  4. Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang
blocklyjavascript
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @pmunz sagte: mein Blockly im moment:
    Du liest den falschen Datenpunkt bei Skriptstart ein. Verwende bitte nicht "Wert" für eine Variable, da es irritiert.
     <variables>
       <variable id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">wert</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="l+b)/1Oh=bK{OW)cHTi?" x="187" y="38">
       <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">wert</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="math_arithmetic" id="^B7%2v{!gu0EEl@k9FrK">
           <field name="OP">MULTIPLY</field>
           <value name="A">
             <shadow type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR">
               <field name="NUM">1600</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="B">
             <shadow type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4">
               <field name="NUM">0</field>
             </shadow>
             <block type="get_value_var" id="mjeW5(w8d[G;yoH+b*kr">
               <value name="OID">
                 <shadow type="text" id="03}}p#O0#`arH7eTt|1*">
                   <field name="TEXT">0_userdata.0.ESP_HauptzählerWHG</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="on_ext" id="ysdmc3`Gr[OlS6wX3zwn">
           <field name="CONDITION">gt</field>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="g=PqAuIY6*91!SWub}aQ">
               <field name="oid">mqtt.0.ESP_ZaehlerkastenWHG.Strom_Hauptzaehler.Total</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="math_change" id="J[INl;irhSMSyTHN::QR">
               <value name="DELTA">
                 <shadow type="math_number" id="Ose%bzsXA3)HbX}h^aUU">
                   <field name="NUM">1</field>
                 </shadow>
               </value>
               <next>
                 <block type="update" id="(B=+NHQ[WhJB9^`PyUYd">
                   <field name="OID">0_userdata.0.ESP_HauptzählerWHG</field>
                     <block type="math_rndfixed" id="FmVtkYMO!FT2*7~s,]5{">
                       <field name="n">3</field>
                       <value name="x">
                         <shadow type="math_number" id="ebKRD:!RU^UU}v`Ox31t">
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id="+kEi+?y3-h/RA~M-9^o[">
                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="wXRqTRp|GoRiiSBoX7M*">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="w_YkhGsd4.;vZfh_!U6@">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="sDH~Nl)d;nN]Hh1eDyQS">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    pmunz
    @paul53 @Homoran
    ich konnte das jetzt testen komm aber auf keinen grünen zweig, die Impulse meines Zählers kommen schön im iobroker an und werden hochgezählt seit gestern :
    Mein Blockly das von euch Empfohlen läuft anscheinend aber die kWh werte in klarzext sind unverständlich, ich verstehe nicht wie er zu dieser summe bzw diesem kWh Wert kommt :
    mein Blockly:
      <variables>
        <variable id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">cnt</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="l+b)/1Oh=bK{OW)cHTi?" x="-12" y="88">
        <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">cnt</field>
            <value name="A">
              </shadow>
            </value>
            <value name="B">
              </shadow>
                <value name="OID">
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
        <next>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                        <field name="n">2</field>
                        <value name="x">
                          </shadow>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Weiters meine Datenpunkt einstellung :
    Danke nochmals!
    • P pmunz
      @paul53 @Homoran
      mein Blockly:
        <variables>
        </variables>
              <value name="A">
                </shadow>
              </value>
              <value name="B">
                </shadow>
                  <value name="OID">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="x">
                            </shadow>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Danke nochmals!
      @pmunz sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:
      wo denn?
      in welchem Datenpunkt?
      count ist 0
      Time dürfte die Zeit zwischen zwei Impulsen sein, oder?
      welche Einheit?
      Total ist was?
      Wie sieht denn jetzt dein Blockly aus?
      Der Code nutzt mir mobil nichts
      Wie war denn der kWh Wert auf dem Zähler vor dem Start des Skripts und wie hoch ist er jetzt?
      • P pmunz
        @paul53 @Homoran
        mein Blockly:
          <variables>
          </variables>
                <value name="A">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="B">
                  </shadow>
                    <value name="OID">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                            <value name="x">
                              </shadow>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Danke nochmals!
        @pmunz sagte: mein Blockly:
        Da auf 2 Nachkommastellen gerundet wird, wird die letzte Stelle des Wertes (entspricht 10 Wh) bei jedem 16. Impuls um 1 erhöht. Dieser Wert hat nichts mit dem Wert in "Total" zu tun, sondern soll von einem Anfangszählerstand (bitte Zähler ablesen) weiter zählen. Ich denke dass als Trigger-Datenpunkt "Count" besser geeignet ist als "Total". "Total" sollte aber gleichermaßen funktionieren, falls "Total" nicht irgendwann auf 0 zurück gesetzt wird (Überlauf).
        @homoran sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:
        Was nicht zu funktionieren scheint, da der Wert in allen 3 Bildern gleich ist. Das würde eine absolut konstante Leistung bedeuten.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          pmunz
          schrieb am zuletzt editiert von pmunz
          @paul53 sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:
          der Count wird mir leider mit ESPeasy nicht ausgegeben , der Wert Total (ca 3095 ) sind die Echtzeit Impulse meines Zählers
          der bei jedem 4ten Impuls eine Nachkommerstelle den Zählerstand erhöht , sprich 4 mal Blinken am Zähler ist eine Nachkommerstelle
          der Echtzeit Zählerstand ist im Moment 000032,70 kWh.
          auf dem Zähler steht 400imp/kWh in der beschreibung allerdings 1600imp/kWh
          Gestern beim Starten hatte ich am Zähler ca 27,00 kWh und es wurden bis heute ca 3095 impulse gezählt, aber der Wert im Datenpunkt ist komisch und ich weis nicht wo ich den derzeitigen Zählerstand reinschreiben muss um einfach weiter zu zählen vorausgesetzt das Blockly oder mein umrechnungs faktor passt.
          Hab ich den Datenpunkt schon richtig eingestellt ?
          das grafische Blockly im Moment:
          • P pmunz
            @pmunz sagte: Hab ich den Datenpunkt schon richtig eingestellt ?
            Der Datenpunkt passt.
            der Wert Total (ca 3030 ) sind die Echtzeit Impulse
            Das sind die gezählten Impulse seit Inbetriebnahme des ESP.
            Erhöhen sich die kWh im Datenpunkt zu langsam? Dann ändere den Faktor an beiden Stellen auf 400.
              pmunz
              Der Faktor 400 imp/kWh passt jetzt und der Datenpunktwert zählt jetzt richtig hoch.
              Wo kann ich jetzt noch den Echt Zählerstand Editieren oder eintragen damit der auch Zähler Syncron läuft ?
              Wert Zähler gleich Wert Datenpunkt ?
              Vielen Dank!
              • P pmunz
                Vielen Dank!
                ja
                • P pmunz
                  Vielen Dank!
                  @pmunz sagte: Wert Zähler gleich Wert Datenpunkt ?
                  Ja, Zähler ablesen und Wert in Datenpunkt eingeben (Tab "Objekte").
                    pmunz
                    :-) ohh , zu blöd oder ich versteh da etwas nicht , egal welchen wert ich im Datenpunkt eingebe kommt 0 raus, wo sollte ich es den deiner meinung hinterlegen / eingeben ?
                    • P pmunz
                      nicht den DP editieren sondern den Wert
                        pmunz
                        Ja das hab ich mir natürlich auch gedacht, nur sobald ein neuer impuls kommt wird wieder der alte Zählerstand angezeigt und mein neuer den ich gerade gesetzt hab überschrieben.
                        editiert hab ich hier :
                        • P pmunz
                          einfach auf die Zahl geklickt?
                          • P pmunz
                            @pmunz sagte: sobald ein neuer impuls kommt wird wieder der alte Zählerstand angezeigt
                            Skript stoppen, Wert eingeben, Skript starten.
                            P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              pmunz
                              ja das hab ich versucht und die 27.36 kWh einfach zum testen auf 300.36 kWh gesetzt aber beim nächsten impuls der vom Zähler kommt hüpft der wieder auf 27.36 kWh zurück oder zählt je nach dem ,01 hoch dann halt 27.37 kWh aber der 300.36 Wert wird gelöscht .
                                pmunz
                                Ahhh! Danke ich teste mal
                                  @pmunz
                                  Skript stoppen
                                  Natürlich: Die Variable ist im Lauf ja noch falsch deklariert 😡
                                    @pmunz
                                    Skript stoppen
                                    pmunz
                                    @homoran @paul53
                                    Vielen Herzlichen Dank für eure Hilfe!
                                    Jetzt funktioniert es bestens! Danke!
                                    hartimanH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P pmunz
                                      @homoran @paul53
                                      hartimanH Offline
                                      hartimanH Offline
                                      hartiman
                                      @pmunz
                                      Hallo
                                      kannst Du das Blockly Script "S0 Zähler" mal hier einstellen ?
                                      Danke vorab
                                      LG Hartiman
                                      Grüsse Hartiman
