  4. JavaScript
  5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
132 Beiträge 9 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Gibt es eine Möglichkeit eine annähernde Berechnunug der zu erwartenden maximalen Solarleistung anhand der Kurven in eine Formel zu gießen?
    Hier sind Kurven meines Solaretrags, jeweils möglichst optimal annähernd zur Sommer- und zur Wintersonnenwende.
    Ich würde gerne irgendwie anhand von Uhrzeit (besser wohl Azimut) bei Sonnenaufgang und maximale Elevation zum Sonnenmittag berechnen wie hoch zu einer bestimmten Zeit in der Kurve die Produktion im Optimalfall annähernd sein könnte, um den "Bedeckungsgrad" abschätzen zu können
    lobomauL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @homoran kennst du den thread zu "Solarprognose"?
      Damit siehst du eine Aussicht für heute und morgen:
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @lobomau sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
        den hatte ich damals zu Beginn verfolgt, hatte aber den Eindruck es ging da um die Tagesausbeute, wie auch der solarwetter-Adapter, den ich damals genutzt hatte. Deswegen hatte ich ihn nicht weiter verfolgt
        Mir geht es hier um ein (stündlich) zu erwartendes Maximum, passend zu meiner Anlage/Ausrichtung
        Geht das damit auch?
        Dann muss ich mir den Thread wieder
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @homoran Geht auch mit forecast.solar. Abfrage bringt ein Json mit den stündlichen Werten, sowie gesamt Wert
           https://api.forecast.solar/estimate/:lat/:lon/:dec/:az/:kwp
          lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)
          lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)
          dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)
          az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)
          kwp - installed modules power in kilo watt
          • GarganoG Gargano
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @gargano sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
            Danke, aber ich glaube wir reden aneinander vorbei.
            ich brauche nicht den erwarteten Wert des Tages, sondern den an diesem Tag möglichen Maximalwert (grob gerechnet reicht) für diese Stunde
            Mit diesem möchte ich dann den Istwert vergleichen und abschätzen, ob es bewölkt, bedeckt oder sonnig ist
            GarganoG lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              @homoran Auf welchen Daten soll denn berechnet werden ? Auf den Daten von diesem Tag, also z.B: vom 8 .. 10 Uhr soll dann der Wert für 12 Uhr erechnet werden ?
              • GarganoG Gargano
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Naiverweise dachte ich:
                irgendetwas wie eine auf dem Kopf stehende Parabel als Grundgerüst
                Der Apex richtet sich nach der zum Sonnenmittag (erwarteten) elevation (passt nicht unbedingt - ich weiß)
                die Schnittpunkte (und damit die "Breite" der Parabel an der Basis) resultieren aus Azimut Sonnenauf- und Untergang)
                soweit meine Idee als Nicht-Mathe-Genie
                Kurvendiskussion ist jetzt etwa 45 Jahre her
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @homoran Wenn Dein Solarpanel genau nach Süden zeigt ist der Ansatz richtig, ansonsten Start und Ende Azimuth entsprechend wählen. Die Höhe der Parabel gilt es noch rauszufinden. Schwierig ist es beim ersten Bild. Auf jeden Fall muß die Kurve geglättet werden, evt. Rolling Average (leicht) oder Bezier (stark)
                  • GarganoG Gargano
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ist es leider nicht, sondern 130°
                    Das klingt ja nach 100%iger Deckung ;-)
                    Das muss gar nicht. 80%ige Genauigkeit wäre schon Luxus
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                      @homoran Lass mich mal schauen ob ich was rausfinde. Wird aber etwas dauern, so aus dem Ärmel kann ich das auch nicht schütteln. Kannst Du Beispieldaten für einen Tag posten (nur den Solarstrom) ?
                      • GarganoG Gargano
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        muss ich mal sehen wie ich den aus History rausbekomme.
                        Der Download der Daten in den Objekts funktioniert ja (zumindest bei mir) immer noch nicht
                        Um Himmels Willen!
                        Danke, dass du hilfst! Nimm dir alle Zeit dafür
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @homoran sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                          achso... hab es jetzt wohl erst verstanden. Ist also nicht abhängig vom Wetter sondern abhängig vom Sonnenstand?
                          Ich lass bei mir die Sonnenhöhe mitlaufen. Ist das was? Hier am Beispiel von gestern:
                          • Slave: Pi4
                          GarganoG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            @lobomau Nee. wohl abhängig von den bisherigen Tagesdaten. D.h. bezogen auf Dein Beispiel : bis 10 Uhr wäre das Maximum ziemlich klein und ab 10:30 wird es dann größer
                            • lobomauL lobomau
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Ist das was?
                              leider nein.
                              Das ist ja was @Gargano schreibt. Bei einer Ausrichtung auf 180° geht das noch einigermaßen
                                Um Himmels Willen!
                                MartyBr
                                Wenn du davon ausgehen kannst, dass die Parabel symmetrisch ist, dann kannst du das nach folgender Formel berechnen:
                                Hier in dem Beispiel sind x=-2 und x=2 die Nullstellen.
                                f(x) = -(x-2)(x+2)
                                Hier zur Verdeutlichung die Parabel:
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • M MartyBr
                                  f(x) = -(x-2)(x+2)
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @martybr sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                                  kann ich nicht - wird aber als solche definiert ;-)
                                  ich wohl eher nicht.
                                  Muss mal sehen, wie ich das umsetze
                                  Das ist anscheinend genau das, was ich suche
                                    MartyBr
                                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                    @homoran Du kannst es ja vereinfachen. Setze das Integral doch von "0" bis zum 2. Schnittpunkt und verdopple den Wert. Der zweite Schnittpunkt entspricht somit der Breite der Parabel.
                                    Das Ergebnis mal 2 nehmen. Die Formel ist einfacher umzusetzen.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      die Schnittpunkte sind im Prinzip die Zeiten für Elevation >0 und somit leicht zu ermitteln, wobei im Sommer noch etwas Sonne von "Hinten" auf die Panels fallen würde, was zu vernachlässigen ist.
                                      Wenn du mit "0" den Apex meinst, also der Sonnenmittag ist der Ansatz mit Sonnenaufgang - Sonnenmittag x 2 sicher die sinnvollste.
                                      Aber wie gebe ich ein Integral in (Blockly) js ein?
                                      M GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        MartyBr
                                        @homoran Du hast ja als Lösung einer Parabel == X hoch 2 eine Ergebnis X hoch 3. Also den Wert Y setzen = x xx
                                        Das kannst du in Blocky abbilden.
                                        Martin
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          @homoran Ganz so einfach ist es nicht, da die Funktion f(x) = -(x-2)(x+2) nur ein Beispiel war.
                                          Allgemein ist es f(x) = -(ax-b)(ax+b), wobei weder a noch b bekannt sind . Die gilt es aus den gegebenen Anfangswerten zu ermitteln. Die werden sich dann mit Laufe des Sonnenstandes und Daten stark verändern.
