  4. Smarter Katzenschreck mit Einbindung in iobroker
    2.3k
    4.2k
katzenschreck
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    drapo
    Hallo zusammen
    Ich wollte fragen ob hier schon mal jemand einen smarten Katzenschreck realisiert hat?
    Heute verwende ich Akku betriebene Katzenschrecks von Windhager. Der Nachteil ist man muss die Dinger immer ausschalten wenn man im Garten sitzt und wieder einschalten wenn man reingeht. Genau das ein und aisschalten jnd allenfalls abfragen des Akkuladestandes als option wäre genial.
    Hat das jemand hingekriegt?
    Geuss
    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • D drapo
      Hallo zusammen
      Geuss
      Johannes BauerstatterJ Offline
      @drapo Welche Geräte hast du im Einsatz? Ich denke mit 9V Batterie, ESP01, Levelshifter und einem Relais ist zumindest das Ein-Ausschalten einfach. So etwas sollte ich auch schon immer mal basteln😉
      • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
        drapo
        @johannes-bauerstatter ich benutze die hier. Da ich 4 davon im Einsatz hab nervt es echt die immer ein und auszuschalten zumal ich den hochfrequenten ton höre was genau das schlimme an der sache ist.
        https://www.weidezaun-shop.ch/doppelpack-voss-sonic-2000-ultraschall-abwehr-solar-blitzlicht-katzenschreck-hundeabwehr-3136.html?utm_source=google&utm_medium=shopping&utm_campaign=pla_free+shopping+CH&gclid=Cj0KCQiApsiBBhCKARIsAN8o_4jNYUDb9zxzupKq6GTWgs04c2HgCEUCL1kc3UZIWm-2IszCJVwemrsaAg1SEALw_wcB
        Wenn du das umgesetzt kriegst wäre ich sehr an einem nachbau interessiert
        • D drapo
          @drapo Sind die Dinger sehr laut? Will keinen Stress mit meinem Nachbarn. ;-) Funktionieren sie sonst gut, wenn ja und nicht zu laut, dann bestell ich mir mal welche und schau´s mir an...
            drapo
            @johannes-bauerstatter Du musst ein sehr gutes Gehör dazu haben um die Dinger zu hören. Ich habe anscheinend noch ein gutes Gehör :-) Meine Frau hört die nicht. Unsere Kinder aber natürlich schon noch. Mit den Nachbarn gibt es damit keine Probleme die hören die vermutlich auch nicht mehr.
            Bin eigentlich zufrieden damit aber wenn man die nur automatisiert ein- und ausschalten könnte wäre das eine feine Sache ;-)
            • D drapo
              schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
              @drapo Ok. Hab mal welche bestellt und schau mir das an. Hat leider nicht oberste Priorität. Wird ein bisschen dauern. Hast du WLAN wo die Dinger stehen? Meine Lösung wird auf ESP8266 mit Wlan - Anbindung aufbauen...
                drapo
                @johannes-bauerstatter Ja WLAN ist vorhanden und somit absolut machbar. Bin gespannt ob Du da was hinkriegst. Hab noch ein paar Wemos D1 hier die sollten es ja dann auch tun sofern man das abgebildet kriegt. Freue mich auf Deine Rückmeldung. :-)
                • D drapo
                  @drapo Hab mich mal etwas mit der Spannungsversorgung beschäftigt und das wird das Problem werden. Mit Batterie halten die Dingen nur 1-2 Tage bis die Batterie leer ist. DeepSleep ist nicht möglich, weil zum Schalten per Wlan muss der ESP ja wach sein....
                  Anbei ein paar interessante Links:
                  https://randomnerdtutorials.com/power-saving-latching-circuit/
                  https://randomnerdtutorials.com/power-esp32-esp8266-solar-panels-battery-level-monitoring/
                    drapo
                    @johannes-bauerstatter ja hab mir schon gedacht dass das nicht ganz ohne sein wird. Wird dann wohl mit dem Solar panel laufen müssen. Die original Katzenschreck haben ja auch ein Solar Panel verbaucht um den Akku laden zu können. Sicher wird es so allerdings aufwändiger...
                    • D drapo
                      maxpd
                      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                      Gibt es hier schon neue Ansätze, Ideen oder fertige Geräte? :)
                      Dieser hier hätte Bewegungsmelder. D.h. der macht nur dann Geräusche, wenn man oder ein Tier dran vorbei läuft. Würde z.B. nicht stören, wenn man auf der Terasse sitzt und den Weg bis dorthin gegen Katzen/Marder schützt. Bedeutet aber auch, dass man den Bewegungsmelder durch einen anderen Auslöser wie z.B. einen ESP ersetzen kann. Dafür hat der Anbieter auch 6V Netzteilbetriebene Geräte mit An/Ausschalter den man ggf gegen einen ESP austauschen kann.
                      Können die 5V ESP auch 6V ab?
                      Eine 1500 qm Abdeckung finde ich auch gut. Wobei ich mich wundere, warum der CH100 mit Batterie auch gegen Katzen ist, der C100 mit Netzteil allerdings nicht?!
                      https://holtazfallen.de/products/starker-marderschutz-mit-ultraschall?currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw74e1BhBnEiwAbqOAjEiGb-XK6QKKFZHmO_GBxK1iS4JHZIFQxAT8ZmBDA11XFmRkn8ue1BoCBNsQAvD_BwE&variant=42931505299626
                      maxpd
                      • M maxpd
                        drapo
                        @maxpd ich bin mittlerweile auf abschreckung mittels bewegungsmelder und einem versenkregner umgestiegen. Das hat mein Problem bis jetzt gelöst obwohl das sicherlich eine aufwändige variante war.
