  3. Off Topic
  4. Website auslesen/JSON parsen
    6.1k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Ianig Iro
    Mir ist gerade aufgefallen, dass ich pegelonline und nicht pegelalarm als Adapter laufen hatte.
    Also Pegelalarm draufgeschmissen:
    (5157) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    Tut es leider auch nicht.
    @ianig-iro
    Dann nochmal auf ein neues:
    @lanig-iro sagte in Website auslesen/JSON parsen:
    "timestamp": "2021-02-18T15:45:00+01:00",
    "value": 519.0,
    "trend": -1,
    "stateMnwMhw": "normal",
    "stateNswHsw": "normal"
    wenn die Antwort immer kommt, ist es ein einfaches json, dass man einfach auswerten kann
    Wo liegt dieser "Text" bei idr?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @ianig-iro
      "value": 519.0,
      "trend": -1,
      I Offline
      I Offline
      Ianig Iro
      @homoran Der "Text", also die JSON ist vom Aufbau immer identisch und wird hier bereitgestellt:
      https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/duisburg-ruhrort/W/currentmeasurement.json
      • I Ianig Iro
        @ianig-iro sagte in Website auslesen/JSON parsen:
        Also hast du sie noch nicht lokal auf deinem Rechner?
        Ich versuche mal was
        EDIT1:
        für den parser: ue":\s+([\d\.]+)
        Edit2:
        Blockly: Pegel_Ruhrort.png
        Satt des debug Baustein natürlich ein "aktualisiere" Block für deinen selbst erstellten Datenpunkt
          EDIT1:
          Edit2:
          I Offline
          I Offline
          Ianig Iro
          @homoran Es kann so einfach sein, wenn man weiß was man tut ;)
          Besten Dank, es funktioniert mi Blockly super!
          Mit dem Parser muss ich noch rumexperimentieren.
          • I Ianig Iro
            @ianig-iro
            ich hab mal auf die schnelle was zusammen geschrieben, funktioniert hier:
            // Pegelonline script by ilovegym66
            var request = require('request');
            var url = 'https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/Mainz/W/currentmeasurement.json';
            var timestamp;
            var trend;
            var value;
            var stateMnwMhw;
            var stateNswHsw;
            var idtimestamp = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.timestamp';
            var idtrend = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.trend';
            var idvalue = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.value';
            var idstateMnwMhw = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.stateMnwMhw';
            var idstateNswHsw = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.stateNswHsw';
            createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.timestamp', {
            createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.value', {
            createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.trend', {
            createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.stateMnwMhw', {
            createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.stateNswHsw', {
            function PegelMainz() {
            request(url, function ( err, state, body){
                if (err) {
                    log("Fehler aufgetreten: " + err);
                } else {
                var obj = JSON.parse(body);
                timestamp = obj.timestamp;
                value = obj.value;
                trend = obj.trend;
                stateMnwMhw = obj.stateMnwMhw;
                stateNswHsw = obj.stateNswHsw;
                setState(idtimestamp, timestamp);
                setState(idtrend, trend);
                setState(idvalue, value);
                setState(idstateMnwMhw, stateMnwMhw);
                setState(idstateNswHsw, stateNswHsw);
            schedule('*/21 * * * *', PegelMainz);
            I NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              @ianig-iro
              var timestamp;
              var trend;
              var value;
              var stateMnwMhw;
              var stateNswHsw;
                  if (err) {
                  } else {
                  value = obj.value;
                  trend = obj.trend;
              I Offline
              I Offline
              Ianig Iro
              @ilovegym Danke, das werde ich aus Interesse auch nochmal testen
              • I Ianig Iro
                @ianig-iro Gern geschehen, läuft bei mir, hab für jede Station/Ort ein Script, einfach den Ortsnamen ( hier Mainz ) austauschen, geht mit der funktion "change all Occurences" am einfachsten :-)
                  @ianig-iro
                  var timestamp;
                  var trend;
                  var value;
                  var stateMnwMhw;
                  var stateNswHsw;
                      if (err) {
                      } else {
                      value = obj.value;
                      trend = obj.trend;
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @ilovegym sagte in Website auslesen/JSON parsen:
                  Hi Bernd!
                  Würde das auch mit pegelalarm.at funktionieren?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • ? Offline
                    @negalein auf anhieb nicht, da man sich bei deren API anmelden muss.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      gerade gesehen, dass es 2 APIs gibt.
                      Mit 1.1 wird ein Login benötigt, aber mit 1.0 läufts ohne.
                      https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Hallo
                        Konntest du mit der API 1.0 was erreichen?
                        • NegaleinN Negalein
                          Hallo
                          @negalein ja das kannste einfach umsetzen, ich hatte einfach den link mal ausprobiert und da kamen auch die json dabei raus.
                          Beispiel:
                          https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Linz
                          und dann schaust du dir die json an und setzt dir die States wie du sie brauchst, also value, trend, etc.
                            Beispiel:
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Danke dir!
                            Ich benötige eigentlich nur Zeit und Pegel.
                            Müsste das dann so passen?
                            var url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding';
                            var sourceDate;
                            // var trend;
                            var value;
                            // var stateMnwMhw;
                            // var stateNswHsw;
                            var idsourceDate = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.sourceDate';
                            // var idtrend = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.trend';
                            var idvalue = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.value';
                            // var idstateMnwMhw = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateMnwMhw';
                            // var idstateNswHsw = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateNswHsw';
                            createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.sourceDate', {
                            createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.value', {
                            // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.trend', {
                            //     name: 'trend',
                            // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateMnwMhw', {
                            //     name: 'stateMnwMhw',
                            // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateNswHsw', {
                            //     name: 'stateNswHsw',
                            function PegelSchärding() {
                                if (err) {
                                } else {
                                sourceDate = obj.sourceDate;
                                value = obj.value;
                            //     trend = obj.trend;
                            //     stateMnwMhw = obj.stateMnwMhw;
                            //     stateNswHsw = obj.stateNswHsw;
                                setState(idsourceDate, sourceDate);
                            //    setState(idtrend, trend);
                            //    setState(idstateMnwMhw, stateMnwMhw);
                            //    setState(idstateNswHsw, stateNswHsw);
                            schedule('*/21 * * * *', PegelSchärding);
                            Problem ist, dass in der JSON 2 Stationen sind, ich aber nur 1 benötige!
                            Beide Stationen verwenden requestDate und value.
                            	"status": {
                            		"code": 200
                            	"payload": {
                            		"stations": [
                            				"name": "Inn / Schärding / at",
                            				"commonid": "206201-at",
                            				"country": "Österreich",
                            				"stationName": "Schärding",
                            				"water": "Inn",
                            				"region": "Oberösterreich",
                            				"latitude": 48.456197269621,
                            				"longitude": 13.428268065578,
                            				"positionKm": 16.25,
                            				"altitudeM": 299.8,
                            				"defaultWarnValueCm": 520.0,
                            				"defaultWarnValueM3s": 2600.0,
                            				"defaultAlarmValueCm": 580.0,
                            				"defaultAlarmValueM3s": 3700.0,
                            				"data": [
                            						"type": "height in cm",
                            						"value": 370.0,
                            						"requestDate": "13.03.2021T11:20:29+0100",
                            						"sourceDate": "13.03.2021T11:00:00+0100"
                            						"type": "flow in m3s",
                            						"value": 1435.0,
                            						"requestDate": "12.08.2016T09:42:10+0200",
                            						"sourceDate": "12.08.2016T08:00:00+0200"
                            				"trend": 10,
                            				"situation": 10,
                            				"visibility": "PUBLIC"
                            				"name": "Inn / Schärding-Neuhaus Ow / de",
                            				"commonid": "18007105-de",
                            				"country": "Deutschland",
                            				"stationName": "Schärding-Neuhaus Ow",
                            				"water": "Inn",
                            				"region": "Bayern",
                            				"latitude": 48.435577724765,
                            				"longitude": 13.440730974464,
                            				"positionKm": 0.0,
                            				"altitudeM": 0.0,
                            				"data": [
                            						"value": 314.9,
                            						"requestDate": "03.08.2016T15:46:12+0200",
                            						"sourceDate": "03.08.2016T15:30:00+0200"
                            				"trend": 100,
                            				"situation": 100,
                            				"name": "Inn / Schärding-Neuhaus Kw / de",
                            				"commonid": "18007107-de",
                            				"stationName": "Schärding-Neuhaus Kw",
                            				"water": "Inn",
                            				"region": "Bayern",
                            				"positionKm": 18.8,
                            				"altitudeM": 315.17,
                            				"defaultWarnValueM3s": 2000.0,
                            				"data": [
                            						"value": 840.0,
                            				"trend": -10,
                            				"situation": 10,
                            NegaleinN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              Danke dir!
                              var sourceDate;
                              // var trend;
                              var value;
                              // var stateMnwMhw;
                              // var stateNswHsw;
                              //     name: 'trend',
                                  if (err) {
                                  } else {
                                  value = obj.value;
                              	"status": {
                              		"code": 200
                              	"payload": {
                              		"stations": [
                              				"water": "Inn",
                              				"altitudeM": 299.8,
                              				"data": [
                              						"value": 370.0,
                              						"value": 1435.0,
                              				"trend": 10,
                              				"situation": 10,
                              				"water": "Inn",
                              				"region": "Bayern",
                              				"positionKm": 0.0,
                              				"altitudeM": 0.0,
                              				"data": [
                              						"value": 314.9,
                              				"trend": 100,
                              				"situation": 100,
                              				"water": "Inn",
                              				"region": "Bayern",
                              				"positionKm": 18.8,
                              				"data": [
                              						"value": 840.0,
                              				"trend": -10,
                              				"situation": 10,
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @ilovegym
                              konntest du schon kurz drüberschaun?
                                Danke dir!
                                var sourceDate;
                                // var trend;
                                var value;
                                // var stateMnwMhw;
                                // var stateNswHsw;
                                //     name: 'trend',
                                    if (err) {
                                    } else {
                                    value = obj.value;
                                	"status": {
                                		"code": 200
                                	"payload": {
                                		"stations": [
                                				"water": "Inn",
                                				"altitudeM": 299.8,
                                				"data": [
                                						"value": 370.0,
                                						"value": 1435.0,
                                				"trend": 10,
                                				"situation": 10,
                                				"water": "Inn",
                                				"region": "Bayern",
                                				"positionKm": 0.0,
                                				"altitudeM": 0.0,
                                				"data": [
                                						"value": 314.9,
                                				"trend": 100,
                                				"situation": 100,
                                				"water": "Inn",
                                				"region": "Bayern",
                                				"positionKm": 18.8,
                                				"data": [
                                						"value": 840.0,
                                				"trend": -10,
                                				"situation": 10,
                                @negalein sagte: in der JSON 2 Stationen sind, ich aber nur 1 benötige!
                                Es sind sogar 3 Stationen. Welche wird benötigt?
                                Den Namen der benötigten Station anpassen:
                                function PegelSchaerding() {
                                    request(url, function(err, state, body) {
                                        if (err) {
                                        } else {
                                            let stations = JSON.parse(body).payload.stations;
                                            for(let i = 0; i < stations.length; i++) {
                                                if(stations[i].stationName == 'Schärding') {
                                                    let sourceDate = stations[i].data[0].sourceDate;
                                                    let value = stations[i].data[0].value;
                                                    setState(idsourceDate, sourceDate, true);
                                                    setState(idvalue, value, true);
                                                    break;
                                          if (err) {
                                          } else {
                                                      break;
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @paul53 sagte in Website auslesen/JSON parsen:
                                  Ja, Schärding wird benötigt.
                                  Also auch wenn im JSON mit ä geschrieben, muss es im Script mit ae sein?
                                  paul53P ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @negalein sagte: muss es im Script mit ae sein?
                                    Ich habe nur den Funktionsbezeichner geändert, da ich in Bezeichnern Umlaute vermeide. Es funktioniert wahrscheinlich auch mit "ä".
                                    Der Stationsname muss mit "ä" geschrieben werden wie im JSON.
                                      @negalein Hi, hatte noch keine Zeit, aber so wie @paul53 schreibt muesste es passen.
                                      Umlaute so, wie es die json hergibt.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        habe es nun so
                                        var url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Schärding';
                                        var sourceDate;
                                        // var trend;
                                        var value;
                                        // var stateMnwMhw;
                                        // var stateNswHsw;
                                        var idsourceDate = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate';
                                        var idvalue = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value';
                                        createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate', {
                                        createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value', {
                                        //     name: 'trend',
                                            if (err) {
                                            } else {
                                            value = obj.value;
                                        schedule('*/21 * * * *', PegelSchaerding);
                                        Aber auch nach den 21 Minuten lt. Schedule steht nichts in den beiden DP 0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate und 0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value.
                                        Könntest du es bei dir testen?
                                          habe es nun so
                                          var sourceDate;
                                          // var trend;
                                          var value;
                                          // var stateMnwMhw;
                                          // var stateNswHsw;
                                          //     name: 'trend',
                                              if (err) {
                                              } else {
                                              value = obj.value;
                                          @negalein sagte: Könntest du es bei dir testen?
                                          Ich habe es mit dieser URL erfolgreich getestet:
                                          Mit log() anstelle von setState():
                                          18:21:09.169	info	javascript.0 (1916) script.js.common.Neuer_Test: 24.03.2021T17:30:00+0100
                                          18:21:09.169	info	javascript.0 (1916) script.js.common.Neuer_Test: 361
