  3. Cloud Dienste
  4. Iobrocker Cloud-Adapter ist und bleibt gelb
    2.1k
    4.0k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    Kredar
    Bin leicht ratlos, sorry. Habe einen Iobroker-Smarthome Pro Account (6 Monate zum testen gekauft, den Full-Pro brauche ich nicht da ich nur schalte und nicht Admin-Werkzeuge unterwegs benötige) und der Cloud-Adapter will nicht grün werden. Admin-Rechte habe ich im Coud-Adapter in den Einstellungen deaktiviert da ich sie nicht benötige zum Einschalten/Bedienen der Geräte von Unterwegs. Und der Web.0-Adapter läuft auch unter dem Benutzer nicht dem Admin. Wieso habe ich vorher erklärt.
    Habe eine zweite Web.1 Instanz angelegt ohne Authentikation da dies ja mit dem Cloud-Adapter nicht geht (stand auch in den Logs).
    Ich hoffe das ich hier Hilfe bekomme, habe schon hier im Forum gelesen und haben keinen anderen Weg mehr um mein Problem zu lösen als diesen Beitrag zu eröffnen. IoBroker komplett neu gestartet habe ich ebenfalls. Habe vorher einen iobroker.net Account gehabt, die Pro ist seit heute Registriert Online.
    Und die 5 min. bis die Pro Freigeschaltet wird ist auch vorbei, und der Coud-Adapter bleibt weiterhin gelb.
    Muss ich im Router noch einen Port öffnen oder wie? Andere Cloud-Dienste benötigen keine extra neuen Port im Router um Zugriff von Außen zu haben.
    Leicht ratlos....
    mfg
    • K Kredar
      Leicht ratlos....
      mfg
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @kredar
      Puh, ganz schönes durcheinander.
      Eventuell hast Du das verwechselt.
      Die Cloud brauchst Du nur für Fernzugriff.
      Wenn Du Alexa benutzen willst , brauchst Du den IOT Adapter und die Assistenlizenz.
        Kredar
        schrieb am zuletzt editiert von Kredar
        Keine Alexa, Google oder sonstiges Sprachgerät vorhanden. Nur Zugriff auf meine Schalter im IoBroker bzw. VIS. Hmm, habe ich da was falsch verstanden? Dann muss ich den Kauf stornieren, wenn das mit dem "kleinen"-Pro Account nicht geht. Oder doch?
        Ich will ja mit der iobroker-App von außen unterwegs auf mein VIS zugreifen, dafür brauche ich doch die Cloud oder nicht?
        mfg
        dslraserD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • K Kredar
          mfg
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @kredar
          also hast Du den hier gekauft ?
          • K Kredar
            mfg
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @kredar sagte in Iobrocker Cloud-Adapter ist und bleibt gelb:
            ja, cloud ist dann richtig
            • dslraserD dslraser
              Kredar
              Die hab ich gekauft, mehr benötige ich nicht um VIS per App zu bedienen oder?
              mfg
              • K Kredar
                mfg
                Was ist denn dein "kleiner"???
                https://www.iobroker.net/de/cloud/media/iot_compare.png
                • K Kredar
                  mfg
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  das ist der falsche, das ist doch die Assistenten Lizenz
                    Kredar
                    Hmm geht im Shop doch nur der linke per Fernzugriff? Der rechte ist wohl nur für Alexa&Co oder? Da habe ich wohl das falsche gekauft nehme ich an. Dann werde ich das korrekt kaufen und hoffen das es dann läuft.
                    mfg
                    dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kredar
                      mfg
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      nehme ich auch an
                        nehme ich auch an
                        Kredar
                        @dslraser
                        Passt, steht ja auch da. Mein Fehler ;). Okay dann werde ich den Support mal anschreiben :). Danke für die Hilfe erstmal, hoffe mit dem korrekten Account läuft es dann.
                        mfg
                        • K Kredar
                          mfg
                          aber der geht nicht mit der app
                          Dazu brauchst du .pro
                            Kredar
                            @homoran :
                            Ja der Rechte "Fernzugriff" werde es testen, eben gekauft. Hoffe damit klappt es nun. Den anderen habe ich Widerrufen ;).
                            mfg
                            • K Kredar
                              @homoran :
                              mfg
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @kredar
                              damit wird es gehen...
                                Kredar
                                Erstmal muss mein Cloud-Adapter grün werden. Klappt bisher immer noch nicht. Hmm.
                                mfg
                                • K Kredar
                                  mfg
                                  was hast du denn da eingestellt?
                                  Key bitte unkenntlich machen!
                                    Kredar
                                    Im Cloud-Adapter nur meinen API-Key rein und auch mit Account getestet (geht beides nicht) und unter Erweiterte Einstellung im Cloud-Adapter erstmal Admin.0 gewählt statt deaktiviert (muss man da Admin drin haben??).
                                    Der Rest in dem Cloud-Adapter Einstellungen habe ich nicht geändert.
                                    Bekomme immer noch in den Logs:
                                    cloud.0 2021-02-18 19:35:06.562 error (2914) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                    Da ist mein Cloud-Account wohl noch nicht aktiviert, also warte ich noch ein wenig. Bis diese Meldung in den Logs nicht mehr auftaucht.
                                    mfg
                                    • K Kredar
                                      mfg
                                      das war nicht die Frage
                                      Wie sehen deine Einstellungen, insbesondere die erweiterten aus?
                                        Kredar
                                        Hier die Einstellungen. Ich meine das ich noch nicht Freigeschaltet wurde.
                                        Edit: Ist grün der Cloud-Adapter jetzt seit eben. Mensch wenn ich nicht den falschen Account gekauft hätte, wäre das hier alles überflüssig. Sorry an alle....
                                        mfg
                                        HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kredar
                                          mfg
                                          Sorry an alle....
                                          Kein Problem, aber..
                                          Warum web.1?
                                          K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
