  4. ioBroker von Win10 zu Debian 10 umziehen
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @red_d
    Du arbeitest nicht mit Filezilla?
    Hattest Du am alten System HTTPS oder HTTP aktiv?
    red_D
    schrieb am zuletzt editiert von red_D
    @jan1
    nein wieso nicht per usb? der pc steht ja nicht weit entfernt.
    Habs broker wirklich nur installiert und grad so ausgeführt. also denk ich mal das es noch auf http lauft
    am alten ist es auch noch http
    • R red_D
      @jan1
      Jan1
      @red_d
      Weil man das alles direkt übers Netzt erledigt und somit nicht noch fummeln muss. Mein Debian Server steht auf dem PC und ich mach da nix mit USB ;)
      Mit Filezilla kannst Dir die Rechte sehr einfach ansehen und bei Bedarf auch gleich ändern, deshalb hat das eben noch mehr Vorteile als das gesparte umstecken eines USB Stick.
      Die Frage nach HTTP war deshalb, weil hier nach nem Restor das ganze auch wieder auf HTTPS umspringt und Du dann ewig warten würdest bis da was weiter geht. Da vorher aber schon HTTP, wird das schon mal nicht passieren.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @red_d
        red_D
        @jan1 müsste man nicht etwas an der Prozessorlast sehen auf Debian das etwa laeuft? Die liegt bei 0.2.
        • R red_D
          Jan1
          @red_d
          0.2 wäre in der Tat sehr wenig, aber wie Homoran schon wissen wollte, wie sind die Rechte des Backup das Du in den Backups Ordner kopiert hast?
          • J Jan1
            @red_d
            red_D
            @jan1
            Ich Lesen und schreiben, alle anderen lesen
            • R red_D
              @jan1
              Jan1
              @red_d
              Bei mir habe die 664 und damit läuft der Restor, wenn ich einen mache.
              • R red_D
                Log Backitup Restore:
                [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker OK.
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Clear all objects and states...
                [DEBUG] [iobroker] clean 438 objects...
                [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:44712 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                [DEBUG] [iobroker] clean 340 states...
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker done.
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 0/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 200/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 400/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 600/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 800/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1000/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1200/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1400/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1600/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1800/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 2000/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 2200/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 2400/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 2600/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 2800/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 3000/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 3200/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 3400/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 3600/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 3800/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 4000/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 4200/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 4400/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 4600/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 4800/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 5000/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 5200/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 5400/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 5600/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 5800/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 6000/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 6200/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 6400/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 6600/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 6800/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 7000/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 7200/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 7400/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 7600/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 7800/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 8000/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 8200/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 8400/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 8600/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 8800/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 9000/9092 states
                [DEBUG] [iobroker] 9092 states restored.
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 0/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 200/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 400/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 600/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 800/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1000/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1200/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1400/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1600/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1800/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 2000/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 2200/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 2400/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 2600/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 2800/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 3000/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 3200/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 3400/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 3600/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 3800/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 4000/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 4200/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 4400/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 4600/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 4800/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 5000/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 5200/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 5400/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 5600/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 5800/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 6000/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 6200/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 6400/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 6600/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 6800/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 7000/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 7200/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 7400/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 7600/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 7800/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 8000/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 8200/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 8400/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 8600/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 8800/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 9000/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 9200/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 9400/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 9600/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 9800/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 10000/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 10200/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 10400/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 10600/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 10800/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 11000/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 11200/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 11400/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 11600/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 11800/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 12000/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 12200/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 12400/12464 objects
                [DEBUG] [iobroker] 12464 objects restored.
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "lovelace.0/cards/alarm_control_panel-card.js
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "lovelace.0/cards/beer-card.js
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "lovelace.0/cards/bignumber-card.js
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "lovelace.0/cards/dual-gauge-card.js
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "lovelace.0/cards/entity-attributes-card.js
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "lovelace.0/cards/gauge-card.js
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "lovelace.0/cards/group-card.js
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "lovelace.0/cards/home-setter.js
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "lovelace.0/cards/monster-card.js
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "lovelace.0/cards/plan-coordinates.js
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "lovelace.0/cards/surveillance-card.js
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "lovelace.0/cards/thermostat-card.js
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "sayit.0/tts.userfiles/GunsAndRoses-WelcomeToTheJungle-[AudioTrimmer.com].mp3
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "sayit.0/tts.userfiles/scifi.mp3
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "vis.0/Backgrounds/spotlight-black-NR.jpg
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "vis.0/Main%202/vis-views.json
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                [DEBUG] [iobroker] upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                [DEBUG] [iobroker] upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                [DEBUG] [iobroker] upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                [DEBUG] [iobroker] upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                [DEBUG] [iobroker] upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                [DEBUG] [iobroker] upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                [DEBUG] [iobroker] upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                [DEBUG] [iobroker] upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                [DEBUG] [iobroker] upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                [DEBUG] [iobroker] upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                [DEBUG] [iobroker] upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                [DEBUG] [iobroker] upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                [DEBUG] [iobroker] upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                [DEBUG] [iobroker] upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                [DEBUG] [iobroker] upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                [DEBUG] [iobroker] upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                [DEBUG] [iobroker] upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                [DEBUG] [iobroker] upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                [DEBUG] [iobroker] upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                [DEBUG] [iobroker] upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                [DEBUG] [iobroker] upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                [DEBUG] [iobroker] upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                [DEBUG] [iobroker] upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                [DEBUG] [iobroker] upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                [DEBUG] [iobroker] upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                [DEBUG] [iobroker] upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                [DEBUG] [iobroker] upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                [DEBUG] [iobroker] upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                The log can be closed ...
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @red_d sagte in ioBroker von Win10 zu Debian 10 umziehen:
                Eigentlich steht in deinem Log das es FERTIG ist.
                Hast du mal den Browser Cache gelöscht und/oder ein Forced Reload probiert?
                Was sagt:
                iobroker list instances
                iobroker list adapter
                iobroker status
                J R 2 Antworten Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  Was sagt:
                  iobroker status
                  Jan1
                  @wendy2702
                  Das Log sagt ja nur aus, dass der Restor Prozess erfolgreich angestoßen wurde, ob der Restor durch ist, ist was anderes. Wobei die Ausgaben würden mich auch mal interessieren, da alles soweit normal aussieht und es eben etwas dauert, bis das Restort wurde.
                    Was sagt:
                    iobroker status
                    red_D
                    Ich habe im terminal jetzt nochmal den
                    iobroker restore ausgeführt und vorher dem backupfile neue rechte gegeben. jetzt sieht es also viel besser aus. mal schauen wie sich das ganze jetzt noch entwickelt
                    • R red_D
                      Jan1
                      @red_d
                      Es sollte mit dem Adapter laufen. Ich denke, die Rechte waren wohl durch das Kopieren über den Stick nicht richtig.
                      • J Jan1
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @jan1 sagte in ioBroker von Win10 zu Debian 10 umziehen:
                        Ich weiß...
                        deshalb wollte ich den rest sehen.
                        Ich befürchte das die meisten das nicht wissen und einfach zu ungeduldig sind da die Adapter und Instanz wieder Herstellung je nach Systemleistung und Umfang eben etwas dauern kann.
