  4. Türsprechanlage/Klingel Ritto 7630/x0 Smart machen
    5.7k
türsprechanlagerittoklingel
21 Beiträge 6 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @janhp
    Das ist ein 12v relais, wo ich das relais entfernt habe damit es in das Gehäuse der Sprechanlage passt.
    Das brauch 12v als Versorgung. Am ESP Tx hab ich einfach das Relais vom Ritto Schaltmodul drangelötet und das andere Kabel auf Ground.
    janhp
    @saeft_2003 said in Türsprechanlage/Klingel Ritto 7630/x0 Smart machen:
    ESP Tx
    vielen Dank für die Auskunft. Werde ich so angehen und ausprobieren. 2 Fragen noch: 1. Welchen ESP nutzt du? 2. Ist es auch möglich, den "Tuer öffnen" Button via Tasmota dann zu drücken?
    Idealerweise, erhalte ich dann das Klingelsignal via Tasmota in den ioBroker und kann anschließend ein Skript ausführen, dass automatisch den Relais/Button zum Türöffnen "drueckt". Das würde funktionieren oder?
    Danke für deine Auskunft!
    • J janhp
      ESP Tx
      saeft_2003
      @janhp
      Auf dem Bild ist ein 12V Relais keine Ahnung was da für ein ESP drauf ist.
      Nehm einfach einen wemos D1 mini. Tür öffnen geht an dem Trafo im Sicherungskasten. Lies am besten mal die Gebrauchsanweisung da müsste das stehen welche Anschlüsse das sind.
        thiemes
        Hallo Zusammen,
        ich bin ebenfalls grade dabei meine Klingel von Ritto Smart zu machen. Wollte das ganze einfach über einen Shelly i3 in Verbindung mit dem Rufschaltrelais zur Weiterleitung des Klingelsignals machen (das funktioniert soweit auch). Den Türöffner wollte ich mit dem Shelly 1 steuern.
        Leider habe ich nun das Problem dass egal von wo ich mir die 24V für die beiden Shellys hole, der Türöffner ohne Funktion ist. Trenne ich die Spannungsversorgung der Shellys, funktioniert auch der Türöffner wieder.
        Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
        • T thiemes
          Hallo Zusammen,
          saeft_2003
          @thiemes
          Den Türöffner kannst du hier durch eine Brücke betätigen...
            thiemes
            Das funktioniert also nur am Netzgerät und nicht am Haustelefon direkt!?
            Danke für die schnelle Antwort
            • T thiemes
              saeft_2003
              @thiemes
              soweit ich weiß ja, aber könnte theoretisch auch anders möglich sein.
              Aber ist ja total easy einfach ein potentialfreies Relais (z.B. ein shelly mit einem hutschienenhalter) an die Kontakte und schon hast du was du willst. Lässt sich ja super im Verteiler unterbringen.
                thiemes
                Grundsätzlich bleibt doch aber das Problem mit dem nicht funktionierenden Knopf des Türöffners am Haustelefon, durch den am Rufschaltrelais angeschlossenen Shelly I3 bestehen, oder verstehe ich da was falsch?
                • T thiemes
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  @thiemes
                  Ach so das hatte ich oben überlesen. Nein das löst natürlich das Problem nicht. Hast du zufällig noch Adern übrig?
                  Weil für den BUS sind bei mir nur 2 Adern angeschlossen und noch etliche frei. Deshalb habe ich eine Trafo in den Verteilerschrank gesetzt und so 12V zu der Ritto Sprechanlage gebracht. Daran hängt ein ESP und der wiederrum an dem Rufschaltrelais (oder wie das heißt).
                    thiemes
                    Nein, leider stehen keine weiteren Adern zur Verfügung und die Möglichkeit einer externen Spannungsversorgung habe ich leider auch nicht.
                    Dann muss ich mein Projekt wohl doch auf Eis legen.
                    Danke für die Hilfe
                    • T thiemes
                      Danke für die Hilfe
                      saeft_2003
                      @thiemes
                      Dann halt per batterie? Hast du zigbee? Dann könntest du einen Fensterkontakt an das Relais anklemmen.
                      • S saeft_2003
                        @thiemes
                        saeft_2003
                        So könnte das aussehen mit einem xiaomi türkontakt.
                          thiemes
                          Okay, das wäre noch eine sehr gute Möglichkeit.
                          Theoretisch muss ja nur der Reed-Kontakt raus und die beiden Kontaktpunkte mit dem Rufschaltrelais verbunden werden, richtig!?
                          Vielen Dank für die Hilfe!
                          • T thiemes
                            saeft_2003
                            @thiemes
                            Genau so sollte das eigentlich funktionieren.
                              Muchul
                              schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                              Wenn das ein Relais ist, der magnetisch anzieht, müsste der Fensterkontakt auch so schon reagieren je nach Platzierung.
                              Türöffnerkontakt ist Pin 8 gegen Masse:
                              http://www.deh0511.de/twinbus/
