  4. [gelöst] Probleme mit dem Broadlink2 Adapter
    6.6k
64 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @dom-sch Zeig mal den Inhalt des sources files.
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @wendy2702
    hab da jetzt nur das drin stehen
    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main
      @dom-sch Passt doch jetzt zu deinem Stretch.
      Die anderen Dateiein sind vermutlich auch richtig?
      sudo apt update
      mal anschauen.
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @thomas-braun said in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
      sudo apt update
      da gibt er folgendes aus
      sudo: unable to resolve host iobroker1
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
      Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
      Get:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93.6 kB]
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
      Fetched 93.6 kB in 1s (65.6 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      • CinimodC Cinimod
        sudo apt update
        @dom-sch sagte in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
        Mal den hostname geändert?
        Ansonsten scheint das jetzt zu passen.
        Ein Upgrade der Distribution auf was lebendiges solltest du in Kürze aber noch machen.
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @thomas-braun ja hab den mal geändert, ist aber nicht weiter schlimm oder ?
          "Ein Upgrade der Distribution auf was lebendiges solltest du in Kürze aber noch machen"
          ok aber wie mache ich das blöß ?
          kannst du mir da vielleicht auch auf die sprünge helfen ?
          • CinimodC Cinimod
            @dom-sch
            Lies dich hier mal was ein, die Anleitung scheint mir auf den ersten Blick sehr vernünftig zu sein:
            https://pimylifeup.com/upgrade-raspbian-stretch-to-raspbian-buster/
            Lediglich den Punkt 2 würde ich NICHT machen.
            • CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @thomas-braun ich habe jetzt den iobroker im docker mal wieder in schwung gebracht, das schaut jetzt aktuell so aus, allerdings hat er wieder nen problem mit dem hostname... was denn da wohl los ?
              /usr/bin/nodejs
              v12.21.0
              /usr/bin/node
              v12.21.0
              /usr/bin/npm
              sudo: Hostname ioBrokerCustom kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
              6.14.11
              nodejs:
                Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.21.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              • CinimodC Cinimod
                /usr/bin/nodejs
                v12.21.0
                /usr/bin/node
                v12.21.0
                /usr/bin/npm
                6.14.11
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @dom-sch Das kann ich dir nicht sagen, ich setze docker nicht ein.
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @thomas-braun Kann ich via backitup doch ein Backup einspielen, oder gibt das Probleme zwischen den beiden versionen ?
                  aber so sieht es erstmal schön aus ja ?!
                  • CinimodC Cinimod
                    @dom-sch
                    Zwischen welchen Versionen?
                    Grundsätzlich gilt: Je ähnlicher sich die Systeme sind, desto unproblematischer sind systemübergreifende Backups.
                    Ja, nodeJS auf der Spur.
                      @dom-sch
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @thomas-braun ich meinte zwischen stretch und buster, das sollte ja keine auswirkung auf das einspielen einer backitup datei haben oder ?
                      • CinimodC Cinimod
                        @dom-sch Nein, das ist egal. Der ioBroker läuft ja in nodeJS als Laufzeitumgebung, da spielt das darunter liegende System (kaum) eine Rolle. Da wären dann u. U. große Versionsunterschiede bei den jeweiligen node-Versionen eher entscheidend.
                        • CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          Mist, aus Backup wiederherstellen hat auch nicht funktioniert, rödelt sich zu tode .... jetzt hab ich ne frische installation aufm NAS, aber bekomme das backup nicht mehr rein 🙁 hab es ne stunde machen lassen, passiert ist aber nichts ...
                          • CinimodC Cinimod
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @dom-sch Wo passiert eine Stunde nicht?
                            schaue mal per Console ins log
                            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                            Das kann nach Menge der Adapter die zu installieren sind und Systemleistung gerne mal länger dauern.
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @wendy2702 said in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
                              2021-03-06 19:58:32.172  - info: host.ioBrokerCustom stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2021-03-06 19:58:32.680  - info: host.ioBrokerCustom instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-03-06 19:58:35.194  - info: host.ioBrokerCustom instance system.adapter.backitup.0 started with pid 857
                              2021-03-06 19:58:37.832  - info: backitup.0 (857) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                              2021-03-06 19:58:37.888  - info: backitup.0 (857) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              2021-03-06 19:58:38.430  - error: backitup.0 (857) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup_user,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //
                              192.168.178.99/backups/ioBroker/backitupAutoBackup /opt/iobroker/backups
                              mount error(2): No such file or directory
                              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                              • CinimodC Cinimod
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                ioBrokerCustom
                                Wie hast du neu installiert?
                                Neue HW?
                                Hat der Rechner einen neuen Hostnamen bekommen?
                                Wohin hast du vorher das Backup gepeichert und von wo soll es wieder hergestellt werden?
                                  ioBrokerCustom
                                  Neue HW?
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @wendy2702 habe mit dem abbild buanet/iobroker:lastest einen neuen Docker container erstellt
                                  das backup wurde vorher auch dort gespeichert, und sollte auch von dort wiederhergestellt werden
                                  hatte sogar testweise von dem neuen eins erstellt, was auch dort angekommen ist
                                  verstehe das ganze mit dem hostname noch nicht richtig
                                  wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • CinimodC Cinimod
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @dom-sch Oh Docker....
                                    da kann ich nur eingeschrÄnkt helfen weil keine Ahnung.
                                    Versuche erstmal, um es wieder ans laufen zu bekommen, das Backup manuell in den neuen Container zu kopieren und dann ein restore Über die Konsole anzustossen.
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @wendy2702 ah ja super idee . mounte das sowieso auf den speicher der nas, kann das backup einfach drag drop dort hin schieben. mit welchem befehl kann das restore anstoßen ?
                                      • CinimodC Cinimod
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        der Name der z.B. erscheint wenn du dich in der Konsole anmeldest hinter dem @ oder der im Router erscheint.
                                        Wenn der neue Container einen neuen Hostnamen hat kann es sein das der angepasst werden muss.
                                        • CinimodC Cinimod
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          iobroker restore <vollständiger Pfad inklusive Dateinamen>
