  4. Nach Umzug Tinkerboard -> Raspberry 4 Probleme mit InfluxDB
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    nach meinem Umzug von Tinkerboard auf einen Raspberry erhalte ich viele Fehler im Log vom InfluxDB Adapter. Ich habe versuchsweise eine neue Instanz installiert und nur einen Datenpunkt aufgenommen. Sobald ein Datenpunkt aufgenommen ist, kommen die Fehler.
    Was könnte die Ursache sein ? ( auf dem Tinkerboard läuft influxDB ohne Fehler )
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @hal Kannst du das loggen mal auf Debug stellen und das log in Zukunft bitte als Text innerhalb von Code Tags </> Posten.
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @wendy2702 debug hat eigentlich nicht viel mehr erbracht und es lässt sich als Text schlecht lesen:
        2021-03-04 20:08:42.115  - info: influxdb.0 (1745) Add point that had error for plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvYear to buffer again, error-count=4
        2021-03-04 20:08:42.116  - warn: influxdb.0 (1745) Error on writePoint("{"value":22355.5088996479,"time":"2021-03-04T19:08:00.208Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
         / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
        2021-03-04 20:08:42.116  - info: influxdb.0 (1745) Add point that had error for plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvMonth to buffer again, error-count=4
        2021-03-04 20:08:42.120  - warn: influxdb.0 (1745) Error on writePoint("{"value":1272059.8301942784,"time":"2021-03-04T19:08:00.202Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
        2021-03-04 20:08:42.120  - info: influxdb.0 (1745) Add point that had error for plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridTotal to buffer again, error-count=4
        2021-03-04 20:08:42.122  - warn: influxdb.0 (1745) Error on writePoint("{"value":56118.6915049823,"time":"2021-03-04T19:08:00.205Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
        2021-03-04 20:08:42.122  - info: influxdb.0 (1745) Add point that had error for plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeMonth to buffer again, error-count=4
        2021-03-04 20:08:43.636  - warn: tankerkoenig.0 (964) State "tankerkoenig.0.stations.8.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • HALH HAL
          @hal sagte in Nach Umzug Tinkerboard -> Raspberry 4 Probleme mit InfluxDB:
          hast du die Instanz wirklich auf Logstufe debug umgestellt, oder doch nur den Filter des Logs?
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            Der log wird aber extrem schnell vollgeschrieben
            influxdb.0	2021-03-04 20:22:36.853	warn	(1828) Error on writePoint("{"value":84.85,"time":"2021-03-04T19:22:16.811Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
            influxdb.0	2021-03-04 20:22:36.831	info	(1828) Discard point that had error for hm-rpc.0.OEQ1976857.2.POWER, error-count=10
            influxdb.0	2021-03-04 20:22:36.830	warn	(1828) Error on writePoint("{"value":84.85,"time":"2021-03-04T19:22:26.814Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
            influxdb.0	2021-03-04 20:22:36.818	debug	(1828) Datatype hm-rpc.0.OEQ1976857.2.POWER: Currently: number, StorageType: false
            influxdb.0	2021-03-04 20:22:36.817	debug	(1828) timed-relog hm-rpc.0.OEQ1976857.2.POWER, value=84.85, lastLogTime=1614885746814, ts=1614885756817
            influxdb.0	2021-03-04 20:22:36.816	debug	(1828) init timed Relog: getState hm-rpc.0.OEQ1976857.2.POWER: Value=84.85, ack=true, ts=1614884856828, lc=1614884856828
            • HALH HAL
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Also die meisten können das so besser lesen, durchsuchen, bearbeiten.
              Error on writePoint
              Gibt/Gab es hier schon mehrfach. --> https://forum.iobroker.net/search?term=Error on writePoint&in=titlesposts
              Erster Versuch wäre mal die Influx DB neu zu starten?
              Welche Version der Influx DB läuft?
                Error on writePoint
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @wendy2702
                Neustart hat keine Veränderung gebracht.
                Version ist 1.8.4
                • HALH HAL
                  @wendy2702
                  Version ist 1.8.4
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @hal Habe das noch gefunden:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/66
                  Vielleicht hilft es. Wenn in den anderen Beiträgen nichts hilfsreiches steht.
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @wendy27 ich denke über eine komplett neu Installation nach..
                    • HALH HAL
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @hal Wenn du ein Backup hast ist das ja schnell gemacht und möglicherweise die beste Lösung
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @wendy2702 ich muss halt nach iobroker auch noch influxdb und grafana installieren. Sollte aber klappen
