  4. [gelöst] Probleme mit dem Broadlink2 Adapter
    6.6k
64 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @thomas-braun ich meinte zwischen stretch und buster, das sollte ja keine auswirkung auf das einspielen einer backitup datei haben oder ?
    @dom-sch Nein, das ist egal. Der ioBroker läuft ja in nodeJS als Laufzeitumgebung, da spielt das darunter liegende System (kaum) eine Rolle. Da wären dann u. U. große Versionsunterschiede bei den jeweiligen node-Versionen eher entscheidend.
    • CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      Mist, aus Backup wiederherstellen hat auch nicht funktioniert, rödelt sich zu tode .... jetzt hab ich ne frische installation aufm NAS, aber bekomme das backup nicht mehr rein 🙁 hab es ne stunde machen lassen, passiert ist aber nichts ...
      • CinimodC Cinimod
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @dom-sch Wo passiert eine Stunde nicht?
        schaue mal per Console ins log
        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
        Das kann nach Menge der Adapter die zu installieren sind und Systemleistung gerne mal länger dauern.
        • wendy2702W wendy2702
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @wendy2702 said in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
          2021-03-06 19:58:32.172  - info: host.ioBrokerCustom stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2021-03-06 19:58:32.680  - info: host.ioBrokerCustom instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-03-06 19:58:35.194  - info: host.ioBrokerCustom instance system.adapter.backitup.0 started with pid 857
          2021-03-06 19:58:37.832  - info: backitup.0 (857) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          2021-03-06 19:58:37.888  - info: backitup.0 (857) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
          2021-03-06 19:58:38.430  - error: backitup.0 (857) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup_user,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //
          192.168.178.99/backups/ioBroker/backitupAutoBackup /opt/iobroker/backups
          sudo: Hostname ioBrokerCustom kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
          mount error(2): No such file or directory
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
          • CinimodC Cinimod
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @dom-sch sagte in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
            ioBrokerCustom
            Wie hast du neu installiert?
            Neue HW?
            Hat der Rechner einen neuen Hostnamen bekommen?
            Wohin hast du vorher das Backup gepeichert und von wo soll es wieder hergestellt werden?
              ioBrokerCustom
              Neue HW?
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @wendy2702 habe mit dem abbild buanet/iobroker:lastest einen neuen Docker container erstellt
              das backup wurde vorher auch dort gespeichert, und sollte auch von dort wiederhergestellt werden
              hatte sogar testweise von dem neuen eins erstellt, was auch dort angekommen ist
              verstehe das ganze mit dem hostname noch nicht richtig
              wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • CinimodC Cinimod
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @dom-sch Oh Docker....
                da kann ich nur eingeschrÄnkt helfen weil keine Ahnung.
                Versuche erstmal, um es wieder ans laufen zu bekommen, das Backup manuell in den neuen Container zu kopieren und dann ein restore Über die Konsole anzustossen.
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @wendy2702 ah ja super idee . mounte das sowieso auf den speicher der nas, kann das backup einfach drag drop dort hin schieben. mit welchem befehl kann das restore anstoßen ?
                  • CinimodC Cinimod
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    der Name der z.B. erscheint wenn du dich in der Konsole anmeldest hinter dem @ oder der im Router erscheint.
                    Wenn der neue Container einen neuen Hostnamen hat kann es sein das der angepasst werden muss.
                    • CinimodC Cinimod
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      iobroker restore <vollständiger Pfad inklusive Dateinamen>
                      • CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @wendy2702 ja der neue container hat auch einen neuen hostname, aber in was ich den jetzt änder soll ist mir nicht ganz klar
                        • CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @wendy2702 oh mann hier klappt aber auch garnichts ...
                          root@ioBrokerCustom:/opt/iobroker/backups# iobroker stop
                          iobroker controller daemon is not running
                          root@ioBrokerCustom:/opt/iobroker/backups# iobroker restore /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_06-02_00_21_backupiobroker.tar.gz
                          Stop iobroker first!
                          root@ioBrokerCustom:/opt/iobroker/backups# iobroker start
                          Starting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon started. PID: 1160
                          Stopping iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon stopped.
                          No "killall.sh" script found. Just stop.
                          • CinimodC Cinimod
                            @dom-sch
                            Im Wohn-Container unterwegs?
                            Da funktioniert das übliche Verfahren nicht.
                            Ich glaube mit
                            pkill -u iobroker
                            kann man alle Prozesse killen.
                              @dom-sch
                              Ich glaube mit
                              pkill -u iobroker
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @thomas-braun stimmt.
                              Docker ist da anders
                              • CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @wendy2702 so nun endlich ein restore erfolgreich im gang, erstmal danke für eure hilfe bis hier hin 😊
                                vielleicht erbarmt sich noch jemand mir mit dem hostname auf die sprünge zu helfen...
                                jedesmal wenn ich einen neuen container erstelle, MUSS ich natürlicheinen neuen Containernamen vergeben, kann ja nicht mehrere gleich benennen,
                                und offenbar macht er den Containernamen automatisch zum hostname wenn ich das richtig gedeutet habe.
                                trotzdem verstehe ich das Problem nicht richtig, wenn ich iobroker auf einem anderen gerät installiere habe ich ja auch einen anderen hostname oder ?
                                wieso er dann immer meckert verstehe ich nun nicht so richtig... neues gerät (container) neuer hostname ...
                                root@ioBrokerCustom:/opt/iobroker/backups# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.21.0
                                /usr/bin/node
                                v12.21.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.11
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                • CinimodC Cinimod
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.21.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.21.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.11
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  cat /etc/hosts
                                    cat /etc/hosts
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @thomas-braun said in Probleme mit dem Broadlink2 Adapter:
                                    cat /etc/hosts
                                    # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                                    127.0.0.1       localhost
                                    ::1             localhost
                                    127.0.0.1       NAS-DS918
                                    ::1             NAS-DS918
                                    • CinimodC Cinimod
                                      cat /etc/hosts
                                      127.0.0.1       localhost
                                      ::1             localhost
                                      127.0.0.1       NAS-DS918
                                      ::1             NAS-DS918
                                      @dom-sch
                                      Statt
                                      NAS-DS918
                                      gehört da wohl der jetzige hostname rein.
                                        @dom-sch
                                        Statt
                                        NAS-DS918
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @thomas-braun ah versthe
                                        kann ich das mit sudo nano einfach editieren ?
                                        • CinimodC Cinimod
                                          @dom-sch Ja.
