  3. Off Topic
  4. Website auslesen/JSON parsen
    6.1k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ianig-iro
    ich hab mal auf die schnelle was zusammen geschrieben, funktioniert hier:
    // Pegelonline script by ilovegym66
    var request = require('request');
    var url = 'https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/Mainz/W/currentmeasurement.json';
    var timestamp;
    var trend;
    var value;
    var stateMnwMhw;
    var stateNswHsw;
    var idtimestamp = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.timestamp';
    var idtrend = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.trend';
    var idvalue = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.value';
    var idstateMnwMhw = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.stateMnwMhw';
    var idstateNswHsw = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.stateNswHsw';
    createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.timestamp', {
    createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.value', {
    createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.trend', {
    createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.stateMnwMhw', {
    createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.stateNswHsw', {
    function PegelMainz() {
    request(url, function ( err, state, body){
        if (err) {
            log("Fehler aufgetreten: " + err);
        } else {
        var obj = JSON.parse(body);
        timestamp = obj.timestamp;
        value = obj.value;
        trend = obj.trend;
        stateMnwMhw = obj.stateMnwMhw;
        stateNswHsw = obj.stateNswHsw;
        setState(idtimestamp, timestamp);
        setState(idtrend, trend);
        setState(idvalue, value);
        setState(idstateMnwMhw, stateMnwMhw);
        setState(idstateNswHsw, stateNswHsw);
    schedule('*/21 * * * *', PegelMainz);
    I Offline
    I Offline
    Ianig Iro
    @ilovegym Danke, das werde ich aus Interesse auch nochmal testen
    • I Ianig Iro
      @ianig-iro Gern geschehen, läuft bei mir, hab für jede Station/Ort ein Script, einfach den Ortsnamen ( hier Mainz ) austauschen, geht mit der funktion "change all Occurences" am einfachsten :-)
        @ianig-iro
        var timestamp;
        var trend;
        var value;
        var stateMnwMhw;
        var stateNswHsw;
            if (err) {
            } else {
            value = obj.value;
            trend = obj.trend;
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @ilovegym sagte in Website auslesen/JSON parsen:
        Hi Bernd!
        Würde das auch mit pegelalarm.at funktionieren?
        ° Fixer ---> iob fix
        • ? Offline
          @negalein auf anhieb nicht, da man sich bei deren API anmelden muss.
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            gerade gesehen, dass es 2 APIs gibt.
            Mit 1.1 wird ein Login benötigt, aber mit 1.0 läufts ohne.
            https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Hallo
              Konntest du mit der API 1.0 was erreichen?
              • NegaleinN Negalein
                Hallo
                @negalein ja das kannste einfach umsetzen, ich hatte einfach den link mal ausprobiert und da kamen auch die json dabei raus.
                Beispiel:
                https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Linz
                und dann schaust du dir die json an und setzt dir die States wie du sie brauchst, also value, trend, etc.
                  Beispiel:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Danke dir!
                  Ich benötige eigentlich nur Zeit und Pegel.
                  Müsste das dann so passen?
                  var url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding';
                  var sourceDate;
                  // var trend;
                  var value;
                  // var stateMnwMhw;
                  // var stateNswHsw;
                  var idsourceDate = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.sourceDate';
                  // var idtrend = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.trend';
                  var idvalue = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.value';
                  // var idstateMnwMhw = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateMnwMhw';
                  // var idstateNswHsw = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateNswHsw';
                  createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.sourceDate', {
                  createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.value', {
                  // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.trend', {
                  //     name: 'trend',
                  // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateMnwMhw', {
                  //     name: 'stateMnwMhw',
                  // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateNswHsw', {
                  //     name: 'stateNswHsw',
                  function PegelSchärding() {
                      if (err) {
                      } else {
                      sourceDate = obj.sourceDate;
                      value = obj.value;
                  //     trend = obj.trend;
                  //     stateMnwMhw = obj.stateMnwMhw;
                  //     stateNswHsw = obj.stateNswHsw;
                      setState(idsourceDate, sourceDate);
                  //    setState(idtrend, trend);
                  //    setState(idstateMnwMhw, stateMnwMhw);
                  //    setState(idstateNswHsw, stateNswHsw);
                  schedule('*/21 * * * *', PegelSchärding);
                  Problem ist, dass in der JSON 2 Stationen sind, ich aber nur 1 benötige!
                  Beide Stationen verwenden requestDate und value.
                  	"status": {
                  		"code": 200
                  	"payload": {
                  		"stations": [
                  				"name": "Inn / Schärding / at",
                  				"commonid": "206201-at",
                  				"country": "Österreich",
                  				"stationName": "Schärding",
                  				"water": "Inn",
                  				"region": "Oberösterreich",
                  				"latitude": 48.456197269621,
                  				"longitude": 13.428268065578,
                  				"positionKm": 16.25,
                  				"altitudeM": 299.8,
                  				"defaultWarnValueCm": 520.0,
                  				"defaultWarnValueM3s": 2600.0,
                  				"defaultAlarmValueCm": 580.0,
                  				"defaultAlarmValueM3s": 3700.0,
                  				"data": [
                  						"type": "height in cm",
                  						"value": 370.0,
                  						"requestDate": "13.03.2021T11:20:29+0100",
                  						"sourceDate": "13.03.2021T11:00:00+0100"
                  						"type": "flow in m3s",
                  						"value": 1435.0,
                  						"requestDate": "12.08.2016T09:42:10+0200",
                  						"sourceDate": "12.08.2016T08:00:00+0200"
                  				"trend": 10,
                  				"situation": 10,
                  				"visibility": "PUBLIC"
                  				"name": "Inn / Schärding-Neuhaus Ow / de",
                  				"commonid": "18007105-de",
                  				"country": "Deutschland",
                  				"stationName": "Schärding-Neuhaus Ow",
                  				"water": "Inn",
                  				"region": "Bayern",
                  				"latitude": 48.435577724765,
                  				"longitude": 13.440730974464,
                  				"positionKm": 0.0,
                  				"altitudeM": 0.0,
                  				"data": [
                  						"value": 314.9,
                  						"requestDate": "03.08.2016T15:46:12+0200",
                  						"sourceDate": "03.08.2016T15:30:00+0200"
                  				"trend": 100,
                  				"situation": 100,
                  				"name": "Inn / Schärding-Neuhaus Kw / de",
                  				"commonid": "18007107-de",
                  				"stationName": "Schärding-Neuhaus Kw",
                  				"water": "Inn",
                  				"region": "Bayern",
                  				"positionKm": 18.8,
                  				"altitudeM": 315.17,
                  				"defaultWarnValueM3s": 2000.0,
                  				"data": [
                  						"value": 840.0,
                  				"trend": -10,
                  				"situation": 10,
                  NegaleinN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    Danke dir!
                    var sourceDate;
                    // var trend;
                    var value;
                    // var stateMnwMhw;
                    // var stateNswHsw;
                    //     name: 'trend',
                        if (err) {
                        } else {
                        value = obj.value;
                    	"status": {
                    		"code": 200
                    	"payload": {
                    		"stations": [
                    				"water": "Inn",
                    				"altitudeM": 299.8,
                    				"data": [
                    						"value": 370.0,
                    						"value": 1435.0,
                    				"trend": 10,
                    				"situation": 10,
                    				"water": "Inn",
                    				"region": "Bayern",
                    				"positionKm": 0.0,
                    				"altitudeM": 0.0,
                    				"data": [
                    						"value": 314.9,
                    				"trend": 100,
                    				"situation": 100,
                    				"water": "Inn",
                    				"region": "Bayern",
                    				"positionKm": 18.8,
                    				"data": [
                    						"value": 840.0,
                    				"trend": -10,
                    				"situation": 10,
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @ilovegym
                    konntest du schon kurz drüberschaun?
                      Danke dir!
                      var sourceDate;
                      // var trend;
                      var value;
                      // var stateMnwMhw;
                      // var stateNswHsw;
                      //     name: 'trend',
                          if (err) {
                          } else {
                          value = obj.value;
                      	"status": {
                      		"code": 200
                      	"payload": {
                      		"stations": [
                      				"water": "Inn",
                      				"altitudeM": 299.8,
                      				"data": [
                      						"value": 370.0,
                      						"value": 1435.0,
                      				"trend": 10,
                      				"situation": 10,
                      				"water": "Inn",
                      				"region": "Bayern",
                      				"positionKm": 0.0,
                      				"altitudeM": 0.0,
                      				"data": [
                      						"value": 314.9,
                      				"trend": 100,
                      				"situation": 100,
                      				"water": "Inn",
                      				"region": "Bayern",
                      				"positionKm": 18.8,
                      				"data": [
                      						"value": 840.0,
                      				"trend": -10,
                      				"situation": 10,
                      @negalein sagte: in der JSON 2 Stationen sind, ich aber nur 1 benötige!
                      Es sind sogar 3 Stationen. Welche wird benötigt?
                      Den Namen der benötigten Station anpassen:
                      function PegelSchaerding() {
                          request(url, function(err, state, body) {
                              if (err) {
                              } else {
                                  let stations = JSON.parse(body).payload.stations;
                                  for(let i = 0; i < stations.length; i++) {
                                      if(stations[i].stationName == 'Schärding') {
                                          let sourceDate = stations[i].data[0].sourceDate;
                                          let value = stations[i].data[0].value;
                                          setState(idsourceDate, sourceDate, true);
                                          setState(idvalue, value, true);
                                          break;
                                if (err) {
                                } else {
                                            break;
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @paul53 sagte in Website auslesen/JSON parsen:
                        Ja, Schärding wird benötigt.
                        Also auch wenn im JSON mit ä geschrieben, muss es im Script mit ae sein?
                        paul53P ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          @negalein sagte: muss es im Script mit ae sein?
                          Ich habe nur den Funktionsbezeichner geändert, da ich in Bezeichnern Umlaute vermeide. Es funktioniert wahrscheinlich auch mit "ä".
                          Der Stationsname muss mit "ä" geschrieben werden wie im JSON.
                            @negalein Hi, hatte noch keine Zeit, aber so wie @paul53 schreibt muesste es passen.
                            Umlaute so, wie es die json hergibt.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              habe es nun so
                              var url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Schärding';
                              var sourceDate;
                              // var trend;
                              var value;
                              // var stateMnwMhw;
                              // var stateNswHsw;
                              var idsourceDate = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate';
                              var idvalue = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value';
                              createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate', {
                              createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value', {
                              //     name: 'trend',
                                  if (err) {
                                  } else {
                                  value = obj.value;
                              schedule('*/21 * * * *', PegelSchaerding);
                              Aber auch nach den 21 Minuten lt. Schedule steht nichts in den beiden DP 0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate und 0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value.
                              Könntest du es bei dir testen?
                                habe es nun so
                                var sourceDate;
                                // var trend;
                                var value;
                                // var stateMnwMhw;
                                // var stateNswHsw;
                                //     name: 'trend',
                                    if (err) {
                                    } else {
                                    value = obj.value;
                                @negalein sagte: Könntest du es bei dir testen?
                                Ich habe es mit dieser URL erfolgreich getestet:
                                Mit log() anstelle von setState():
                                18:21:09.169	info	javascript.0 (1916) script.js.common.Neuer_Test: 24.03.2021T17:30:00+0100
                                18:21:09.169	info	javascript.0 (1916) script.js.common.Neuer_Test: 361
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ich bekomme keine Daten
                                  Egal ob ich https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding oder https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding verwende.
                                  So schaut das Script aus.
                                  var sourceDate;
                                  // var trend;
                                  var value;
                                  // var stateMnwMhw;
                                  // var stateNswHsw;
                                  //     name: 'trend',
                                      if (err) {
                                      } else {
                                      value = obj.value;
                                  Siehst du noch wo einen Fehler?
                                    var sourceDate;
                                    // var trend;
                                    var value;
                                    // var stateMnwMhw;
                                    // var stateNswHsw;
                                    //     name: 'trend',
                                        if (err) {
                                        } else {
                                        value = obj.value;
                                    @negalein sagte: Siehst du noch wo einen Fehler?
                                    Die Funktion, die ich gepostet habe, sieht ganz anders aus.
                                    Versuche es damit:
                                    const url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding';
                                    const idsourceDate = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate';
                                    const idvalue = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value';
                                            if (err) {
                                            } else {
                                                        break;
                                      Versuche es damit:
                                              if (err) {
                                              } else {
                                                          break;
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Versuche es damit:
                                      Danke, damit hats funktioniert! :)
                                        Versuche es damit:
                                                if (err) {
                                                } else {
                                                            break;
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Noch eine Frage.
                                        Wenn ich mehrere Messstellen abfragen möchte, ist es dann besser für jede Messstelle ein eigenes Script, oder kann man in dem bestehendem mehrere einfügen?
                                        Es ginge noch um diese zusätzlichen Messstellen.
                                        https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Pramerdorf
                                        https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Passau%20Ingling
                                        https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                                          Noch eine Frage.
                                          @negalein sagte: kann man in dem bestehendem mehrere einfügen?
                                          Man kann das Skript um mehrere Messstellen erweitern. Gibt es zeitliche Einschränkungen beim Zugriff auf die API?
