  3. Cloud Dienste
  4. Iobrocker Cloud-Adapter ist und bleibt gelb
    6.5k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Kredar
    Die hab ich gekauft, mehr benötige ich nicht um VIS per App zu bedienen oder?
    mfg
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @kredar sagte in Iobrocker Cloud-Adapter ist und bleibt gelb:
    das ist der falsche, das ist doch die Assistenten Lizenz
      Kredar
      Hmm geht im Shop doch nur der linke per Fernzugriff? Der rechte ist wohl nur für Alexa&Co oder? Da habe ich wohl das falsche gekauft nehme ich an. Dann werde ich das korrekt kaufen und hoffen das es dann läuft.
      mfg
      dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kredar
        mfg
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        nehme ich auch an
        • dslraserD dslraser
          nehme ich auch an
          Kredar
          @dslraser
          Passt, steht ja auch da. Mein Fehler ;). Okay dann werde ich den Support mal anschreiben :). Danke für die Hilfe erstmal, hoffe mit dem korrekten Account läuft es dann.
          mfg
          • K Kredar
            mfg
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            aber der geht nicht mit der app
            Dazu brauchst du .pro
              Kredar
              @homoran :
              Ja der Rechte "Fernzugriff" werde es testen, eben gekauft. Hoffe damit klappt es nun. Den anderen habe ich Widerrufen ;).
              mfg
              • K Kredar
                @homoran :
                mfg
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @kredar
                damit wird es gehen...
                  Kredar
                  Erstmal muss mein Cloud-Adapter grün werden. Klappt bisher immer noch nicht. Hmm.
                  mfg
                  • K Kredar
                    mfg
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    was hast du denn da eingestellt?
                    Key bitte unkenntlich machen!
                      Kredar
                      schrieb am zuletzt editiert von Kredar
                      Im Cloud-Adapter nur meinen API-Key rein und auch mit Account getestet (geht beides nicht) und unter Erweiterte Einstellung im Cloud-Adapter erstmal Admin.0 gewählt statt deaktiviert (muss man da Admin drin haben??).
                      Der Rest in dem Cloud-Adapter Einstellungen habe ich nicht geändert.
                      Bekomme immer noch in den Logs:
                      cloud.0 2021-02-18 19:35:06.562 error (2914) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                      Da ist mein Cloud-Account wohl noch nicht aktiviert, also warte ich noch ein wenig. Bis diese Meldung in den Logs nicht mehr auftaucht.
                      mfg
                      • K Kredar
                        mfg
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das war nicht die Frage
                        Wie sehen deine Einstellungen, insbesondere die erweiterten aus?
                          Kredar
                          Hier die Einstellungen. Ich meine das ich noch nicht Freigeschaltet wurde.
                          Edit: Ist grün der Cloud-Adapter jetzt seit eben. Mensch wenn ich nicht den falschen Account gekauft hätte, wäre das hier alles überflüssig. Sorry an alle....
                          mfg
                          HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kredar
                            mfg
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Sorry an alle....
                            Kein Problem, aber..
                            Warum web.1?
                            K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kredar
                              mfg
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              passiert halt....
                                Sorry an alle....
                                Warum web.1?
                                Kredar
                                Ein zweiter web-Adapter deshalb weil ich Intern ein Passwort zum iobroker hab. Das mag der Cloud-Adapter nicht, zumindest stand das immer in den Logs das ich einen zweiten Web-Adapter anlegen soll ohne Authentikation. Oder geht das doch dann ist natürlich der zweite Web-Adapter überflüssig.
                                mfg
                                  Sorry an alle....
                                  Warum web.1?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @homoran sagte in Iobrocker Cloud-Adapter ist und bleibt gelb:
                                  Sorry an alle....
                                  Warum web.1?
                                  das steht im 1.Beitrag dazu
                                  Habe eine zweite Web.1 Instanz angelegt ohne Authentikation da dies ja mit dem Cloud-Adapter nicht geht (stand auch in den Logs).
                                    Sorry an alle....
                                    Warum web.1?
                                    Kredar
                                    Genau wenn ich web.0 nehme kommt das in den Logs:
                                    cloud.0 2021-02-18 19:51:02.233 error (3071) Cannot activate web.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                                    mfg
                                    • K Kredar
                                      mfg
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Danke!
                                      das passt! für die cloud darf web nicht https sein
                                        Danke!
                                        Kredar
                                        Ja und eben auch kein Authentikation. Aber nun geht es, sogar ohne Admin im Cloud-Adapter und Web-Adapter. Super, wie gesagt Adminrechte brauch ich unterwegs nicht ;). Ein Account ohne diese extras ein wenig günstiger wäre cool, deshalb habe ich vorhin den falschen gekauft das als Hintergrund meines Handelns :). Aber da habe ich falsch gedacht und falsch gekauft.
                                        mfg
                                        • K Kredar
                                          mfg
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          dann kannst du das auch in der Konfiguration ruhig wieder deaktivieren
