  4. Upnp v0.3.6
    6.4k
Upnp v0.3.6
120 Beiträge 25 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    Marcolotti
    Das mit dem Gast-Wlan kann hinhauen. ;) Es werden trotzallem keine weiteren Daten angezeigt.
    Siehe Bild.
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      OK jetzt ist mir klar warum du keine Daten siehst. Die Fritzbox sendet keine Daten die musst du abrufen.
      Ich kann mich gerade vom laptop aus nicht am forum anmelden. Lies mal den ersten Beitrag in diesem thread und folg dem link zu Github, damit solltest du weiterkommen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Marcolotti
        Wenn du mal wieder online kommst, wäre ein Beispiel für so eine Abfrage sehr hilfreich.
        Z.B. für den: upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate
        Danke und Gruß
        Marco
          stephan61
          Hallo Jey Cee
          ich bekomme mit upnp 0.3.2
          im Log alle 5 minuten folgenden Eintrag
          upnp.0	2016-12-10 16:48:52.525	info	Found new device: "http://192.168.178.4:49000/fboxdesc.xml"
          upnp.0	2016-12-10 16:48:52.463	info	Found new device: "http://192.168.178.4:49000/fboxdesc.xml"
          upnp.0	2016-12-10 16:48:52.318	info	Found new device: "http://192.168.178.4:49000/fboxdesc.xml"
          upnp.0	2016-12-10 16:48:52.303	info	Found new device: "http://192.168.178.4:49000/fboxdesc.xml"
          es handelt sich um einene Fritz Wlan repeater 1750 E
          Gruß Stephan
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            @Marcolotti:
            Danke und Gruß
            Marco `
            Das Objekt wird noch nicht befüllt weil hier noch die Verknüpfung fehlt.
            Die Datenquelle für das Objekt ist aber da und lässt sich auch abfragen.
            Es handelt sich um das Argument "NewByteReciveRate" welches zur Action "GetAddonInfos" gehört.
            Als Value von "GetAddoninfos" setzt man einfach "send" und kurz darauf sollten die Argumente (unter Objekte) mit Informationen gefüllt werden.
            @stephan61:
            Hallo Jey Cee
            Gruß Stephan `
            Taucht der Repeater bei den Objekten auf? Das ständig die Meldung auftaucht bedeutet normal dass das Gerät oder ein Service davon noch nicht angelegt wurde.
            Wenn du den Adapter log level auf debug stellst siehst du mehr informationen, damit lässt sich das Problem etwas eingerenzen. Aber ich weise darauf hin das der Adapter unter Umständen sehr viel output erzeugt und es nötig ist die Log datei aus dem iobroker Verzeichnis geholt werden muss da das log im Admin nicht alles Anzeigt.
              Marcolotti
              Vielen Dank. Jetzt funktioniert es und ich verstehe es. ;)
              • Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                Das freut mich.
                • etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  ich hab mir den Adapter gerade ohne Probleme installiert und er hat auch gleich 5 Devices gefunden. Verglichen mit dem Tool am Handy stimmt dieses Anzahl mal!
                  Nun wollte ich dir weitere xml liefern, aber ich finde die Dateien nicht - debug ist aufgedreht - Adapter "spricht" auch viel, aber da sind keine Infos zu den xml drinnen…
                  Folgende Geräte kann ich dir liefern (sofern ich die xml finde)
                  • Chromecast
                  • Synology DS1515
                  • Netgear Access Point WAP610N
                  • Huawei Router (T-Mobile Austria)
                  • Canon MG5450 Printer
                  Liebe Grüße
                  tom
                  …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    Hi Tom,
                    Gut das soweit alles klappt. Welche Version des Adapters hast du?
                    In der aktuellen, 0.3.3, hab ich die Log Messages deutlich reduziert.
                    Da sollte das sehr übersichtlich sein und fast ausschließlich die Links zu den XML Dateien auftauchen.
                    • etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      @Jey Cee:
                      Hi Tom,
                      Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk `
                      …sorry - ich dachte die werden herunter geladen - Links gefunden und alles mal runter kopiert - kommt als PN....
                      Liebe Grüße
                      tom
                        ThomasD
                        für den Fall das noch ein paar upnp Infos fehlen, ich habe eine Android App gefunden die upnp Service findet und auch beschreibt wie man an die Daten kommt.
                        Es ist "UPnP Tool" von TJ App. Von der Fritzbox werden mir im Adapter keine Daten Angezeigt, die App kann diese alle anzeigen, wie z.B DNS Server, gesendete Bytes usw.
                        Schöne Grüße
                        ThomasD
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          Hallo ThomasD,
                          ich kennen das Tool und habe es auch während der Adapter Entwicklung benutzt. Aber eine Beschreibung liefert das Tool nicht. Es stellt lediglich die XML Struktur dar. Nichts anderes macht der Adapter.
                          Oder hab ich was über sehen?
                          Was die fehlenden Daten der FritzBox an geht: Wie hast du versucht sie zu holen?
                          Jey Cee
                            Marcolotti
                            erstmal großen Dank an JeyCee für den Adapter. Mein Wunsch wäre so eine Art "abonnieren" Button für jedes uPnP. Mir persönlich ist es zu unübersichtlich, wo ich etwas hinsenden soll damit ich woanders was empfange. Klingt komisch, ich weiß. :shock:
                            • Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              Hi Marco,
                              nein das klingt nicht komisch und mir wäre das auch lieber, nur ist genau das was man senden muss abhängig vom Gerät. Sprich man muss erst mal wissen was man will, dann den entsprechenden Befehl senden und bekommt dann die Antwort.
                              Es gibt auch ein Abo, nennt sich Events im upnp standard, die werden auch vom Adapter selbstständig abonniert. Das ist aber im gesamten ein kleiner teil an möglichen infos.
                              Solche individuellen Abos müssen von Usern selbst geschrieben werden in Form eines Skripts.
                              Momentan beschäftige ich mich sehr viel mit einem anderen hobby, daher ist keine Zeit zu programmieren. Sobald ich wieder Zeit dazu habe werde ich ein Template Abo script schreiben.
                                ThomasD
                                die Daten unter Log und Event sehen interessant​ aus. Hier ein Beispiel:
                                POST /igd2upnp/control/WANCommonIFC1 HTTP/1.1
                                Host: 192.168.0.254:49000
                                User-Agent: Android/21 UPnP/1.1 UPnPTool/1.4.8
                                Content-Length: 315
                                Connection: close
                                Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
                                SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalPacketsReceived"
                                <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingstyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:body><u:gettotalpacketsreceived xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1"></u:gettotalpacketsreceived></s:body></s:envelope>
                                HTTP/1.1 200 OK
                                DATE: Thu, 29 Dec 2016 17:36:37 GMT
                                SERVER: FRITZ!Box Fon WLAN 7390 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 84.06.69
                                CONNECTION: close
                                CONTENT-LENGTH: 372
                                CONTENT-TYPE: text/xml; charset="utf-8"
                                EXT:
                                 <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingstyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:body><u:gettotalbytessentresponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1"><newtotalbytessent>967707412</newtotalbytessent></u:gettotalbytessentresponse></s:body></s:envelope>
                                Zur Fritzbox, ich hatte mich noch nicht so intensiv mit dem Adapter beschäftgt und dacht die Daten kommen automatisch. Gibt es für die Fritzbox schon ein Script?
                                Schöne Grüße
                                ThomasD
                                  Marcolotti
                                  Guten Morgen,
                                  schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                                  setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                                  Hier ein Script, dass ich bei mir im Einsatz habe.
                                  Gruß Marco
                                  • Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    Ich hab gerade eine neue Version hochgeladen. In der neuen Version gibt es 2 Einstellungsmöglichkeiten.
                                    Die erste deaktiviert das Automatische suchen nach upnp Geräten. Standard mäßig ist sie deaktiviert und muss nach der Installation aktiviert werden.
                                    Wenn man diese Funktion nach der ersten Suche wieder deaktiviert kommen keine neuen Geräte mehr ungefragt dazu.
                                    Die zweite deaktiviert das Abonnieren von Status updates der upnp Geräte. Standard mäßig ist sie deaktiviert und muss nach der Installation aktiviert werden.
                                    Die Funktion dient lediglich Testzwecken für die User die das RangeError Problem haben. Bitte Testet doch mal ob es einen Unterschied macht wenn es aus ist.
                                      Brati
                                      @JeyCee
                                      Es läuft wie bisher. Hatte aber auch so keine Fehler.
                                      Brati
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        ykuendig
                                        0.3.5 findet bei mir gar nichts. Der 0.3.3 macht da mehr in die Liste.
                                        Gruss Yves
                                          Marcolotti
                                          bei mir findet er ebenso nichts mehr.
                                          upnp.0	2017-03-07 08:04:02.568	debug	Found 0 devices
                                          upnp.0	2017-03-07 08:03:57.583	info	Auto discover: undefined
                                          upnp.0	2017-03-07 08:03:57.583	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v6.10.0
                                          upnp.0	2017-03-07 08:03:50.765	info	terminating
                                          Gruß Marco
