  4. Update Java
Update Java
6 Beiträge 3 Kommentatoren 713 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Radix75
    Hi Leute
    da ich schon öfter Probleme hatte und mir angezeigt wird das ich updaten muss ergeben sich ein paar Fragen
    Siehe Bild :
    was davon sollte ich Updaten?
    In welcher Reihenfolge sollte ich das tun?
    Sind meine Installierten Apps und Geräte danach noch da oder muss ich alles neu machen?
    Betrifft:
    Home Matic?
    Io Broker und Blockly scripte?
    deConz ZigBee mit Philips Hue Bridge und Xiaomi Geräten?
    Kann es zu Portüberschneidungen nach der Installation kommen hatte früher dadurch Probleme das etwas nicht ging?
    Gibt es ein Programm für mein Raspberry pi 4 4gb welches die Updates automatisch ausführt?
    Falls nein könnte mit hier jemand in der richtigen Reihenfolge reinschreiben welche Linux Kommandos ich für die Updates
    ausführen muss ?
    wendy2702W J 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Radix75
      Hi Leute
      Siehe Bild :
      Betrifft:
      Home Matic?
      ausführen muss ?
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @radix75 sagte in Update Java:
      Nö. :-)
      Nö, wenn das System vorher sauber installiert war.
      Nur wenn du ne graphische Oberfläche installiert hast gibt es wohl was mit klicki bunti für die Aktualisierungen der Linux Pakete.
      ausführen muss ?
      NÖ :-)
      Steht in diversen leicht Auffindbaren Anleitungen alles im Forum
      1. Backup erstellen
      2. System Prüfen und Updaten --> https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten?_=1615116107287
      3. Nodejs updaten --> https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      4. JS-Controller updaten --> https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable
      5. Adapter über den Admin updaten
      Achja: Es heisst bei ioBroker wenn schon "Javascript" und nicht "Java". Bei dir handelt es sich aber wohl eher um ein komplett update.
      • R Radix75
        Hi Leute
        Siehe Bild :
        Betrifft:
        Home Matic?
        ausführen muss ?
        Jan1
        @radix75
        So wie es aussieht ist dein Linux auch noch nicht oft auf einen aktuelle Stand gebracht worden und damit würde ich mal anfangen.
        • J Jan1
          @radix75
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          ausführen muss ?
          Steht in meiner Liste an Punkt 2
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            ausführen muss ?
            Radix75
            schrieb am zuletzt editiert von Radix75
            Erstmal danke für alle Antworten!
            Ja ich hab noch nie ein Update gemacht .
            Das ist meine erste Raspberry und ich hatte anfangs viel Probleme bei der Installation.
            Ich habe auch eine komplett Installation mit Grafischer Oberfläche gemacht damit ich besser klarkomme.
            Das ist mein erstes Linux ich habe das Update immer weiter rausgeschoben weil ich Angst hatte das ich alles neu machen muss.
            Immerhin habe ich ein paar Tage gebraucht bis alles läuft und es hängen z.B die komplette Außenbeleuchtung dran die ich und andere täglich benötigen.
            • R Radix75
              Jan1
              @radix75
              Dann mal den Pi nach der Anleitung ohne GUI neu machen, weil das für den Pi zu viel Ressourcen frisst und man die GUI eben auch nie brauchen sollte, da man hier alles über SSH oder mit Filezilla FTP erledigt.
              Keine Panik, wenn Dich an die Anleitung hältst, ist der Pi in ner knappen Stunde wieder eingerichtet und das auch richtig. Danach installierst IOBroker nach Doku oben und den Backitup Adapter. Von Deinem aktuellen IOBroker machst aber vorher ein Backup mit dem Backitup Adapter und sicherst DIr dieses Backup auf den PC und kopierst es danach mit Filezilla in den Backups Ordner, damit der Adapter das findet.
              Wenn ich das machen würde, wäre der Zeitaufwand (das meiste ist warten) ca. 1,5 Stunden und danach hat ne Blitz saubere IOBroker Installation mit Node 12 an Start.
