-07 14:18:57.805	error	(2136) script.js.Solar.SolarForcast compile failed:
          javascript.0	2021-03-07 14:18:43.412	error	(2136) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:43.412	error	(2136) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:43.412	error	(2136) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:43.412	error	(2136) at runCallback (timers.js:706:11)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:43.412	error	(2136) at Immediate.adapter.getForeignState [as _onImmediate] (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1238:17)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:43.411	error	(2136) at createProblemObject (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1722:17)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:43.411	error	(2136) at prepareScript (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1621:37)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:43.411	error	(2136) at createVM (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1383:28)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:43.411	error	(2136) at Object.createScript (vm.js:277:10)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:43.411	error	(2136) at new Script (vm.js:83:7)
          javascript.0	2021-03-07 14:18:43.411	error	(2136) SyntaxError: Unexpected token )
          javascript.0	2021-03-07 14:18:43.410	error	(2136) ^
          javascript.0	2021-03-07 14:18:43.410	error	(2136) })();
          javascript.0	2021-03-07 14:18:43.409	error	at script.js.Solar.SolarForcast:110
          javascript.0	2021-03-07 14:18:43.409	error	(2136) script.js.Solar.SolarForcast compile failed:
          Nur damit ich es besser verstehe - wenn ich das Loggin von InfluxDB aktiviere wird es keine Probleme geben diesen Datenpunkt so wie er hier geschrieben wird, einzutragen?
          {"2021-03-07 06:44:00":0,"2021-03-07 07:15:00":45,"2021-03-07 07:45:00":312,"2021-03-07 08:00:00":401,"2021-03-07 08:30:00":615,"2021-03-07 09:00:00":639,"2021-03-07 09:30:00":655,"2021-03-07 10:00:00":876,"2021-03-07 10:30:00":861,"2021-03-07 11:00:00":821,"2021-03-07 11:30:00":774,"2021-03-07 12:00:00":710,"2021-03-07 12:30:00":647,"2021-03-07 13:00:00":681,"2021-03-07 13:30:00":528,"2021-03-07 14:00:00":414,"2021-03-07 14:30:00":327,"2021-03-07 15:00:00":259,"2021-03-07 15:30:00":211,"2021-03-07 16:00:00":164,"2021-03-07 16:30:00":114,"2021-03-07 17:23:00":16,"2021-03-07 18:16:00":0,"2021-03-08 06:42:00":0,"2021-03-08 07:14:00":58,"2021-03-08 07:45:00":401,"2021-03-08 08:00:00":523,"2021-03-08 08:30:00":789,"2021-03-08 09:00:00":1032,"2021-03-08 09:30:00":1214,"2021-03-08 10:00:00":1336,"2021-03-08 10:30:00":1375,"2021-03-08 11:00:00":1365,"2021-03-08 11:30:00":1309,"2021-03-08 12:00:00":1204,"2021-03-08 12:30:00":1045,"2021-03-08 13:00:00":863,"2021-03-08 13:30:00":660,"2021-03-08 14:00:00":483,"2021-03-08 14:30:00":354,"2021-03-08 15:00:00":275,"2021-03-08 15:30:00":227,"2021-03-08 16:00:00":177,"2021-03-08 16:30:00":124,"2021-03-08 17:24:00":18,"2021-03-08 18:18:00":0,"2021-03-09 06:40:00":0,"2021-03-09 07:13:00":16,"2021-03-09 07:45:00":108,"2021-03-09 08:00:00":143,"2021-03-09 08:30:00":214,"2021-03-09 09:00:00":285,"2021-03-09 09:30:00":346,"2021-03-09 10:00:00":399,"2021-03-09 10:30:00":436,"2021-03-09 11:00:00":462,"2021-03-09 11:30:00":478,"2021-03-09 12:00:00":478,"2021-03-09 12:30:00":465,"2021-03-09 13:00:00":438,"2021-03-09 13:30:00":396,"2021-03-09 14:00:00":354,"2021-03-09 14:30:00":312,"2021-03-09 15:00:00":267,"2021-03-09 15:30:00":216,"2021-03-09 16:00:00":166,"2021-03-09 16:30:00":116,"2021-03-09 17:25:00":16,"2021-03-09 18:19:00":0,"2021-03-10 06:38:00":0,"2021-03-10 07:12:00":16,"2021-03-10 07:45:00":116,"2021-03-10 08:00:00":150,"2021-03-10 08:30:00":222,"2021-03-10 09:00:00":288,"2021-03-10 09:30:00":348,"2021-03-10 10:00:00":399,"2021-03-10 10:30:00":433,"2021-03-10 11:00:00":462,"2021-03-10 11:30:00":475,"2021-03-10 12:00:00":475,"2021-03-10 12:30:00":462,"2021-03-10 13:00:00":436,"2021-03-10 13:30:00":391,"2021-03-10 14:00:00":351,"2021-03-10 14:30:00":309,"2021-03-10 15:00:00":264,"2021-03-10 15:30:00":216,"2021-03-10 16:00:00":166,"2021-03-10 16:30:00":116,"2021-03-10 17:26:00":16,"2021-03-10 18:21:00":0}
          EDIT: Kommando zurück - der Fehler ist von 14:18 Uhr also vom ersten Start der geänderten Script Version. Da waren die beiden DP`s noch nicht angelegt. Jetzt gibt es im LOG keine Fehler mehr - ich habe nicht auf die Uhrzeit geachtet
            @gargano
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
            @jb_sullivan Da ist ein Problem im Result.
            Füge mal nach
            Dies ein :
              console.log ('JSON: '+body);
            und poste das Log.
            Im MOment weiß ich noch nicht wie man die einzelnen Daten in InfluxDB manuell (also per Progarmm bekommt.
              @gargano
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              @jb_sullivan ok, also geht schon mal bis hierher.
              • GarganoG Gargano
                JB_Sullivan
                @gargano War die Korrektur aufs LOG bezogen oder auf den "0" Wert?
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @jb_sullivan Beides, aber es geht ja jetzt ?
                  • GarganoG Gargano
                    JB_Sullivan
                    @gargano Nein - bei dem einen DP steht immer noch "0", aber es gibt auch keinen aktuellen Fehler LOG Eintrag - ich schalte mal auf DEBUG um.
                    FEHLER gefunden !!! Beim 2. Eintrag war in meiner API ein Zeichen zu viel 😖 Shame on me
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #66
                      @jb_sullivan Post nochmal das Script bitte.
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #67
                        @jb_sullivan OK. Dann müssen wir jetzt noch schauen , wie wir die Tabelle in InfluxDB kriegen. Bei einzelnen Datenpunkten ist dies schwierig, weil man ja dann den Datenpunkt nur zu der jeweils entsprechenden Zeit ändern darf. Also wenn ein Punkt um 15:00:00 mit 125 vorhergesagt ist, dann darf man den auch nur um 15:00:00 ändern und nicht schon vorher. Du kannst ja kein Wertepaar (Zeit/Wert) eintragen.
                        Stell mal ein gesonderten Thread im Forum ein, wie man eine Tabell in InfluxDb bekommt
                        • GarganoG Gargano
                          JB_Sullivan
                          #68
                          @gargano So der "Nuller" ist jetzt weg und der DP nun auch mit Werten gefüllt.
                          Ich habe die DB`s mal mit INflux verknüpft, aber da kommt nix bei raus, was von Grafana akzeptiert wird.
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #69
                            @jb_sullivan Aber evtl. ist InfludDB gar nicht geeignet sondern Sql.
                            Wie erwähnt stell mal einen gesonderten Thread zu dem Thema wie man eine Tabelle in die Datenbank bekommt.
                            • GarganoG Gargano
                              JB_Sullivan
                              #70
                              @gargano In welcher Foren Kategorie macht so ein Thread am meisten Sinn?
                              Macht es keinen Sinn die Werte alle einzeln als DP`s auszugeben? Wären dann bei 10 Stunden 20 DP - oder ist das Sinnfrei?
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #71
                                @jb_sullivan Einfach mal in Allgemein versuchen. Poste dann hier den Link bitte
                                Wie erwähnt, Du kannst ja nicht ein Wertepaar in den DP eintragen , sondern nur den Wert. InfluxDB (wie auch History..) nehmen dann die aktuelle Uhrzeit aus dem System, wenn sich der Wert ändert. Das ist aber nicht die Uhrzeit von der Vorhersage
                                • GarganoG Gargano
                                  JB_Sullivan
                                  #72
                                  @gargano OK, habe ich gemacht - hier der Link dazu.
                                  Auf jeden Fall DANKE für deine Hilfe bis hierhin - hätte ich alleine NIEEEEE hin bekommen ;)
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43005/json-tabelle-in-influxdb-einlesen
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #73
                                    @jb_sullivan Mir ist noch was eingefallen: Wenn Du nicht unbedingt eine DB brauchst: Schau mal beim Scrounger, da gibts Diagramme Widgets die Wertepaare können (JSON Chart)
                                    Da müssen wir dann aber im Script noch etwas aufbereiten , wie bei SolarJSONGraph)
                                    • GarganoG Gargano
                                      JB_Sullivan
                                      #74
                                      @gargano
                                      Ja ich weiß, genau so habe ich es in der Vergangenheit auch gemacht. Das Problem ist, das de beiden neuen Datenpunkt von der Formatierung nicht mit der materialdesign json Tabelle zusammen spielen möchten. (siehe unten)
                                      Die Werte in der DB und dann in Grafana wäre schon cool, dann kann man die Kurven der PV Anlage direkt übereinander legen und kann so sehen was die Prognose sagt und was letzendlich tatsächlich dabei rum gekommen ist.
                                        @gargano
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #75
                                        @jb_sullivan ja , da müsste ich dann noch anpassen. Aber schaun wir mal ob es eine Möglichkeit in InfluxDB gibt
                                        • GarganoG Gargano
                                          JB_Sullivan
                                          #76
                                          @gargano .... und wie würde man die mehrtägige Vorschau Prognose darstellen? Mit dem gekaufen API, kommt das ja alles auf "einer Seite " als Ergebnis.
                                          Wie bekäme man das in ioBroker integriert?
