  4. Homematic IP Einbindung
    5.4k
134 Beiträge 26 Kommentatoren 44.4k Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    Auch bei mir werden die Datenpunkte immer wieder neu angelegt, zumindest sehe ich das im Log File. Ich hatte das hier im Forum auch schon mal rein geschrieben.
    Ich würde vorschlagen, wir machen zu jedem der Fehler ein Ticket im Jira, damit Bluefox das dann abarbeiten kann. Leider hat er selbst kein HMIP
    Solange ich aber allein mit den HHMIP Problemen da stehe, ist zum einen der Bedarf nicht erkennbar und es könnte mich ja auch nur zu blöd anstellen ….
    Wenn wir das im Jira zusammen pflegen udn Testergebnisse einstellen, dann bin ich dabei.
    Hast Du Dich schon im ioBroker Jira angemeldet?
    Getippelt mit Tapatalk HD
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      Hallo
      ich habe das jetzt mal getestet
      Wollen wir das jetzt weiter verfolgen, oder ist HMIP ganz unten auf der Liste?
      Der Weg Gerät -> io.broker -> Vis geht wenigstens
      Beim Verknüpfen der Datenpunkte sind teilweise die Filter falsch, weil die Datenpunkte bei HMIP anders heissen.
      Das bekommt man noch hin
      Was gar nicht geht, ist das sinnvolle einstellen der Soll Temperatur.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        #66
        Ich fasse meine Themen zusammen und lege sie auf Gira und Github ab.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #67
          habe mir mal den neuen Bewegungsmelder "HmIP-SMI" gegönnt.
          ioBroker scheint aber noch Probleme damit zu haben:
          • Es gibt kein Icon für das Gerät (laut Log-Meldung)
          hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.800	warn	No image for 'HmIP-SMI' found.
          • Die Datenpunkte werden immer wieder gelöscht und neu angelegt - das macht ein Logging mit dem SQL-Adapter unmöglich
          sql-0	2016-07-30 14:27:10.841	info	disabled logging of hm-rpc.1.00091569927889.1.ILLUMINATION
          sql-0	2016-07-30 14:27:10.840	info	disabled logging of hm-rpc.1.00091569927889.1.MOTION
          hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.800	info	xmlrpc <- newDevices 3
          hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.669	info	device 00091569927889 deleted
          Delete	2016-07-30 14:27:10.668	info	channel hm-rpc.1.00091569927889.0
          hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.668	info	channel 00091569927889.0 '00091569927889.0' deleted
          Delete	2016-07-30 14:27:10.668	info	channel hm-rpc.1.00091569927889.1
          hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.668	info	channel 00091569927889.1 '00091569927889.1' deleted
          hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.667	info	xmlrpc <- deleteDevices 3
          hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.579	info	xmlrpc -> 3 devices
          hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.572	info	xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.1']
          Kann das jemand bestätigen?
          Geht es mit der HM-IP-Einbindung weiter? Der hm-rega hat ja auch noch nichts mit HM-IP am Hut.
          Gruß,
          Eric
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            #68
            Hallo
            die ersten beiden Punkte sind bei allen HMIP Geräten so (Icon und ständiges Löschen)
            Dazu gibt es jeweils ein JIRA Ticket
            Der letzte Punkt (neue Zeile im hm-rega Konfig Fenster) ist auch noch offen. Dazu kannst Du gern ein neues Ticket im JIRA aufmachen. Evtl. mit Bildschirmfoto ? :)
            Wann das weiter entwickelt wird, weiss nur der Erfinder. Das größte Problem scheint dabei zu sein, dass er selbst keine HMIP Geräte zum testen hat. Ich habe schon mal überlegt, ob ich leihweise eine HMIP-PSM zur Verfügung stelle.
            BTW bei dem HMIP Wandthermostaten geht eigentlich in VIS noch gar nicht viel. Bei der Einrichtung in VIS werden teilweise falsche Datenpunkte vor gewählt (oder keine) weil der Name anders ist als bei HM. Und Einstellen der Soll Temp. ist in einem Bereich von -xxxx bis +xxxx möglich (wird natürlich nicht übernommen :)
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #69
              HI,
              habe die damalige Diskussion schon verfolgt, aber irgendwie ging es da nicht weiter.
              Daher habe ich nachgefragt.
              JIRA-Ticket mache ich später auf - bin nicht zu Hause.
              Gruß,
              Eric
                AndyT5
                #70
                hey, ich befasse mich auch schon eine weile mit dem Thema… :|
                habe nun endlich eine HM-IP - Schaltsteckdose (HMIP-PS) nach langer probiererei zum laufen gebracht (Ein / Aus)
                was ich bisher noch nicht hinbekommen habe sind die fensterkontakte (HMIP-SWDO) - die einfache Statusabfrage Fenster offen / geschlossen will einfach nicht funktionieren…
                vielleicht kann mir jemand zeigen wie es gehen könnte…? :?:
                habe es zwischenzeitlich anhand meiner HomeMatic Funk-Statusanzeige LED16 (eQ-3 104798) abfrage gelöst die bei offenem Fenster die anzeige ändert - dies ist aber nur zur not und unsauber…
                hoffe da tut sich bald was - wollte eigentlich nachundnach mein system erweitern - zukunftssicher mit den neuen homematic-Komponenten und nicht durch die neuen Spielzeuge nur ärger haben... :evil:
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  #71
                  Hallo
                  bei mir ist der Stand immer noch so, dass bei jeder Abfrage die HMIP Geräte gelöscht und neu angelegt werden.
                  Dadurch sind Statusanzeigen nicht benutzbar.
                  Ich hatte es auch nur hin bekommen, die Steckdose zu schalten. Die Messdaten waren aber nicht auswertbar, da bei jedem neu anlegen der Geräte der Haken beim History Adapter wieder weg ist.
                  Mein heutiger Kenntnisstand … HMIP ist mit iObroker noch nicht nutzbar.
                    mamoel
                    #72
                    Auch wenn das Thema inzwischen 3 Monate alt ist, würde es mich interessieren, ob schon jemand einen Weg gefunden hat, die ständige Neuanlage der Datenpunkte zu umgehen?
                    <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
                    Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      #73
                      Hallo
                      bei mir ist der Stand noch so, dass ich die Adapter abgeschaltet habe.
                      Ich vermute (so hatte ich das verstanden), dass der Entwickler selbst kein HMIP hat und somit die Entwicklung nicht weiter geht.
                      Habe schon mal überlegt, ob ich für Forschungszwecke einen Wand- und einen Heizungsthermostat zum halben Preis anbiete, da ich sie selbst nicht mehr brauche. Andererseits kann ich ja dann wieder nicht testen, falls es doch ml eine neue Version der Adapter gibt ;-)
                        smuxus
                        #74
                        @nieIP:
                        Hallo
                        Mein heutiger Kenntnisstand … HMIP ist mit iObroker noch nicht nutzbar. `
                        Hi.. Ja muss ich leider bestätigen. Habe ebenfalls den Bewegungssender im Einsatz und die selbe Problematik wie du. Außerdem habe ich noch zwei HmIP-BSM (Schalt-Mess-Aktor) gegönnt. Klasse Geräte bei Wechsel- und Kreuzschaltungen ;) Wäre schön wenn die Entwicklung irgendwie weiter ginge. Wäre durchaus bereit irgendwie zu unterstützen (flattr oder so).
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #75
                          @smuxus:
                          @nieIP:
                          Hallo
                          VG `
                          Eigentlich habe ich gedacht, dass eq3 daran interessiert ist. Aber die haben mir geantwortet, dass ich keine HW brauche, und es sollte so gehen.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #76
                            Das ist offizielle Antwort von Eq3:
                            ` > vielen Dank für Ihre Anfrage.
                            Sie benötigen keine spezielle Hardware.
                            Da ioBroker über XML-RPC auf die CCU2 zugreift, benötigen Sie lediglich die Dokumentation zu den Homematic IP Besonderheiten.
                            Diese finden Sie auf eq-3.de im Downloadbereich (HmIP Addendum):
                            http://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=182 `
                            Meine Frage jetzt: ist das wirklich so? Geht das mit YAML und Network Gateway?
                            Ich bin ziemlich enttäuscht in eq3.
                            • apollon77A Offline
                              #77
                              Also wenn es sooo ähnlich ist dann sollte es doch wirklich mit der wahl einer weiteren hm-rpc-Instanz im hm-rega Adapter getan sein, oder ?!
                                #78
                                @apollon77:
                                Also wenn es sooo ähnlich ist dann sollte es doch wirklich mit der wahl einer weiteren hm-rpc-Instanz im hm-rega Adapter getan sein, oder ?! `
                                Allerdings kann yahm noch kein HmIP. Da müsstest du dann auf eine echte ccu oder auf RaspberryMatic und fort auf einen raspi 2 wechseln.
                                  #79
                                  Meine Aussage galt ja auch eher für "normale" CCU2 Nutzer :-)
                                    #80
                                    @apollon77:
                                    Meine Aussage galt ja auch eher für "normale" CCU2 Nutzer :-) `
                                    Deine schon 8-) , aber
                                    @Bluefox:
                                    Meine Frage jetzt: ist das wirklich so? Geht das mit YAML und Network Gateway? `
                                      #81
                                      Fürchte das geht nur per Testen … Ich würde es bauen, wenn es mit cCU2 tut schonmal besser als nix ... und dann kann man den Rest testen.
                                      Die Frage ist ja eh ob YAHM und Network-Gateway überhaupt HMIP-fähig sind
                                        #82
                                        @apollon77:
                                        Die Frage ist ja eh ob YAHM und Network-Gateway überhaupt HMIP-fähig sind `
                                        Beides leider nicht.
                                        Lt. Eq-3 ist es auch nicht geplant die rf lange Gateways IP fähig zu machen, soll alles nur über die ccu laufen. Irgendein Schaltaktor funktioniert als repeater, ich vergesse immer welcher :(
                                        Bei den alternativen zentralen kann im Moment nur die RaspberryMatic auf einen rpi2 mit HmIP umgehen.
                                        • nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          #83
                                          @Bluefox:
                                          Ich bin ziemlich enttäuscht in eq3. `
                                          Hallo
                                          HMIP geht mit einer CCU2 ab FW 2.15 ?…
                                          oder mit einem RasPi 2 und dem Funkmodul für den GPIO Steckplatz. Da ist grade eine neue FW (Beta) erschienen.
                                          Mit einem RasPi 3 und Funkmodul geht es (noch) nicht.
                                          HMIP geht grundsätzlich nicht mit einem Lan Gateway oder Lan Config Adapter.
