  4. (Fehler) falsche Werte Modubus TCP ?
7 Beiträge 2 Kommentatoren 469 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo
    von einem Tag auf den anderen kommen diese falschen Werte.
    nachdem es ja schon gut eine Woche gelaufen ist, denke ich nicht an einen Konfigurationsfehler.
    Schätze wenn ich ioBroker und SMA WR neustarte, sind es wieder korrekte Werte.
    Kann ich vorher noch etwas prüfen, Infos liefern ev. um zu sehen woher der Fehler kommt?
    Bildschirmfoto 2021-02-21 um 07.15.50.png Bildschirmfoto 2021-02-21 um 07.15.53.png Bildschirmfoto 2021-02-21 um 07.15.56.png
    Umstellung der Instanz auf debug: Werte bleiben falsch.
    modbus.0	2021-02-21 07:18:49.865	debug	(3235) system.adapter.admin.0: logging true
    modbus.0	2021-02-21 07:18:49.254	debug	(3235) Poll inputRegs DevID(3) address 30953 - 10 bytes
    modbus.0	2021-02-21 07:18:49.105	debug	(3235) Poll inputRegs DevID(3) address 30803 - 2 bytes
    modbus.0	2021-02-21 07:18:48.955	debug	(3235) Poll inputRegs DevID(3) address 30769 - 8 bytes
    modbus.0	2021-02-21 07:18:48.804	debug	(3235) Poll inputRegs DevID(3) address 30531 - 8 bytes
    modbus.0	2021-02-21 07:18:48.656	debug	(3235) Poll inputRegs DevID(3) address 30201 - 2 bytes
    modbus.0	2021-02-21 07:18:48.567	debug	(3235) Poll inputRegs DevID(3) address 30057 - 2 bytes
    modbus.0	2021-02-21 07:18:48.567	debug	(3235) Initialization of scale factors done!
    modbus.0	2021-02-21 07:18:48.565	debug	(3235) Poll device 3
    modbus.0	2021-02-21 07:18:48.563	info	(3235) Connected to slave 192.168.0.9
    modbus.0	2021-02-21 07:18:47.552	info	(3235) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
    modbus.0	2021-02-21 07:18:47.145	debug	(3235) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    modbus.0	2021-02-21 07:18:46.783	debug	(3235) statesDB connected
    modbus.0	2021-02-21 07:18:46.782	debug	(3235) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    modbus.0	2021-02-21 07:18:46.772	debug	(3235) States create System PubSub Client
    modbus.0	2021-02-21 07:18:46.756	debug	(3235) States create User PubSub Client
    modbus.0	2021-02-21 07:18:46.747	debug	(3235) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    modbus.0	2021-02-21 07:18:46.744	debug	(3235) objectDB connected
    modbus.0	2021-02-21 07:18:46.736	debug	(3235) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    modbus.0	2021-02-21 07:18:46.721	debug	(3235) Objects client initialize lua scripts
    modbus.0	2021-02-21 07:18:46.720	debug	(3235) Objects create User PubSub Client
    modbus.0	2021-02-21 07:18:46.719	debug	(3235) Objects create System PubSub Client
    modbus.0	2021-02-21 07:18:46.712	debug	(3235) Objects client ready ... initialize now
    modbus.0	2021-02-21 07:18:46.671	debug	(3235) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    modbus.0	2021-02-21 07:18:42.677	info	(12347) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    modbus.0	2021-02-21 07:18:42.675	info	(12347) terminating
    Restart Raspi4 - keine Änderung.
    Neustart vom SMA - keine Änderung.
    nach ca. 10min dann auf einmal korrekte Werte.
    damit kann ich nur vermuten, dass der SMA der Schuldige war.
    die FW ist mir bekannt, ist nicht am letzten Stand, ich habe noch nie ein Update gemacht, selbst aktualisiert er mW nicht.
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @humidor Vom Zeitstempel her würde ich vermuten das dein WR einfach noch schläft.
      Richtige Werte liefert der erst wenn die PV Erzeugung gestartet ist.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @wendy2702 war gestern den ganzen Tag so, ich war Skifahren und daher nichts dran gemacht, habs nur am Handy beobachtet.
        BG
        • HumidorH Humidor
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @humidor Hattest du denn PV Erzeugung?
          Im von dir gezeigten Screenshot kann man ja sehen das der WR noch keine Leistung erzeugt. Wie bereits geschrieben, ohne Leistung keine Werte da dieses erst generiert werden wenn der WR in die Erzeugung geht.
          Ich sehe du nutzt die Version:
          Version 3.2.4
          da hatte ein User nach dem Update ein Problem das in den Registern merkwürdige sachen standen. In den Spalten hinter Offset die man auf deinem Screenshot leider nicht sehen kann.
            Version 3.2.4
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @wendy2702 Natürlich wurde gestern produziert.
            in den Registern steht nichts merkwürdiges, nur die Werte waren sinnlos.
            3.2.4 stable, wenn nach dem Update vom SMA wieder so ein Zustand kommt, dann werde ich die Betas testen.
            BG
            • HumidorH Humidor
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @humidor wie geschrieben.
              Ich kenne das nur wenn der WR noch nichts produziert. Kann man auch bei SMA in den FAQs lesen.
              3.2.4 ist die neueste Version. Ich habe 3.2.3 und lese meine WRs mit den Einstellungen die ich schon gepostet hatte problemlos aus.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @wendy2702
                ich hatte diese Werte noch nie, auch nicht, wenn er im Schlafmodus ist
                die falschen Werte hat es auch nicht von selbst wieder korrigiert, trotz erkannter Kommunikation.
                entweder hat der SMA diese übergeben, oder die Register wurden im Modus Adapter nicht korrekt ausgewertet
                meine Vermutung liegt beim SMA.
                BG
