  5. Bitte um Hilfe für ein komplexes Blockly
31 Beiträge 9 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K klassisch
    @homoran sagte in Bitte um Hilfe für ein komplexes Blockly:
    Leider geht das aus technischen Gründen nicht. Häufiges an- und abschalten mag die Technik gar nicht.
    Wie reagiert die technik darauf? Mein Plugin scheint zumindest Unterbrechungen zu verkraften und anschließend auch wieder weiter zu laden.
    Aber ich lade auch nur mit 6A, weil die Leitung zur Garage mal für Licht und gelegentliches Staubsaugen konzipiert war.
    Mit einem einfachen JSkript überwache ich die Ladeleistung auf Toleranzband und trenne die Schaltsteckdose bei Abweichungen sowie nach Ladeende. Rechne dann noch die Kosten für die Ladung aus.
    Da ich keine PV Anlage habe, eine einfache Sache.
    Wenn ich etwas mit Solar und Meßwerten machen sollte, dann fällt mir erst mal die Himmelstemperatur ein, aus der ich die Bewölkung berechne bzw. schätze.
    Das wird Dir aber nicht wirklich helfen, denn Deine Solaranlage sagt Dir den momentanen Ertrag doch sicher genauer.
    Wie schnell mußt Du wie viel laden? Also wenn Du keine Schnelladung brauchst, dann ist die Ladung mit einem kleinen Strom eine günstige Sache. Die rel geringe Leistung von 1.4, 1.9 oder 2.3KW wird Deine PV noch recht häufig übrig haben und das Risiko, beim Kauf zeitweise (zu wenig Sonne) ist nicht zu groß. Dann schaltest Du morgens nach Sonnenstand ein und abends nach Sonnenstand aus.
    Wenn Du siehst, daß untertägig die PV zu wenig abwirft, dann schaltest Du nach einer vorgegebenen Energiemenge (Kosten) aus. Und erst wieder ein, wenn Deine PV Anlage stabil liefert.
    Kannst Du remote den Ladestrom Deines Elektroautos vorgeben? Das wäre auch noch eine Strategie. Anpassung des Ladestroms an die PV-Leistung.
    @klassisch sagte in Bitte um Hilfe für ein komplexes Blockly:
    Zum einen wird jeder Änderung in einen Flashspeicher geschrieben, der eine Lebensdauer von etwa 100.000 Schreibzugriffen hat.
    Das bekäme ich noch halbwegs geregelt, (in 10-15 Jahren muss wahrscheinlich eh was neues her), aber auch andere Änderungen werden in den Flashspeicher geschrieben.
    Bei einer Anfrage wurde mir dann aber ans Herz gelegt auch die Lebensdauer der Schütze nicht außer acht zu lassen, die beim An- und Abschalten sowohl in der Box, als auch im Auto durchschalten.
    Vor ein paar Tagen hatte ich meine erste PWM Steuerung laufen - da ging es bis 14A hoch
    War schön effektiv:
    So hatte ich das bisher bei meinem PHEV auch gemacht, an die Schütze hatte ich dabei aber nie gedacht.
    Das weiß ich im Moment noch nicht - für den Notfall habe ich einen "manual override" Button geschaffen, der dann durchlädt.
    Im Moment bin ich in der Situation, dass ich wenig fahre, und alle Zeit der Welt zum Nachladen habe. Habe auch eine Zoe mit 52kWh Batterie gekauft um Reserven haben zu können.
    Ja!
    Du kennst das "Problem" mit der neuen Smartmeterverordnung ;-)
    Ich bin im Jahresbezug knapp über 5000 kWh.
    Da komme ich mit einem EV ganz schnell über die 6 MWh Grenze
    Das würde ich gerne automatisieren (allein weil ich weiß dass man es könnte)
    Hier läuft es automatisch
    K E 2 Antworten Letzte Antwort
    • B babl
      @homoran da ich ja in absehbarer zeit das selbe problem habe habe ich mich auch schon mal dran gemacht ein blockly zu entwerfen, ist aber noch im anfangsstadium, dies ist meine rangehensweise mit wolkentimer.
      Mal schaun ob ich das so hinbringe, vor haben würde ich.
      wenn 10 minuten andauernder sonnenschein ist dann sollte der verbraucher einschalten, ist dies in 10 minuten nicht gegeben dann bleibt sie aus und probiert es die nächsten 10 minuten wieder,
      aktuell sind die ganzen variablen kleiner gestellt wegen test. 10 minuten sollte schon klappen, man könnte ja dies dann auch auf 20 minuten oder noch länger einstellen.
      Wie gesagt ist nur ein Testscript und total am Anfang, nicht verwendbar für Live.
      @babl sagte in Bitte um Hilfe für ein komplexes Blockly:
      und genau das ist meine bisherige Strategie gewesen waren auch +/- 10 Minuten
      Aber das werden zu viele Schreibzugriffe auf den Flashspeicher der Wallbox
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        Darf ich mal doof in den Raum fragen ob da nicht ein Energiespeicher ne sinnvolle Anschaffung wäre?
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
        • MichMeinM MichMein
          @michmein sagte in Bitte um Hilfe für ein komplexes Blockly:
          Darfst du!
          Mein Dukatenesel leidet noch an den Folgen des Autokaufs
            War schön effektiv:
            Ja!
            klassisch
            @homoran Also bei kleinen Ladeströmen sollten die Schütze kein großes Problem haben. So 6, 8 und 10 A sollten die locker schalten können.
            Ich habe ja nur einen Plugin. Aber ich habe den Eindruck, daß das Thema inrush current (und das macht die Schütze kaputt) weniger existiert als bei billigen LED-Leuchten oder billigen Netzteilen. Bei den Leistungen ist auch Power factor correction Pflicht.
            Also die Strategie derzeit mit kleinen Leistungen zu laden ist eine einfache und wirkungsvolle.
            Dann rechnest Du noch aus, ob Du Eigendeckung oder Fremdbezug hast und deckelst den täglichen Fremdbezug, damit Du Dein moderne Meßeinrichtung nicht gegen ein "intelligentes Meßsystem" mit Gateway eintauschen mußt.
            Elegant wäre es, wenn Du den Ladestrom ferngesteuert ändern könntest. Ich weiß nicht, ob das bei mir gehen würde, weil ich meiner Elektroinstallation nicht mehr als 6A Dauerlast zumuten möchte.
            -1
              klassisch
              hat @Homoran doch in der Ausprägung für mittelmäßig Arme gemacht. Er will sein Elektroauto als Speicher nutzen und sucht jetzt einen praktikablen und inverstitionsfreien Wag dahin.
              • K klassisch
                Die Kombination dieser Aussagen:
                wäre ja sowieso der Istzustand.
                Die überschussabhängige Steuerung regelt ja eh bis auf 6A runter, bevor dann (irgendwann) abgeschaltet wird.
                Das ist das Ziel!
                die habe ich gerade auf 2,5qmm "upgegradet". Ich hatte noch eine Leitung zu einem CEE Stecker für eine nicht mehr existente Gegenstromanlage.
                • K klassisch
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @klassisch aber das funktioniert ja nur dann gut wenn man das Auto laden kann während die PV Anlage etwas produziert, ergo wenn man tagsüber unterwegs ist fällt das ja schon mal aus es sei denn man ist nahezu ausschließlich im HO tätig.
                  Gruß Michael
                    Aber ein zusätzlicher Speicher mit Victron Multiplus II 5000 und schönen gelben Yttriumzellen, die auch in Abwesenheit der kleinen Zoë den Überschuss aufnehmen wäre schon was.
                    Wenn die leer sind dann mit "Landstrom" nachladen
                    mit knapp 7500 Teuros wäre ich dann bei einem 9,6kWh System dabei.
                    (was aber gerade mal für 60 km reicht, bei 90% DOD)
                      klassisch
                      Für den Yttriumspeicher muß man halt erst mal (wieder) aus dem Stadium eines mittelmäßig Armen herauskommen. Oder die Reihenfolge ändern: Erst Yttriumspeicher und Pedelec und nach Erholung der Finanzen ein Elektrofahrzeug.
                      Aber ansonsten fällt mir auch keine bessere Strategie ein als die, die umgesetzt ist.
                      Auf den Flashspeicher würde ich erst mal pfeifen. Wenn der in der Garantiezeit stirbt, ist es Garantie. Und realistisch betrachtet, sieht die Ladewelt in einigen Jahren wieder anders aus.
                      • K klassisch
                        das geht nicht mehr.
                        ich musste leider kurzfristig umdisponieren und habe die kleine Zoë bereits adoptiert ;-)
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @homoran Darf ich interessehalber fragen, warum Du partout kein Smartmeter willst? Sind es die dafür aufzubringen jährlichen Kosten? So im die 100€ habe ich da in Hinterkopf. Für das, was ein Batterie - Speicher kostet könntest Du das lange bezahlen. Oder sehe ich da irgendeinen Nachteil eines Smartmeter nicht?
                          Gruß, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruß, Jürgen
                            @wildbill sagte in Bitte um Hilfe für ein komplexes Blockly:
                            das ist die netzdienliche Steuerung
                              @jey-cee sagte in Bitte um Hilfe für ein komplexes Blockly:
                              Hast du ne Wallbox mit der du die Ladeleistung steuern kannst?
                              Falls ja dreh die Ladeleistung so weit runter wie es geht ohne das die Ladung beendet wird.
                              Keine Ahnung was das minimum ist, aber wenn es <=1000 Watt ist könnte es ein gangbarer Weg sein.
                              Das ist der Plan um eine gewisse zeit von einzelnen Wolken zu überbrücken, aber wenn ich schon wegen zu wenig Sonne abgeschaltet habe, will ich nicht in ein mögliches stop&go Szenario wieder anschalten, da lieber ganz aus.
                              Das Minimum liegt bei 6A, einphasig wäre das 1380W
                              So sah das heute aus:
                              gezoomt:
                              so gegen 14:30 hätte ich abgestellt
                              Wenn eine Automatik schon um 13:00 abgestellt hätte, hätte sie danach nicht mehr anschalten sollen
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              @homoran also wenn ein Schütz in einem Schweißgerät 30 Jahre oder mehr durch hält, wo teilweise im Sekunden Takt geschalten wird und das unter voll Last, dann sollte das in der Wallbox kein Problem sein wenn die ein paar mal am Tag schalten.
                              Und so teuer sind die jetzt auch nicht wenn man sie mal tauschen muss.
                              Die aber nicht vom Smartmeter oder der Verbrauchten Leistung abhängt. Diese Art der Steuerung betrifft nur Erzeugeranlagen über 10kW.
                              Außer die Gesetzeslage hat sich hier Vollständig geändert, was mich nicht wundern würde.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              HomoranH MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                ... und Jahresbezug > 10000kWh, demnächst > 6000
                                Wie die die netzdienliche Steuerung in einem EFH umsetzen wollen ist mir jedoch schleierhaft.
                                Aber eine sekundengenaue Überwachung meines Energieverhaltens muss ich auch nicht haben
                                W K Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  @homoran Das heisst, auch trotz Solaranlage könnte Dir der Netzbetreiber die großen Verbraucher, also beispielsweise Wallbox abschalten, obwohl Du gerade dann genug Strom von der PV-Anlage erzeugen könntest? Das wäre in der Tat doof und ich könnte verstehen, warum man in Richtung Speicher, evtl. auch möglicher Autarkie geht.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    @jey-cee Hier ist es schön nachzulesen.
                                    Gruß Michael
                                      klassisch
                                      @homoran Die sekundengenaue Zählerübertragung bekommt man nur mit dem Smartmeter in der Ausprägung intelligente Meßeinrichtung. Das intelligente Meßsystem stellt nach meinen Informationen nur alle 15 Minuten Daten zur Verfügung. Und das nur über den Umweg über das EVU oder den Meßstellenbetreiber.
                                      Wenn man Glück hat, dann hat man die intelligente Meßstelle noch als Dreingabe. Aber ich habe schon Smartmeter gesehen, bei denen es entweder oder gibt, leider aber nicht beides.
                                      Schon das ist ein Grund unter 6000kWh zu bleiben.....
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        Nur mit nem Smartmeter? Erstmal gar nicht, sie haben ja nichts was sie schalten können.
                                        Da müsste ja im Smartmeter ein schütz zum trennen vom Netz eingebaut sein.
                                        Und soweit ich das bisher verstanden habe ist die Steuerung durch den Netzbetrieber für Verbraucher freiwillig.
                                        Was die Thematik Smartmeter und die dadurch erhobenen Daten angeht sieht man Eindeutig welche mängel bzw. Lücken es in Deutschland gibt. Eigentlich müsste es selbstverständlich sein das der Verbraucher die Daten zur Verfügung gestellt bekommt, immerhin sind es seine. Das regelt ja auch die DSGVO.
                                        Ich für meinen Teil seh in den der Digitalen Erfassung der Verbrauchsdaten erhebliche Vorteile und auch die Notwendigkeit um die Effizienz in vielen Bereichen zu verbessern.
                                        Gleiches gilt für die Steuerung von den Erzeugern und Verbrauchern, wobei es hier Eskalationsstufen braucht. In der ersten müssen die Anlagen selbst intelligent genug sein um zu reagieren.
                                        Bei Erzeugern ist das auch so und die brauchen kein Internet oder externe Daten. Die Messen einfach Spannung und Frequenz und reagieren darauf, funktioniert seit Jahrzenten.
                                        Verbraucher Speziell Ladestationen für Autos werden in den meisten Fällen nicht so intelligent sein.
                                        Allerdings habe ich wenig Hoffnung das diese Möglichkeiten Tatsächlich dafür verwendet werden.
                                        Um so besser wenn wir uns darum selber Kümmern.
                                        So genug OT.
                                          War schön effektiv:
                                          Ja!
                                          Ente
                                          @Homoran
                                          Thread-Fremde-Zwischenfrage: Welche Gerät verwendest du für die Messung des Stromverbrauchs für den Backofen?
                                          Danke schön und viele Grüße
                                          Ente
