  4. Vis hängt
    2.6k
    4.5k
Vis hängt
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @phil87 Also wenn das alles nicht geht scheint mit deiner Installation etwas nicht zu stimmen.
    Was für ein System, wie installiert?
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    iobroker list instances
    iobroker -v
    Phil87
    @wendy2702
    • P Phil87
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @phil87 Logs bitte als Text in Code Tags </> Posten.
      Was ich auf den Bildern erkennen kann sieht es erstmal nicht schlecht aus.
      Aber was ist das für ein System und wie installiert.?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Phil87
        @wendy2702 sagte in Vis hängt:
        Wie bekomme ich das raus? Ich bin da noch nicht so sicher in dem ganzen.
        • P Phil87
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @phil87
          Da stimmt was nicht mit deinen Usern/ Admin Gruppen
          Kannst du es bei Aktives Widget auswählen und dann bearbeiten !?
          GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @phil87
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Phil87
            Zeige mal bitte
            iobroker list adapters
            damit man sieht auf welchen Stand du bist mit den Adaptern .
            Die Ausgabe in Code-Tags </> setzen
            siehe hier :
              @phil87
              Phil87
              @glasfaser
              ich kann zwar einen Haken setzen aber mehr passiert auch nicht
                @Phil87
                Zeige mal bitte
                siehe hier :
                Phil87
                @glasfaser sagte in Vis hängt:
                @Phil87
                Zeige mal bitte
                siehe hier :
                system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.15
                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                system.adapter.javascript              : javascript     - v4.11.0
                system.adapter.mpd                     : mpd            - v1.0.6
                system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.6
                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
                system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.17
                system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.7
                system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v2.7.11
                system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @phil87
                  Versuche mal
                  iobroker vis stop
                  iobroker vis upload
                  iobroker vis start
                    @phil87
                    Versuche mal
                    iobroker vis stop
                    iobroker vis upload
                    iobroker vis start
                    Phil87
                    @phil87
                    Versuche mal
                    iobroker vis stop
                    iobroker vis upload
                    iobroker vis start
                    Bringt leider nix. Soll ich dir zeigen was da passiert wenn ich die befehle eingebe?
                    • P Phil87
                      @phil87
                      Versuche mal
                      iobroker vis stop
                      iobroker vis upload
                      iobroker vis start
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @phil87
                      iobroker upload all
                      • P Phil87
                        @Phil87
                        Zeige mal bitte
                        siehe hier :
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @phil87
                        Ja , zeige die Ausgabe .
                        Laut Ausgabe von den Adaptern ,bist du im latest /beta !
                          @phil87
                          Phil87
                          @phil87
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker vis start
                          iobroker [command]
                          Commands:
                            iobroker setup                                               Setup ioBroker
                            iobroker start                                               Starts the js-controller
                            iobroker stop                                                stops the js-controller
                            iobroker restart                                             Restarts js-controller
                            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                            iobroker info                                                Shows the host info
                            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                            iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                            iobroker upgrade                                             Upgrade management
                            iobroker upload                                              Upload management
                            iobroker object                                              Object management
                            iobroker state                                               State management
                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                            iobroker touch <file>                                        Touch file
                            iobroker rm <file>                                           Remove file
                            iobroker file                                                File management
                            iobroker user                                                User commands
                            iobroker group                                               group management
                            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                            iobroker cert                                                Certificate management
                            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                            iobroker backup                                              Create backup
                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                            iobroker multihost                                           Multihost management
                            iobroker compact                                             compact group management
                            iobroker plugin                                              Plugin management
                            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                          Options:
                                --help     Show help  [boolean]
                            -v, --version  Show version  [boolean]
                          • P Phil87
                            @phil87
                            iobroker [command]
                            Commands:
                            Options:
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @phil87 Mach einfach mal
                            iobroker upload all
                              @phil87
                              Phil87
                              @phil87
                              Wo sehe ich das, das ich im latest /beta bin?
                              wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                GlasfaserG Offline
                                @phil87
                                Sorry ... Tippfehler von mir :(
                                Mache das was @wendy2702 sagt .
                                sonst
                                iobroker stop vis
                                iobroker upload vis
                                iobroker start vis
                                • P Phil87
                                  @phil87
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @phil87 Verwahrort siehst du bei
                                  iobroker update
                                  Oder im Admin
                                  • P Phil87
                                    @phil87
                                    @phil87 sagte in Vis hängt:
                                    @phil87
                                    iobroker repo list
                                      @phil87
                                      iobroker repo list
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @thomas-braun sagte in Vis hängt:
                                      @phil87
                                      iobroker repo list
                                      Oder da :-)
                                      Sieht man es auch
                                        iobroker upload all
                                        Phil87
                                        iobroker upload all
                                        habe ich gemacht es hat sich aber nix verändert.
                                          @phil87
                                          iobroker repo list
                                          Oder da :-)
                                          Sieht man es auch
                                          Phil87
                                          @phil87
                                          iobroker repo list
                                          Oder da :-)
                                          Sieht man es auch
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                                          stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                          Active repo: beta
                                          ja das steht wirklich beta. bekommt man das wieder weg?
