  4. go-e Adapter
    6.8k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 465.9k Aufrufe 33 Beobachtet
  • D dskrt
    @homoran Hallo, hast du schon herausgefunden über welchen DP man die Box startet und stoppt ?
    #197
    @dskrt sagte in Go e-charger:
    klar.
    Das geht wunderbar mit alw.
    Aber das geht wahrscheinlich auf das Flashspeicher-Schreibzugriff-Konto.
    Benutze es im Moment nur zum Abschalten (Einspeisung dauerhaft zu klein, Stromverbrauch massiv zu hoch)
    Schalte dann manuell wieder an.
    läuft im Moment ganz gut:
    kleine Wolken werden locker übersprungen
    Was mich allerdings wunderte ist, dass bei einphasiger Ladung von 6A die Ladung von der Zoe nicht beendet wurde, obwohl längst die dreifache fehlende Energie eingeladen war.
    die fehlenden 1% von 52kWh wären 0,52kWh. nach Umschalten auf 99% habe ich aber bequem 1,5kWh eingeladen und des war immer noch nicht Schluss
    Ich kenne so einen Effekt aus alten Zeiten im Modellbau, wenn der Ladestrom zu niedrig ist, erkennt die Ladekurve nicht, dass der Akku voll ist.
    Habe jetzt mal das Programm geändert, dass ab 98% mit mindestens 8A geladen wird.
    Mal sehen ob das hilft
    • W Wildbill
      @dskrt Dafür ist doch der Datenpunkt "Allow Charging (alw)" da. Damit wird Laden eingeschaltet (1) oder ausgeschaltet (0). Ist halt jedesmal ein Schreiben in den Flash. Aber solange Du das nicht 20x am Tag machst, kannst Du das einige Jahre verwenden.
      Der einzige nichtpersistente (in den Flash schreibende) Datenpunkt ist amx, aber leider funktioniert es ja nicht, das Laden abzubrechen, indem man da 0 Ampere setzt.
      Gruss, Jürgen
      dskrt
      #198
      @wildbill war mir noch nicht ganz klar ob es über beide Parameter geht, das in den Flash schreiben behagt mir nicht unbedingt (bei 1x einschalten und 1x ausschalten am Tage sind das ja schon alleine über 730x im Jahr), da wäre ein ähnlicher Parameter wie amx wohl besser. Vielleicht kommt das ja in einem firmware update.
      W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dskrt
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #199
        @dskrt Bei 730 mal Schreiben im Jahr und angenommen 100.00 möglichen Schreibzyklen in den Flash sollte das für 136 Jahre ausreichen...
        Gruss, Jürgen
        • D dskrt
          #200
          und was behagt dir daran nicht?
          Dann lebt der Flashspeicher nur 137 Jahre.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #201
            @homoran Wir sollten uns absprechen, bevor wir immer kurz hintereinander antworten. Und, ob wir auf- oder abrunden. 😁
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              #202
              @wildbill sagte in Go e-charger:
              das ist bei 136,986301369863 doch keine Frage 😂
                W Online
                W Online
                Wildbill
                #203
                @homoran OK, hast Recht. Ich habe halt alles nach dem Komma einfach ageschnitten, um noch ein paar tage Reserve zu haben, bevor ich eine neue Box kaufen muss. 😊
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  dskrt
                  #204
                  @wildbill Die Frage ist doch zählen die 100.000 für jeden DP, oder für alle DP die in den Flash geschrieben werden, dann sieht die Sache schon anders aus, wir wissen ja nicht was alles in den Flash geschrieben wird...
                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dskrt
                    #205
                    doch!
                    Alles ausser amx
                    Das sind aber hauptsächlich Konfigurationen, die alle paar Monate einmal gemacht werden (wenn überhaupt)
                      doch!
                      Alles ausser amx
                      dskrt
                      #206
                      @homoran Das sind nicht nur die Konfigurationsparameter sonden auch einige persistente DP wie zb 'Total Loaded Energy', da gibt es bestimmt noch andere sodass das sich schon auf mehrere Schreibvorgänge pro Tag summieren kann...
                      • D dskrt
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                        #207
                        @dskrt Kannst Du im Prinzip selbst testen: Jeder wert, den Du in der App oder über den iobroker-Adaptr änderst, und der nach einem Neustart bzw. stromlos machen des go-echarger danach den neuen wert behalten hat, der wird auch in den Flash geschrieben.
                        Und das sollten alle außer amx sein. amx hat nach einem Neustart deshalb erst einmal den Wert von amp, bis man ihn ändert.
                        Wenn go-e nicht gewollt hätte, dass man die Werte beschreibt, dann hätten sie die API sicher nicht eingebaut.
                        Gruss, Jürgen
                        EDIT: Der Total energy wird auch nur einmal nach Ladeende beschrieben. Wenn Du also nicht gerade 10x am Tag lädst, reicht das auch eine Weile.
                        HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          #208
                          @dskrt
                          Üblicherweise wird doch gar nichts geschrieben, sondern nur gelesen
                            @dskrt
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #209
                            @homoran Ja, ich meinte halt die Werte, die man ändern kann. Und da gehört alw auch dazu. Wenn go-e nicht wollte, dass man ihn benutzt, dann wäre er nicht da. Die go-e-App macht ja auch nix anderes. Wenn man dort einen Ladetimer programmiert, der die Lademenge in der App limitiert, wird bei erreichen auch nur alw=0 gesetzt. Also einmal Schreiben in den Flash. Nix anderes, als wenn man es mit iobroker setzt.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #210
                              Vielleicht geht der Go-e in 10 Jahren ja von was anderem kaputt 😗
                              Nun kann ich meinen ersten Monat auswerten und bin schon sehr zufrieden:
                              Im Februar hat mein Go-e 231 kWh geladen, wovon 48 kWh von der PV kamen. Und das bei einer kleinen 4,3 kWp Anlage.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                #211
                                wird ... auch nur alw=0 gesetzt.
                                Hast du dir da mal die LEDs angesehen?
                                die geben die Meldung "not open" o.ä. und zwar in voller Helligkeit, auch wenn ich diese auf 100 gedimmt hatte
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #212
                                  @homoran Wenn man alw=0 setzt gehen die LED voll an? ne, habe ich noch nicht bemerkt, nutze ich aber auch selten. Bislang habe ich im Outlander einfach einen Ladetimer gesetzt, damit er nicht 100% voll lädt. PV habe ich ja nicht, da muss ich auch nix nachregeln.
                                  Habe aber parallel ein Projekt gestartet, die Daten vom Auto via PHEV-TTGO mit einem kleinen ESP32-Modul mit GSM live in iobroker zu holen. Dann könnte ich in Zukunft bequem bei 80% SoC einfach abschalten. Mitsubishi hat es ja nicht geschafft, dass die Daten bequem aus dem Auto kommen, sondern man nur die App bemühen kann, die sich ins WLAN des Autos einwählen muss... Da braucht man dann so ein Gebastel. Erste Tests aber nicht ganz unerfolgreich. Ich sehe unter Anderem den aktuellen SoC im iobroker:
                                  status_battery_soc    88    2021-03-01 13:35:42
                                  HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Wildbill
                                    #213
                                    Ja, und zwar Blau mit nach unten laufenden weißen. (Die LEDs leuchten blau
                                    und einige weiße LEDs wandern von oben und unten zur Mitte.)
                                    Laut Anleitung heisst das
                                    • Aktivierung erforderlich
                                      Die Zugangskontrolle ist nicht auf offen eingestellt.
                                      Verwenden Sie zum aktivieren einen angelernten
                                      RFID-Chip oder die App.
                                    Mein Stromverbrauch liegt jetzt bei 3,6 statt 2.1W 😢
                                    • W Wildbill
                                      dskrt
                                      #214
                                      @wildbill Ich habe auch einen Outlander seit 2014, 75000km, das meiste über die Batterie gefahren, Kapazität der Batterie aktuell bei 80,16%. Bin sehr zufrieden damit
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #215
                                        @homoran Ist mir nicht aufgefallen. Aber die LEDs schalten doch nach 10min eh ab. Zuindest meine ich, bei mir wäre das so eingestellt. Nur während des Ladens läuft die "Animation".
                                        Gruss, Jürgen
                                        • D dskrt
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #216
                                          @dskrt Da bin ich noch weit entfernt. Habe meinen seit Dezember 2020. Aktueller SoH 94%. Wird bei Dir regelmäßig bei den Kundendiensten ein DBCAM gemacht? Also der in der BMU angenommene Wert des SoH der Batterien mit dem aktuellen abgeglichen.
                                          Gruss, Jürgen
