  4. [gelöst] Probleme mit dem Broadlink2 Adapter
    6.6k
64 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dom-sch Wenn du mit dem Gesamtsystem auf Stretch bist, dann muss auch in den sources.list-Dateien stretch drin stehen. Also wieder auf das ändern, was da zuvor drin stand.
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @thomas-braun said in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
    nodejs:
      Installed: 12.21.0-1nodesource1
      Candidate: 12.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.21.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
    so ist es nun wieder 😰
    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      nodejs:
        Version table:
           4.8.2~dfsg-1 500
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @dom-sch Zeig mal den Inhalt des sources files.
      • CinimodC Cinimod
        nodejs:
          Version table:
             4.8.2~dfsg-1 500
        @dom-sch Passt doch jetzt zu deinem Stretch.
        Die anderen Dateiein sind vermutlich auch richtig?
        sudo apt update
        mal anschauen.
        • wendy2702W wendy2702
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @wendy2702
          hab da jetzt nur das drin stehen
          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main
            sudo apt update
            mal anschauen.
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            sudo apt update
            da gibt er folgendes aus
            sudo: unable to resolve host iobroker1
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
            Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
            Get:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93.6 kB]
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
            Fetched 93.6 kB in 1s (65.6 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            • CinimodC Cinimod
              sudo apt update
              @dom-sch sagte in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
              Mal den hostname geändert?
              Ansonsten scheint das jetzt zu passen.
              Ein Upgrade der Distribution auf was lebendiges solltest du in Kürze aber noch machen.
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @thomas-braun ja hab den mal geändert, ist aber nicht weiter schlimm oder ?
                "Ein Upgrade der Distribution auf was lebendiges solltest du in Kürze aber noch machen"
                ok aber wie mache ich das blöß ?
                kannst du mir da vielleicht auch auf die sprünge helfen ?
                • CinimodC Cinimod
                  @dom-sch
                  Lies dich hier mal was ein, die Anleitung scheint mir auf den ersten Blick sehr vernünftig zu sein:
                  https://pimylifeup.com/upgrade-raspbian-stretch-to-raspbian-buster/
                  Lediglich den Punkt 2 würde ich NICHT machen.
                  • CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @thomas-braun ich habe jetzt den iobroker im docker mal wieder in schwung gebracht, das schaut jetzt aktuell so aus, allerdings hat er wieder nen problem mit dem hostname... was denn da wohl los ?
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.21.0
                    /usr/bin/node
                    v12.21.0
                    /usr/bin/npm
                    sudo: Hostname ioBrokerCustom kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                    6.14.11
                    nodejs:
                      Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    • CinimodC Cinimod
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.21.0
                      /usr/bin/node
                      v12.21.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.11
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @dom-sch Das kann ich dir nicht sagen, ich setze docker nicht ein.
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @thomas-braun Kann ich via backitup doch ein Backup einspielen, oder gibt das Probleme zwischen den beiden versionen ?
                        aber so sieht es erstmal schön aus ja ?!
                        • CinimodC Cinimod
                          @dom-sch
                          Zwischen welchen Versionen?
                          Grundsätzlich gilt: Je ähnlicher sich die Systeme sind, desto unproblematischer sind systemübergreifende Backups.
                          Ja, nodeJS auf der Spur.
                            @dom-sch
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @thomas-braun ich meinte zwischen stretch und buster, das sollte ja keine auswirkung auf das einspielen einer backitup datei haben oder ?
                            • CinimodC Cinimod
                              @dom-sch Nein, das ist egal. Der ioBroker läuft ja in nodeJS als Laufzeitumgebung, da spielt das darunter liegende System (kaum) eine Rolle. Da wären dann u. U. große Versionsunterschiede bei den jeweiligen node-Versionen eher entscheidend.
                              • CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                Mist, aus Backup wiederherstellen hat auch nicht funktioniert, rödelt sich zu tode .... jetzt hab ich ne frische installation aufm NAS, aber bekomme das backup nicht mehr rein 🙁 hab es ne stunde machen lassen, passiert ist aber nichts ...
                                • CinimodC Cinimod
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @dom-sch Wo passiert eine Stunde nicht?
                                  schaue mal per Console ins log
                                  tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                  Das kann nach Menge der Adapter die zu installieren sind und Systemleistung gerne mal länger dauern.
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @wendy2702 said in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
                                    2021-03-06 19:58:32.172  - info: host.ioBrokerCustom stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2021-03-06 19:58:32.680  - info: host.ioBrokerCustom instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-03-06 19:58:35.194  - info: host.ioBrokerCustom instance system.adapter.backitup.0 started with pid 857
                                    2021-03-06 19:58:37.832  - info: backitup.0 (857) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                    2021-03-06 19:58:37.888  - info: backitup.0 (857) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                    2021-03-06 19:58:38.430  - error: backitup.0 (857) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup_user,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //
                                    192.168.178.99/backups/ioBroker/backitupAutoBackup /opt/iobroker/backups
                                    mount error(2): No such file or directory
                                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                    • CinimodC Cinimod
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      ioBrokerCustom
                                      Wie hast du neu installiert?
                                      Neue HW?
                                      Hat der Rechner einen neuen Hostnamen bekommen?
                                      Wohin hast du vorher das Backup gepeichert und von wo soll es wieder hergestellt werden?
                                        ioBrokerCustom
                                        Neue HW?
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @wendy2702 habe mit dem abbild buanet/iobroker:lastest einen neuen Docker container erstellt
                                        das backup wurde vorher auch dort gespeichert, und sollte auch von dort wiederhergestellt werden
                                        hatte sogar testweise von dem neuen eins erstellt, was auch dort angekommen ist
                                        verstehe das ganze mit dem hostname noch nicht richtig
                                        wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CinimodC Cinimod
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @dom-sch Oh Docker....
                                          da kann ich nur eingeschrÄnkt helfen weil keine Ahnung.
                                          Versuche erstmal, um es wieder ans laufen zu bekommen, das Backup manuell in den neuen Container zu kopieren und dann ein restore Über die Konsole anzustossen.
