  3. Off Topic
  4. Website auslesen/JSON parsen
    6.1k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ilovegym sagte in Website auslesen/JSON parsen:
    und dann schaust du dir die json an und setzt dir die States wie du sie brauchst, also value, trend, etc.
    Danke dir!
    Ich benötige eigentlich nur Zeit und Pegel.
    Müsste das dann so passen?
    // Pegelonline script by ilovegym66
    var request = require('request');
    var url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding';
    var sourceDate;
    // var trend;
    var value;
    // var stateMnwMhw;
    // var stateNswHsw;
    var idsourceDate = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.sourceDate';
    // var idtrend = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.trend';
    var idvalue = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.value';
    // var idstateMnwMhw = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateMnwMhw';
    // var idstateNswHsw = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateNswHsw';
    createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.sourceDate', {
    createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.value', {
    // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.trend', {
    //     name: 'trend',
    // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateMnwMhw', {
    //     name: 'stateMnwMhw',
    // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateNswHsw', {
    //     name: 'stateNswHsw',
    function PegelSchärding() {
    request(url, function ( err, state, body){
        if (err) {
            log("Fehler aufgetreten: " + err);
        } else {
        var obj = JSON.parse(body);
        sourceDate = obj.sourceDate;
        value = obj.value;
    //     trend = obj.trend;
    //     stateMnwMhw = obj.stateMnwMhw;
    //     stateNswHsw = obj.stateNswHsw;
        setState(idsourceDate, sourceDate);
    //    setState(idtrend, trend);
        setState(idvalue, value);
    //    setState(idstateMnwMhw, stateMnwMhw);
    //    setState(idstateNswHsw, stateNswHsw);
    schedule('*/21 * * * *', PegelSchärding);
    Problem ist, dass in der JSON 2 Stationen sind, ich aber nur 1 benötige!
    Beide Stationen verwenden requestDate und value.
    	"status": {
    		"code": 200
    	"payload": {
    		"stations": [
    				"name": "Inn / Schärding / at",
    				"commonid": "206201-at",
    				"country": "Österreich",
    				"stationName": "Schärding",
    				"water": "Inn",
    				"region": "Oberösterreich",
    				"latitude": 48.456197269621,
    				"longitude": 13.428268065578,
    				"positionKm": 16.25,
    				"altitudeM": 299.8,
    				"defaultWarnValueCm": 520.0,
    				"defaultWarnValueM3s": 2600.0,
    				"defaultAlarmValueCm": 580.0,
    				"defaultAlarmValueM3s": 3700.0,
    				"data": [
    						"type": "height in cm",
    						"value": 370.0,
    						"requestDate": "13.03.2021T11:20:29+0100",
    						"sourceDate": "13.03.2021T11:00:00+0100"
    						"type": "flow in m3s",
    						"value": 1435.0,
    						"requestDate": "12.08.2016T09:42:10+0200",
    						"sourceDate": "12.08.2016T08:00:00+0200"
    				"trend": 10,
    				"situation": 10,
    				"visibility": "PUBLIC"
    				"name": "Inn / Schärding-Neuhaus Ow / de",
    				"commonid": "18007105-de",
    				"country": "Deutschland",
    				"stationName": "Schärding-Neuhaus Ow",
    				"water": "Inn",
    				"region": "Bayern",
    				"latitude": 48.435577724765,
    				"longitude": 13.440730974464,
    				"positionKm": 0.0,
    				"altitudeM": 0.0,
    				"data": [
    						"value": 314.9,
    						"requestDate": "03.08.2016T15:46:12+0200",
    						"sourceDate": "03.08.2016T15:30:00+0200"
    				"trend": 100,
    				"situation": 100,
    				"name": "Inn / Schärding-Neuhaus Kw / de",
    				"commonid": "18007107-de",
    				"stationName": "Schärding-Neuhaus Kw",
    				"water": "Inn",
    				"region": "Bayern",
    				"positionKm": 18.8,
    				"altitudeM": 315.17,
    				"defaultWarnValueM3s": 2000.0,
    				"data": [
    						"value": 840.0,
    				"trend": -10,
    				"situation": 10,
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @ilovegym
    konntest du schon kurz drüberschaun?
    ° Fixer ---> iob fix
      Danke dir!
      var sourceDate;
      // var trend;
      var value;
      // var stateMnwMhw;
      // var stateNswHsw;
      //     name: 'trend',
          if (err) {
          } else {
          value = obj.value;
      	"status": {
      		"code": 200
      	"payload": {
      		"stations": [
      				"water": "Inn",
      				"altitudeM": 299.8,
      				"data": [
      						"value": 370.0,
      						"value": 1435.0,
      				"trend": 10,
      				"situation": 10,
      				"water": "Inn",
      				"region": "Bayern",
      				"positionKm": 0.0,
      				"altitudeM": 0.0,
      				"data": [
      						"value": 314.9,
      				"trend": 100,
      				"situation": 100,
      				"water": "Inn",
      				"region": "Bayern",
      				"positionKm": 18.8,
      				"data": [
      						"value": 840.0,
      				"trend": -10,
      				"situation": 10,
      @negalein sagte: in der JSON 2 Stationen sind, ich aber nur 1 benötige!
      Es sind sogar 3 Stationen. Welche wird benötigt?
      Den Namen der benötigten Station anpassen:
      function PegelSchaerding() {
          request(url, function(err, state, body) {
              if (err) {
              } else {
                  let stations = JSON.parse(body).payload.stations;
                  for(let i = 0; i < stations.length; i++) {
                      if(stations[i].stationName == 'Schärding') {
                          let sourceDate = stations[i].data[0].sourceDate;
                          let value = stations[i].data[0].value;
                          setState(idsourceDate, sourceDate, true);
                          setState(idvalue, value, true);
                          break;
                if (err) {
                } else {
                            break;
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @paul53 sagte in Website auslesen/JSON parsen:
        Ja, Schärding wird benötigt.
        Also auch wenn im JSON mit ä geschrieben, muss es im Script mit ae sein?
        paul53P ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @negalein sagte: muss es im Script mit ae sein?
          Ich habe nur den Funktionsbezeichner geändert, da ich in Bezeichnern Umlaute vermeide. Es funktioniert wahrscheinlich auch mit "ä".
          Der Stationsname muss mit "ä" geschrieben werden wie im JSON.
            @negalein Hi, hatte noch keine Zeit, aber so wie @paul53 schreibt muesste es passen.
            Umlaute so, wie es die json hergibt.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              habe es nun so
              var url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Schärding';
              var sourceDate;
              // var trend;
              var value;
              // var stateMnwMhw;
              // var stateNswHsw;
              var idsourceDate = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate';
              var idvalue = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value';
              createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate', {
              createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value', {
              //     name: 'trend',
                  if (err) {
                  } else {
                  value = obj.value;
              schedule('*/21 * * * *', PegelSchaerding);
              Aber auch nach den 21 Minuten lt. Schedule steht nichts in den beiden DP 0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate und 0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value.
              Könntest du es bei dir testen?
                habe es nun so
                var sourceDate;
                // var trend;
                var value;
                // var stateMnwMhw;
                // var stateNswHsw;
                //     name: 'trend',
                    if (err) {
                    } else {
                    value = obj.value;
                @negalein sagte: Könntest du es bei dir testen?
                Ich habe es mit dieser URL erfolgreich getestet:
                Mit log() anstelle von setState():
                18:21:09.169	info	javascript.0 (1916) script.js.common.Neuer_Test: 24.03.2021T17:30:00+0100
                18:21:09.169	info	javascript.0 (1916) script.js.common.Neuer_Test: 361
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ich bekomme keine Daten
                  Egal ob ich https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding oder https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding verwende.
                  So schaut das Script aus.
                  var sourceDate;
                  // var trend;
                  var value;
                  // var stateMnwMhw;
                  // var stateNswHsw;
                  //     name: 'trend',
                      if (err) {
                      } else {
                      value = obj.value;
                  Siehst du noch wo einen Fehler?
                    var sourceDate;
                    // var trend;
                    var value;
                    // var stateMnwMhw;
                    // var stateNswHsw;
                    //     name: 'trend',
                        if (err) {
                        } else {
                        value = obj.value;
                    @negalein sagte: Siehst du noch wo einen Fehler?
                    Die Funktion, die ich gepostet habe, sieht ganz anders aus.
                    Versuche es damit:
                    const url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding';
                    const idsourceDate = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate';
                    const idvalue = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value';
                            if (err) {
                            } else {
                                        break;
                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      Versuche es damit:
                              if (err) {
                              } else {
                                          break;
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Versuche es damit:
                      Danke, damit hats funktioniert! :)
                        Versuche es damit:
                                if (err) {
                                } else {
                                            break;
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Noch eine Frage.
                        Wenn ich mehrere Messstellen abfragen möchte, ist es dann besser für jede Messstelle ein eigenes Script, oder kann man in dem bestehendem mehrere einfügen?
                        Es ginge noch um diese zusätzlichen Messstellen.
                        https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Pramerdorf
                        https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Passau%20Ingling
                        https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                          Noch eine Frage.
                          @negalein sagte: kann man in dem bestehendem mehrere einfügen?
                          Man kann das Skript um mehrere Messstellen erweitern. Gibt es zeitliche Einschränkungen beim Zugriff auf die API?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Kann ich leider nicht sagen, da keine Doku zur 1.0 existiert.
                            Dann erstell ich besser getrennte Scripte mit unterschiedlichen Schedules.
