  4. [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox
    6.3k
lüftungsanlagevalloxvalloxmv
100 Beiträge 14 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @hacki11 Bei uns wurde die Lüftungsanlage von der Firma eingerichtet, welche sie auch montiert / uns verkauft hat. An den Einstellungen habe ich seitdem nichts geändert.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      radierer
      @feuersturm @Feuersturm
      Bei uns wurde das Gerät ebenfalls von einer Fachfirma montiert und (vermutlich) eingestellt. Ob die nun die Abtaueinstellungen angefasst haben, kann ich nicht sagen. Mir ist es auch irgendwie ein Rätzel, wie nun genau der Zeitpunkt des Abtauens erkannt wird?!
      Aber mal eine andere Frage: sind eure Anlagen mit nem Enthalpiewärmetauscher ausgestattet? Und falls ja, wie sind da eure Erfahrungen?
      • R radierer
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @radierer Wir haben auch keinen Enthalpiewärmetauscher. Ich hatte mal kurz überlegt, aber ca 1000€ was das Ding kostet sind schon eine Stange Geld ohne das man weiß, ob die Luftfeuchtigkeit dadurch merklich ansteigt. Und so wie ich es verstanden habe tauscht man das Ding im Frühling/Sommer wieder aus und muss es einlagern.
          radierer
          @feuersturm Joar .. da wir nur die 270MV haben, wären wir mit ca. 800,- dabei. Und ich zögere aus den gleichen Gründen .. die Ungewissheit, ob die Luftfeuchtigkeit dadurch merklich steigt.
          Bei den aktuellen Außentemperaturen zwischen -5 und -10 Grad liege ich gerade nochmal so um die 30% Luftfeuchtigkeit. Da wirds dann schon irgendwann grenzwertig ..
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • R radierer
            hacki11
            Hab die 350mv-e also mit Feuchterückgewinnung. Habe keinen Vergleich aber ich bin zufrieden mit den Feuchtewerten im Winter. Aktuell 33% bei -10 Grad Außentemperatur. Nicht besonders viel, aber ok. Was habt ihr ohne?
            • H hacki11
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @hacki11 Aktuell sagt mir meine Lüftungsanlage auch 33% bei -5°C Außentemperatur.
              Im Durchschnitt lag meine Luftfeuchtigkeit in den letzten 7 Tagen 32,8%
              In den einzelnen Räumen hab ich noch keine Feuchtigkeitssensoren. Nur im Schlafzimmer, dort sind es gerade 37%
                Ich logge seit längerer Zeit die Temperaturdatenpunkte von meiner Lüftungsanlage (SW Version 1.8.8, Vallox 350 MV)
                Nachfolend der Verlauf vom Datenpunkt valloxmv.0.A_CYC_TEMP_OUTDOOR_AIR
                Bei den aktuell sehr kalten Temperatur ist auffällig, dass die von außen angesaugte Temperatur regelmäßig ansteigt (Anstieg von 7°C - 9°C) bevor sie wieder auf den "normalen" Wert zurückfällt. Vom Beginn des Temperaturanstiegs bis zum Maximum liegt eigentlich immer 1h
                Die Abstände zwischen diesen Peaks betragen zwischen 4h und 2h. Je kälter es draußen ist desto kürzer scheint der Abstand zu sein.
                Seht ihr bei euch das gleiche Verhalten? Weiß jemand warum sich der Wert A_CYC_TEMP_OUTDOOR_AIR bei den kalten Außentemperaturen so verhält?
                Edit:
                Hier sieht man nochmal, dass nicht nur die Außentemperatur diesen Schwinger hat, sondern auch alle anderen Temperaturwerte zum gleichen Zeitpunkt "überschwingen".
                O Offline
                O Offline
                ongen
                @feuersturm Hallo, bin neu hier und möchte euch an der Systemeinstellung meiner neuen Vallox 350 MV durch einen Vallox Mitarbeiter teilhaben lassen weil danach die Anlage genau das macht was ich mir erhoffte.
                Ich hatte vorher auch Probleme beim Defrosting. Bei Temperaturen unter 0 Grad dauerte das Defrosting etwa 1h und danach lief die Anlage etwa 1/4 h normal. Das Heizregister erwärmte die Luft nicht und deshalb dauerte das Defrosting länger.
                Vielleicht hilft dem ein oder anderen die Einstellungen weiter.
                b1eee320-402e-4f83-95b1-75b8c63073ff-image.png 168bc9b1-7e39-4945-85b0-2d34f769b8d8-image.png
                Wenn euch irgendetwas auffällt wo ihr der Meinung seid, dass es keine gute Wahl wäre bin ich natürlich an einer Rückmeldung interessiert.
                Den Adapter benutze ich wie folgt:
                • Mittels eines Shelly 1pm greife ich den Stromverbrauch an meiner Dunstabzugshaube ab. Je nach Stromabnahme schaltet iobroker den Kaminmodus mit unterschiedlichen Fanspeed. Bei ausschalten der Dunstabzugshaube geht das System wieder in den Home modus
                • Nachts 00:00-06:30 reduziert iobroker im Nachtmodus die Zulufttemperatur auf 18 Grad. Wie das mit höheren Aussentemperaturen im Sommer aussieht bleibt abzuwarten. Aber ich hoffe die Einstellungen passen. Im Moment sieht das passend aus:
                • Abhängig von den co2 Werten passt iobroker den Fanspeed an. (obwohl das die Anlage glaube ich auch selber gut machen würde)
                Geplant ist auch eine Steuerung die Luftwechselrate zu erhöhen wenn im Sommer draußen deutlich kältere Luft als drinnen ist um die Räume abzukühlen. Oder macht die Vallox sowas selber?
                In welchem Intervall wechselt ihr die Gerätefilter und hat noch jemand einen Aktivkohlefilter auf die Filterkartusche des Außenluftfilters gelegt? Ich hatte anfänglich regelmäßig den Verbrennungsgeruch von Holzscheiten des Nachbarn im ganzen Haus. Eine ca. 8 mm dicke Aktivkohlematte aus dem Baumarkt hatte ich mir auf die Filtergröße zurechtgeschnitten und einfach zweilageig auf die Filterkartusche gelegt. Ich bin mir noch unsicher ob ich darauf ein Gitter legen sollte um zu vermeiden, dass die Matte vom Luftstrom hochgewirbelt wird. Wie seht ihr das. Ein Gitter würde durch den Luftstromwiderstand den Stromverbrauch erhöhen. Seitdem kriege ich übrigens weder den Brandgeruch, noch Küchengerüche oder die Düngung des benachbarten Ackers mit.
                R FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                • O ongen
                  radierer
                  @ongen Also ich wechsle die Filter bei unserer 270MV alle 6 Monate. Aktivkohlefilter habe ich nicht im Einsatz, wäre aber eigentlich eine gute Idee, da wir im Winter ebenfalls ab und an leichten Kamingeruch in den "Zulufträumen" haben.
                  Zu deinen Abtaueinstellungen kann ich wenig sagen, da wir kein zusätzliches Heizregister haben. :)
                  • O ongen
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @ongen Willkommen hier im Club 👋
                    Ich hab auch kein Heizregister, von daher hab ich damit keine Erfahrung.
                    Da wir in einem Neubaugebiet wohnen hab ich mir angewöhnt, dass ich alle 2 Wochen die beiden Filter mit dem Staubsauger absauge. Damit ich es nicht vergessen hab ich mir einen Zähler eingebaut der dafür sorgt, dass ich eine Meldung auf meiner VIS bekomme
                    Ich wollte mir aber auch noch einmal neue Filtermatten besorgen und die häufiger wechseln. Könnt ihr hier was empfehlen?
                    Einen Kohlefilter hab ich nicht im Einsatz.
                    Desweiteren hab ich im letzten Sommer damit anfangen zu spielen, dass ich die aktuelle Außentemperatur und die Tageshöchsttemperatur vom Wetterdienst auswerte und eine Warnun setze, dass bald die Lüftung ausgeschaltet werden soll, um nicht unnötig heiße Luft ins Haus zu saugen. Aktuell ist es nur eine Warnung und noch keine automatische Abschaltung.
                    R oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                      radierer
                      @feuersturm Ich habe bisher immer das original Vallox-Filterset gekauft. Daher hab ich keine Erfahrung mit alternativen Filtern.
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @hacki11 Hi, hattest du die Version 1.1.3 vom Adapter bewusst noch nichts ins "latest / beta" repository geschoben? Die 1.1.3 läuft bei mir seitdem du sie bereit gestellt hattest ohne Probleme.
                          hacki11
                          @feuersturm Ne, nur nicht mehr dran gedacht. Ich schiebs gleich ins stable
                            oberfraggerO Offline
                            oberfragger
                            @feuersturm Zuallererst- sehr schicke VIS. Nehme ich mir mal "auf die To-Do-Liste" und vor allem nett dass da dein Export gleich dabei ist.
                            Ich werde in den kommenden Tagen in die Lüftung einen BME680 hängen. Den habe ich bereits im Außenbetrieb im Einsatz und scheint den gewünschten Zweck zu erfüllen.
                            Ziel- Wenn die Nachbarn ihre Feuerschale anmachen, dann möchte ich nicht dass die Lüftung den ganzen Geruch in die Wohnung bläst. Dann soll in dem Moment einfach die Lüftung "hart" via Relais-Stromunterbrechung ausgeschaltet werden. Aktuell amcht das ein Shelly der händisch ausgeschaltet wird. So ist es aber "schöner" und bequemer. NodeMCU, Relais und 680er ist eh da. Dann kann auch solange gleich der Adapater deaktiviert werden, dann gibts keine Fehler im Log.
                            Vermutlich wird der gleiche NodeMCU dann auch noch parallel den Reedkontakt vom Gaszähler auslesen.
                            ...nur mal so als Inspiration.
                            H FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • oberfraggerO oberfragger
                              hacki11
                              @oberfragger mit iobroker kannst du dir Anlage auch so abschalten. Ganz ohne die Stromzufuhr zu trennen
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @oberfragger Ich schalte meine Lüftung automatisch bei den heißen Temperaturen aus. Aktuell nutze ich die Lufttemperatur von der Lüftungstemperatur als Schwelle, da ich draußen noch keinen Temperaturfühler habe den ich abfragen kann. Wenn es draußen zu heiß ist, kannst du die Lüftung mit dem Datenpunkt valloxmv.0.A_CYC_MODE = 5 ausschalten. Mit valloxmv.0.A_CYC_MODE = 0 schaltest du die Lüftung wieder an.
                                H oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  hacki11
                                  @feuersturm Ab wann schaltest du aus? Meine schaltet sich in KRG um die einströmende Luft zu kühlen. Geht natürlich auch nicht unendlich gut
                                  • H hacki11
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @hacki11 Aktuell schalte ich bei 25°C (Temperatur von der angesaugten Luft) ab. Bin noch etwas am spielen. Abends schalte ich dann ab 20 Uhr automatisch wieder ein, da ich draußen noch keinen Temperaturfühler habe, so dass ich dies abhängig von der Außentemperatur machen kann.
                                      hacki11
                                      schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                                      @feuersturm Die Vallox hat einen Sensor im Kanal für die angesaugte Luft von Außen. Wäre das nicht die AT? Meine Heizung hat auch einen AT Fühler, den hab ich angezapft.
                                      Ah, wenn die Lüftung nicht läuft ist der Wert vermutlich verfälscht
                                      • H hacki11
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @hacki11 korrekt. Solange die Lüftungsanlage läuft passt der Wert, aber wenn sie aus ist, staut sich dort die Wärme und man der Fühler bekommt es nicht mit, wenn es draußen wieder kälter wird.
                                          oberfragger
                                          @feuersturm said in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:
                                          Du bist gerade mein Held. Dann kann ich den Shelly ja ausbauen. Wollte den eh durch ein Relais ersetzen. Das hat sich aber mal sauber erledigt.
                                          Dann noch die Stufen in Homekit einbinden. fertig. Sehr nice.
