  4. Türsprechanlage/Klingel Ritto 7630/x0 Smart machen
    5.7k
türsprechanlagerittoklingel
21 Beiträge 6 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T thiemes
    Hallo Zusammen,
    ich bin ebenfalls grade dabei meine Klingel von Ritto Smart zu machen. Wollte das ganze einfach über einen Shelly i3 in Verbindung mit dem Rufschaltrelais zur Weiterleitung des Klingelsignals machen (das funktioniert soweit auch). Den Türöffner wollte ich mit dem Shelly 1 steuern.
    Leider habe ich nun das Problem dass egal von wo ich mir die 24V für die beiden Shellys hole, der Türöffner ohne Funktion ist. Trenne ich die Spannungsversorgung der Shellys, funktioniert auch der Türöffner wieder.
    Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
    saeft_2003
    @thiemes
    Den Türöffner kannst du hier durch eine Brücke betätigen...
      thiemes
      Das funktioniert also nur am Netzgerät und nicht am Haustelefon direkt!?
      Danke für die schnelle Antwort
      • T thiemes
        saeft_2003
        @thiemes
        soweit ich weiß ja, aber könnte theoretisch auch anders möglich sein.
        Aber ist ja total easy einfach ein potentialfreies Relais (z.B. ein shelly mit einem hutschienenhalter) an die Kontakte und schon hast du was du willst. Lässt sich ja super im Verteiler unterbringen.
          thiemes
          Grundsätzlich bleibt doch aber das Problem mit dem nicht funktionierenden Knopf des Türöffners am Haustelefon, durch den am Rufschaltrelais angeschlossenen Shelly I3 bestehen, oder verstehe ich da was falsch?
          • T thiemes
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            @thiemes
            Ach so das hatte ich oben überlesen. Nein das löst natürlich das Problem nicht. Hast du zufällig noch Adern übrig?
            Weil für den BUS sind bei mir nur 2 Adern angeschlossen und noch etliche frei. Deshalb habe ich eine Trafo in den Verteilerschrank gesetzt und so 12V zu der Ritto Sprechanlage gebracht. Daran hängt ein ESP und der wiederrum an dem Rufschaltrelais (oder wie das heißt).
              thiemes
              Nein, leider stehen keine weiteren Adern zur Verfügung und die Möglichkeit einer externen Spannungsversorgung habe ich leider auch nicht.
              Dann muss ich mein Projekt wohl doch auf Eis legen.
              Danke für die Hilfe
              • T thiemes
                Danke für die Hilfe
                saeft_2003
                @thiemes
                Dann halt per batterie? Hast du zigbee? Dann könntest du einen Fensterkontakt an das Relais anklemmen.
                • S saeft_2003
                  @thiemes
                  saeft_2003
                  So könnte das aussehen mit einem xiaomi türkontakt.
                    thiemes
                    Okay, das wäre noch eine sehr gute Möglichkeit.
                    Theoretisch muss ja nur der Reed-Kontakt raus und die beiden Kontaktpunkte mit dem Rufschaltrelais verbunden werden, richtig!?
                    Vielen Dank für die Hilfe!
                    • T thiemes
                      saeft_2003
                      @thiemes
                      Genau so sollte das eigentlich funktionieren.
                        Muchul
                        schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                        Wenn das ein Relais ist, der magnetisch anzieht, müsste der Fensterkontakt auch so schon reagieren je nach Platzierung.
                        Türöffnerkontakt ist Pin 8 gegen Masse:
                        http://www.deh0511.de/twinbus/
