  4. Vis hängt
    2.6k
    4.5k
Vis hängt
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Phil87
    seit einiger Zeit kann ich nicht mehr sauber in der Vis arbeiten. Ich möchte zum Beispiel das Widget "simpleDate" anpassen. Wenn ich dieses auf meiner View auswähle kann ich auf der rechten Seite keine Änderungen vornehem.
    Weiß jemand was hier der Fehler ist?
    • P Phil87
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @phil87 welcher Browser?
      Cache gelöscht?
      Forced Reload STRG+F5
      Welche Version Iobroker und VIS
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Cache gelöscht?
        Phil87
        @wendy2702 sagte in Vis hängt:
        Den Cache habe ich gelöscht wie beschrieben aber es geht immer noch nicht. Um im IoBroker zu arbeiten verwende ich Firefox. Version Iobroker: ioBroker.admin 4.2.1 und die VIs ist 1.3.7.
        Selbst wenn ich ein neues Widget einfüge kann ich auf der rechten Seite nix machen.
        • P Phil87
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @phil87 Kannst du mal mit Chrome versuchen.
          Welche Version von VIS ?
            Phil87
            @wendy2702 Chrome habe ich versucht. Geht auch nicht. Wo finde ich die Version von Vis?
            Selbst wenn ich zwischen den einzelnen Views hin und her schlaten möchte muss ich immer zwei mal klicken.
            • P Phil87
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @phil87 Also wenn das alles nicht geht scheint mit deiner Installation etwas nicht zu stimmen.
              Was für ein System, wie installiert?
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              iobroker list instances
              iobroker -v
                iobroker -v
                Phil87
                @wendy2702
                • P Phil87
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @phil87 Logs bitte als Text in Code Tags </> Posten.
                  Was ich auf den Bildern erkennen kann sieht es erstmal nicht schlecht aus.
                  Aber was ist das für ein System und wie installiert.?
                    Phil87
                    Wie bekomme ich das raus? Ich bin da noch nicht so sicher in dem ganzen.
                    • P Phil87
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @phil87
                      Da stimmt was nicht mit deinen Usern/ Admin Gruppen
                      Kannst du es bei Aktives Widget auswählen und dann bearbeiten !?
                      GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @phil87
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Phil87
                        Zeige mal bitte
                        iobroker list adapters
                        damit man sieht auf welchen Stand du bist mit den Adaptern .
                        Die Ausgabe in Code-Tags </> setzen
                        siehe hier :
                          @phil87
                          Phil87
                          @glasfaser
                          ich kann zwar einen Haken setzen aber mehr passiert auch nicht
                            @Phil87
                            Zeige mal bitte
                            siehe hier :
                            Phil87
                            @glasfaser sagte in Vis hängt:
                            @Phil87
                            Zeige mal bitte
                            siehe hier :
                            system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                            system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.15
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                            system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                            system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.11.0
                            system.adapter.mpd                     : mpd            - v1.0.6
                            system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.6
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                            system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
                            system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.17
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.7
                            system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v2.7.11
                            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                            system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @phil87
                              Versuche mal
                              iobroker vis stop
                              iobroker vis upload
                              iobroker vis start
                                @phil87
                                Versuche mal
                                iobroker vis stop
                                iobroker vis upload
                                iobroker vis start
                                Phil87
                                @phil87
                                Versuche mal
                                iobroker vis stop
                                iobroker vis upload
                                iobroker vis start
                                Bringt leider nix. Soll ich dir zeigen was da passiert wenn ich die befehle eingebe?
                                • P Phil87
                                  @phil87
                                  Versuche mal
                                  iobroker vis stop
                                  iobroker vis upload
                                  iobroker vis start
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @phil87
                                  iobroker upload all
                                  • P Phil87
                                    @Phil87
                                    Zeige mal bitte
                                    siehe hier :
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @phil87
                                    Ja , zeige die Ausgabe .
                                    Laut Ausgabe von den Adaptern ,bist du im latest /beta !
                                      @phil87
                                      Phil87
                                      @phil87
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker vis start
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                        iobroker start                                               Starts the js-controller
                                        iobroker stop                                                stops the js-controller
                                        iobroker restart                                             Restarts js-controller
                                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                        iobroker info                                                Shows the host info
                                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                                        iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                        iobroker upload                                              Upload management
                                        iobroker object                                              Object management
                                        iobroker state                                               State management
                                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                                        iobroker file                                                File management
                                        iobroker user                                                User commands
                                        iobroker group                                               group management
                                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                        iobroker cert                                                Certificate management
                                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                        iobroker backup                                              Create backup
                                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                        iobroker multihost                                           Multihost management
                                        iobroker compact                                             compact group management
                                        iobroker plugin                                              Plugin management
                                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                                      Options:
                                            --help     Show help  [boolean]
                                        -v, --version  Show version  [boolean]
                                      • P Phil87
                                        @phil87
                                        iobroker [command]
                                        Commands:
                                        Options:
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @phil87 Mach einfach mal
                                        iobroker upload all
                                          @phil87
                                          Phil87
                                          @phil87
                                          Wo sehe ich das, das ich im latest /beta bin?
                                          wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
