  4. VIS-Wunsch - Bessere Übersicht über die Views
    5.6k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • R Offline
    rde-master
    Hallo Zusammen,
    ich arbeite mich gerade in VIS ein und habe doch ein paar Views erstellt.
    Im Moment finde ich es sehr umständlich immer in der Leiste oben zwischen den Views zu wechseln.
    Da man immer hin und her scrollen muss.
    Es währe super wenn man hier eine Art Ordnerstruktur aufbauen kann.
    Mit Kategorien usw. Welche dann in einem eigenen Fenster (z.B. links Unten) ausgewählt werden können.
    Liebe Grüße und eine paar schöne Feiertage
    Daniel
      Hallo Daniel,
      So ganz kann ich dir nicht folgen.
      Wobei musst du scrollen?
      Bzw. Wie viele Views hast du denn?
      Wo sollte die Ordnerstruktur eingeblendet werden, ohne dass du dahin scrollen (?) müsstest ?
      Kannst du mal nen Screenshot machen?
        akamia
        Hallo Daniel,
        diesen Vorschlag hatte ich auch schon vor einpaar Monaten hier im Forum unterbreitet. Bei mir sind es zur Zeit ca 20 Views. Drei Möglichkeiten sehe ich unter der Annahme wir arbeiten hauptsächlich in der Widgets-Ansicht:
        1. Den Views ganz kurze kryptische Namen geben - mehr als 20 schaffe ich nicht in der Scroll-Liste
        2. Zum Views-Wechsel immer wieder in die VIEWS-Ansicht wechseln und dann zurück in die Widgets-Ansicht
        3. NEU-Wunsch: In der Widgets-Ansicht pro Hauptview (bei mir 10) je eine Baumstruktur für die Unter- und Unter-Unter-Seiten aufklappen lassen oder auch mit Filterwörter arbeiten können - alle Multimedia-Seiten oder alle Gewerke Licht-Seiten, etc.
        akamia
        NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
        piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
          Ich habe nicht so viele Views und kann das nicht reproduzieren.
          Daher mal theoretisch:
          Die views sollten in der Reihenfolge der Reiter alphabetisch sortiert sein.
          Rechts und links sind Pfeiltasten um diese Reiter leisten zu verschieben.
          IMHO muss man nicht in die View Ansicht
          • R Offline
            rde-master
            es geht mir nur darum dass ich bei den Views immer auf die Pfeile zum scrollen klicken muss.
            Und wenn die Namen dann etwas länger sind wird das schnell unübersichtlich.
            Aktuell hab ich um die 30 Views, bin aber noch nicht ganz fertig, werden wohl noch mehr.
            Mein Wunsch währe es, wie in Windows Ordner zu haben.
            z.B.
            Ordner: Erdgeschoss
            Dateien: View 1, View 2, View 3
            Ordner: Keller
            usw…..
            Sodass man die Struktur der Views übersichtlicher gestalten kann.
            Ich weis dass viele nur 3-4 Views nutzen, mir sind aber da die Zahlen zu klein, ich möchte das auf mehrere Views aufteilen und
            schön groß Darstellen.
            Genau den Punkt 3 von akamia. Die beiden anderen mach ich schon :-)
            Daniel
            • Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Für mein Verständnis: Wir reden von dem Edit Modus?
              Screenshot würde das besser verdeutlichen.
              LG
              Günther
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Ich verstehe schon was gemeint ist, ich verstehe nicht wo ich das im Editor platzieren kann :)
                  @Bluefox:
                  Ich verstehe schon was gemeint ist, ich verstehe nicht wo ich das im Editor platzieren kann :) `
                  Dazu müssten IMHO die Views ähnlich definiert werden könne, wie die Websiten in Wordpress.
                  Parent - children - wasauchimmer, wobei bei den Children der parent angegeben werden mus und bei den wasauchimmer das hierarchisch darüber liegende child
                  Dann könnte man vielleicht die Reiter der Parent-Views als pulldownmenü mit den children usw. ausführen.
                  Aber ich denke das geht zu weit.
                  • R Offline
                    rde-master
                    @Bluefox:
                    Hallo Bluefox,
                    Super dass du uns verstanden hast.
                    Es gibt viele Orte, ich kann es mir links unten unterhalb den Widgets vorstellen oder als neuer Tab hinter den CSS Tab. Oder nen Popup.
                    Daniel
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      Also ich persönlich halte das für nicht notwendig. Ich habe auch schon 14 Views. Aber wie oft muss man da im Editormodus schon dran? Da stört doch das bisschen scrollen doch nicht. Es ist wenn man auf einem kleinen Display (IPAD) arbeitet ist es jetzt schon sehr eng mit den angezeigten Dingen.
                      Lg
                      Günther
                        dtp
                        Ich fände es schon sehr hilfreich, wenn man mit einem Klick auf die Links- und Rechtspfeile direkt um einen kompletten View-Reiter weiterspringen (skippen) könnte. Zudem wären noch zwei weitere Pfeile zum Springen an den Anfang (|<) bzw. das Ende (>|) der Liste nützlich.
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          Habe gerade durch Zufall das Thema entdeckt und hätte auch eine Idee dazu.
                          Ist es möglich die Scrollbutton "rechts / links" auf eine Seite nebeneinander zu platzieren und zudem noch einen dritten Button daneben bzw. dazwischen zu schaffen, wo ich beim draufklich eine Liste aller vohanden Views angezeigt bekomme und ich dann per Mausklick auf den Viewnamen direkt zur View abspringen kann?
                          Habe hierzu mal ein schnelles Beispiel gemacht. In Rot ein dritter Button der eine Liste mit allen Views einblendet wo man dann direkt per Klick hinspingen kann. Natürlich sollte die Liste nur bei Klick auf den dritten Button sichtbar sein.
                          Da ich aufgrunder diverser Flot´s mittleiweile auch bei ca. 30 Views angekommen bin, wäre das eine deutliche Erleichterung im Editor.
                          Was haltet ihr davon?
                          Mfg
                          Mfg
                          0018
                          • P Offline
                            Pman
                            Ein solches Menü gibt es ja schon unter Views ganz links oben, das kennt ihr? Vielleicht könnte man dieses Menü einfach über einen zusätzlichen Button (z. B. bei den Pfeilen) von überall zugreifbar machen, so dass man nicht erst oben auf Views gehen muss.
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              0018
                              @Pman:
                              Vielleicht könnte man dieses Menü einfach über einen zusätzlichen Button (z. B. bei den Pfeilen) von überall zugreifbar machen, so dass man nicht erst oben auf Views gehen muss. `
                              Genau das wäre perfekt, damit man einfach schneller navigieren kann im Editor.
                              Mfg
                              0018
                              • P Offline
                                Pman
                                Habe mal was gebastelt, kann gerne getestet werden:
                                https://github.com/Pmant/ioBroker.vis/tarball/visedit-views-dropdown
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  0018
                                  @Pman:
                                  Habe es mal installiert. Bei mir funktioniert der hinzugefügte Button neben dem "Links" Button bei den Reitern leider nicht.
                                  Zudem ist der "Rechts" Button irgendwie in den Hintergrund gerutscht.
                                  Verwende Chrome und es läuft auf einem PI3 Jessie
                                  Mfg
                                  Mfg
                                  0018
                                  • P Offline
                                    Pman
                                    Du musst glaube ich manuell web restarten, damit der Cache gelöscht wird.
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      0018
                                      So hab jetzt alles durch … Cache gelöscht, Browser gewechselt, ioBroker neugestartet, Pi neugestartet, PC neugestartet.
                                      Bleibt weiter wie bisher, wenn ich auf den neuen Button klicke kommt leider keine Liste.
                                      Mfg
                                      0018
                                      • H Offline
                                        Heinzelmaennchen
                                        Ich hatte vor fast einem Jahr mal diesen Beitrag ins Forum gestellt.
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =397#p2862
                                        Und damals wurde die wichtigste Bitte, der scrollleiste der dropdownliste auch gelöst und ich habe das Thema dann weil BF andere, wichtigere themen hatte zurückgestellt.
                                        Zwischenzeitlich ist die Anzahl meiner views aber auf sechzig! Mit zusammen etwa 200 Widgets angewachsen.
                                        Was mir und aus meiner Sicht wirklich helfen würde, wäre einfach die waagerechte Liste der views wie in bspw. Notepad ++ (gerne per Auswahl aus dem bestehenden Dropdown-Menü heraus) dediziert zusammenzustellen. Und die Möglichkeit über ein kleines kreuzchen im tab dann auch wieder einzelne views aus der Liste rausnehmen zu können.
                                        Bei so vielen views ist es absolut unhandlich über diese tabs zu navigieren. Sollte diese Idee zu komplex oder zeitaufwändig sein, auch kein Problem. Dann würde mir schon helfen diese waagrechte Liste einfach ausblendbar zu machen, da sie bei mir sonst nur Platz kostet.
                                        Bernhard
                                        263 Kanäle in 91 Geräten
                                        3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                                        4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
                                        • P Offline
                                          Pman
                                          @0018:
                                          Bleibt weiter wie bisher, wenn ich auf den neuen Button klicke kommt leider keine Liste. `
                                          iobroker upload vis
                                          ````gemacht? Ich hatte den von mir genannten Branch direkt über Admin installiert, dabei wurde ein "upload vis" durchgeführt. Danach sah es allerdings aus wie bei dir, nach einem Restart von Web war dann alles korrekt.
                                           ![422_visviewdropdown.png](/assets/uploads/files/422_visviewdropdown.png)
