  4. Phillips Hue Vis Status wird nicht aktualisiert
6 Beiträge 2 Kommentatoren 679 Aufrufe 2 Beobachtet
    DasBrot
    schrieb am zuletzt editiert von DasBrot
    Hallo zusammen.
    Ich habe das Problem das meine Hue Lampen sich tadellos via VIS schalten lassen, und dann auch der Status korrekt ist. Jedoch sobald ich mittels Schalter oder Alexa schalte
    (Via Schalter wird die Lampe als An angezeigt, sie geht im Vis aber nicht mehr aus wenn ich via Schalter ausschalte)
    Stimmt der Status nicht mehr. Ich verwende die Hue-Extended instanz. Habe ich einfach den falschen Datenpunkt ?
    Google findet das Problem. Allerdings in Postings aus 2018 und 2019. Das Problem welches dort bestand ist doch sicher bereits gefixt ? Oder etwa nicht ? Ich kann ja nicht der Einzige sein der Hue verwendet und somit diese Probleme hat :)
    Die Homematic Schalter werden vernünftig angezeigt.
    Was habe ich übersehen ?
    lg
    Bernd
    • D DasBrot
      Hallo zusammen.
      lg
      Bernd
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dasbrot welcher adapter..?? wenn das der hue adapter ist dann ist das korrekt.. da dieser die Daten sich von der Bridge holen muss und das dauert.. laut dem intervall was du im Adapter eingestellt hast
      • arteckA arteck
        DasBrot
        @arteck Ja der Hue Extended Adapter. Das Intervall steht auf 1. Ich habe es jetzt mal auf 5 gestellt. Aber der Status ändert sich niemals, wenn ich nicht via Vis schalte. Also auch Tage später, ist die Lampe angeblich noch an. Ich probiere schon herum, ob ich einfach den falschen Datenpunkt abfrage. Bisher ohne Erfolg.
        • D DasBrot
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dasbrot 5 heisst alle 5 sek. wird die bridge abgefragt.. sollte gehen
          • arteckA arteck
            DasBrot
            @arteck
            Wenn ich Objekt ID und in Arbeit Zustand beides auf on stelle wird der Status richtig angezeigt. Allerding kann ich dann nicht mehr Dimmen. Wenn ich eins von beiden auf den Datenpunkt level setze funktioniert die Anzeige nicht mehr.
            Also grundsätzlich hatte ich den falschen Datenpunkt. Wenn ich keine Möglichkeit finde zu dimmen, geht halt im Vis nur an und aus. Besser es wird angezeigt, wie das ich dimmen kann, aber der Zustand nicht passt.
            Edit
            Zu früh gefreut, jetzt zeigt er wieder nicht den richtigen Status an. Eventuell zu viele Testschaltungen. Ich warte mal ab.
            • D DasBrot
              @arteck
              Edit
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @dasbrot sagte in Phillips Hue Vis Status wird nicht aktualisiert:
              Objekt ID
              ist das steuer Object
              Arbeit Zustand
              ist nur für die Anzeige wann sich was geändert hat da
              82.8k
