  4. go-e Adapter
    6.8k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 465.8k Aufrufe 33 Beobachtet
  • D dskrt
    @wildbill Ich habe als repository 'beta(latest)' und habe heute Nachmittag die Version 1.0.1 angeboten bekommen und auch installiert
    W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    #188
    @dskrt Komisch Ich bin zwar auf stable, habe aber direkt von Github installiert. Als ich dann sah, dass sich nichts geändert hat, habe ich direkt auf Github geschaut. Dort ist noch keine Datei verändert, seit ich das Issue erstellt habe.
    Jetzt habe ich eben im iobroker geschaut. Über npm kommt anscheinend schon die 1.0.2 während bei Github noch die 1.0.0 liegt:
    Naja, nicht so wild. Das falsche Datum stört mich nicht wirklich, da mache ich jetzt keinen Aufwand. Die Funktionen an sich sind ja gegeben.
    BTW, Dir ist klar, das latest mit beta gleichzusetzen ist? Du bekommst zwar von JEDEM Adapter die aktuellste Version, aber das sind halt meist betas mit oftmals Fehlern oder Unstimmigkeiten, welche eigentlich nur für Testsysteme und nicht produktive gedacht sind? Wollte es nur mal erwähnen. Kurz auf latest gehen um einen Adapter hochzuziehen ist OK, aber generell alles auf latest und dort lassen nicht für den Alltagsgebrauch!
    Gruss, Jürgen
    lobomauL D 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #189
      Ich hatte bisher den energy_total über sourceanalytix laufen.
      Jetzt habe ich mal den energy_added "go-e.0.loaded_energy_kwh" dazu genommen, aber über den statistics-Adapter ausgewertet (die rechten Werte mit zwei Dezimalstellen). Die Werte sollten immer beieinander liegen. Werde ich mal beobachten.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #190
        @lobomau sagte in Go e-charger:
        energy_added
        Welchen Datenpunkt "energy_added" meinst Du? So einen sehe ich bei mir in den Datenpunkten vom go-echarger nicht.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          dskrt
          #191
          @wildbill Ist mir schon klar, installiere auch nicht jeden Adapter sobald er erscheint, bei go-e bin ich halt noch am testen und einarbeiten und viel kaputt machen kann der ja nicht...
          • W Wildbill
            energy_added
            Gruss, Jürgen
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #192
            @wildbill sorry... hab mich vertan... ich meinte natürlich
            • Slave: Pi4
              dskrt
              #193
              Der Go-e scheint sehr zeitbesessen zu sein, alle 5 Minuten synchronisiert er die Zeit mit europe.pool.ntp.org ;-)
              • D dskrt
                W Online
                W Online
                Wildbill
                #194
                @dskrt Ja, habe ich weiter oben schonmal geschrieben. Das ist aber auch die einzige Verbindung, die ich sehe. DNS-Abfragen um in die Cloud zu gehen sehe ich eigentlich nur, wenn ich ihn vorher mal stromlos mache und neu starte. Das hier ist alles, was der go-e heute an Daten verschickt und empfangen hat:
                App hatte ich heute allerdings noch nicht geöffnet und der Charger ist im Standby, also kein Auto angeschlossen.
                Insgesamt also sehr genügsam und datensparsam.
                Gruss, Jürgen
                  @dskrt sagte in Go e-charger:
                  Was das Datum angeht glaube ich dass dass ein Problem der falschen Interpretation der amerikanischen Notation ist: 20212002 am Freitag hatte ich Thu Februar 19, 2021 also 20211902.
                  sehe ich auch so, denn
                  Die Zeit wird falsch interpretiert: Fri 21 Februar 2021 gibt es nicht!
                  bei mir ist es ja im DP auch noch 2020!!!
                  @wildbill sagte in Go e-charger:
                  Auch die im go-e gespeicherte Gesamtmenge wird aktualisiert.
                  hatte ich auch schreiben wollen und den DP dazu hier angeben. da finde ich ihn nicht mehr, bzw. steht er jetzt nach neuverbinden auf 0
                  Dass es nur ganze kWh sind, finde ich auch nicht so toll.
                  Startest und stopst du den Lader auch über Iobroker ?
                  das ist auch mein Plan, da ich erst einmal nur Überschussladen möchte, die Box nur einphasig an einer Steckdose hängen habe und das Auto im Moment relativ selten brauche.
                  Leider weiß ich nicht welchen DP ich dazu nehmen soll. amx einfach auf 0, oder allow_charging auf 0/1??
                  Da würde ich es dann an die Box klemmen und alles weitere möglichst automatisieren.
                  Auch ich probiere seit gestern, und habe mal dieses Blockly heute "trocken" probiert.
                  Die Übergaben nach amx sowie start/stop ist noch nicht scharf geschaltet.
                  dskrt
                  #195
                  @homoran Hallo, hast du schon herausgefunden über welchen DP man die Box startet und stoppt ?
                  W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dskrt
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #196
                    @dskrt Dafür ist doch der Datenpunkt "Allow Charging (alw)" da. Damit wird Laden eingeschaltet (1) oder ausgeschaltet (0). Ist halt jedesmal ein Schreiben in den Flash. Aber solange Du das nicht 20x am Tag machst, kannst Du das einige Jahre verwenden.
                    Der einzige nichtpersistente (in den Flash schreibende) Datenpunkt ist amx, aber leider funktioniert es ja nicht, das Laden abzubrechen, indem man da 0 Ampere setzt.
                    Gruss, Jürgen
                    • D dskrt
                      #197
                      klar.
                      Das geht wunderbar mit alw.
                      Aber das geht wahrscheinlich auf das Flashspeicher-Schreibzugriff-Konto.
                      Benutze es im Moment nur zum Abschalten (Einspeisung dauerhaft zu klein, Stromverbrauch massiv zu hoch)
                      Schalte dann manuell wieder an.
                      läuft im Moment ganz gut:
                      kleine Wolken werden locker übersprungen
                      Was mich allerdings wunderte ist, dass bei einphasiger Ladung von 6A die Ladung von der Zoe nicht beendet wurde, obwohl längst die dreifache fehlende Energie eingeladen war.
                      die fehlenden 1% von 52kWh wären 0,52kWh. nach Umschalten auf 99% habe ich aber bequem 1,5kWh eingeladen und des war immer noch nicht Schluss
                      Ich kenne so einen Effekt aus alten Zeiten im Modellbau, wenn der Ladestrom zu niedrig ist, erkennt die Ladekurve nicht, dass der Akku voll ist.
                      Habe jetzt mal das Programm geändert, dass ab 98% mit mindestens 8A geladen wird.
                      Mal sehen ob das hilft
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        dskrt
                        #198
                        @wildbill war mir noch nicht ganz klar ob es über beide Parameter geht, das in den Flash schreiben behagt mir nicht unbedingt (bei 1x einschalten und 1x ausschalten am Tage sind das ja schon alleine über 730x im Jahr), da wäre ein ähnlicher Parameter wie amx wohl besser. Vielleicht kommt das ja in einem firmware update.
                        • D dskrt
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #199
                          @dskrt Bei 730 mal Schreiben im Jahr und angenommen 100.00 möglichen Schreibzyklen in den Flash sollte das für 136 Jahre ausreichen...
                          Gruss, Jürgen
                          • D dskrt
                            #200
                            und was behagt dir daran nicht?
                            Dann lebt der Flashspeicher nur 137 Jahre.
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #201
                              @homoran Wir sollten uns absprechen, bevor wir immer kurz hintereinander antworten. Und, ob wir auf- oder abrunden. 😁
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                #202
                                das ist bei 136,986301369863 doch keine Frage 😂
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #203
                                  @homoran OK, hast Recht. Ich habe halt alles nach dem Komma einfach ageschnitten, um noch ein paar tage Reserve zu haben, bevor ich eine neue Box kaufen muss. 😊
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    dskrt
                                    #204
                                    @wildbill Die Frage ist doch zählen die 100.000 für jeden DP, oder für alle DP die in den Flash geschrieben werden, dann sieht die Sache schon anders aus, wir wissen ja nicht was alles in den Flash geschrieben wird...
                                    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dskrt
                                      #205
                                      doch!
                                      Alles ausser amx
                                      Das sind aber hauptsächlich Konfigurationen, die alle paar Monate einmal gemacht werden (wenn überhaupt)
                                        doch!
                                        Alles ausser amx
                                        dskrt
                                        #206
                                        @homoran Das sind nicht nur die Konfigurationsparameter sonden auch einige persistente DP wie zb 'Total Loaded Energy', da gibt es bestimmt noch andere sodass das sich schon auf mehrere Schreibvorgänge pro Tag summieren kann...
                                        • D dskrt
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #207
                                          @dskrt Kannst Du im Prinzip selbst testen: Jeder wert, den Du in der App oder über den iobroker-Adaptr änderst, und der nach einem Neustart bzw. stromlos machen des go-echarger danach den neuen wert behalten hat, der wird auch in den Flash geschrieben.
                                          Und das sollten alle außer amx sein. amx hat nach einem Neustart deshalb erst einmal den Wert von amp, bis man ihn ändert.
                                          Wenn go-e nicht gewollt hätte, dass man die Werte beschreibt, dann hätten sie die API sicher nicht eingebaut.
                                          Gruss, Jürgen
                                          EDIT: Der Total energy wird auch nur einmal nach Ladeende beschrieben. Wenn Du also nicht gerade 10x am Tag lädst, reicht das auch eine Weile.
                                          HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
