  4. Wago Modbus keine Verbindung möglich
14 Beiträge 2 Kommentatoren 770 Aufrufe 2 Beobachtet
    bueffel0815
    ich bin seit heute neu hier im Forum, mir haben die Foreneinträge bis Dato bei der Einrichtung meines iobroker schon sehr geholfen. Aber leider komme ich bei der Einrichtung meiner Wago 750-842 nicht weiter.
    Ich habe das Problem das ich keine Verbindung aufbauen kann:
    Nach meiner Recherche hier im Forum müssten die Einstellungen aber richtig sein:
    Im Log wird mir folgender Fehler angezeigt:
    Eine Zeitlang hat die Verbindung funktioniert. Es gab mal einen Stromausfall und ich habe ein einige Adapter geupdatet. Mehr ist aber nicht passiert. Kann mir nicht erklären warum die Verbindung jetzt nicht mehr läuft🙄
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    • B bueffel0815
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @bueffel0815 Ist das jetzt eine Neu Einrichtung oder lief das schonmal ?
      Achso, Logs bitte als Text in Code Tags </> Posten und nicht als Screenshot.
      • wendy2702W wendy2702
        bueffel0815
        @wendy2702 das ist keine neue Einrichtung. Das lief mal eine Zeit lang konnte Werte auslesen und schreiben, jetzt auf einmal läuft es nicht mehr.
        Wie gesagt es gab mal einen Stromausfall und div. Updates. Mehr ist meines Wissens nicht passiert.
        modbus.0	2021-02-28 17:27:01.831	warn	(25728) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.123.45","port":502}
        modbus.0	2021-02-28 17:27:01.831	error	(25728) Client in error state.
        modbus.0	2021-02-28 17:27:01.829	error	(25728) Socket Error
        modbus.0	2021-02-28 17:26:25.880	warn	(25728) Module serialport is not available
        modbus.0	2021-02-28 17:24:57.526	warn	(25728) Module serialport is not available
        modbus.1	2021-02-28 17:24:17.990	warn	(23642) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.123.45","port":502}
        modbus.1	2021-02-28 17:24:17.990	error	(23642) Client in error state.
        modbus.1	2021-02-28 17:24:17.989	error	(23642) Socket Error
        modbus.0	2021-02-28 17:23:47.279	warn	(25728) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.123.45","port":502}
        modbus.0	2021-02-28 17:23:47.275	error	(25728) Client in error state.
        modbus.0	2021-02-28 17:23:47.271	error	(25728) Socket Error
        modbus.0	2021-02-28 17:21:31.541	warn	(25728) Serial is not available
        modbus.0	2021-02-28 17:21:31.479	info	(25728) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        host.raspberrypi	2021-02-28 17:21:28.623	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 25728
        host.raspberrypi	2021-02-28 17:21:28.375	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
        das läuft dann die ganze Zeit so weiter.
        • B bueffel0815
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @bueffel0815 sagte in Wago Modbus keine Verbindung möglich:
          Denke hier könnte dein Problem liegen.
          Wäre hilfreich wenn du wüsstest was du upgdated hast.
          Ich hatte mal ein ähnliches Problem.
          https://forum.iobroker.net/topic/42046/gelöst-modbus-läuft-nach-node-und-pi-update-nicht-mehr/2?_=1614529890344
            bueffel0815
            @wendy2702
            Danke für die schnelle Info :-)
            Naja habe die Adapter geupdatet die in letzter Zeit eine neue Version bekommen haben. Sobald da was neu ist installiere ich das update, führe leider kein Buch darüber :man-facepalming: sollte man das besser machen?
            So habe mir den anderen Beitrag mal durchgelesen, 80% davon verstehe ich nicht aber habe jetzt mal folgendes durchgeführt:
            cd /opt/iobroker/node_modules/serialport
            npm i --production
            Dabei ist dann folgendes bei raus gekommen, also da bin ich jetzt ganz raus 🙄 🙄 🙄
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/serialport
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm i --production
            > @serialport/bindings@9.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
            > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
            prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.21.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
            make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Speicherzugriffsfehler
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
            gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7+
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
            gyp ERR! node -v v12.21.0
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! @serialport/bindings@9.0.7 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.0.7 install script.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-28T17_28_29_188Z-debug.log
            • B bueffel0815
              @wendy2702
              npm i --production
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @bueffel0815
              Was kommt hierbei:
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              ls -la /opt/iobroker/node_modules/
                @bueffel0815
                Was kommt hierbei:
                bueffel0815
                @wendy2702
                dann kommt folgendes:
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n                                                       pm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.21.0
                /usr/bin/node
                v12.21.0
                /usr/bin/npm
                6.14.11
                nodejs:
                  Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.21.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/
                insgesamt 3052
                drwxrwxr-x+ 754 iobroker iobroker 20480 Feb 28 12:43 .
                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Feb 28 17:36 ..
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 abab
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 23 22:42 abbrev
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 accepts
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 acme-http-01-standalone
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 acorn
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 acorn-globals
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 acorn-walk
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 after
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 agent-base
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 aggregate-error
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 ajv
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 ansi-align
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 ansi-escapes
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 ansi-regex
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 ansi-styles
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 anymatch
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 any-observable
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 aproba
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 are-we-there-yet
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 arraybuffer.slice
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 array-flatten
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 array-union
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 arrify
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 asn1
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 assert-plus
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 async
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 async-exit-hook
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 asynckit
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 async-limiter
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 at-least-node
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 aws4
                drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 aws-iot-device-sdk
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 aws-sign2
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:23 axios
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 @babel
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 backo2
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 balanced-match
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 base64-arraybuffer
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 base64id
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:13 base64-js
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 bcrypt-pbkdf
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 better-assert
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez 23 20:24 big.js
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 .bin
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 binary-extensions
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 bindings
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:13 bl
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 blob
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 bluebird
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 body-parser
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez 23 20:24 boom
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez 23 20:24 bourne
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 boxen
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 brace-expansion
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 braces
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 browser-process-hrtime
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:13 buffer
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 buffer-equal-constant-time
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 buffer-from
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 builtins
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 busboy
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 bytes
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 cacheable-lookup
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 cacheable-request
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 callback-stream
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 callsite
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 callsites
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 camelcase
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 camelcase-keys
                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Nov 23 22:43 canvas
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 caseless
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 cert-info
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 chalk
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 chardet
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 chokidar
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 chownr
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 ci-info
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 clean-stack
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 cli-boxes
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 cli-cursor
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 cli-truncate
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 cliui
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 cli-width
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 clone-response
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 cluster-key-slot
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 code-point-at
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:52 coffee-compiler
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:52 coffee-script
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 color
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 color-convert
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 color-name
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 colors
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 colorspace
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 color-string
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 combined-stream
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 commist
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 component-bind
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 component-emitter
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 component-inherit
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 concat-map
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 concat-stream
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 configstore
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 connect-flash
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 console-control-strings
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 content-disposition
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 content-type
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 cookie
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 cookie-parser
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 cookie-signature
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 core-util-is
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 cosmiconfig
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 20 21:10 crc
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 cron-parser
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 cross-spawn
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 crypto-js
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 crypto-random-string
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 cssom
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 cssstyle
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 cycle
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 d
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 @dabh
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 daemonize2
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 dashdash
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 data-urls
                drwxrwxr-x+ 158 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 date-fns
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 debug
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 decache
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 decamelize
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 decamelize-keys
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 decimal.js
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 decompress-response
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 deep-clone
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 deep-equal
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 deep-extend
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 deep-is
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 defer-to-connect
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 define-properties
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 del
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:54 delay
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 delayed-stream
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 delegates
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 denque
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 depd
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 destroy
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 detect-libc
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 dgram
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 dicer
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 dir-glob
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 diskusage
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 dns-packet
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 domexception
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 dot-prop
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 duplexer
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 duplexer3
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 duplexify
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 ecc-jsbn
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 ecdsa-sig-formatter
                drwxrwxr-x+  13 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 echarts
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 eckles
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 ee-first
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 elegant-spinner
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 emoji-regex
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 enabled
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 encodeurl
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 end-of-stream
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 engine.io
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:13 engine.io-client
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:13 engine.io-parser
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 error-ex
                drwxrwxr-x+  17 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 es5-ext
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 es6-iterator
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 es6-map
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 es6-promise
                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 es6-set
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 es6-symbol
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 escalade
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 escape-goat
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 escape-html
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 escape-string-regexp
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 escodegen
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 esprima
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 estraverse
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 esutils
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 etag
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 event-emitter
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 event-stream
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 execa
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 expand-template
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 express
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Feb 20 18:25 express-fileupload
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Sep 18 16:25 express-session
                drwxrwxr-x+  13 iobroker iobroker  4096 Feb 24 21:07 ext
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 extend
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 external-editor
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 extsprintf
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 eyes
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 fast-deep-equal
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 fast-glob
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 fast-json-stable-stringify
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 fast-levenshtein
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 fastq
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 fast-safe-stringify
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 fecha
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 figures
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 file-stream-rotator
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 file-uri-to-path
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 fill-range
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 finalhandler
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 find-up
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 fn.name
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:23 follow-redirects
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 forever-agent
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 form-data
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 forwarded
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 fresh
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 from
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 fs-constants
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 fs-extra
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 fs-minipass
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 fs.realpath
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 function-bind
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 gauge
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 get-caller-file
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 getpass
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 get-stream
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 github-from-package
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 github-url-from-git
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 glob
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 global-dirs
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 globby
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 glob-parent
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 glob-stream
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 glossy
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 got
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 graceful-fs
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 @greenlock
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 greenlock
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 greenlock-express
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 greenlock-manager-fs
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 greenlock-store-fs
                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Dez 23 20:24 @hapi
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 hard-rejection
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 har-schema
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 har-validator
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 has
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 has-ansi
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 has-binary2
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 has-cors
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 has-flag
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 has-unicode
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 has-yarn
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 help-me
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez 23 20:24 hoek
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 hosted-git-info
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 html-encoding-sniffer
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 http-cache-semantics
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 http-errors
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 http-signature
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 https-proxy-agent
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 human-signals
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 i
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 iconv-lite
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:13 ieee754
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 ignore
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 23 22:42 ignore-walk
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 immediate
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 import-fresh
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 import-lazy
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 import-local
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 imurmurhash
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 indent-string
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 indexof
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 inflight
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 inherits
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 ini
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 inquirer
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 inquirer-autosubmit-prompt
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 invert-kv
                drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 @iobroker
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:11 iobroker
                drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Feb 20 18:25 iobroker.admin
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Feb 24 21:10 iobroker.beckhoff
                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Jan 29 19:07 iobroker.cloud
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Feb 14 22:01 iobroker.discovery
                drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:20 iobroker.hmip
                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:23 iobroker.info
                drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Feb 24 21:08 iobroker.iot
                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:54 iobroker.javascript
                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Feb 28 17:43 iobroker.js-controller
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Feb 24 21:01 iobroker.modbus
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:52 iobroker.ping
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jan 24 13:25 iobroker.pushover
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Feb 24 21:05 iobroker.simple-api
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Feb 14 20:21 iobroker.socketio
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 24 21:04 iobroker.tr-064
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Dez 17 22:07 iobroker.type-detector
                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:37 iobroker.viessmann
                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Dez 23 20:25 iobroker.viessmannapi
                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Dez 17 22:01 iobroker.vis
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 20 23:28 iobroker.vis-bars
                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:45 iobroker.vis-canvas-gauges
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:26 iobroker.vis-fancyswitch
                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:56 iobroker.vis-history
                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:53 iobroker.vis-hqwidgets
                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:44 iobroker.vis-icontwo
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:45 iobroker.vis-inventwo
                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:58 iobroker.vis-justgage
                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:29 iobroker.vis-plumb
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:30 iobroker.vis-timeandweather
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:33 iobroker.vis-weather
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Feb 14 20:40 iobroker.web
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 ioredis
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 ip
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:13 ipaddr.js
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 ip-regex
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 is
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 is-absolute
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 isarray
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 is-arrayish
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 is-binary-path
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 is-ci
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 is-core-module
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 is-docker
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 isexe
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 is-extglob
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 is-fullwidth-code-point
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 is-glob
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 is-installed-globally
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 is-nan
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 is-negated-glob
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 is-npm
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 is-number
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 is-obj
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 is-observable
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 is-path-cwd
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 is-path-inside
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 is-plain-obj
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 is-potential-custom-element-name
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 is-promise
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 is-relative
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 is-scoped
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 is-stream
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 isstream
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 issue-regex
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 is-typedarray
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 is-unc-path
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 is-url-superb
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 is-utf8
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 is-windows
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 is-wsl
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 is-yarn-global
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 jsbn
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 jsdom
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:13 jshashes
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:52 jsonata
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 json-buffer
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 jsonfile
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 json-parse-even-better-errors
                drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 json-schema
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 json-schema-traverse
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 json-stable-stringify-without-jsonify
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 json-stringify-safe
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 jsonwebtoken
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 jsprim
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:54 js-sha512
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 js-tokens
                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 jszip
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 jwa
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 jws
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 keypairs
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 keyv
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 kind-of
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 kuler
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 latest-version
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 lcid
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 le-acme-core
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 le-challenge-fs
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 le-sni-auto
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 leven
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 levn
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 lie
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 lines-and-columns
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 listr
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 listr-input
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 listr-silent-renderer
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 listr-update-renderer
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 listr-verbose-renderer
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 loadavg-windows
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 load-json-file
                drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 localforage
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 locate-path
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker 24576 Nov 27  2019 lodash
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 lodash.defaults
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 lodash.flatten
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 lodash.includes
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 lodash.isboolean
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 lodash.isinteger
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 lodash.isnumber
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 lodash.isplainobject
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 lodash.isstring
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 lodash.once
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 lodash.sortby
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 lodash.zip
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 logform
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 log-symbols
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 log-update
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 long-timeout
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 lowercase-keys
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 lru-cache
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 lru_map
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 make-dir
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 map-age-cleaner
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 map-obj
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 map-stream
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 mdns-discovery
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 media-typer
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 mem
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 meow
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 merge2
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 merge-descriptors
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 merge-stream
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 methods
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 micromatch
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 mime
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 mime-db
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 mime-types
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 mimic-fn
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 mimic-response
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 minimatch
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 minimist
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 minimist-options
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 min-indent
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 minipass
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 minizlib
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 mkdirp
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 mkdirp-classic
                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 moment
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 moment-timezone
                drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 mqtt
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 mqtt-packet
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 ms
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 mute-stream
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 nan
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 napi-build-utils
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 ncp
                drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:34 needle
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 negotiator
                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 netmask
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 new-github-release-url
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 next-tick
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:13 node-abi
                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Dez 17 22:07 node-addon-api
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 24 21:09 node-ads-api
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 node.extend
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 node-forge
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 @nodelib
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:13 node-mndp
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 23 22:42 node-pre-gyp
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 node-schedule
                drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Dez 23 22:00 node-ssdp
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 noop-logger
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 23 22:42 nopt
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 normalize-package-data
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 normalize-path
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 normalize-url
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 np
                drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:33 npm
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 23 22:42 npm-bundled
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 npmlog
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 npm-name
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 23 22:42 npm-normalize-package-bin
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 23 22:42 npm-packlist
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 npm-run-path
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 number-is-nan
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 nwsapi
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 oauth-sign
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 object-assign
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 object-component
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 object-hash
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 object-keys
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 once
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 one-time
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 onetime
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 on-finished
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 on-headers
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 open
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 optionator
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 ordered-read-streams
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 org-regex
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 23 22:42 osenv
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 23 22:42 os-homedir
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 os-locale
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 os-tmpdir
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 ow
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 package-json
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 pako
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 parent-module
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 parse5
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 parse-json
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 parseqs
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 parseuri
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 parseurl
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 passport
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 passport-local
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 passport.socketio
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 passport-strategy
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 path-dirname
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 path-exists
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 path-is-absolute
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 path-key
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 path-parse
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 path-to-regexp
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 path-type
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 pause
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 pause-stream
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 p-cancelable
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 p-defer
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 performance-now
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 p-event
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 p-finally
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 picomatch
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 pidusage
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 pify
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 pinkie
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 pinkie-promise
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 pkg-dir
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 p-limit
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 p-locate
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 p-map
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 p-memoize
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:13 prebuild-install
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 prelude-ls
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 prepend-http
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 process-nextick-args
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 promisify-child-process
                drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 prompt
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:13 proxy-addr
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 psl
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 p-timeout
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 p-try
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 pump
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 pumpify
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 punycode
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 pupa
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jan 24 13:25 pushover-notifications
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 20 21:10 put
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 qs
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 quick-lru
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 random-bytes
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 range-parser
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 rasha
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 raw-body
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 rc
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 read
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 readable-stream
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 readdirp
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 readline-sync
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 read-pkg
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 read-pkg-up
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 redent
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 redirect-https
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 redis-commands
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 redis-errors
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 redis-parser
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 registry-auth-token
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 registry-url
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 reinterval
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 remove-trailing-separator
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 request
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:54 request-promise-core
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:54 request-promise-native
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 require-directory
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 require-main-filename
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 resolve
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 resolve-cwd
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 resolve-from
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 respjs
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 responselike
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 restore-cursor
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 reusify
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 revalidator
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 rimraf
                drwxrwxr-x+  13 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 @root
                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 rsa-compat
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 run-async
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 run-parallel
                drwxrwxr-x+  20 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 rxjs
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 safe-buffer
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 safer-buffer
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 safe-replace
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 @samverschueren
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:14 sax
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 saxes
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 scoped-regex
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 semver
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 semver-diff
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 send
                drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 @sentry
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 seq-logging
                drwxrwxr-x+  12 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:43 @serialport
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 24 21:03 serialport
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 serve-static
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 set-blocking
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 set-immediate-shim
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 setprototypeof
                drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Dez 17 22:10 sharp
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 shebang-command
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 shebang-regex
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 signal-exit
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 simple-concat
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 simple-get
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Dez 23 20:24 simple-oauth2
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 simple-swizzle
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 @sindresorhus
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 slash
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 slice-ansi
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 socket.io
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 socket.io-adapter
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:13 socket.io-client
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 socket.io-parser
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 sorted-array-functions
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 source-map
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 source-map-support
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 spdx-correct
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 spdx-exceptions
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 spdx-expression-parse
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 spdx-license-ids
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 split
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 split2
                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Dez 23 20:31 ssh2
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Dez 23 20:31 ssh2-streams
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 sshpk
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 stack-trace
                drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Nov 20 21:10 stampit
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 20 21:10 stampit-event-bus
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 20 21:10 stampit-state-machine
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 standard-as-callback
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 statuses
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:54 stealthy-require
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 stream-combiner
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 streamsearch
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 stream-shift
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 string_decoder
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 string-width
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 strip-ansi
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 strip-bom
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 strip-final-newline
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 strip-indent
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 strip-json-comments
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:52 suncalc2
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 24 21:00 supermixer
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 supports-color
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 supports-hyperlinks
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 symbol-observable
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 symbol-tree
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:23 systeminformation
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 @szmarczak
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 tar
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:13 tar-fs
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:13 tar-stream
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 terminal-link
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 term-size
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 text-hex
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 through
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 through2
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 through2-filter
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 tmp
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 to-absolute-glob
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 to-array
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 toidentifier
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 to-readable-stream
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 to-regex-range
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 tough-cookie
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 tr46
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 trim-newlines
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 triple-beam
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:14 tr-O64
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 tslib
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 tunnel-agent
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 tweetnacl
                drwxrwxr-x+  26 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 type
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 type-check
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 typedarray
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 typedarray-to-buffer
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 type-fest
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 type-is
                drwxrwxr-x+  14 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:52 @types
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Dez 23 20:24 typescript
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez 23 20:24 typescript-optional
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 uid-safe
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 ultron
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 unc-path-regex
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 unique-stream
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 unique-string
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 universalify
                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:48 unix-dgram
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 unpipe
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 update-notifier
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 uri-js
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 url-parse-lax
                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 ursa-optional
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 util-deprecate
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 utile
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 utils-merge
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 uuid
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 validate-npm-package-license
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 validate-npm-package-name
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 vary
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 verror
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez 23 20:24 viessmann-api-client
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:52 virtual-tsc
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:52 vm2
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 w3c-hr-time
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 w3c-xmlserializer
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jan 23 12:52 wake_on_lan
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 weak-daemon
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 webidl-conversions
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 websocket-stream
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 whatwg-encoding
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 whatwg-mimetype
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 whatwg-url
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 which
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 which-module
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 which-pm-runs
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 wide-align
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 widest-line
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 winston
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 winston-daily-rotate-file
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Feb 28 12:39 winston-seq-updated
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 winston-syslog
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 20 22:47 winston-transport
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 word-wrap
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 wrap-ansi
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 wrappy
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dez 23 20:24 wreck
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 write-file-atomic
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:13 ws
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 xdg-basedir
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:14 xml2js
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 17 14:14 xmlbuilder
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 xmlchars
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Aug 18  2020 xmlhttprequest-ssl
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 xml-name-validator
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 xtend
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 y18n
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 yallist
                drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Nov 21 09:50 yaml
                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 yargs
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 yargs-parser
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Nov 27  2019 yeast
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Dez  1 19:57 yocto-queue
                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Nov 21 18:22 zrender
                pi@raspberrypi:~ $
                • B bueffel0815
                  @wendy2702
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.21.0
                  /usr/bin/node
                  v12.21.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  insgesamt 3052
                  pi@raspberrypi:~ $
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @bueffel0815 Das sieht gut aus.
                  Tja, kannst mal versuchen Serialport und @Serialport zu deinstallieren und dann im Modbus ordner das npm rebuild ausführen.
                    bueffel0815
                    @wendy2702
                    ok wenn du mir noch die passenden Befehle dazu sagen könntest, davon habe ich bis jetzt noch sehr wenig Ahnung und musste die noch recht selten benutzen
                    Den Befehl fürs deinstallieren kenne ich noch nicht......
                    für das rebuild müsste ja dann etwas in dieser Richtung sein oder?
                    npm -v
                    • B bueffel0815
                      @wendy2702
                      npm -v
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @bueffel0815
                      Kannst du erst nochmal so probieren:
                      sudo npm install serialport --unsafe-perm --build-from-source
                      Wenn das ohne error gelaufen ist:
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      Bitte von allem die Ausgaben Posten.
                        @bueffel0815
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        bueffel0815
                        @wendy2702
                        ok ist leider nicht ohne error durchgelaufen:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ sudo npm install serialport --unsafe                                                   -perm --build-from-source
                        npm ERR! code ENOENT
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/serialport-d18aa1a7/node_modules/@serialport/binding-abstract
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.staging/@serialport/binding-abstract-82ba8e57
                        npm ERR! errno -2
                        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/serialport-d18aa1a7/node_modules/@serialport/binding-abstract' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@serialport/binding-abstract-82ba8e57'
                        npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                        npm ERR! enoent
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-02-28T21_30_35_021Z-debug.log
                        • B bueffel0815
                          @wendy2702
                          npm ERR! errno -2
                          npm ERR! enoent
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @bueffel0815
                          OK.
                          Dann kannst du wohl nur versuchen es zu löschen und neu zu installieren.
                          Dein System ist aktuell und du hast ein Backup !?
                          Wenn ja:
                          cd /opt/iobroker/
                          npm uninstall serialport
                          npm uninstall @serialport
                          npm cache clean --force
                          Sollte es danach den serialport ordner unter node_modules noch geben kannst du auch mal versuchen das uninstall im ordner "node_modules" auszuführen.
                          Ich weiß das mein System sich nur sehr hartnäckig von der Installation hat befreien lassen. Deshalb habe ich später nach erfolgreicher deinstallation noch den Inhalt der Verzeichnisse gelöscht.
                          Eigentlich sollte es ausreichen im Javascript Adapter unter zusätzliche Module danach serialport einzutragen. Dann sollte serialport als richtiger User mit den richtigen Berechtigungen installiert werden.
                          Das würde ich als erstes probieren.
                          Wenn das nicht klappt serialport wieder per Konsole installieren.
                            @bueffel0815
                            OK.
                            Wenn ja:
                            cd /opt/iobroker/
                            bueffel0815
                            @wendy2702
                            hab ein kleines Update bzw eine Lösung gefunden. Hab im Adapter mal die IP meiner 2. Wago eingetragen (die lag noch hier rum:-) . Die hat der iobroker sofort erkannt und sich damit verbunden. Habe dann die alte resettet und dann das Programm neu in die Wago eingespielt, und siehe da es geht 😊
                            Hat also alles nicht an dem iobroker gelegen sondern an der Wago 😠
                            Naja da muss man auch mal drauf kommen.... wo jetzt der Fehler ganau lag kann ich auch nicht sagen.
                            Aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
                            • B bueffel0815
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @bueffel0815 Danke für die Info.
                              Dann ändere bitte den Titel vom ersten Post und ergänze diesen um ein [Gelöst]
