  4. Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen
    5.6k
javascripttemplate
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Michael-Dolp sagte:
    Also so etwas in der Richtung:
    "type" muss "boolean" sein. Bitte ändern:
    "common": {
      "name": "Schreibtischleuchte Kinderzimmer",
      "role": "switch.light",
      "type": "boolean",
      "write": true,
      "read": true,
      "alias": {
        "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12",
        "write": "val ? 1 : 0"
    Die Umwandlung 0 --> false und 1 --> true erfolgt automatisch.
    Michael DolpM Offline
    Michael Dolp
    Vielen Dank funktioniert auch perfekt - da muss ich noch einiges lernen, um das Schema zu begreifen, aber das ist es sicher Wert, denn bisher bin ich bis auf ein paar kleine Dinge vom IOBroker begeistert!
    "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
    1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
    1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
    1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
    1x Raspbee ( RPI 2 )
    1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )
      "common": {
        "type": "boolean",
        "write": true,
        "read": true,
        "alias": {
      Radler1
      Hallo Paul,
      kannst du dir auch meine Konfiguration mal anschauen, auch ich habe das Problem dass ich die gelieferten Werte vom ESP Easy 0 und 1 sind und nicht false oder true.
      Der type „boolean“ ist eingestellt aber in blockly werden die Werte nicht als false oder true erkannt. Du hast ja oben beschrieben dass die Werte automatisch umgeschrieben werden, ändert sich auch die Bezeichnung in false und true oder bleiben sie bei 0 und 1.
      Vielen Dank
      Radler1
      • R Radler1
        Hallo Paul,
        Vielen Dank
        Radler1
        @radler1 sagte: die gelieferten Werte vom ESP Easy 0 und 1 sind und nicht false oder true.
        Dann ist der Datenpunkt-Typ "boolean" falsch und muss in "number" geändert werden, damit der Alias-Datenpunkt vom Typ "boolean" automatisch wandelt.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Radler1
          Hallo paul53,
          vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich habe "boolean" in "number" geändert, aber trozdem wird der Wert nicht richtig erkannt.
          Fällt Dir noch was ein?
          • R Radler1
            Hallo Paul,
            Vielen Dank
            Radler1
            @radler1 sagte: aber in blockly werden die Werte nicht als false oder true erkannt.
            Greift Blockly auf den MQTT-Datenpunkt zu oder auf den Alias? Beim MQTT-Datenpunkten müssen Zahlen 0 und 1 verwendet werden (auch beim Vergleich).
              Radler1
              @paul53,
              er greift auf den MQTT Datenpunkt zurück.
              Diesen Satz habe ich nicht verstanden, was soll ich da machen?
              • R Radler1
                @paul53,
                @radler1 sagte: was soll ich da machen?
                Blockly?
                0 und 1 anstelle von falsch und wahr verwenden.
                  Blockly?
                  Radler1
                  ich hab das in Blockly mit Baustein Mathematik 0 und 1 als auch Bausteintext 0 und 1 probiert leider ohne Erfolg.!
                  • R Radler1
                    @radler1 sagte: leider ohne Erfolg.!
                    Du musst den Wert vergleichen - nicht die Objekt ID.
                    Bilder bitte direkt hochladen (3. Symbol von rechts).
                      Radler1
                      vielen vielen Dank das war es!!!
                      • R Radler1
                        @radler1
                        Einfachere Version:
                          @radler1
                          Einfachere Version:
                          Radler1
                          sei bedankt auch dafür
                          Radler1
