  4. [Gelöst] Modbus-Adapter und SMA-WR
sma wechselrichter modbus
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Mueller1842
    Hallo, ich habe wieder mal Probleme mit dem Modbus-Adapter und vorher mit der WLAN-Übertragung vom SMA-Tripower 10.0 (STP10.0-3AV-40) zur Fritzbox.
    Mittlerweile komme ich wieder prima an den Wechselrichter, aber vorher hatte ich den Modbus-Adapter neu aufgesetzt, bekomme ihn aber jetzt nicht mehr zum Laufen:
    Fehlermeldungen:
    Einstellungen des MODBUS-Adapters:
    Woran könnte das liegen?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @mueller1842 sagte in Modbus-Adapter und SMA-WR:
    WLAN-Übertragung
    Daran könnte es liegen.
    Nebenbei: Hat der WR noch diese IP Adresse?
    Log bitte auf Debug stellen und dann als TEXT innerhalb CODE TAGS </> Posten
    • wendy2702W wendy2702
      WLAN-Übertragung
      Mueller1842
      @wendy2702
      Sowohl in der Fritzbox, als auch für den Web-Server des WR ist diese IP-Adresse eingestellt. In der Fritzbox ist auch die Einstellung einer festen IP für das Gerät hinterlegt.
      • M Mueller1842
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @mueller1842 logfile ?
          Mueller1842
          @wendy2702
          Wie geht das?
          • M Mueller1842
            @wendy2702
            Wie geht das?
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
              Mueller1842
              @wendy2702
              modbus.0	2021-03-06 08:12:19.909	debug	(7191) Closing client on purpose.
              modbus.0	2021-03-06 08:12:18.909	debug	(7191) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2021-03-06 08:12:18.909	debug	(7191) Socket closed with error
              modbus.0	2021-03-06 08:12:18.908	warn	(7191) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.51","port":502}
              modbus.0	2021-03-06 08:12:18.908	error	(7191) Client in error state.
              modbus.0	2021-03-06 08:12:18.908	error	(7191) Socket Error
              modbus.0	2021-03-06 08:09:11.621	debug	(7191) Closing client on purpose.
              modbus.0	2021-03-06 08:09:10.621	debug	(7191) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2021-03-06 08:09:10.621	debug	(7191) Socket closed with error
              modbus.0	2021-03-06 08:09:10.620	warn	(7191) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.51","port":502}
              modbus.0	2021-03-06 08:09:10.620	error	(7191) Client in error state.
              modbus.0	2021-03-06 08:09:10.620	error	(7191) Socket Error
              • M Mueller1842
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @mueller1842 Hast du ein Register eingetragen?
                Und nochmal, ist sichergestellt das der WR noch die .51 hat?
                nslookup 192.168.178.51
                  Mueller1842
                  @wendy2702
                  Das ist der Webserver:
                  Und der Eintrag in der Fritzbox
                  Und die Kommunikationseinstellungen im WR (bisher bin ich da nicht dran gewesen). Muss die IP bei Proxy verstellt werden?
                  • M Mueller1842
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @mueller1842 Proxy habe ich nicht an. Allerdings TCP und UDP für Modbus und wie gesagt: Hast du mindestens ein Register eingetragen?
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Mueller1842
                      @wendy2702
                        Mueller1842
                        @wendy2702
                        UDP ist jetzt auch an. Hat aber keinerlei Veränderung gebracht.
                        • M Mueller1842
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @mueller1842
                          Sieht so bei mir aus:
                          Woher soll der WR den Zählerstand kennen?
                            @mueller1842
                            Mueller1842
                            @wendy2702
                            Was haben die Kästchen CW und SF bei mir zu sagen? Die waren vorher nicht da. Habe auch den Adapter aktualisiert.
                            • M Mueller1842
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @mueller1842 Update? Auf welche Version von welcher Version?
                                Mueller1842
                                @wendy2702
                                Aktuell ist es die 3.2.4 Modbus-Adapter-Version. Vorher weiß ich nicht mehr. Das Problem war aber dort auch so. Habe jetzt alle in Benutzung befindlichen Adapter auf dem neuesten Stand.
                                • M Mueller1842
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @mueller1842 Hast du mal einen der Register konfiguriert die ich eingetragen habe?
                                    Mueller1842
                                    @wendy2702
                                    ja, macht aber keinen Unterschied. Irgendwie scheint die Verbindung nicht aufgenommen zu werden:
                                    • M Mueller1842
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @mueller1842 Du musst den schon so eintragen wie im Bild zu sehen.
                                      Ob signed oder unsigned kann man sich nicht frei aussuchen.
                                      Hier der Export meiner Register. Muss du in eine CSV Packen und solltest die dann importieren können.
                                      deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room
                                      3	30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value
                                      3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value
                                      3	30201	Status			uint32be	2	1	0		value
                                      3	30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value
                                      3	30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value
                                      3	30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value
                                      3	30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value
                                      3	30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value
                                      3	30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value
                                      3	30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value
                                      3	30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.001	0		value
                                      3	30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.001	0		value
                                      3	30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value
                                      3	30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value
                                      3	30051	Test			uint32be	2	1	0		value
                                      EDIT: Hier das CSV File
                                      Register.csv
                                        Register.csv
                                        Mueller1842
                                        @wendy2702
                                        Es ist zum Mäuse melken.
                                        Nach zig erfolglosen Versuchen war ich gerade noch mal auf dem Webserver des WR. Der war wieder grottenlangsam. In der Fritzbox wurde auch eine schlechte Übertragungsrate angezeigt.
                                        Eigentlich zur Verbesserung der Verbindungsrate habe ich die Fritzbox rebootet. Der WR hat sich neu angemeldet und war auch schneller.
                                        Jetzt bin ich wieder in den IO-Broker und habe mir zufällig auch den Modbus-Adapter angeschaut - und was soll ich sagen: er stand ohne jede Veränderung in den Einträgen auf "grün".
                                        Ich kann nicht beschwören, aber ich vermute schon stark, dass nach dem Einrichten des Modbus-Adapters der Teilnehmer neu angemeldet werden muss.
                                        Bin gespannt, wie lange es denn funktioniert.
                                        • M Mueller1842
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Welcher Teilnehmer soll wo neu angemeldet werden müssen?
                                          So wie du es beschreibst ist wohl eher die WLAN Anbindung zum WR grottig.
