  4. VIS-Wunsch - Bessere Übersicht über die Views
    5.6k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    dtp
    Ich fände es schon sehr hilfreich, wenn man mit einem Klick auf die Links- und Rechtspfeile direkt um einen kompletten View-Reiter weiterspringen (skippen) könnte. Zudem wären noch zwei weitere Pfeile zum Springen an den Anfang (|<) bzw. das Ende (>|) der Liste nützlich.
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      Habe gerade durch Zufall das Thema entdeckt und hätte auch eine Idee dazu.
      Ist es möglich die Scrollbutton "rechts / links" auf eine Seite nebeneinander zu platzieren und zudem noch einen dritten Button daneben bzw. dazwischen zu schaffen, wo ich beim draufklich eine Liste aller vohanden Views angezeigt bekomme und ich dann per Mausklick auf den Viewnamen direkt zur View abspringen kann?
      Habe hierzu mal ein schnelles Beispiel gemacht. In Rot ein dritter Button der eine Liste mit allen Views einblendet wo man dann direkt per Klick hinspingen kann. Natürlich sollte die Liste nur bei Klick auf den dritten Button sichtbar sein.
      Da ich aufgrunder diverser Flot´s mittleiweile auch bei ca. 30 Views angekommen bin, wäre das eine deutliche Erleichterung im Editor.
      Was haltet ihr davon?
      Mfg
      Mfg
      0018
      • P Offline
        Pman
        Ein solches Menü gibt es ja schon unter Views ganz links oben, das kennt ihr? Vielleicht könnte man dieses Menü einfach über einen zusätzlichen Button (z. B. bei den Pfeilen) von überall zugreifbar machen, so dass man nicht erst oben auf Views gehen muss.
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          @Pman:
          Vielleicht könnte man dieses Menü einfach über einen zusätzlichen Button (z. B. bei den Pfeilen) von überall zugreifbar machen, so dass man nicht erst oben auf Views gehen muss. `
          Genau das wäre perfekt, damit man einfach schneller navigieren kann im Editor.
          Mfg
          0018
          • P Offline
            Pman
            Habe mal was gebastelt, kann gerne getestet werden:
            https://github.com/Pmant/ioBroker.vis/tarball/visedit-views-dropdown
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              @Pman:
              Habe es mal installiert. Bei mir funktioniert der hinzugefügte Button neben dem "Links" Button bei den Reitern leider nicht.
              Zudem ist der "Rechts" Button irgendwie in den Hintergrund gerutscht.
              Verwende Chrome und es läuft auf einem PI3 Jessie
              Mfg
              Mfg
              0018
              • P Offline
                Pman
                Du musst glaube ich manuell web restarten, damit der Cache gelöscht wird.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  So hab jetzt alles durch … Cache gelöscht, Browser gewechselt, ioBroker neugestartet, Pi neugestartet, PC neugestartet.
                  Bleibt weiter wie bisher, wenn ich auf den neuen Button klicke kommt leider keine Liste.
                  Mfg
                  0018
                  • H Offline
                    Heinzelmaennchen
                    Ich hatte vor fast einem Jahr mal diesen Beitrag ins Forum gestellt.
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =397#p2862
                    Und damals wurde die wichtigste Bitte, der scrollleiste der dropdownliste auch gelöst und ich habe das Thema dann weil BF andere, wichtigere themen hatte zurückgestellt.
                    Zwischenzeitlich ist die Anzahl meiner views aber auf sechzig! Mit zusammen etwa 200 Widgets angewachsen.
                    Was mir und aus meiner Sicht wirklich helfen würde, wäre einfach die waagerechte Liste der views wie in bspw. Notepad ++ (gerne per Auswahl aus dem bestehenden Dropdown-Menü heraus) dediziert zusammenzustellen. Und die Möglichkeit über ein kleines kreuzchen im tab dann auch wieder einzelne views aus der Liste rausnehmen zu können.
                    Bei so vielen views ist es absolut unhandlich über diese tabs zu navigieren. Sollte diese Idee zu komplex oder zeitaufwändig sein, auch kein Problem. Dann würde mir schon helfen diese waagrechte Liste einfach ausblendbar zu machen, da sie bei mir sonst nur Platz kostet.
                    Bernhard
                    263 Kanäle in 91 Geräten
                    3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                    4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
                    • P Offline
                      Pman
                      @0018:
                      Bleibt weiter wie bisher, wenn ich auf den neuen Button klicke kommt leider keine Liste. `
                      iobroker upload vis
                      ````gemacht? Ich hatte den von mir genannten Branch direkt über Admin installiert, dabei wurde ein "upload vis" durchgeführt. Danach sah es allerdings aus wie bei dir, nach einem Restart von Web war dann alles korrekt.
                       ![422_visviewdropdown.png](/assets/uploads/files/422_visviewdropdown.png)
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        Danke, an dem Upload hat es gelegen.
                        Kann es sein das es keinen Scrollbalken gibt?
                        Zumindest sehe ich ihn bei mir gerade nicht, kann aber auch daran liegen das ich über TeamViewer das gerade getestet habe.
                        Kleine Verbesserungsvorschlag:
                        Bei Klick auf eine andere View würde ich es schöner finden wenn sich die Auswahlmaske automatisch schließt, wie sie es bei "Views –> Aktiv View" auch macht.
                        Sonst ist es keine die Anpassung die ich mir vorgestellt hatte :D
                        Danke!
                        Mfg
                        0018
                        • P Offline
                          Pman
                          Das mit dem Scrollbalken hatte ich noch nachgeschoben, das Dropdown hat jetzt eine Maximalhöhe von 400px bzw. bis zum Browserrand, analog zum alten view-Dropdown.
                          Automatisch schließen muss ich nochmal gucken, auch ist mir noch ein Fehler aufgefallen: wenn man unterhalb des Menüs klickt wird es nicht geschlossen. Dies betrifft ebenfalls das alte view-Dropdown. Ist aber nur eine kleine css-Änderung.
