  4. Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen
    5.6k
javascripttemplate
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Michael DolpM Michael Dolp
    @paul53 said in Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen:
    "read": "val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68)"
    Er gibt mir jetzt entsprechend nur noch "true" oder "false" aus. Geht also noch nicht.
    @Michael-Dolp sagte:
    Seltsam. Wenn ich die Sequenz in Javascript teste, funktioniert es.
    var val = 8;
    log(val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68));
    Michael DolpM 2 Antworten Letzte Antwort
      var val = 8;
      Michael DolpM Offline
      Michael Dolp
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Dolp
      Stimmt, ging auch mit "state" war also alles korrekt. Hang wohl irgendwo kurz.
      Vielen Dank für die sehr schnelle kompetente Hilfe Paul, das hat mit sehr weiter geholfen!
      Hab echt schon vorher einige Zeit rumgesucht und nichts gefunden... komisch, dass Niemand dieses Problem hat bzw. Dimmer Visualisiert, welche sich nicht auf 0 und 100 regeln lassen.
      "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
      1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
      1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
      1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
      1x Raspbee ( RPI 2 )
      1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )
        var val = 8;
        Michael Dolp
        Hi, jetzt muss ich leider nochmal stören - wenn ich in das Alias 0% schreibe wird das Device auf den "Min" Wert gesetzt und nicht ebenfalls auf "0" / OFF.
        Was müsste hierfür noch ergänzt werden?
        Aktueller Auszug Alias Code:
        "common": {
            "name": "OG_Galerie_Bürobeleuchtung",
            "unit": "%",
            "role": "level.dimmer",
            "type": "stater",
            "def": 0,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "alias": {
              "id": "hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL",
              "write": "Math.round(0.77 * val + 23)",
              "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
          "common": {
              "unit": "%",
              "type": "stater",
              "def": 0,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "alias": {
          Auszug Alias Code:
          "type" ist falsch, richtig:
              "type": "number",
          Die Prüfung val > 100 kann entfallen.
          Michael DolpM 1 Antwort Letzte Antwort
            Auszug Alias Code:
                "type": "number",
            Michael Dolp
            Danke, aber ich glaube wir meinen was anderes - Wenn das Alias 0 ist, dann ist das Device 23
            Es sollte aber bei Alias 0 das Device ebenfalls auf 0 setzen.
            Quasi so:
            "write": "val = 23 ? 0 : Math.round(0.76 * val + 23)",
            "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.76)"
            Nur so geht es nicht, da wird das Device immer 0
            Also praktisch ab 1% umrechnen - bei 0% beides auf 0% setzten
              Quasi so:
              Quasi so:
              Ich denke so:
                  "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.77 * val + 23)",
                  "read": "val < 23 ? 0 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
              Der Wert des Original-Datenpunktes wird nicht > 100. Oder ?
                Quasi so:
                Ich denke so:
                Michael Dolp
        "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.77 * val + 23)",        "read": "val < 23 ? 0 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
                Danke, jetzt läuft es so wie es soll und bei Device 100% schreibt er das Alias ebenfalls auf 100% und nicht höher.
                ( Hat leider etwas gedauert, weil mein Filesystem des Virtuellen IOBrokers Systems kaput ging und ich den IOBroker inzwischen in einem Docker neu aufgesetzt habe. )
                Das ist jetzt also der ideale Code um mit einem Alias eine "individuelle Dimm-Range" auf die Volle 0-100% Range umzurechnen:
                  "from": "system.adapter.alias.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1605979923610,
                  "common": {
                    "unit": "%",
                    "type": "number",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "alias": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "alias.0.OG.Galerie.Bürobeleuchtung",
                  "type": "state"
                Berechnung des Faktors hier "0.77":
                ( Dim.Max - Dim.Min ) / 100 > (100 - 23) / 100 = 0.77
                ( Wert 23 = Dim.Min )
                ( Wert 100 = Dim.Max )
                Beispiel Range 15-80%: ( 80 - 15 ) / 100 = 0.65 also:
                "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.65 * val + 15)",
                "read": "val < 15 ? 0 : Math.round((val - 15) / 0.65)"
                im Iot übernimmt er damit auch problemlos das Alias als "Dimmer"
                Danke nochmal!
                  Quasi so:
                  Ich denke so:
                  Michael Dolp
                  Hallo Paul,
                  da ich leider einige Steckdosen mit ESPEasy geflasht habe und diese nicht umflashen möchte muss ich nun ebenfalls ein Alias anlegen, weches mir den GPIO12 auf 0 / 1 setzt und selbst mit false / true funktionieren soll. Ist jetzt zwar etwas Offtopic, aber trifft die gleiche Vorgehensweise. Mit der Add Device "Auto-Funktion" kriegt er es nicht hin.
                  alt text
                  Meine bisherigen Ansätze sind maximal bis zu einer Endlosschleife gekommen und IOBRoker hat neu initialisiert.
                  Also so etwas in der Richtung:
                  "common": {
                    "name": "SET",
                    "role": "switch.light",
                    "type": "string",
                      "write": "val = true ? 1 : 0",
                      "read": "val = 1 ? true : false"
                    "alias": {
                      "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12"
                  Leider geht das so nicht ganz - kannst Du mir vielleicht weiter helfen?
                  Danke - Gruß
                  Michael
                    Hallo Paul,
                    alt text
                    "common": {
                      "name": "SET",
                      "type": "string",
                      "alias": {
                    Danke - Gruß
                    Michael
                    "type" muss "boolean" sein. Bitte ändern:
                    "common": {
                      "name": "Schreibtischleuchte Kinderzimmer",
                      "type": "boolean",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "alias": {
                        "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12",
                        "write": "val ? 1 : 0"
                    Die Umwandlung 0 --> false und 1 --> true erfolgt automatisch.
                    Michael DolpM R 2 Antworten Letzte Antwort
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "alias": {
                      Michael Dolp
                      Vielen Dank funktioniert auch perfekt - da muss ich noch einiges lernen, um das Schema zu begreifen, aber das ist es sicher Wert, denn bisher bin ich bis auf ein paar kleine Dinge vom IOBroker begeistert!
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "alias": {
                        Radler1
                        Hallo Paul,
                        kannst du dir auch meine Konfiguration mal anschauen, auch ich habe das Problem dass ich die gelieferten Werte vom ESP Easy 0 und 1 sind und nicht false oder true.
                        Der type „boolean“ ist eingestellt aber in blockly werden die Werte nicht als false oder true erkannt. Du hast ja oben beschrieben dass die Werte automatisch umgeschrieben werden, ändert sich auch die Bezeichnung in false und true oder bleiben sie bei 0 und 1.
                        Vielen Dank
                        Radler1
                        • R Radler1
                          Hallo Paul,
                          Vielen Dank
                          Radler1
                          @radler1 sagte: die gelieferten Werte vom ESP Easy 0 und 1 sind und nicht false oder true.
                          Dann ist der Datenpunkt-Typ "boolean" falsch und muss in "number" geändert werden, damit der Alias-Datenpunkt vom Typ "boolean" automatisch wandelt.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Radler1
                            Hallo paul53,
                            vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich habe "boolean" in "number" geändert, aber trozdem wird der Wert nicht richtig erkannt.
                            Fällt Dir noch was ein?
                            • R Radler1
                              Hallo Paul,
                              Vielen Dank
                              Radler1
                              @radler1 sagte: aber in blockly werden die Werte nicht als false oder true erkannt.
                              Greift Blockly auf den MQTT-Datenpunkt zu oder auf den Alias? Beim MQTT-Datenpunkten müssen Zahlen 0 und 1 verwendet werden (auch beim Vergleich).
                                Radler1
                                @paul53,
                                er greift auf den MQTT Datenpunkt zurück.
                                Diesen Satz habe ich nicht verstanden, was soll ich da machen?
                                • R Radler1
                                  @paul53,
                                  @radler1 sagte: was soll ich da machen?
                                  Blockly?
                                  0 und 1 anstelle von falsch und wahr verwenden.
                                    Blockly?
                                    Radler1
                                    ich hab das in Blockly mit Baustein Mathematik 0 und 1 als auch Bausteintext 0 und 1 probiert leider ohne Erfolg.!
                                    • R Radler1
                                      @radler1 sagte: leider ohne Erfolg.!
                                      Du musst den Wert vergleichen - nicht die Objekt ID.
                                      Bilder bitte direkt hochladen (3. Symbol von rechts).
                                        Radler1
                                        vielen vielen Dank das war es!!!
                                        • R Radler1
                                          @radler1
                                          Einfachere Version:
