  4. Vis hängt
    2.6k
    4.5k
Vis hängt
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Phil87
    @wendy2702 sagte in Vis hängt:
    Forced Reload STRG+F5
    Den Cache habe ich gelöscht wie beschrieben aber es geht immer noch nicht. Um im IoBroker zu arbeiten verwende ich Firefox. Version Iobroker: ioBroker.admin 4.2.1 und die VIs ist 1.3.7.
    Selbst wenn ich ein neues Widget einfüge kann ich auf der rechten Seite nix machen.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @phil87 Kannst du mal mit Chrome versuchen.
    Welche Version von VIS ?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Phil87
      @wendy2702 Chrome habe ich versucht. Geht auch nicht. Wo finde ich die Version von Vis?
      Selbst wenn ich zwischen den einzelnen Views hin und her schlaten möchte muss ich immer zwei mal klicken.
      • P Phil87
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @phil87 Also wenn das alles nicht geht scheint mit deiner Installation etwas nicht zu stimmen.
        Was für ein System, wie installiert?
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        iobroker list instances
        iobroker -v
          iobroker -v
          Phil87
          @wendy2702
          • P Phil87
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @phil87 Logs bitte als Text in Code Tags </> Posten.
            Was ich auf den Bildern erkennen kann sieht es erstmal nicht schlecht aus.
            Aber was ist das für ein System und wie installiert.?
              Phil87
              Wie bekomme ich das raus? Ich bin da noch nicht so sicher in dem ganzen.
              • P Phil87
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @phil87
                Da stimmt was nicht mit deinen Usern/ Admin Gruppen
                Kannst du es bei Aktives Widget auswählen und dann bearbeiten !?
                GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @phil87
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Phil87
                  Zeige mal bitte
                  iobroker list adapters
                  damit man sieht auf welchen Stand du bist mit den Adaptern .
                  Die Ausgabe in Code-Tags </> setzen
                  siehe hier :
                    @phil87
                    Phil87
                    @glasfaser
                    ich kann zwar einen Haken setzen aber mehr passiert auch nicht
                      @Phil87
                      Zeige mal bitte
                      siehe hier :
                      Phil87
                      @glasfaser sagte in Vis hängt:
                      @Phil87
                      Zeige mal bitte
                      siehe hier :
                      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                      system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.15
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                      system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                      system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v4.11.0
                      system.adapter.mpd                     : mpd            - v1.0.6
                      system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.6
                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                      system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
                      system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.17
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.7
                      system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v2.7.11
                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                      system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @phil87
                        Versuche mal
                        iobroker vis stop
                        iobroker vis upload
                        iobroker vis start
                          @phil87
                          Versuche mal
                          iobroker vis stop
                          iobroker vis upload
                          iobroker vis start
                          Phil87
                          @phil87
                          Versuche mal
                          iobroker vis stop
                          iobroker vis upload
                          iobroker vis start
                          Bringt leider nix. Soll ich dir zeigen was da passiert wenn ich die befehle eingebe?
                          • P Phil87
                            @phil87
                            Versuche mal
                            iobroker vis stop
                            iobroker vis upload
                            iobroker vis start
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @phil87
                            iobroker upload all
                            • P Phil87
                              @Phil87
                              Zeige mal bitte
                              siehe hier :
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @phil87
                              Ja , zeige die Ausgabe .
                              Laut Ausgabe von den Adaptern ,bist du im latest /beta !
                                @phil87
                                Phil87
                                @phil87
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker vis start
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                  iobroker start                                               Starts the js-controller
                                  iobroker stop                                                stops the js-controller
                                  iobroker restart                                             Restarts js-controller
                                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                  iobroker info                                                Shows the host info
                                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                                  iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                  iobroker upload                                              Upload management
                                  iobroker object                                              Object management
                                  iobroker state                                               State management
                                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                                  iobroker file                                                File management
                                  iobroker user                                                User commands
                                  iobroker group                                               group management
                                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                  iobroker cert                                                Certificate management
                                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                  iobroker backup                                              Create backup
                                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                  iobroker multihost                                           Multihost management
                                  iobroker compact                                             compact group management
                                  iobroker plugin                                              Plugin management
                                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                                Options:
                                      --help     Show help  [boolean]
                                  -v, --version  Show version  [boolean]
                                • P Phil87
                                  @phil87
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                  Options:
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @phil87 Mach einfach mal
                                  iobroker upload all
                                    @phil87
                                    Phil87
                                    @phil87
                                    Wo sehe ich das, das ich im latest /beta bin?
                                    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      GlasfaserG Offline
                                      @phil87
                                      Sorry ... Tippfehler von mir :(
                                      Mache das was @wendy2702 sagt .
                                      sonst
                                      iobroker stop vis
                                      iobroker upload vis
                                      iobroker start vis
                                      • P Phil87
                                        @phil87
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @phil87 Verwahrort siehst du bei
                                        iobroker update
                                        Oder im Admin
                                        • P Phil87
                                          @phil87
                                          @phil87 sagte in Vis hängt:
                                          @phil87
                                          iobroker repo list
