  4. Wer kennt sich mit Tasmota und Displays aus?
    5.6k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @wal Ach, im ioBroker!
    Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
    Scheinbar kann ich aber dort nur Text schreiben. Die Formatierung wird mit "error" quittiert.
    Dragon
    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
    @chaot Ich weiß, dass meine Antwort nicht zu 100% dazu passt, aber ich betreibe meine Displays, ja mehrere, an D1 minis mit espeasy. Diese werden mittels MQTT über den Broker gesteuert. Es lassen sich tatsächlich nur Zahlenwerte vom Broker übertragen, aber der Rest der Zeile kann ja vorformatiert werden über esp easy. Also bei mir steht z.B. in der Zeile "CO2 Wohnzimmer", vordefiniert, in der nächsten der übertragene Zahlenwert und dahinter vordefiniert "ppm". Sodass immer etwas Text im Display steht und der regelmäßig aktualisierte Zahlenwert des CO2 Sensors, der über einen D1 mini mit tasmota sensors eingebunden ist.
    • ChaotC Chaot
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @chaot ,
      habe es mit dem MQTT-Adapter getestet funzt.
      edit:
      Du hast Recht, im Sonoff-Adapter geht die Formatierung nicht obwohl laut Console das Gleiche gesendet wird.
      Im MQTT-Adapter musst du das Objekt DisplayText selbst erst erzeugen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @chaot ,
        edit:
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @wal
        Danke dir.
        Der erste Entwurf mit festen Daten steht schon.
        Ich will das als Anzeige für den eCO2 Wert der sich dann möglichst auch ändern soll.
        Ist ein ILI9341 aus so einem Bausatz den ich mir mal in einem Anfall gesistiger Umnachtung gekauft habe. Jetzt muss der auch mal zu irgendwas nütze sein:
        https://www.az-delivery.de/collections/bausatze-und-kits/products/az-touch-wandgehauseset-mit-touchscreen-fur-esp8266-und-esp32
        gruen:  displaytext [z] eCO2 [x50y70h210v120h-210v-120s3p7x-40y100] [Ci3]  ##Wert
        gelb:  displaytext [z] eCO2 [x50y70h210v120h-210v-120s3p7x-40y100] [Ci7]  ##Wert
        rot:   displaytext [z] eCO2 [x50y70h210v120h-210v-120s3p7x-40y100] [Ci2]  ##Wert
        Jetzt muss ich mir noch ein Script basteln das mir das in den Datenpunkt schreibt.
        Aber schon mal vorweg ganz herzlichen Dank für deine Hilfe bisher.
        Ich bin zumindest schon wesentlich weiter als über die Rules das irgendwie aus den Geräten auszulesen.
        • R Offline
          Ritter
          im Sonoff Adapter geht es bei mir schon falls ihr das gleiche meint. Bei objects habe ich bei "DisplayText" auf Zeichenkette umgestellt.
          WalW ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Ritter
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @ritter ,
            stimmt funktioniert auch. 👍
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • R Ritter
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @ritter Danke für die Info.
              Geht tatsächlich.
              Wie machst du das mit den Werten?
              Du schreibst immer nur einen Teil und den Rest lässt du stehen?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                Geht tatsächlich.
                Ritter
                @chaot Nein,
                ich lösche das Display jede Minute und lass alle Werte neu schreiben.
                und das für die Sonderzeichen hier aus dem Forum:
                • ChaotC Chaot
                  Ich habe hier einen Wemos D1 Mini und ein ILI9341 Display.
                  Das Teil läuft grundsätzlich schon mal und zeigt mit im Displaymode 1-5 alle möglichen Werte an. Also es funktioniert soweit.
                  Jetzt versuche ich verzweifelt die Daten eines anderen Wemos anzeigen zu lassen.
                  Das ist ebenfalls ein D1 mit einem CCS811 der im Netzwerk unter 192.168.5.150 liegt. Von dem möchte ich nur den eCO2 Wert im Display angezeigt bekommen.
                  Ich habe schon mehrere Möglichkeiten versucht, aber scheinbar bin ich schlicht zu blöd dafür das zu kapieren wie das abgerufen und dargestellt werden muss.
                  Kann mir hier jemand weiterhelfen bitte.
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  Ich versuche das mal mit Blockly.
                  Edit:
                  Nach anfänglichem Fehler doch noch richtig zusammengebaut:
                  Jetzt noch bischen die Optik verfeinern und das blöde Teil erfüllt endlich eine Aufgabe.
                  • ChaotC Chaot
                    Edit:
                    Ritter
                    @chaot Bei mir steht steuere wo bei dir aktualisiere steht, vielleicht macht es das aus?
                    • R Ritter
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @ritter Danke. Das scheint zu klappen.
