  4. go-e Adapter
    6.8k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 465.8k Aufrufe 33 Beobachtet
  • D dskrt
    @wildbill Das Datum ist jetzt korrekt...
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #186
    @dskrt Bist Du sicher? Ich habe gerade manuell die Version von Github gezogen und erhalte nach wie vor Tag und Jahr vertauscht:
    Mon Feb 21 2022 20:12:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
    Version ist nach wie vor 1.0.0 . Welche Version hast Du installiert und woher? Bei @mk2001 auf Github sehe ich noch keine Änderung an irgendeiner Datei?!
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      dskrt
      #187
      @wildbill Ich habe als repository 'beta(latest)' und habe heute Nachmittag die Version 1.0.1 angeboten bekommen und auch installiert
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dskrt
        W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        #188
        @dskrt Komisch Ich bin zwar auf stable, habe aber direkt von Github installiert. Als ich dann sah, dass sich nichts geändert hat, habe ich direkt auf Github geschaut. Dort ist noch keine Datei verändert, seit ich das Issue erstellt habe.
        Jetzt habe ich eben im iobroker geschaut. Über npm kommt anscheinend schon die 1.0.2 während bei Github noch die 1.0.0 liegt:
        Naja, nicht so wild. Das falsche Datum stört mich nicht wirklich, da mache ich jetzt keinen Aufwand. Die Funktionen an sich sind ja gegeben.
        BTW, Dir ist klar, das latest mit beta gleichzusetzen ist? Du bekommst zwar von JEDEM Adapter die aktuellste Version, aber das sind halt meist betas mit oftmals Fehlern oder Unstimmigkeiten, welche eigentlich nur für Testsysteme und nicht produktive gedacht sind? Wollte es nur mal erwähnen. Kurz auf latest gehen um einen Adapter hochzuziehen ist OK, aber generell alles auf latest und dort lassen nicht für den Alltagsgebrauch!
        Gruss, Jürgen
        lobomauL D 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #189
          Ich hatte bisher den energy_total über sourceanalytix laufen.
          Jetzt habe ich mal den energy_added "go-e.0.loaded_energy_kwh" dazu genommen, aber über den statistics-Adapter ausgewertet (die rechten Werte mit zwei Dezimalstellen). Die Werte sollten immer beieinander liegen. Werde ich mal beobachten.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #190
            @lobomau sagte in Go e-charger:
            energy_added
            Welchen Datenpunkt "energy_added" meinst Du? So einen sehe ich bei mir in den Datenpunkten vom go-echarger nicht.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              dskrt
              #191
              @wildbill Ist mir schon klar, installiere auch nicht jeden Adapter sobald er erscheint, bei go-e bin ich halt noch am testen und einarbeiten und viel kaputt machen kann der ja nicht...
              • W Wildbill
                energy_added
                Gruss, Jürgen
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #192
                @wildbill sorry... hab mich vertan... ich meinte natürlich
                • Slave: Pi4
                  dskrt
                  #193
                  Der Go-e scheint sehr zeitbesessen zu sein, alle 5 Minuten synchronisiert er die Zeit mit europe.pool.ntp.org ;-)
                  • D dskrt
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #194
                    @dskrt Ja, habe ich weiter oben schonmal geschrieben. Das ist aber auch die einzige Verbindung, die ich sehe. DNS-Abfragen um in die Cloud zu gehen sehe ich eigentlich nur, wenn ich ihn vorher mal stromlos mache und neu starte. Das hier ist alles, was der go-e heute an Daten verschickt und empfangen hat:
                    App hatte ich heute allerdings noch nicht geöffnet und der Charger ist im Standby, also kein Auto angeschlossen.
                    Insgesamt also sehr genügsam und datensparsam.
                    Gruss, Jürgen
                      @dskrt sagte in Go e-charger:
                      Was das Datum angeht glaube ich dass dass ein Problem der falschen Interpretation der amerikanischen Notation ist: 20212002 am Freitag hatte ich Thu Februar 19, 2021 also 20211902.
                      sehe ich auch so, denn
                      Die Zeit wird falsch interpretiert: Fri 21 Februar 2021 gibt es nicht!
                      bei mir ist es ja im DP auch noch 2020!!!
                      @wildbill sagte in Go e-charger:
                      Auch die im go-e gespeicherte Gesamtmenge wird aktualisiert.
                      hatte ich auch schreiben wollen und den DP dazu hier angeben. da finde ich ihn nicht mehr, bzw. steht er jetzt nach neuverbinden auf 0
                      Dass es nur ganze kWh sind, finde ich auch nicht so toll.
                      Startest und stopst du den Lader auch über Iobroker ?
                      das ist auch mein Plan, da ich erst einmal nur Überschussladen möchte, die Box nur einphasig an einer Steckdose hängen habe und das Auto im Moment relativ selten brauche.
                      Leider weiß ich nicht welchen DP ich dazu nehmen soll. amx einfach auf 0, oder allow_charging auf 0/1??
                      Da würde ich es dann an die Box klemmen und alles weitere möglichst automatisieren.
                      Auch ich probiere seit gestern, und habe mal dieses Blockly heute "trocken" probiert.
                      Die Übergaben nach amx sowie start/stop ist noch nicht scharf geschaltet.
                      dskrt
                      #195
                      @homoran Hallo, hast du schon herausgefunden über welchen DP man die Box startet und stoppt ?
                      W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dskrt
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #196
                        @dskrt Dafür ist doch der Datenpunkt "Allow Charging (alw)" da. Damit wird Laden eingeschaltet (1) oder ausgeschaltet (0). Ist halt jedesmal ein Schreiben in den Flash. Aber solange Du das nicht 20x am Tag machst, kannst Du das einige Jahre verwenden.
                        Der einzige nichtpersistente (in den Flash schreibende) Datenpunkt ist amx, aber leider funktioniert es ja nicht, das Laden abzubrechen, indem man da 0 Ampere setzt.
                        Gruss, Jürgen
                        • D dskrt
                          #197
                          klar.
                          Das geht wunderbar mit alw.
                          Aber das geht wahrscheinlich auf das Flashspeicher-Schreibzugriff-Konto.
                          Benutze es im Moment nur zum Abschalten (Einspeisung dauerhaft zu klein, Stromverbrauch massiv zu hoch)
                          Schalte dann manuell wieder an.
                          läuft im Moment ganz gut:
                          kleine Wolken werden locker übersprungen
                          Was mich allerdings wunderte ist, dass bei einphasiger Ladung von 6A die Ladung von der Zoe nicht beendet wurde, obwohl längst die dreifache fehlende Energie eingeladen war.
                          die fehlenden 1% von 52kWh wären 0,52kWh. nach Umschalten auf 99% habe ich aber bequem 1,5kWh eingeladen und des war immer noch nicht Schluss
                          Ich kenne so einen Effekt aus alten Zeiten im Modellbau, wenn der Ladestrom zu niedrig ist, erkennt die Ladekurve nicht, dass der Akku voll ist.
                          Habe jetzt mal das Programm geändert, dass ab 98% mit mindestens 8A geladen wird.
                          Mal sehen ob das hilft
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            dskrt
                            #198
                            @wildbill war mir noch nicht ganz klar ob es über beide Parameter geht, das in den Flash schreiben behagt mir nicht unbedingt (bei 1x einschalten und 1x ausschalten am Tage sind das ja schon alleine über 730x im Jahr), da wäre ein ähnlicher Parameter wie amx wohl besser. Vielleicht kommt das ja in einem firmware update.
                            • D dskrt
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #199
                              @dskrt Bei 730 mal Schreiben im Jahr und angenommen 100.00 möglichen Schreibzyklen in den Flash sollte das für 136 Jahre ausreichen...
                              Gruss, Jürgen
                              • D dskrt
                                #200
                                und was behagt dir daran nicht?
                                Dann lebt der Flashspeicher nur 137 Jahre.
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #201
                                  @homoran Wir sollten uns absprechen, bevor wir immer kurz hintereinander antworten. Und, ob wir auf- oder abrunden. 😁
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    #202
                                    das ist bei 136,986301369863 doch keine Frage 😂
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #203
                                      @homoran OK, hast Recht. Ich habe halt alles nach dem Komma einfach ageschnitten, um noch ein paar tage Reserve zu haben, bevor ich eine neue Box kaufen muss. 😊
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        dskrt
                                        #204
                                        @wildbill Die Frage ist doch zählen die 100.000 für jeden DP, oder für alle DP die in den Flash geschrieben werden, dann sieht die Sache schon anders aus, wir wissen ja nicht was alles in den Flash geschrieben wird...
                                        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dskrt
                                          #205
                                          doch!
                                          Alles ausser amx
                                          Das sind aber hauptsächlich Konfigurationen, die alle paar Monate einmal gemacht werden (wenn überhaupt)
