  4. ZigBee neue Version 1.4.4
    6.7k
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 80.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • massenbachM massenbach
    @kueppert die Geräte laufen jetzt schon seit mind. 2 Tage. Das mit dem befüllen kenne ich, aber die Datenpunkte sind ja noch nicht mal da. Aquara läuft jetzt seit 3 Tage und hat noch immer keinen Datenpunkt für Temperatur. Unter deconz waren die Werte ja da.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #213
    @massenbach sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
    Bitte die Betroffenen Geräte in die "Ausschlussliste" eintragen. Dann sollte zumindest der Temperaturwert wieder mit kommen.
    In dem Zusammenhang muss ich aber warnen - die angegebene Temperatur kann eigentlich nicht durch einen Sensor kommen. Dazu sind die Werte einfach zu schlecht. Ich habe bis zu 5 Grad Abweichung zwischen einem BWM und einem dedizierten Temperatursensor mit weniger als 5 cm Abstand.
    A.
    massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Offline
      hukio
      #214
      @Asgothian
      Ich habe für den Datenpunkt child_lock des Revolt Heizungsthermostaten (GS361A-H04) folgende Zustände geschickt: true und false. Dann habe ich am Thermostaten den Zustand Kindersicherung ein und danach aus eingestellt. Die Anzeige im Datenpunkt blieb unverändert immer false. Zum Schluß habe ich noch den Datenpunkt state mit true gesendet. Für diesen Datenpunkt gibt es keine Interpretation im converter (letzte Zeile des logs).
      Hier ist das log:
      2021-03-05 12:52:01.993 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.bc33acfffe656bd0.child_lock {"val":true,"ack":false,"ts":1614945121992,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1614945121992}
      2021-03-05 12:52:01.997 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED Change state 'child_lock' at device 0xbc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
      2021-03-05 12:52:06.552 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":120}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
      2021-03-05 12:52:06.552 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated '120' from device bc33acfffe656bd0 for 'Link quality'
      2021-03-05 12:52:06.558 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"child_lock":"LOCKED"}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
      2021-03-05 12:52:06.558 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device bc33acfffe656bd0 for 'Enables/disables physical input on the device'
      2021-03-05 12:52:06.659 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":120}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
      2021-03-05 12:52:06.660 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated '120' from device bc33acfffe656bd0 for 'Link quality'
      2021-03-05 12:52:06.663 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"child_lock":"LOCKED"}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
      2021-03-05 12:52:06.663 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device bc33acfffe656bd0 for 'Enables/disables physical input on the device'
      2021-03-05 12:54:02.667 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.bc33acfffe656bd0.child_lock {"val":false,"ack":false,"ts":1614945242665,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1614945126565}
      2021-03-05 12:54:02.670 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED Change state 'child_lock' at device 0xbc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
      2021-03-05 12:54:04.537 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":118}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
      2021-03-05 12:54:04.538 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated '118' from device bc33acfffe656bd0 for 'Link quality'
      2021-03-05 12:54:04.543 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"child_lock":"UNLOCKED"}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
      2021-03-05 12:54:04.544 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device bc33acfffe656bd0 for 'Enables/disables physical input on the device'
      2021-03-05 12:54:04.644 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":118}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
      2021-03-05 12:54:04.645 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated '118' from device bc33acfffe656bd0 for 'Link quality'
      2021-03-05 12:54:04.650 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"child_lock":"UNLOCKED"}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
      2021-03-05 12:54:04.650 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device bc33acfffe656bd0 for 'Enables/disables physical input on the device'
      2021-03-05 13:00:22.395 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":113}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
      2021-03-05 13:00:22.397 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated '113' from device bc33acfffe656bd0 for 'Link quality'
      2021-03-05 13:00:22.402 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"child_lock":"LOCKED"}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
      2021-03-05 13:00:22.403 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device bc33acfffe656bd0 for 'Enables/disables physical input on the device'
      2021-03-05 13:01:50.551 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":107}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
      2021-03-05 13:01:50.552 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated '107' from device bc33acfffe656bd0 for 'Link quality'
      2021-03-05 13:01:50.559 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"child_lock":"UNLOCKED"}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
      2021-03-05 13:01:50.560 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device bc33acfffe656bd0 for 'Enables/disables physical input on the device'
      2021-03-05 13:04:55.620 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.bc33acfffe656bd0.state {"val":true,"ack":false,"ts":1614945895617,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1614945895617}
      2021-03-05 13:04:55.629 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED Change state 'state' at device 0xbc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
      2021-03-05 13:04:55.635 - error: zigbee.0 (4774) No converter available for 'GS361A-H04' with key 'state'
      Ich hoffe es hilft Dir. Vielen Dank für Deine Unterstützung.
      HUK
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        massenbachM Offline
        massenbachM Offline
        massenbach
        #215
        @asgothian Danke es funktioniert, habe den Zusammenhang zwar noch nicht ganz verstanden, aber geht jetzt! Das mit den Genauigkeiten ist mir schon klar, bin dabei die Werte per Script zu korrigieren.
        • ? Offline
          #216
          @arteck @Asgothian
          Geile Sache, das läuft wie geschmiert mit über 140 devices.. !
          2021-03-06 10:12:26.836  - info: zigbee.0 (30863) Starting Zigbee  npm ...
          2021-03-06 10:12:27.760  - info: zigbee.0 (30863) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
          2021-03-06 10:12:29.794  - info: zigbee.0 (30863) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
          2021-03-06 10:12:29.804  - info: zigbee.0 (30863) Unable to disable LED, unsupported function.
          2021-03-06 10:12:29.805  - info: zigbee.0 (30863)   --> transmitPower : high
          2021-03-06 10:12:29.834  - info: zigbee.0 (30863) Currently 145 devices are joined:
            @arteck @Asgothian
            MartyBr
            #217
            @ilovegym
            Mit welchem Chipsatz arbeitest du?
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @ilovegym
              #218
              @martybr hab ein cc26x2r1 direkt bei TI bestellt, war innerhalb 5 Tagen hier.
              M L 2 Antworten Letzte Antwort
                MartyBr
                #219
                @ilovegym Deine Zahl der Geräte ist beeindruckend. Ich fange gerade mit Zigbee an und habe mir (auch bei TI) eine Entwicklungsboard cc1352P geholt. Das hat direkt einen USB Anschluß auf dem Board zum flachen der Firmware. Das war der entscheidende Grund für die Wahl des Boards.
                Geht das beim cc26x2r1 auch? Das Board scheint ja leistungsfähiger als das 1352 zu sein.
                Martin
                ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MartyBr
                  #220
                  @martybr
                  ja, das CC26x2r1 auch, ist total easy zu flashen, hab noch eins hier, als Ersatz (inwieweit das im Falle des Falles anzuwenden ist, weiss ich nicht, aber ich muss dann wenigstens nicht tagelang warten, bis ein neues da ist..)
                  Das anlernen war schon ne Aufgabe, vor allem, da die Sensoren ja überall verbaut sind..
                  Meine Sensoren sind teilweise über 3 Jahre alt ( Xiaomi ) und vorher hatte 130 devices mit 9 xiaomi Gateways ausgewertet. Da die Gateways aber im Wifi sind, gabs immer mal n Verbindungsproblem, und daher sind die jetzt rausgeflogen.
                  Der CC26x2r1 haengt per USB am Raspi3, der als Client am iobroker (lxc debian 10, proxmox, auf HP Proliant Gen8 mit 132gb Ram, 2x Xeon E5-2680 ) sich langweilt..
                  Ich versorge damit ein Zweifamilienhaus mit 4 Etagen und den Aussenbereich.
                    @martybr
                    tony63526
                    #221
                    @ilovegym
                    Du Glücklicher...
                    Mein Adapter muckt die ganze Zeit rum seit ich auf 1.4.4 umgestiegen bin.
                    Reihenmittelhaus und der Ikea Repeater wir für 1-2 Stunden im Obergeschoss erkannt nachdem ich ihn angelernt habe und dann verliert er die Verbindung. Komischerweise wird der Xiaomisensor im Bad Dachgeschoss erkannt Link Quality=3.
                    Im Zigbeeadapter verschwindet nach einer mir undefinierte Zeit der Icon für die EINSTELLUNG und taucht erst wieder auf wenn ich den Adapter pausiere und wieder Starte.
                    Den Adapter habe ich gelöscht oder wieder neu aufgespielt. Hat nicht geholfen.
                    Jetzt lebe ich erst mal damit. Dem Zigbee Netzwerk soll man ja etwas Zeit geben!
                    • T tony63526
                      @ilovegym
                      Du Glücklicher...
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #222
                      @tony63526 Bist du sicher das du in die korrekte Ansicht wechselst ?
                      der Zigbee Adapter hat 2 Ansichten über die man an die Geräte heran kommt. Allerdings hat nur eine der Beiden Zugriff auf die Einstellungen:
                      A.
                      T K 2 Antworten Letzte Antwort
                        A.
                        tony63526
                        #223
                        @asgothian
                        Error by user ...
                        Du hast recht.
                        War mir gar nicht bewusst gewesen das es bei der anderen Ansicht nicht Sichtbar ist. Deshalb undefinierbare Zeit hahaha
                          A.
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #224
                          @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                          Interessant. Bei mir sehe ich nur die Ansicht unter Instanzen.
                          Die Ansicht unterhalb von "Hosts" sehe ich nicht.
                          • K klassisch
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #225
                            • T tony63526
                              @asgothian
                              Error by user ...
                              Du hast recht.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #226
                              @tony63526 sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                              Error by user ...
                              Fein. Ansonsten hätten wir da wirklich nen grösseren Bug. Bin ich doch Froh das der in diesem Fall vor dem Rechner saß ;)
                                locito09
                                #227
                                @ilovegym
                                Was für Geräte hast du als Router genommen?
                                Hast du eine Antenne beim cc26x2r1?
                                • L locito09
                                  @ilovegym
                                  #228
                                  @locito09
                                  Xiaomi smart Plug, funktionieren super, hab 6 Stück im Haus verteilt und in der Garage.
                                  Hatte erst ledvance, aber da wollte sich kein devices mit verbinden...
                                  Am cc26x2r1 hab ich keine Antenne, ohne Router komme ich hier Dank Stahlbeton Wänden sowieso nicht weit...
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @locito09
                                    locito09
                                    #229
                                    @ilovegym
                                    Welchen Plug genau hast du?
                                    • L locito09
                                      @ilovegym
                                      #230
                                      @locito09
                                      einen uralten mit Chinastecker, mit EU Adapter aber da betreibe ich keine Last drüber:
                                      und 6 von der EU-Version, haben auch viele Sonderfunktionen, echt tolle features:
                                        @locito09
                                        locito09
                                        schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                        #231
                                        @ilovegym
                                        Super vielen Dank, wurden Bestellt
                                        Eine frage habe ich noch dienen die plug als repeater und router oder hast du noch repeater separat im Einsatz.
                                        Oder anders gefragt kann ich meine Ikea Repeater mit diesen Router ersetzen
                                          klassisch
                                          #232
                                          Habe ja ab und an Aussetzer des zigbee Adapters mit Verlust der USB Verbindung.
                                          Monitore das Thema jetzt etwas genauer und habe festgestellt, daß der Adapter sich manchmal wieder von alleine verbindet und manchmal scheitert.
                                          Habe jetzt 2 Ereignisse untersucht und jedesmal waren zeitgleich Probleme mit USB-Platte(n) in der Win Ereignsanzeige zu sehen.
                                          schauen wir ein Ereignis vom 5.3. etwas genauer an:
                                          Disconnect 2021-03-05 23:39
                                          Der Adapter hat
                                          • diconnected
                                          • connected
                                          • disconnected
                                          ioBroker log (aus logfile, vorsortiert, es sollten nur die Zigee Meldungen drin sein)
                                          [s=]
                                          2021-03-05 23:39:11.099 - error: zigbee.0 (10716) Adapter disconnected, stopping
                                          2021-03-05 23:39:11.100 - error: zigbee.0 (10716) Adapter disconnected, stopping
                                          2021-03-05 23:39:21.108 - info: zigbee.0 (10716) Try to reconnect. 5 attempts left
                                          2021-03-05 23:39:21.109 - info: zigbee.0 (10716) Starting Zigbee npm ...
                                          2021-03-05 23:39:21.109 - info: zigbee.0 (10716) Try to reconnect. 4 attempts left
                                          2021-03-05 23:39:21.120 - error: zigbee.0 (10716) Failed to start Zigbee
                                          2021-03-05 23:39:21.120 - error: zigbee.0 (10716) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM6: File not found'
                                          at Znp. (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:136:32)
                                          at Generator.next ()
                                          at C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:27:71
                                          at new Promise ()
                                          at __awaiter (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:23:12)
                                          at SerialPort.serialPort.open (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:134:49)
                                          at SerialPort._error (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\stream\lib\index.js:198:14)
                                          at binding.open.then.err (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\stream\lib\index.js:242:12)
                                          2021-03-05 23:39:21.121 - error: zigbee.0 (10716) Failed to start Zigbee
                                          2021-03-05 23:39:21.121 - error: zigbee.0 (10716) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM6: File not found'
                                          at new Promise ()
                                          2021-03-05 23:39:21.122 - info: zigbee.0 (10716) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fb7f21f61993e249e9979d85632c1abe19a121b1
                                          2021-03-05 23:39:21.123 - info: zigbee.0 (10716) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fb7f21f61993e249e9979d85632c1abe19a121b1
                                          2021-03-05 23:39:31.122 - info: zigbee.0 (10716) Try to reconnect. 3 attempts left
                                          2021-03-05 23:39:31.124 - info: zigbee.0 (10716) Starting Zigbee npm ...
                                          2021-03-05 23:39:31.124 - info: zigbee.0 (10716) Try to reconnect. 2 attempts left
                                          2021-03-05 23:39:31.125 - info: zigbee.0 (10716) Starting Zigbee npm ...
                                          2021-03-05 23:39:31.137 - error: zigbee.0 (10716) Failed to start Zigbee
                                          2021-03-05 23:39:31.137 - error: zigbee.0 (10716) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM6: Access denied'
                                          at new Promise ()
                                          2021-03-05 23:39:31.138 - info: zigbee.0 (10716) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fb7f21f61993e249e9979d85632c1abe19a121b1
                                          2021-03-05 23:39:31.139 - info: zigbee.0 (10716) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fb7f21f61993e249e9979d85632c1abe19a121b1
                                          2021-03-05 23:39:32.672 - error: zigbee.0 (10716) Failed to start Zigbee
                                          2021-03-05 23:39:32.672 - error: zigbee.0 (10716) TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
                                          at ZStackAdapter. (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\adapter\zStackAdapter.js:133:31)
                                          at C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\adapter\zStackAdapter.js:27:71
                                          at new Promise ()
                                          at __awaiter (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\adapter\zStackAdapter.js:23:12)
                                          at ZStackAdapter.getCoordinator (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\adapter\zStackAdapter.js:132:16)
                                          at Controller. (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\controller.js:136:52)
                                          at fulfilled (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\controller.js:24:58)
                                          2021-03-05 23:39:35.600 - warn: zigbee.0 (10716) Failed to ping 0xbc33acfffed7b833 FLOALT panel WS 60x60
                                          2021-03-05 23:39:36.523 - warn: zigbee.0 (10716) Failed to ping 0xbc33acfffed57c9d FLOALT panel WS 60x60
                                          2021-03-05 23:39:41.150 - info: zigbee.0 (10716) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2021-03-05 23:39:41.153 - info: zigbee.0 (10716) Starting Zigbee npm ...
                                          2021-03-05 23:39:41.169 - error: zigbee.0 (10716) Failed to start Zigbee
                                          2021-03-05 23:39:41.170 - error: zigbee.0 (10716) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM6: Access denied'
                                          at new Promise ()
                                          2021-03-05 23:39:41.173 - info: zigbee.0 (10716) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fb7f21f61993e249e9979d85632c1abe19a121b1
                                          2021-03-05 23:39:42.676 - info: zigbee.0 (10716) Try to reconnect. 0 attempts left
                                          2021-03-05 23:39:42.677 - info: zigbee.0 (10716) Starting Zigbee npm ...
                                          2021-03-05 23:39:42.682 - error: zigbee.0 (10716) Failed to start Zigbee
                                          2021-03-05 23:39:42.682 - error: zigbee.0 (10716) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM6: Access denied'
                                          at new Promise ()
                                          2021-03-05 23:39:42.684 - info: zigbee.0 (10716) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fb7f21f61993e249e9979d85632c1abe19a121b1
                                          [/s]
                                          zugehörige Windows Ereinisanzeige des ioBroker tragenden Rechners (Win 10, Laptop)
                                          Etliche Eintrage im Stil:
                                          Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk1\DR6.
                                          Dann irgendwann:
                                          Volume "F:" (\Device\HarddiskVolume21) ist fehlerfrei. Es ist keine Aktion erforderlich.
                                          kurz darauf wieder Fehlermeldungen diese Platte betreffend. Und dann
                                          System call failed: WinUsb_ControlTransfer: 433.
                                          Danch wieder alles i.O.
                                          Volume "F:" (\Device\HarddiskVolume24) ist fehlerfrei. Es ist keine Aktion erforderlich.
                                          Aber dann war es für den zigbee Adapter wohl schon zu spät
                                          Auf dieser Platte liegen die ioBroker history Daten und weitere Daten, die kontininuierlich geschrieben werden
                                          Die Platte ist über USB3.0 angebunden, es ist eine 4TB WD purple, also dauerbetriebtauglich. Der USB-Sata Adapter ist ein billiger Aufsteckadapter, der im Hardware Manager als "sobetter EXT SCSI DRIVE" erkannt wird.
                                          Innerhalb dieses Zeitfensters (max 30 Sekunden Dauer) gab es auch Fehlermeldungen zu einer anderen USB-Platte:
                                          Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk2\DR10.
                                          Das ist eine weitere USB-Platte, die aber in der Regel um diese Zeit idle ist. Läßt aber auf irgendeinen USB Fehler oder Überlastung schließen.
                                          Einen ähnlichen Zwischenfall gab es heute morgen wieder, aber kürzer. Das USB-Zeug und der zigbee Adapter haben sich da wieder gefangen und der Adapter ist gleich online gegangen.
                                          Sofortmassnahme: Werde den kostengünstigen USB-SATA Adapter durch ein Orico Gehäuse ersetzen und weiter beobachten
                                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
