  4. JavaScript
  5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
132 Beiträge 9 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @homoran sagte: Wie es im Hochsommer ist werde ich dann sehen
    Auch im Hochsommer werden Werte negativ:
    Azimut < Ausrichtung - 90°
    Azimut > Ausrichtung + 90°
    da dann die Sonne "von hinten" auf das Modul scheint.
    Um negative Werte zu vermeiden, mach eine Prüfung:
    @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
    klar.
    War wieder unpräzise 😳
    Ich meinte ob da die Anlage noch brauchbare Werte produzieren würde, die es zu monitoren lohnt.
    genau das wollte ich gerade einbauen - Danke!
    Wobei die Elevation in meiner Methode unnötig ist, da ohne Sonne auch keine Werte kommen
    EDIT:
    Dann müssen wir jetzt bis morgen warten, wie es wird
      @paul53 sagte > Falscher Operator vor Dachneigung: + --> -
      Danke - + war default :-(
      Nimm einen Zeitplan (jede Minute) und setze die Variablen Azimut und Elevation innerhalb des Triggers.
      wäre eine Alternative, ich brauche den rest (alle 6 Sekunden) aber für die eigentliche Aufgabe, die Schwankungen (von der Abweichung zum Optimum) zu monitoren
      EDIT:
      jetzt kommt aber ein negativer Wert raus, der auch vom Betrag nicht passt. (-1400) vorgestern bei optimalem Sonnenschein war da gerade mal 300W
      @homoran sagte: vorgestern bei optimalem Sonnenschein war da gerade mal 300W
      Als Maximum bei 5600 Wp? Das passt nicht.
        auch nicht, wenn die Sonne da gerade noch über das Dach von hinten durch die Brust ins Auge kommt?
          @homoran sagte: wenn die Sonne da gerade noch über das Dach von hinten durch die Brust ins Auge kommt?
          Ja, bei Azimut von etwa 210°. Das Tages-Maximum von über 4000 W passt.
          An der Kurve sieht man schön den Einfluss der diffusen Strahlung ab 16:00 Uhr.
            @paul53 sagte > Ja, bei Azimut von etwa 200°
            und einer Elevation von etwa 12-15° und einer Dachneigung von 35° auf der anderen Seite des Hauses.
            Das sehe ich mir morgen mal live an, diese Daten habe ich leider nicht geloggt.
            EDIT:
            Hat mir mal wieder keine Ruhe gelassen.
            Nach Sonnenverlauf.de war das vorgestern 16:01
            Sonnenhöhe:	18.42°
            Sonnenrichtung:	232.35°
              EDIT:
              Sonnenhöhe:	18.42°
              @homoran sagte: Sonnenrichtung: 232.35°
              Das ist dann nur diffuse Strahlung, da über 225° die Sonne nicht mehr direkt auf das Modul scheint.
                Zwischenstand
                Ich habe heute mal die ersten Ergebnisse:
                Am Anfang habe ich noch ein wenig am Skript gespielt, dann habe ich es laufen lassen.
                Man sieht schön, dass es morgens noch reichlich diesig war, und auch tagsüber die Spitze abgeknabbert ist.
                Mal sehen, wo es heute abend "landet" und wie es sich an einem richtig klaren Tag verhält
                  Danke nochmals, hier der Rest des heutigen Tages:
                  Ich habe noch Azimut und Elevation hinzugefügt.
                  Ich werde es noch ein paar (Sonnen-) Tage beobachten.
                  Der erste Eindruck war, dass die Kurve für das Estimate (grün) um etwa eine Stunde zu früh kommt.
                  Da im Skript aber nirgendwo die Zeit verwendet wird, kann es auch kein Zeitzonenproblem sein, oder?
                  Ich habe dann im Wiffi die Geokoordinaten noch etwas angepasst, War aber nur etwa 1°.
                  Im Moment gehe ich zusätzlich davon aus, dass morgens noch einiges durch den Dunst verschluckt wurde.
                    @homoran sagte: dass die Kurve für das Estimate (grün) um etwa eine Stunde zu früh kommt.
                    Sie startet (Wert > 0) mit Sonnenaufgang, da das Modul nach SO ausgerichtet ist.
                      @paul53 sagte > Sie startet (Wert > 0) mit Sonnenaufgang,
                      das fehlt mir natürlich heute, da da noch ein Fehler im Skript war :-(
                      Dann bin ich mal gespannt wie es morgen aussieht.
                      Hoffentlich kommt da früh die Sonne durch
                        Am Nachmittag hat offenbar die diffuse Strahlung einen erheblichen Einfluss, ab etwa 15:00 Uhr sogar ausschließlich. Ich habe noch keine (Näherungs-)Formel gefunden, die den Tagesverlauf der diffusen Strahlung beschreibt.
                        Ist das Modul wirklich auf 130° ausgerichtet? Wenn ich die Kurven vergleiche, scheint mir die Ausrichtung weiter nach Süden (ca. 150?).
                          @paul53 sagte :
                          Kein Problem - das hatte ich auch nicht erwartet.
                          Vielleicht muss ich mal das Haus neu vermessen, ob das Dach wirklich nach 130° liegt ;-) .
                          EDIT: Das stand doch eben noch nicht bei dir 😂
                            @paul53 sagte:
                            Hab es gerade über Sonnenverlauf.de nochmals geprüft. komme da auf 125-128°; Sonne senkrecht ca. 09:30
                            Das ist ja was ich auch meinte
                              @paul53 sagte:
                              @homoran sagte: komme da auf 125-128°; Sonne senkrecht ca. 09:30
                              Dann kommt die scheinbare Verschiebung durch die diffuse Strahlung, deren Anteil offenbar erheblich ist.
                              Das Modul liefert erst nach 8:00 Uhr im Diagramm. Kann es sein, dass das Modul vorher verschattet war?
                                @paul53 sagte:
                                Ja/Nein!
                                Wahrscheinlich noch sehr diesig, kein echter Schatten.
                                Angeblich war Sonnenaufgang heute um 07:07, die letzten wirklich schönen Tage im März begann die Produktion gegen 07:30
                                Also warten wir mal die nächsten Sonnentage ab.
                                  ich glaube ich drehe mein Haus mal um 15° nach Süden
                                  (virtuell natürlich 😂 )
                                  Heute morgen war es klar, dann kamen erst leichter Dunst, dann Schleierwolken.
                                  Die exakte Richtigkeit interessiert mich nicht wirklich, mehr ganz pragmatisch ein dynamischer Wert, der annähernd passt
                                    @homoran sagte: ich drehe mein Haus mal um 15° nach Süden
                                    Berücksichtige besser die diffuse Strahlung, wobei die folgende Formel von einer sehr hypothetischen Annahme ausgeht: pdiffus ~ sin(Elevation).
                                      Da bin ich ja mal wirklich (!!) gespannt.
                                      Bin ja von dir schon so einiges gewohnt, aber das man dies auch noch berechnen kann grenzt ja schon fast an Voodoo.
                                      Ich werde morgen Meldung machen - da soll es nochmal schön sein
                                      EDIT:
                                      die 3000 sind die "Anlagenleistung"?
                                        EDIT:
                                        @homoran sagte die 3000 sind die "Anlagenleistung"?
                                        Nein, das ist der angenommene Anteil für direkte Sonneneinstrahlung (max. Faktor 1) und unter der angenommene Anteil für diffuse Strahlung (max. Faktor 0,87), ergibt zusammen max. 1,87 * 3000 = 5600 (ca.).
                                          Sorry, jetzt bin ich ganz verloren :-(
                                          Im Moment sieht es so aus:
                                          den Kasten hätte ich jetzt eingebaut
                                          Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass deine neuen Blöcke nur die diffuse Strahlung berücksichtigen und zusätzlich irgendwo eingebaut werden müssen?
