  4. Suche Markiesen / Rolladen Steuerung was ist zu Empfehlen
    5.3k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nsession
    nun muss ich mich mal an die leute hier wenden.
    Ich suche eine Lösung um meine Markiese und zu k+ünftig auch Rolläden mit ioBroker zu steuern.
    Ich habe momentan folgende Hardware:
    1x Razberry Z-Wave Modul
    1x Fibaro Roller Shutter 2 Jalousiesteuereinsatz Z-Wave Rollladensteuerung FGS-222
    Leider treibt mich das ding in den Wahnsinn und ich bekomme den Zwave adapter für IOBroker nicht vernünftig ans laufen.
    Gibt es eine alternative welche mir Ähnliches bietet?
    Zwave kann auch ersetzt werden da ich nur diesen Beiden ZWave Komponenten habe werden diese eben verkauft.
    Die Markiese soll weiterhin auch mit den normalen Schaltern/Tastern betrieben werden können.
    Danke für eure Antworten freue mich über vorschläge.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      also wenn du von zwave abgehst sag bescheid ich brauche noch ein FGS-222 … :)
      ansonsten https://www.notebooksbilliger.de/z+wave+zme_uzb1+usb+stick+fuer+windowslinux/eqsqid/71848e7c-1ce5-4056-83e2-728f91c9d6fa..das Teil habe ich am laufen erfolgreich.. am Pi
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @nsession:
        ich bekomme den Zwave adapter für IOBroker nicht vernünftig ans laufen. `
        Wo liegt das Problem? Der geht bei mir einwandfrei.
        • N Offline
          N Offline
          nsession
          ich habe einen Pi2 mit Razberry GPIO Z-Wave modul
          welcher mit iobroker als Client im Multihost system läuft (um ca. 3m Luftlinie zu meinem FGR222 zu haben)
          Ich hatte es einmal geschafft das ich die 2 Geräte gefunden hab (siehe Screen screenshoot) da waren die auch schön bunt.
          Seit dem nur noch Grau selbst nach neustart des Pi
          zudem musste ich den Interval auf 1000 setzen da im Log immer fehler / timeout aufgetauscht sind.
          Ich hab aber solangsam mein Razberry Modul in Verdacht. und bin echt am Überlegen mir einen USB Dongel zuzulegen.
          Grüße Andreas
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Node 1 (Controller) weder ready noch alive
            Hier stimmt was absolut nicht… Steckt alles richtig, welche Lampen an der Platine leuchten beim Pi-Start?
            Sofern es dann mal läuft...
            scanCompleted = false und Lücke in der Node-Nummerierung:
            Du hast einige Versuche hinter dir, vermutlich Geräte mehrfach eingebunden. Der Controller sucht jetzt und findet sie nicht -> das dauert. Mach mal einen Hard-Reset des Controllers und des Geräts und binde dein Gerät neu ein.
            • N Offline
              N Offline
              nsession
              Der war einmal Ready und auch der Scan war einmal true.
              Seither nix mehr.
              Beim hochfahren des PI leuchten einmal kurz beide dann nix mehr.
              HardReset kommt direkt die meldung OK
              aber die Geräte sind weiterhin da und sonnst passiert auch nix.
              Noch irgendwelche ideen?
              hier noch ein LOG
              ` > zwave.0 2017-04-26 20:45:27.919 info Execute hardReset
              zwave.0 2017-04-26 20:45:20.699 info Execute deleteAllReturnRoutes for 4
              zwave.0 2017-04-26 20:45:14.205 info Execute removeFailedNode for 4
              zwave.0 2017-04-26 20:45:01.735 info Execute deleteButton for 1 with "null"
              zwave.0 2017-04-26 20:44:45.299 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
              zwave.0 2017-04-26 20:44:15.396 info connected: homeid = 1.4.0
              zwave.0 2017-04-26 20:44:14.992 info starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.10.2
              host.ioBroker-zWave 2017-04-26 20:44:12.266 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 1343
              host.ioBroker-zWave 2017-04-26 20:44:12.253 info "system.adapter.zwave.0" enabled
              host.ioBroker-zWave 2017-04-26 20:44:12.252 info object change system.adapter.zwave.0
              host.ioBroker-zWave 2017-04-26 20:44:08.078 info instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
              host.ioBroker-zWave 2017-04-26 20:44:08.077 warn instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
              zwave.0 2017-04-26 20:44:08.047 info terminating
              host.ioBroker-zWave 2017-04-26 20:44:05.995 info stopInstance system.adapter.zwave.0 killing pid 1137
              host.ioBroker-zWave 2017-04-26 20:44:05.993 info stopInstance system.adapter.zwave.0
              host.ioBroker-zWave 2017-04-26 20:44:05.988 info "system.adapter.zwave.0" disabled
              host.ioBroker-zWave 2017-04-26 20:44:05.986 info object change system.adapter.zwave.0
              zwave.0 2017-04-26 20:43:48.553 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"}] `
              Es handelt sich um den Razberry 1 nicht das neue Modul
              ich glaub das ding hat nen defekt.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Deinem Log nach wird der Scan nie beendet, d.h. du wirst nicht mit Geräten kommunizieren können. Kp ob der einen Hard-Reset vorher überhaupt annimmt.
                Eventuell ists auch ein Treiberproblem, da sollte nicht 1.4.0, sondern ein Hex-Code stehen:
                schau mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/open-zwave-shared/ nach der Datei OZW_Log.txt und poste hier die ersten paar Zeilen.
                Alternativ:
                • zWave-Adapter komplett löschen, nicht nur die Instanz
                • openzwave löschen: libopenzwave.so und ähnliche unter /usr/local/lib[64]/, das Verzeichnis /usr/local/include/openzwave
                • zWave neu installieren
                • N Offline
                  N Offline
                  nsession
                  Hier mal alles aus dem Log
                  2017-04-26 23:17:18.587 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
                  2017-04-26 23:17:18.589 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
                  2017-04-26 23:17:18.589 Warning, Failed - Network Key Not Set
                  2017-04-26 23:17:18.590 Info, mgr,     Added driver for controller /dev/ttyAMA0
                  2017-04-26 23:17:18.590 Info,   Opening controller /dev/ttyAMA0
                  2017-04-26 23:17:18.590 Info, Trying to open serial port /dev/ttyAMA0 (attempt 1)
                  2017-04-26 23:17:18.590 Info, Serial port /dev/ttyAMA0 opened (attempt 1)
                  2017-04-26 23:17:18.591 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
                  2017-04-26 23:17:18.591 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
                  2017-04-26 23:17:18.591 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
                  2017-04-26 23:17:18.591 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
                  2017-04-26 23:17:18.592 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
                  2017-04-26 23:17:18.592 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
                  2017-04-26 23:17:18.594 Detail, Unsolicited message received while waiting for ACK.
                  2017-04-26 23:17:19.094 Warning, WARNING: 500ms passed without reading the rest of the frame...aborting frame read
                  2017-04-26 23:17:19.094 Detail, Unsolicited message received while waiting for ACK.
                  2017-04-26 23:17:19.595 Warning, WARNING: 500ms passed without reading the rest of the frame...aborting frame read
                  2017-04-26 23:17:19.595 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x5a).  Sending NAK.
                  2017-04-26 23:17:19.597 Detail, Unsolicited message received while waiting for ACK.
                  2017-04-26 23:17:19.598 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x10, 0x01, 0x15, 0x5a, 0x2d, 0x57, 0x61, 0x76, 0x65, 0x20, 0x33, 0x2e, 0x39, 0x39, 0x00, 0x01, 0x95
                  2017-04-26 23:17:19.599 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_VERSION:
                  2017-04-26 23:17:19.599 Info, contrlr,     Static Controller library, version Z-Wave 3.99
                  2017-04-26 23:17:19.599 Detail, Node045,   Expected reply was received
                  2017-04-26 23:17:19.599 Detail, Node045,   Message transaction complete
                  2017-04-26 23:17:19.599 Detail, contrlr, Removing current message
                  2017-04-26 23:17:19.599 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x20) - FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
                  2017-04-26 23:17:19.600 Detail, Unsolicited message received while waiting for ACK.
                  2017-04-26 23:17:19.600 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x0a, 0x05, 0x01, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0xfa
                  2017-04-26 23:17:19.600 Info, **TODO: handle request for 0x0a** Please report this message.
                  2017-04-26 23:17:19.601 Detail, contrlr, CAN received...triggering resend
                  2017-04-26 23:17:19.601 Info, contrlr, Sending (Command) message (Attempt 2, Callback ID=0x00, Expected Reply=0x20) - FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
                  2017-04-26 23:17:19.604 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x08, 0x01, 0x20, 0xc3, 0x44, 0x7f, 0xd3, 0x01, 0xfc
                  2017-04-26 23:17:19.604 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID. Home ID = 0xc3447fd3\.  Our node ID = 1
                  2017-04-26 23:17:19.609 Detail, Node068,   Expected reply was received
                  2017-04-26 23:17:19.609 Detail, Node068,   Message transaction complete
                  2017-04-26 23:17:19.610 Detail, contrlr, Removing current message
                  2017-04-26 23:17:19.610 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x05) - FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
                  2017-04-26 23:17:19.612 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x05, 0x1c, 0xe3
                  2017-04-26 23:17:19.613 Detail,
                  2017-04-26 23:17:19.613 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES:
                  2017-04-26 23:17:19.613 Info, contrlr,     There is a SUC ID Server (SIS) in this network.
                  2017-04-26 23:17:19.613 Info, contrlr,     The PC controller is an inclusion static update controller (SUC) and was the original primary before the SIS was added.
                  2017-04-26 23:17:19.613 Detail, Node227,   Expected reply was received
                  2017-04-26 23:17:19.613 Detail, Node227,   Message transaction complete
                  2017-04-26 23:17:19.614 Detail, contrlr, Removing current message
                  2017-04-26 23:17:19.614 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x07) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
                  2017-04-26 23:17:19.620 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x2b, 0x01, 0x07, 0x05, 0x00, 0x01, 0x47, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x83, 0xff, 0x88, 0xcf, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xfb, 0x9f, 0x7d, 0xa0, 0x67, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe8, 0x73, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x40, 0x1a, 0x00, 0x59
                  2017-04-26 23:17:19.620 Info, contrlr,  Received reply to FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES
                  2017-04-26 23:17:19.620 Info, contrlr,     Serial API Version:   5.0
                  2017-04-26 23:17:19.620 Info, contrlr,     Manufacturer ID:      0x0147
                  2017-04-26 23:17:19.620 Info, contrlr,     Product Type:         0x0400
                  2017-04-26 23:17:19.620 Info, contrlr,     Product ID:           0x0001
                  2017-04-26 23:17:19.621 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: 0x01, 0x04, 0x00, 0x1c, 0x20, 0xc7
                  2017-04-26 23:17:19.621 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA: 0x01, 0x03, 0x00, 0x02, 0xfe
                  2017-04-26 23:17:19.621 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS: 0x01, 0x05, 0x00, 0x06, 0x64, 0x0f, 0x97
                  2017-04-26 23:17:19.621 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION: 0x01, 0x07, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0xf9
                  2017-04-26 23:17:19.621 Detail,   Expected reply was received
                  2017-04-26 23:17:19.621 Detail,   Message transaction complete
                  2017-04-26 23:17:19.622 Detail, contrlr, Removing current message
                  2017-04-26 23:17:19.622 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
                  2017-04-26 23:17:19.624 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x56, 0x01, 0xad
                  2017-04-26 23:17:19.625 Detail,
                  2017-04-26 23:17:19.625 Info, contrlr, Received reply to GET_SUC_NODE_ID.  Node ID = 1
                  2017-04-26 23:17:19.625 Detail, Node173,   Expected reply was received
                  2017-04-26 23:17:19.626 Detail, Node173,   Message transaction complete
                  2017-04-26 23:17:19.626 Detail, contrlr, Removing current message
                  2017-04-26 23:17:19.626 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x1c) - FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: 0x01, 0x04, 0x00, 0x1c, 0x20, 0xc7
                  2017-04-26 23:17:20.177 Warning, WARNING: 500ms passed without reading the rest of the frame...aborting frame read
                  2017-04-26 23:17:20.178 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x1c, 0x01, 0x20, 0x03, 0x61, 0x57, 0xd3, 0x6a, 0x34, 0x83, 0x4c, 0xe5, 0x21, 0xb1, 0x4e, 0x04, 0xa8, 0x25, 0x9d, 0x0b, 0x21, 0x2d, 0xa2, 0x71, 0x1f, 0x24, 0x53, 0x98, 0xe4
                  2017-04-26 23:17:20.178 Warning, contrlr, WARNING: Checksum incorrect - sending NAK
                  2017-04-26 23:17:20.680 Warning, WARNING: 500ms passed without reading the rest of the frame...aborting frame read
                  2017-04-26 23:17:20.681 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x1c, 0x01, 0x20, 0x03, 0x61, 0x57, 0xd3, 0x6a, 0x34, 0x83, 0x4c, 0xe5, 0x21, 0xb1, 0x4e, 0x04, 0xa8, 0x25, 0x9d, 0x0b, 0x21, 0x2d, 0xa2, 0x71, 0x1f, 0x24, 0x53, 0x98, 0xe4
                  2017-04-26 23:17:20.681 Warning, contrlr, WARNING: Checksum incorrect - sending NAK
                  2017-04-26 23:17:21.183 Warning, WARNING: 500ms passed without reading the rest of the frame...aborting frame read
                  2017-04-26 23:17:21.183 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x1c, 0x01, 0x20, 0x03, 0x61, 0x57, 0xd3, 0x6a, 0x34, 0x83, 0x4c, 0xe5, 0x21, 0xb1, 0x4e, 0x04, 0xa8, 0x25, 0x9d, 0x0b, 0x21, 0x2d, 0xa2, 0x71, 0x1f, 0x24, 0x53, 0x98, 0xe4
                  2017-04-26 23:17:21.183 Warning, contrlr, WARNING: Checksum incorrect - sending NAK
                  2017-04-26 23:17:21.685 Warning, WARNING: 500ms passed without reading the rest of the frame...aborting frame read
                  2017-04-26 23:17:21.686 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x1c, 0x01, 0x20, 0x03, 0x61, 0x57, 0xd3, 0x6a, 0x34, 0x83, 0x4c, 0xe5, 0x21, 0xb1, 0x4e, 0x04, 0xa8, 0x25, 0x9d, 0x0b, 0x21, 0x2d, 0xa2, 0x71, 0x1f, 0x24, 0x53, 0x98, 0xe4
                  2017-04-26 23:17:21.686 Warning, contrlr, WARNING: Checksum incorrect - sending NAK
                  2017-04-26 23:28:03.903 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
                  2017-04-26 23:28:03.904 Detail, contrlr, Removing current message
                  2017-04-26 23:28:03.904 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
                  2017-04-26 23:28:03.904 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x02) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA: 0x01, 0x03, 0x00, 0x02, 0xfe
                  2017-04-26 23:28:03.960 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x25).  Sending NAK.
                  2017-04-26 23:28:03.961 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x00).  Sending NAK.
                  2017-04-26 23:28:03.963 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x00).  Sending NAK.
                  2017-04-26 23:28:03.964 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xff).  Sending NAK.
                  2017-04-26 23:28:03.967 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x22).  Sending NAK.
                  2017-04-26 23:28:03.969 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x20).  Sending NAK.
                  2017-04-26 23:28:05.462 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x22).  Sending NAK.
                  2017-04-26 23:28:05.464 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x20).  Sending NAK.
                  2017-04-26 23:28:06.962 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x28).  Sending NAK.
                  2017-04-26 23:28:06.964 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0x20).  Sending NAK.
                  2017-04-26 23:28:13.906 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
                  2017-04-26 23:28:13.906 Detail, contrlr, Removing current message
                  2017-04-26 23:28:13.906 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
                  2017-04-26 23:28:13.906 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x06) - FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS: 0x01, 0x05, 0x00, 0x06, 0x64, 0x0f, 0x97
                  2017-04-26 23:28:14.907 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
                  2017-04-26 23:28:14.907 Detail, contrlr, Removing current message
                  2017-04-26 23:28:14.907 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
                  2017-04-26 23:28:14.908 Detail,
                  2017-04-26 23:28:14.908 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x00) - FUNC_ID_SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION: 0x01, 0x07, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0xf9
                  2017-04-26 23:28:15.908 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
                  2017-04-26 23:28:15.909 Detail, contrlr, Removing current message
                  2017-04-26 23:28:15.909 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
                  ich werde aber nochmal eine installation durchführen.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Mal abgesehen davon, dass da einige Fehler auftreten
                    macht mich dieser Abschnitt besonders stutzig:
                    Hast du noch andere Geräte am Laufen, die zwave unterstützen? USB-Stick am PC oder ähnliches?
                    Ich bin nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber ich vermute da funken sich zwei Geräte in die Quere.
                    • N Offline
                      N Offline
                      nsession
                      Ne ich hab keinerlei ZWAVE Geräte
                      nur das Razberry Modul und den Fibaro FGR-222
                      Im Netzwerk gibt es sonnst nur HarmonyHub, und MAX!Cube
                      Nach der neuinstallation hab ich es einaml geschaft das die Geräte so halb gefunden wurden. und Der Scan als Complet angezeigt wurde.
                      Nach drücken auf HardReset war den wieder ende.
                      Ich werd mir wohl mal den USB stick zulegen ob das besser klappt.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @nsession:
                        Nach drücken auf HardReset war den wieder ende. `
                        Nach Hard Reset dürftest du nur noch die Platine (NODE1) sehen. Alle anderen Geräte musst du dann auch zurücksetzen und neu pairen.
                        Sollte man vermeiden, solange alles gut funktioniert. In deinem Fall war es aber denke ich angebracht.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nsession
                          Ich wollte mal infomieren.
                          Hab mir jetzt den USB stick aus Post 2 in diesem Thread bei Amazon gekauft.
                          Angesteckt, Port eingestellt, gespeichert Adapter gestartet
                          Geräte hinzugefügt und es Funktioniert.
                          Ich würde behaupten das Razberrymodul hat nen Schuß.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            sauber
                            • N Offline
                              N Offline
                              nsession
                              nun tut es ein bischen aber nicht zufriedenstellend.
                              Problem:
                              Ich seh jetzt zwar meinen FGR222 in den Objekten aber wenn ich jetzt zum beispiel die Markiese 25% ausfahren will und den Wert über VIS setze oder direkt in den Objekten färt die Markiese kurz an und gleich wieder zu.
                              An meinem Schalter der Am FRG222 hängt kann ich die Markiese steuern jedoch nicht über ZWAVE
                              auch wirde der wert nihct upgedatet in den Objekten.
                              Hier mal ein auszug aus dem Log und ein Screenshot.
                              Wer kann mir sagen wo ich jetzt den fehler habe.
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:29.363	info	Scan completed
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:29.347	info	Update zwave.0.NODE2
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:29.346	info	node ready nodeID: 2, nodeInfo: {"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Con
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:28.979	info	Update zwave.0.NODE1
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:28.978	info	node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","name":"
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:28.962	info	controller command feedback: state: "The command has completed successfully", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Completed"
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:28.724	info	controller command feedback: state: "The controller is communicating with the other device to carry out the command", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - InProgress"
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:28.709	info	controller command feedback: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:28.704	info	controller command feedback: state: "The command has completed successfully", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Completed"
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:28.659	info	controller command feedback: state: "The controller is communicating with the other device to carry out the command", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - InProgress"
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:28.658	info	controller command feedback: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:28.520	info	Update zwave.0.NODE2
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:28.518	info	Update zwave.0.NODE2
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:28.502	info	Update zwave.0.NODE1
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:28.495	info	Update zwave.0.NODE1
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:28.483	info	driver ready: homeid = 3357898214
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:28.482	info	scanning homeid=0xc82575e6...
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:28.267	info	connected: homeid = 1.4.0
                              zwave.0	2017-05-10 21:16:27.874	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.10.2
                              host.ioBroker-zWave	2017-05-10 21:16:25.188	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 1063
                              host.ioBroker-zWave	2017-05-10 21:16:24.739	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @nsession:
                                auch wirde der wert nihct upgedatet in den Objekten. `
                                Wenn du manuell den Wert setzt (Level_1), wird der State vom Gerät bestätigt (ack=true) oder nicht?
                                Was passiert bei Extremwerten (0, 99), was wenn du auf die Buttons (Bright, Close, …) im Objekt-Tab klickst?
                                Aktivier auch mal in den Adapter-Einstellungen Logdatei schreiben. Dann findest du in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared eine Datei OZW_Log.txt. Deren Inhalt kannst du auch mal posten (bitte nicht viel machen nach dem Adapterstart, außer Wert setzen).
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nsession
                                  Sorry hat etwas länger gedauert.
                                  Hier mal das Log.
                                  mit den buttons bright close und dim und dec fährt das ding.
                                  am anfang konnte ich mal noch den value eingeben aber ich weiß nicht warum es nimmer tut.
                                  2017-05-16 19:51:53.950 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
                                  2017-05-16 19:51:53.950 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
                                  2017-05-16 19:51:53.951 Info, mgr,     Added driver for controller /dev/ttyACM0
                                  2017-05-16 19:51:53.951 Info,   Opening controller /dev/ttyACM0
                                  2017-05-16 19:51:53.952 Info, Trying to open serial port /dev/ttyACM0 (attempt 1)
                                  2017-05-16 19:51:53.953 Info, Serial port /dev/ttyACM0 opened (attempt 1)
                                  2017-05-16 19:51:53.954 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
                                  2017-05-16 19:51:53.954 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
                                  2017-05-16 19:51:53.954 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
                                  2017-05-16 19:51:53.954 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
                                  2017-05-16 19:51:53.954 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
                                  2017-05-16 19:51:53.955 Detail,
                                  2017-05-16 19:51:53.955 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
                                  2017-05-16 19:51:54.251 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x10, 0x01, 0x15, 0x5a, 0x2d, 0x57, 0x61, 0x76, 0x65, 0x20, 0x34, 0x2e, 0x30, 0x35, 0x00, 0x01, 0x97
                                  2017-05-16 19:51:54.251 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_VERSION:
                                  2017-05-16 19:51:54.251 Info, contrlr,     Static Controller library, version Z-Wave 4.05
                                  2017-05-16 19:51:54.251 Detail, Node045,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:51:54.251 Detail, Node045,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:54.251 Detail, contrlr, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:54.252 Detail,
                                  2017-05-16 19:51:54.252 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x20) - FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
                                  2017-05-16 19:51:54.254 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x08, 0x01, 0x20, 0xc8, 0x25, 0x75, 0xe6, 0x01, 0xa9
                                  2017-05-16 19:51:54.254 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID. Home ID = 0xc82575e6\.  Our node ID = 1
                                  2017-05-16 19:51:54.255 Detail, Node037,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:51:54.255 Detail, Node037,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:54.255 Detail, contrlr, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:54.255 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x05) - FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
                                  2017-05-16 19:51:54.257 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x05, 0x08, 0xf7
                                  2017-05-16 19:51:54.257 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES:
                                  2017-05-16 19:51:54.257 Info, contrlr,     There is no SUC ID Server (SIS) in this network.
                                  2017-05-16 19:51:54.257 Info, contrlr,     The PC controller is a primary controller.
                                  2017-05-16 19:51:54.257 Detail, Node247,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:51:54.258 Detail, Node247,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:54.258 Detail, contrlr, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:54.258 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x07) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
                                  2017-05-16 19:51:54.262 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x2b, 0x01, 0x07, 0x05, 0x05, 0x01, 0x15, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x83, 0xff, 0x88, 0xcf, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xfb, 0x9f, 0x7d, 0xa0, 0x67, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe8, 0x73, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x40, 0x1a, 0x00, 0x0e
                                  2017-05-16 19:51:54.262 Info, contrlr,  Received reply to FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES
                                  2017-05-16 19:51:54.262 Info, contrlr,     Serial API Version:   5.5
                                  2017-05-16 19:51:54.262 Info, contrlr,     Manufacturer ID:      0x0115
                                  2017-05-16 19:51:54.262 Info, contrlr,     Product Type:         0x0400
                                  2017-05-16 19:51:54.263 Info, contrlr,     Product ID:           0x0001
                                  2017-05-16 19:51:54.263 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: 0x01, 0x04, 0x00, 0x1c, 0x20, 0xc7
                                  2017-05-16 19:51:54.263 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA: 0x01, 0x03, 0x00, 0x02, 0xfe
                                  2017-05-16 19:51:54.263 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS: 0x01, 0x05, 0x00, 0x06, 0x64, 0x0f, 0x97
                                  2017-05-16 19:51:54.263 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION: 0x01, 0x07, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0xf9
                                  2017-05-16 19:51:54.263 Detail, Node005,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:51:54.263 Detail, Node005,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:54.263 Detail, contrlr, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:54.264 Detail,
                                  2017-05-16 19:51:54.264 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
                                  2017-05-16 19:51:54.266 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x56, 0x00, 0xac
                                  2017-05-16 19:51:54.266 Info, contrlr, Received reply to GET_SUC_NODE_ID.  Node ID = 0
                                  2017-05-16 19:51:54.266 Info, Controller Does not Support SUC - Cannot Setup Controller as SUC Node
                                  2017-05-16 19:51:54.266 Detail, Node172,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:51:54.266 Detail, Node172,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:54.267 Detail,
                                  2017-05-16 19:51:54.267 Detail, contrlr, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:54.267 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x1c) - FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: 0x01, 0x04, 0x00, 0x1c, 0x20, 0xc7
                                  2017-05-16 19:51:54.323 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x25, 0x01, 0x1c, 0x01, 0x20, 0xbe, 0xab, 0x88, 0xcc, 0x08, 0x54, 0xab, 0x45, 0x63, 0x92, 0x23, 0x8c, 0xdf, 0x42, 0x14, 0x5e, 0x4b, 0x27, 0xa7, 0xc8, 0x49, 0xec, 0xca, 0x5f, 0x77, 0x9b, 0x49, 0x7d, 0x89, 0xf3, 0xe9, 0x83, 0x77
                                  2017-05-16 19:51:54.323 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: true
                                  2017-05-16 19:51:54.323 Detail, Node032,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:51:54.323 Detail, Node032,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:54.323 Detail, contrlr, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:54.324 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x02) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA: 0x01, 0x03, 0x00, 0x02, 0xfe
                                  2017-05-16 19:51:54.422 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x25, 0x01, 0x02, 0x05, 0x00, 0x1d, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0xc7
                                  2017-05-16 19:51:54.422 Info, mgr,     Driver with Home ID of 0xc82575e6 is now ready.
                                  2017-05-16 19:51:54.436 Detail, Node002, Queuing (Controller) Delete All Return Routes
                                  2017-05-16 19:51:54.436 Detail, Node002, Queuing (Controller) Assign Return Route
                                  2017-05-16 19:51:54.437 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA:
                                  2017-05-16 19:51:54.438 Info, contrlr,     Node 001 - Known
                                  2017-05-16 19:51:54.438 Detail, Node001, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=CacheLoad live=1
                                  2017-05-16 19:51:54.438 Detail, Node001, QueryStage_CacheLoad
                                  2017-05-16 19:51:54.438 Info, Node001, Node Identity Codes: 0115:0400:0001
                                  2017-05-16 19:51:54.438 Detail, Node001, QueryStage_Associations
                                  2017-05-16 19:51:54.438 Detail, Node001, QueryStage_Neighbors
                                  2017-05-16 19:51:54.438 Detail, contrlr, Requesting routing info (neighbor list) for Node 1
                                  2017-05-16 19:51:54.439 Detail, Node001, Queuing (Command) Get Routing Info (Node=1): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7a
                                  2017-05-16 19:51:54.439 Detail, Node001, Queuing (Query) Query Stage Complete (Neighbors)
                                  2017-05-16 19:51:54.439 Info, contrlr,     Node 002 - Known
                                  2017-05-16 19:51:54.439 Detail, Node002, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=CacheLoad live=1
                                  2017-05-16 19:51:54.439 Detail, Node002, QueryStage_CacheLoad
                                  2017-05-16 19:51:54.439 Info, Node002, Node Identity Codes: 010f:0302:1000
                                  2017-05-16 19:51:54.439 Info, Node002, NoOperation::Set - Routing=true
                                  2017-05-16 19:51:54.439 Detail, Node002, Queuing (NoOp) NoOperation_Set (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x0a, 0xca
                                  2017-05-16 19:51:54.439 Detail, Node002, Queuing (Query) Query Stage Complete (CacheLoad)
                                  2017-05-16 19:51:54.440 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:51:54.440 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:54.440 Detail, contrlr, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:54.440 Detail, Node001, Notification: DriverReady
                                  2017-05-16 19:51:54.440 Detail, Node001, Notification: NodeAdded
                                  2017-05-16 19:51:54.445 Detail, Node001, Notification: NodeProtocolInfo
                                  2017-05-16 19:51:54.446 Detail, Node001, Notification: EssentialNodeQueriesComplete
                                  2017-05-16 19:51:54.460 Detail, Node001, Notification: ValueAdded
                                  2017-05-16 19:51:54.466 Detail, Node001, Notification: NodeNaming
                                  2017-05-16 19:51:54.466 Detail, Node002, Notification: NodeAdded
                                  2017-05-16 19:51:54.480 Detail, Node002, Notification: NodeProtocolInfo
                                  2017-05-16 19:51:54.480 Detail, Node002, Notification: EssentialNodeQueriesComplete
                                  2017-05-16 19:51:54.480 Detail, Node002, Notification: ValueAdded
                                  2017-05-16 19:51:54.481 Detail, Node002, Notification: ValueAdded
                                  2017-05-16 19:51:54.482 Detail, Node002, Notification: ValueAdded
                                  2017-05-16 19:51:54.483 Detail, Node002, Notification: ValueAdded
                                  2017-05-16 19:51:54.519 Detail, Node002, Notification: ValueAdded
                                  2017-05-16 19:51:54.520 Detail, Node002, Notification: ValueAdded
                                  2017-05-16 19:51:54.521 Detail, Node002, Notification: ValueAdded
                                  2017-05-16 19:51:54.521 Detail, Node002, Notification: Group
                                  2017-05-16 19:51:54.522 Detail, Node002, Notification: Group
                                  2017-05-16 19:51:54.522 Detail, Node002, Notification: ValueAdded
                                  2017-05-16 19:51:54.522 Detail, Node002, Notification: NodeNaming
                                  2017-05-16 19:51:54.523 Detail,
                                  2017-05-16 19:51:54.523 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x06) - FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS: 0x01, 0x05, 0x00, 0x06, 0x64, 0x0f, 0x97
                                  2017-05-16 19:51:54.525 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x05, 0x01, 0x06, 0x64, 0x0f, 0x96
                                  2017-05-16 19:51:54.525 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS
                                  2017-05-16 19:51:54.526 Detail, Node015,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:51:54.526 Detail, Node015,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:54.526 Detail, contrlr, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:54.526 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x00) - FUNC_ID_SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION: 0x01, 0x07, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0xf9
                                  2017-05-16 19:51:54.529 Detail, contrlr, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:54.529 Info, Node001, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=1): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7a
                                  2017-05-16 19:51:54.535 Detail, Node001,   Received: 0x01, 0x20, 0x01, 0x80, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c
                                  2017-05-16 19:51:54.535 Info, Node001, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
                                  2017-05-16 19:51:54.536 Info, Node001,     Neighbors of this node are:
                                  2017-05-16 19:51:54.536 Info, Node001,     Node 2
                                  2017-05-16 19:51:54.536 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:51:54.536 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:54.536 Detail, Node001, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:54.536 Info, Node002, Sending (NoOp) message (Callback ID=0x0a, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x0a, 0xca
                                  2017-05-16 19:51:54.545 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:51:54.546 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:51:54.562 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x02, 0xe3
                                  2017-05-16 19:51:54.562 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x0a received (expected 0x0a)
                                  2017-05-16 19:51:54.562 Info, Node002, Request RTT 25 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:51:54.562 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:51:54.563 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:51:54.563 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:54.563 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:54.563 Detail, Node002, Notification: Notification - NoOperation
                                  2017-05-16 19:51:54.592 Info, Deleting all return routes from node 2
                                  2017-05-16 19:51:54.593 Detail, Node002, Queuing (Command) ControllerCommand_DeleteAllReturnRoutess (Node=2): 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x02, 0x0b, 0xb4
                                  2017-05-16 19:51:54.593 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting
                                  2017-05-16 19:51:54.593 Info, Node002, Sending (Command) message (Callback ID=0x0b, Expected Reply=0x47) - ControllerCommand_DeleteAllReturnRoutess (Node=2): 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x02, 0x0b, 0xb4
                                  2017-05-16 19:51:54.601 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x47, 0x01, 0xbc
                                  2017-05-16 19:51:54.601 Info, Node002, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETURN_ROUTE - command in progress
                                  2017-05-16 19:51:54.601 Detail, Notification: ControllerCommand - InProgress
                                  2017-05-16 19:51:54.686 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x0b, 0x00, 0xb6
                                  2017-05-16 19:51:54.686 Info, Node002, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETURN_ROUTE for node 2 - SUCCESS
                                  2017-05-16 19:51:54.686 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:51:54.686 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:51:54.687 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:54.687 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:54.687 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed
                                  2017-05-16 19:51:54.687 Info, Assigning return route from node 2 to node 1
                                  2017-05-16 19:51:54.687 Detail, Node002, Queuing (Command) ControllerCommand_AssignReturnRoute (Node=2): 0x01, 0x06, 0x00, 0x46, 0x02, 0x01, 0x0c, 0xb0
                                  2017-05-16 19:51:54.687 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting
                                  2017-05-16 19:51:54.699 Detail,
                                  2017-05-16 19:51:54.699 Info, Node002, Sending (Command) message (Callback ID=0x0c, Expected Reply=0x46) - ControllerCommand_AssignReturnRoute (Node=2): 0x01, 0x06, 0x00, 0x46, 0x02, 0x01, 0x0c, 0xb0
                                  2017-05-16 19:51:54.711 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x46, 0x01, 0xbd
                                  2017-05-16 19:51:54.711 Info, Node002, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE - command in progress
                                  2017-05-16 19:51:54.712 Detail, Notification: ControllerCommand - InProgress
                                  2017-05-16 19:51:54.952 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x46, 0x0c, 0x00, 0xb0
                                  2017-05-16 19:51:54.953 Detail,
                                  2017-05-16 19:51:54.953 Info, Node002, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE for node 2 - SUCCESS
                                  2017-05-16 19:51:54.953 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:51:54.953 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:51:54.953 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:54.953 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:54.953 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed
                                  2017-05-16 19:51:54.954 Detail, Node001, Query Stage Complete (Neighbors)
                                  2017-05-16 19:51:54.954 Detail, Node001, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Session live=1
                                  2017-05-16 19:51:54.954 Detail, Node001, QueryStage_Session
                                  2017-05-16 19:51:54.954 Detail, Node001, QueryStage_Dynamic
                                  2017-05-16 19:51:54.954 Detail, Node001, QueryStage_Configuration
                                  2017-05-16 19:51:54.954 Detail, Node001, QueryStage_Complete
                                  2017-05-16 19:51:54.954 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
                                  2017-05-16 19:51:54.954 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=0, deadFound=0 sleepingOnly=0
                                  2017-05-16 19:51:54.955 Detail, Node001, Notification: NodeQueriesComplete
                                  2017-05-16 19:51:54.959 Detail, Node002, Query Stage Complete (CacheLoad)
                                  2017-05-16 19:51:54.959 Detail, Node002, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Associations live=1
                                  2017-05-16 19:51:54.959 Detail, Node002, QueryStage_Associations
                                  2017-05-16 19:51:54.960 Info, Node002, Number of association groups reported for node 2 is 2.
                                  2017-05-16 19:51:54.960 Info, Node002, Get MultiChannelAssociation for group 1 of node 2
                                  2017-05-16 19:51:54.960 Detail, Node002, Queuing (Send) MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x01, 0x25, 0x0d, 0x42
                                  2017-05-16 19:51:54.960 Detail, Node002, Queuing (Query) Query Stage Complete (Associations)
                                  2017-05-16 19:51:54.961 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x0d, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x01, 0x25, 0x0d, 0x42
                                  2017-05-16 19:51:54.969 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:51:54.969 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:51:54.987 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe5
                                  2017-05-16 19:51:54.987 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x0d received (expected 0x0d)
                                  2017-05-16 19:51:54.988 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:51:54.988 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:51:54.997 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x05, 0x8e, 0x03, 0x01, 0x07, 0x00, 0x7c
                                  2017-05-16 19:51:54.997 Info, Node002, Response RTT 36 Average Response RTT 36
                                  2017-05-16 19:51:54.997 Info, Node002, Received Multi Instance Association report from node 2, group 1
                                  2017-05-16 19:51:54.998 Info, Node002,   The group contains:
                                  2017-05-16 19:51:54.998 Info, Node002, Get MultiChannelAssociation for group 2 of node 2
                                  2017-05-16 19:51:54.998 Detail, Node002, Queuing (Send) MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x02, 0x25, 0x0e, 0x42
                                  2017-05-16 19:51:54.998 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                                  2017-05-16 19:51:54.998 Detail, Node002,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:54.998 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:54.998 Detail, Node002, Notification: Group
                                  2017-05-16 19:51:54.999 Detail,
                                  2017-05-16 19:51:54.999 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x0e, Expected Reply=0x04) - MultiChannelAssociationCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x02, 0x25, 0x0e, 0x42
                                  2017-05-16 19:51:55.008 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:51:55.009 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:51:55.025 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x02, 0xe7
                                  2017-05-16 19:51:55.025 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x0e received (expected 0x0e)
                                  2017-05-16 19:51:55.025 Info, Node002, Request RTT 27 Average Request RTT 26
                                  2017-05-16 19:51:55.025 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:51:55.036 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x05, 0x8e, 0x03, 0x02, 0x07, 0x00, 0x7f
                                  2017-05-16 19:51:55.036 Info, Node002, Response RTT 38 Average Response RTT 37
                                  2017-05-16 19:51:55.037 Info, Node002, Received Multi Instance Association report from node 2, group 2
                                  2017-05-16 19:51:55.037 Info, Node002,   The group contains:
                                  2017-05-16 19:51:55.037 Info, Node002, Querying associations for node 2 is complete.
                                  2017-05-16 19:51:55.037 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                                  2017-05-16 19:51:55.037 Detail, Node002,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:55.037 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:55.038 Detail, Node002, Notification: Group
                                  2017-05-16 19:51:55.038 Detail, Node002, Query Stage Complete (Associations)
                                  2017-05-16 19:51:55.038 Detail, Node002, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Neighbors live=1
                                  2017-05-16 19:51:55.038 Detail, Node002, QueryStage_Neighbors
                                  2017-05-16 19:51:55.038 Detail, Requesting routing info (neighbor list) for Node 2
                                  2017-05-16 19:51:55.038 Detail, Node002, Queuing (Command) Get Routing Info (Node=2): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x02, 0x00, 0x00, 0x03, 0x79
                                  2017-05-16 19:51:55.039 Detail, Node002, Queuing (Query) Query Stage Complete (Neighbors)
                                  2017-05-16 19:51:55.039 Info, Node002, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=2): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x02, 0x00, 0x00, 0x03, 0x79
                                  2017-05-16 19:51:55.044 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x20, 0x01, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f
                                  2017-05-16 19:51:55.044 Info, Node002, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
                                  2017-05-16 19:51:55.044 Info, Node002,     Neighbors of this node are:
                                  2017-05-16 19:51:55.045 Info, Node002,     Node 1
                                  2017-05-16 19:51:55.045 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:51:55.045 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:55.045 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:55.045 Detail, Node002, Query Stage Complete (Neighbors)
                                  2017-05-16 19:51:55.045 Detail, Node002, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Session live=1
                                  2017-05-16 19:51:55.045 Detail, Node002, QueryStage_Session
                                  2017-05-16 19:51:55.045 Detail, Node002, Queuing (Query) PowerlevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x0f, 0xbe
                                  2017-05-16 19:51:55.046 Detail, Node002, Queuing (Query) ProtectionCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x75, 0x02, 0x25, 0x10, 0xa7
                                  2017-05-16 19:51:55.046 Detail, Node002, Queuing (Query) Query Stage Complete (Session)
                                  2017-05-16 19:51:55.046 Info, Node002, Sending (Query) message (Callback ID=0x0f, Expected Reply=0x04) - PowerlevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x73, 0x02, 0x25, 0x0f, 0xbe
                                  2017-05-16 19:51:55.054 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:51:55.055 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:51:55.071 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x02, 0xe6
                                  2017-05-16 19:51:55.071 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x0f received (expected 0x0f)
                                  2017-05-16 19:51:55.072 Info, Node002, Request RTT 25 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:51:55.072 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:51:55.083 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x04, 0x73, 0x03, 0x00, 0x00, 0x87
                                  2017-05-16 19:51:55.083 Info, Node002, Response RTT 36 Average Response RTT 36
                                  2017-05-16 19:51:55.083 Info, Node002, Received a PowerLevel report: PowerLevel=Normal, Timeout=0
                                  2017-05-16 19:51:55.083 Detail, Node002, Initial read of value
                                  2017-05-16 19:51:55.083 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                                  2017-05-16 19:51:55.084 Detail, Node002,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:55.084 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:55.084 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:51:55.088 Detail,
                                  2017-05-16 19:51:55.088 Info, Node002, Sending (Query) message (Callback ID=0x10, Expected Reply=0x04) - ProtectionCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x75, 0x02, 0x25, 0x10, 0xa7
                                  2017-05-16 19:51:55.097 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:51:55.097 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:51:55.114 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x10, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf9
                                  2017-05-16 19:51:55.114 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x10 received (expected 0x10)
                                  2017-05-16 19:51:55.115 Info, Node002, Request RTT 25 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:51:55.115 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:51:55.124 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x04, 0x75, 0x03, 0x00, 0x00, 0x81
                                  2017-05-16 19:51:55.125 Detail,
                                  2017-05-16 19:51:55.125 Info, Node002, Response RTT 36 Average Response RTT 36
                                  2017-05-16 19:51:55.125 Info, Node002, Received a Protection report: Unprotected
                                  2017-05-16 19:51:55.125 Detail, Node002, Initial read of value
                                  2017-05-16 19:51:55.125 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                                  2017-05-16 19:51:55.125 Detail, Node002,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:55.125 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:55.125 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:51:55.126 Detail, Node002, Query Stage Complete (Session)
                                  2017-05-16 19:51:55.126 Detail, Node002, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Dynamic live=1
                                  2017-05-16 19:51:55.126 Detail, Node002, QueryStage_Dynamic
                                  2017-05-16 19:51:55.126 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchBinaryCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0x11, 0xf6
                                  2017-05-16 19:51:55.126 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x12, 0xf6
                                  2017-05-16 19:51:55.126 Detail, Node002, Queuing (Send) SensorMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x31, 0x04, 0x25, 0x13, 0xe6
                                  2017-05-16 19:51:55.127 Detail, Node002, Queuing (Send) MeterCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x32, 0x01, 0x00, 0x25, 0x14, 0xe5
                                  2017-05-16 19:51:55.127 Detail, Node002, Queuing (Send) MeterCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x32, 0x01, 0x10, 0x25, 0x15, 0xf4
                                  2017-05-16 19:51:55.127 Detail, Node002, Queuing (Query) Query Stage Complete (Dynamic)
                                  2017-05-16 19:51:55.127 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x11, Expected Reply=0x04) - SwitchBinaryCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x25, 0x02, 0x25, 0x11, 0xf6
                                  2017-05-16 19:51:55.136 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:51:55.136 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:51:55.152 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x11, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf8
                                  2017-05-16 19:51:55.153 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x11 received (expected 0x11)
                                  2017-05-16 19:51:55.153 Info, Node002, Request RTT 25 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:51:55.153 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:51:55.163 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x25, 0x03, 0xfe, 0x2b
                                  2017-05-16 19:51:55.163 Info, Node002, Response RTT 35 Average Response RTT 35
                                  2017-05-16 19:51:55.163 Info, Node002, Received SwitchBinary report from node 2: level=On
                                  2017-05-16 19:51:55.163 Detail, Node002, Initial read of value
                                  2017-05-16 19:51:55.163 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                                  2017-05-16 19:51:55.163 Detail, Node002,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:55.164 Detail,
                                  2017-05-16 19:51:55.164 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:55.164 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:51:55.164 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x12, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x12, 0xf6
                                  2017-05-16 19:51:55.173 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:51:55.173 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:51:55.191 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x12, 0x00, 0x00, 0x02, 0xfb
                                  2017-05-16 19:51:55.191 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x12 received (expected 0x12)
                                  2017-05-16 19:51:55.191 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:51:55.191 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:51:55.201 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x49, 0x9f
                                  2017-05-16 19:51:55.201 Info, Node002, Response RTT 37 Average Response RTT 36
                                  2017-05-16 19:51:55.202 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=73
                                  2017-05-16 19:51:55.202 Detail, Node002, Initial read of value
                                  2017-05-16 19:51:55.202 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                                  2017-05-16 19:51:55.202 Detail, Node002,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:55.202 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:55.202 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:51:55.202 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x13, Expected Reply=0x04) - SensorMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x31, 0x04, 0x25, 0x13, 0xe6
                                  2017-05-16 19:51:55.211 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:51:55.212 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:51:55.229 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x13, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfb
                                  2017-05-16 19:51:55.229 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x13 received (expected 0x13)
                                  2017-05-16 19:51:55.229 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:51:55.229 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:51:55.240 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                  2017-05-16 19:51:55.241 Detail,
                                  2017-05-16 19:51:55.241 Info, Node002, Response RTT 38 Average Response RTT 37
                                  2017-05-16 19:51:55.241 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                  2017-05-16 19:51:55.241 Detail, Node002, Initial read of value
                                  2017-05-16 19:51:55.241 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                                  2017-05-16 19:51:55.241 Detail, Node002,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:55.241 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:55.242 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:51:55.242 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x14, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x32, 0x01, 0x00, 0x25, 0x14, 0xe5
                                  2017-05-16 19:51:55.251 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:51:55.251 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:51:55.269 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x14, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc
                                  2017-05-16 19:51:55.269 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x14 received (expected 0x14)
                                  2017-05-16 19:51:55.269 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:51:55.269 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:51:55.281 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x10, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x0a, 0x32, 0x02, 0x21, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0xb7
                                  2017-05-16 19:51:55.282 Detail,
                                  2017-05-16 19:51:55.282 Info, Node002, Response RTT 39 Average Response RTT 38
                                  2017-05-16 19:51:55.282 Detail, Node002, Initial read of value
                                  2017-05-16 19:51:55.282 Info, Node002, Received Meter report from node 2: Energy=0.01kWh
                                  2017-05-16 19:51:55.282 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                                  2017-05-16 19:51:55.282 Detail, Node002,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:55.282 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:55.282 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:51:55.283 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:51:55.285 Detail,
                                  2017-05-16 19:51:55.285 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x15, Expected Reply=0x04) - MeterCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x02, 0x03, 0x32, 0x01, 0x10, 0x25, 0x15, 0xf4
                                  2017-05-16 19:51:55.294 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:51:55.294 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:51:55.311 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x15, 0x00, 0x00, 0x02, 0xfc
                                  2017-05-16 19:51:55.311 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x15 received (expected 0x15)
                                  2017-05-16 19:51:55.311 Info, Node002, Request RTT 25 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:51:55.311 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:51:55.322 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0e, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x08, 0x32, 0x02, 0x21, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdc
                                  2017-05-16 19:51:55.322 Info, Node002, Response RTT 36 Average Response RTT 37
                                  2017-05-16 19:51:55.323 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=false, new value=false, type=bool
                                  2017-05-16 19:51:55.323 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:51:55.323 Info, Node002, Received Meter report from node 2: Power=0.0W
                                  2017-05-16 19:51:55.323 Detail, Node002, Initial read of value
                                  2017-05-16 19:51:55.323 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                                  2017-05-16 19:51:55.323 Detail, Node002,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:51:55.323 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:51:55.323 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:51:55.326 Detail, Node002, Query Stage Complete (Dynamic)
                                  2017-05-16 19:51:55.326 Detail, Node002, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Configuration live=1
                                  2017-05-16 19:51:55.326 Detail, Node002, QueryStage_Configuration
                                  2017-05-16 19:51:55.327 Detail, Node002, QueryStage_Complete
                                  2017-05-16 19:51:55.327 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
                                  2017-05-16 19:51:55.327 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=1, deadFound=0 sleepingOnly=1
                                  2017-05-16 19:51:55.327 Info,          Node query processing complete.
                                  2017-05-16 19:51:55.327 Detail, Node002, Notification: NodeQueriesComplete
                                  2017-05-16 19:51:55.328 Detail, contrlr, Notification: AllNodesQueried
                                  2017-05-16 19:52:09.653 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Open - 1 - 1 - true
                                  2017-05-16 19:52:09.653 Info, Node002, SwitchMultilevel::StartLevelChange - Starting a level change
                                  2017-05-16 19:52:09.654 Info, Node002,   Direction:          Up
                                  2017-05-16 19:52:09.654 Info, Node002,   Ignore Start Level: True
                                  2017-05-16 19:52:09.654 Info, Node002,   Start Level:        0
                                  2017-05-16 19:52:09.654 Info, Node002,   Duration:           255
                                  2017-05-16 19:52:09.654 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x38, 0x00, 0xff, 0x25, 0x16, 0x31
                                  2017-05-16 19:52:09.655 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x16, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x38, 0x00, 0xff, 0x25, 0x16, 0x31
                                  2017-05-16 19:52:09.663 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:52:09.664 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:52:09.681 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x16, 0x00, 0x00, 0x02, 0xff
                                  2017-05-16 19:52:09.681 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x16 received (expected 0x16)
                                  2017-05-16 19:52:09.681 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:52:09.682 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:52:09.682 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:52:09.682 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:52:09.682 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:52:10.805 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x08, 0x56, 0xbf
                                  2017-05-16 19:52:10.806 Detail,
                                  2017-05-16 19:52:10.806 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=213.4W
                                  2017-05-16 19:52:10.806 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=213.4, type=decimal
                                  2017-05-16 19:52:10.806 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:52:10.807 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:52:22.970 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Close - 2 - 1 - true
                                  2017-05-16 19:52:22.971 Info, Node002, SwitchMultilevel::StartLevelChange - Starting a level change
                                  2017-05-16 19:52:22.971 Info, Node002,   Direction:          Down
                                  2017-05-16 19:52:22.971 Info, Node002,   Ignore Start Level: True
                                  2017-05-16 19:52:22.971 Info, Node002,   Start Level:        0
                                  2017-05-16 19:52:22.971 Info, Node002,   Duration:           255
                                  2017-05-16 19:52:22.971 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x17, 0x70
                                  2017-05-16 19:52:22.972 Detail,
                                  2017-05-16 19:52:22.972 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x17, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x17, 0x70
                                  2017-05-16 19:52:22.981 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:52:22.981 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:52:22.999 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x17, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff
                                  2017-05-16 19:52:22.999 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x17 received (expected 0x17)
                                  2017-05-16 19:52:22.999 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:52:22.999 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:52:22.999 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:52:22.999 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:52:23.000 Detail,
                                  2017-05-16 19:52:23.000 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:52:23.055 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x63, 0xb5
                                  2017-05-16 19:52:23.055 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=99
                                  2017-05-16 19:52:23.056 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=73, new value=99, type=byte
                                  2017-05-16 19:52:23.056 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:52:23.056 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:52:23.074 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x08, 0x74, 0x9d
                                  2017-05-16 19:52:23.075 Detail,
                                  2017-05-16 19:52:23.075 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=216.4W
                                  2017-05-16 19:52:23.075 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=213.4, new value=216.4, type=decimal
                                  2017-05-16 19:52:23.075 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:52:23.075 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:52:37.315 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x03, 0x6e, 0x8c
                                  2017-05-16 19:52:37.316 Detail,
                                  2017-05-16 19:52:37.316 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=87.8W
                                  2017-05-16 19:52:37.316 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=216.4, new value=87.8, type=decimal
                                  2017-05-16 19:52:37.316 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:52:37.316 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:52:39.033 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x4b, 0x9d
                                  2017-05-16 19:52:39.034 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=75
                                  2017-05-16 19:52:39.034 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=99, new value=75, type=byte
                                  2017-05-16 19:52:39.034 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:52:39.034 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:52:39.053 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                  2017-05-16 19:52:39.053 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                  2017-05-16 19:52:39.053 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=87.8, new value=0.0, type=decimal
                                  2017-05-16 19:52:39.054 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:52:39.054 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:53:15.704 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_CONFIGURATION - Forced Roller Shutter calibration - 29 - 1 - Start calibration process
                                  2017-05-16 19:53:15.705 Info, Node002, Configuration::Set - Parameter=29, Value=1 Size=1
                                  2017-05-16 19:53:15.705 Detail, Node002, Queuing (Send) ConfigurationCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x70, 0x04, 0x1d, 0x01, 0x01, 0x25, 0x18, 0xb3
                                  2017-05-16 19:53:15.705 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x18, Expected Reply=0x13) - ConfigurationCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x70, 0x04, 0x1d, 0x01, 0x01, 0x25, 0x18, 0xb3
                                  2017-05-16 19:53:15.714 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:53:15.715 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:53:15.732 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x18, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf1
                                  2017-05-16 19:53:15.732 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x18 received (expected 0x18)
                                  2017-05-16 19:53:15.732 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:53:15.732 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:53:15.733 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:53:15.733 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:53:15.733 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:53:16.784 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x08, 0x75, 0x9c
                                  2017-05-16 19:53:16.784 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=216.5W
                                  2017-05-16 19:53:16.784 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=216.5, type=decimal
                                  2017-05-16 19:53:16.784 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:53:16.785 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:54:11.816 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x01, 0x26, 0xc6
                                  2017-05-16 19:54:11.817 Detail,
                                  2017-05-16 19:54:11.817 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=29.4W
                                  2017-05-16 19:54:11.817 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=216.5, new value=29.4, type=decimal
                                  2017-05-16 19:54:11.817 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:54:11.818 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:54:12.835 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x08, 0xb2, 0x5b
                                  2017-05-16 19:54:12.836 Detail,
                                  2017-05-16 19:54:12.836 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=222.6W
                                  2017-05-16 19:54:12.836 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=29.4, new value=222.6, type=decimal
                                  2017-05-16 19:54:12.836 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:54:12.837 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:55:10.938 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x02, 0x52, 0xb1
                                  2017-05-16 19:55:10.939 Detail,
                                  2017-05-16 19:55:10.939 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=59.4W
                                  2017-05-16 19:55:10.939 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=222.6, new value=59.4, type=decimal
                                  2017-05-16 19:55:10.939 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:55:10.940 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:55:11.958 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x08, 0xb4, 0x5d
                                  2017-05-16 19:55:11.959 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=222.8W
                                  2017-05-16 19:55:11.959 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=59.4, new value=222.8, type=decimal
                                  2017-05-16 19:55:11.959 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:55:11.959 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:56:08.005 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                  2017-05-16 19:56:08.005 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                  2017-05-16 19:56:08.006 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=222.8, new value=0.0, type=decimal
                                  2017-05-16 19:56:08.006 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:56:08.006 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:56:09.284 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x08, 0xbd, 0x54
                                  2017-05-16 19:56:09.285 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=223.7W
                                  2017-05-16 19:56:09.285 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=223.7, type=decimal
                                  2017-05-16 19:56:09.285 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:56:09.285 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:56:51.077 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x06, 0xf3, 0x14
                                  2017-05-16 19:56:51.077 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=177.9W
                                  2017-05-16 19:56:51.078 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=223.7, new value=177.9, type=decimal
                                  2017-05-16 19:56:51.078 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:56:51.078 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:56:53.025 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x1a, 0xcc
                                  2017-05-16 19:56:53.025 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=26
                                  2017-05-16 19:56:53.026 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=75, new value=26, type=byte
                                  2017-05-16 19:56:53.026 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:56:53.026 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:56:53.044 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                  2017-05-16 19:56:53.045 Detail,
                                  2017-05-16 19:56:53.045 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                  2017-05-16 19:56:53.045 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=177.9, new value=0.0, type=decimal
                                  2017-05-16 19:56:53.045 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:56:53.046 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:57:40.106 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Level - 0 - 1 -
                                  2017-05-16 19:57:40.107 Info, Node002, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 0
                                  2017-05-16 19:57:40.107 Info, Node002,   Duration: Default
                                  2017-05-16 19:57:40.107 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x00, 0xff, 0x25, 0x19, 0x05
                                  2017-05-16 19:57:40.107 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x1a, 0xfe
                                  2017-05-16 19:57:40.107 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x19, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x00, 0xff, 0x25, 0x19, 0x05
                                  2017-05-16 19:57:40.117 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:57:40.117 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:57:40.133 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x19, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf0
                                  2017-05-16 19:57:40.133 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x19 received (expected 0x19)
                                  2017-05-16 19:57:40.133 Info, Node002, Request RTT 25 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:57:40.134 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:57:40.134 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:57:40.134 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:57:40.134 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:57:40.134 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x1a, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x1a, 0xfe
                                  2017-05-16 19:57:40.142 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:57:40.143 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:57:40.159 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x1a, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf3
                                  2017-05-16 19:57:40.159 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x1a received (expected 0x1a)
                                  2017-05-16 19:57:40.159 Info, Node002, Request RTT 24 Average Request RTT 24
                                  2017-05-16 19:57:40.159 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:57:40.169 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x1a, 0xcc
                                  2017-05-16 19:57:40.170 Info, Node002, Response RTT 35 Average Response RTT 36
                                  2017-05-16 19:57:40.170 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=26
                                  2017-05-16 19:57:40.170 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=26, new value=26, type=byte
                                  2017-05-16 19:57:40.170 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:57:40.170 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                                  2017-05-16 19:57:40.170 Detail, Node002,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:57:40.170 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:57:40.170 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:57:41.064 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Level - 0 - 1 -
                                  2017-05-16 19:57:41.064 Info, Node002, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 26
                                  2017-05-16 19:57:41.064 Info, Node002,   Duration: Default
                                  2017-05-16 19:57:41.064 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x1a, 0xff, 0x25, 0x1b, 0x1d
                                  2017-05-16 19:57:41.064 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x1c, 0xf8
                                  2017-05-16 19:57:41.065 Detail,
                                  2017-05-16 19:57:41.065 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x1b, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x1a, 0xff, 0x25, 0x1b, 0x1d
                                  2017-05-16 19:57:41.073 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:57:41.074 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:57:41.091 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x1b, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf2
                                  2017-05-16 19:57:41.091 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x1b received (expected 0x1b)
                                  2017-05-16 19:57:41.091 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:57:41.091 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:57:41.092 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:57:41.092 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:57:41.092 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:57:41.092 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x1c, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x1c, 0xf8
                                  2017-05-16 19:57:41.100 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:57:41.100 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:57:41.118 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf4
                                  2017-05-16 19:57:41.118 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x1c received (expected 0x1c)
                                  2017-05-16 19:57:41.118 Info, Node002, Request RTT 25 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:57:41.118 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:57:41.128 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x1a, 0xcc
                                  2017-05-16 19:57:41.128 Info, Node002, Response RTT 35 Average Response RTT 35
                                  2017-05-16 19:57:41.128 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=26
                                  2017-05-16 19:57:41.128 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=26, new value=26, type=byte
                                  2017-05-16 19:57:41.128 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:57:41.128 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                                  2017-05-16 19:57:41.129 Detail, Node002,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:57:41.129 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:57:41.129 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:57:42.186 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x1a, 0xcc
                                  2017-05-16 19:57:42.186 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=26
                                  2017-05-16 19:57:42.187 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=26, new value=26, type=byte
                                  2017-05-16 19:57:42.187 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:57:42.187 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:57:42.205 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                  2017-05-16 19:57:42.206 Detail,
                                  2017-05-16 19:57:42.206 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                  2017-05-16 19:57:42.206 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=0.0, type=decimal
                                  2017-05-16 19:57:42.206 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:57:42.206 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:57:47.168 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Level - 0 - 1 -
                                  2017-05-16 19:57:47.168 Info, Node002, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 0
                                  2017-05-16 19:57:47.168 Info, Node002,   Duration: Default
                                  2017-05-16 19:57:47.168 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x00, 0xff, 0x25, 0x1d, 0x01
                                  2017-05-16 19:57:47.168 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x1e, 0xfa
                                  2017-05-16 19:57:47.169 Detail,
                                  2017-05-16 19:57:47.169 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x1d, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x00, 0xff, 0x25, 0x1d, 0x01
                                  2017-05-16 19:57:47.178 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:57:47.178 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:57:47.195 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x1d, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf4
                                  2017-05-16 19:57:47.196 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x1d received (expected 0x1d)
                                  2017-05-16 19:57:47.196 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:57:47.196 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:57:47.196 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:57:47.196 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:57:47.196 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:57:47.197 Detail,
                                  2017-05-16 19:57:47.197 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x1e, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x1e, 0xfa
                                  2017-05-16 19:57:47.205 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:57:47.206 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:57:47.222 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf7
                                  2017-05-16 19:57:47.222 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x1e received (expected 0x1e)
                                  2017-05-16 19:57:47.223 Info, Node002, Request RTT 25 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:57:47.223 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:57:47.232 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x1a, 0xcc
                                  2017-05-16 19:57:47.233 Detail,
                                  2017-05-16 19:57:47.233 Info, Node002, Response RTT 35 Average Response RTT 35
                                  2017-05-16 19:57:47.233 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=26
                                  2017-05-16 19:57:47.233 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=26, new value=26, type=byte
                                  2017-05-16 19:57:47.233 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:57:47.234 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                                  2017-05-16 19:57:47.234 Detail, Node002,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:57:47.234 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:57:47.234 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:57:47.305 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Level - 0 - 1 -
                                  2017-05-16 19:57:47.306 Info, Node002, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 0
                                  2017-05-16 19:57:47.306 Info, Node002,   Duration: Default
                                  2017-05-16 19:57:47.306 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x00, 0xff, 0x25, 0x1f, 0x03
                                  2017-05-16 19:57:47.306 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x20, 0xc4
                                  2017-05-16 19:57:47.307 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x1f, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x00, 0xff, 0x25, 0x1f, 0x03
                                  2017-05-16 19:57:47.315 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:57:47.316 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:57:47.333 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x02, 0xf6
                                  2017-05-16 19:57:47.333 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x1f received (expected 0x1f)
                                  2017-05-16 19:57:47.333 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:57:47.334 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:57:47.334 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:57:47.334 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:57:47.334 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:57:47.335 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x20, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x20, 0xc4
                                  2017-05-16 19:57:47.343 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:57:47.343 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:57:47.360 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x20, 0x00, 0x00, 0x02, 0xc9
                                  2017-05-16 19:57:47.360 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x20 received (expected 0x20)
                                  2017-05-16 19:57:47.360 Info, Node002, Request RTT 25 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:57:47.360 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:57:47.418 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x1a, 0xcc
                                  2017-05-16 19:57:47.418 Info, Node002, Response RTT 83 Average Response RTT 59
                                  2017-05-16 19:57:47.418 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=26
                                  2017-05-16 19:57:47.418 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=26, new value=26, type=byte
                                  2017-05-16 19:57:47.419 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:57:47.419 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                                  2017-05-16 19:57:47.419 Detail, Node002,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:57:47.419 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:57:47.419 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:57:48.309 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Level - 0 - 1 -
                                  2017-05-16 19:57:48.309 Info, Node002, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 26
                                  2017-05-16 19:57:48.309 Info, Node002,   Duration: Default
                                  2017-05-16 19:57:48.310 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x1a, 0xff, 0x25, 0x21, 0x27
                                  2017-05-16 19:57:48.310 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x22, 0xc6
                                  2017-05-16 19:57:48.310 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x21, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x1a, 0xff, 0x25, 0x21, 0x27
                                  2017-05-16 19:57:48.319 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:57:48.319 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:57:48.336 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x21, 0x00, 0x00, 0x02, 0xc8
                                  2017-05-16 19:57:48.336 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x21 received (expected 0x21)
                                  2017-05-16 19:57:48.336 Info, Node002, Request RTT 25 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:57:48.337 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:57:48.337 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:57:48.337 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:57:48.337 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:57:48.337 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x22, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x22, 0xc6
                                  2017-05-16 19:57:48.346 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:57:48.347 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:57:48.364 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x22, 0x00, 0x00, 0x02, 0xcb
                                  2017-05-16 19:57:48.364 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x22 received (expected 0x22)
                                  2017-05-16 19:57:48.364 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:57:48.364 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:57:48.373 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x1a, 0xcc
                                  2017-05-16 19:57:48.373 Info, Node002, Response RTT 35 Average Response RTT 47
                                  2017-05-16 19:57:48.374 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=26
                                  2017-05-16 19:57:48.374 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=26, new value=26, type=byte
                                  2017-05-16 19:57:48.374 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:57:48.374 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                                  2017-05-16 19:57:48.374 Detail, Node002,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:57:48.374 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:57:48.375 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:57:49.251 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x1a, 0xcc
                                  2017-05-16 19:57:49.252 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=26
                                  2017-05-16 19:57:49.252 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=26, new value=26, type=byte
                                  2017-05-16 19:57:49.252 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:57:49.252 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:57:49.271 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                  2017-05-16 19:57:49.272 Detail,
                                  2017-05-16 19:57:49.272 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                  2017-05-16 19:57:49.272 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=0.0, type=decimal
                                  2017-05-16 19:57:49.273 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:57:49.273 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:57:51.710 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Close - 2 - 1 - true
                                  2017-05-16 19:57:51.711 Info, Node002, SwitchMultilevel::StartLevelChange - Starting a level change
                                  2017-05-16 19:57:51.711 Info, Node002,   Direction:          Down
                                  2017-05-16 19:57:51.711 Info, Node002,   Ignore Start Level: True
                                  2017-05-16 19:57:51.711 Info, Node002,   Start Level:        0
                                  2017-05-16 19:57:51.711 Info, Node002,   Duration:           255
                                  2017-05-16 19:57:51.711 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x23, 0x44
                                  2017-05-16 19:57:51.712 Detail,
                                  2017-05-16 19:57:51.712 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x23, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x23, 0x44
                                  2017-05-16 19:57:51.721 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:57:51.721 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:57:51.738 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x23, 0x00, 0x00, 0x03, 0xcb
                                  2017-05-16 19:57:51.739 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x23 received (expected 0x23)
                                  2017-05-16 19:57:51.739 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:57:51.739 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:57:51.739 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:57:51.739 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:57:51.740 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:57:53.788 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x1a, 0xcc
                                  2017-05-16 19:57:53.788 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=26
                                  2017-05-16 19:57:53.789 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=26, new value=26, type=byte
                                  2017-05-16 19:57:53.789 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:57:53.789 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:57:53.806 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                  2017-05-16 19:57:53.807 Detail,
                                  2017-05-16 19:57:53.807 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                  2017-05-16 19:57:53.807 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=0.0, type=decimal
                                  2017-05-16 19:57:53.807 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:57:53.808 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:58:08.418 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Close - 2 - 1 - true
                                  2017-05-16 19:58:08.419 Info, Node002, SwitchMultilevel::StartLevelChange - Starting a level change
                                  2017-05-16 19:58:08.419 Info, Node002,   Direction:          Down
                                  2017-05-16 19:58:08.419 Info, Node002,   Ignore Start Level: True
                                  2017-05-16 19:58:08.419 Info, Node002,   Start Level:        0
                                  2017-05-16 19:58:08.419 Info, Node002,   Duration:           255
                                  2017-05-16 19:58:08.420 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x24, 0x43
                                  2017-05-16 19:58:08.420 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x24, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x24, 0x43
                                  2017-05-16 19:58:08.431 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:58:08.433 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:58:08.447 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x24, 0x00, 0x00, 0x03, 0xcc
                                  2017-05-16 19:58:08.447 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x24 received (expected 0x24)
                                  2017-05-16 19:58:08.447 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:58:08.448 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:58:08.448 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:58:08.448 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:58:08.448 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:58:10.492 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x1a, 0xcc
                                  2017-05-16 19:58:10.493 Detail,
                                  2017-05-16 19:58:10.493 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=26
                                  2017-05-16 19:58:10.493 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=26, new value=26, type=byte
                                  2017-05-16 19:58:10.493 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:58:10.494 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:58:10.512 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                  2017-05-16 19:58:10.513 Detail,
                                  2017-05-16 19:58:10.513 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                  2017-05-16 19:58:10.513 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=0.0, type=decimal
                                  2017-05-16 19:58:10.514 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:58:10.514 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:58:13.172 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Close - 2 - 1 - true
                                  2017-05-16 19:58:13.172 Info, Node002, SwitchMultilevel::StartLevelChange - Starting a level change
                                  2017-05-16 19:58:13.173 Info, Node002,   Direction:          Down
                                  2017-05-16 19:58:13.173 Info, Node002,   Ignore Start Level: True
                                  2017-05-16 19:58:13.173 Info, Node002,   Start Level:        0
                                  2017-05-16 19:58:13.173 Info, Node002,   Duration:           255
                                  2017-05-16 19:58:13.173 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x25, 0x42
                                  2017-05-16 19:58:13.174 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x25, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x25, 0x42
                                  2017-05-16 19:58:13.183 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:58:13.183 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:58:13.200 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x25, 0x00, 0x00, 0x02, 0xcc
                                  2017-05-16 19:58:13.201 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x25 received (expected 0x25)
                                  2017-05-16 19:58:13.201 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:58:13.201 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:58:13.201 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:58:13.201 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:58:13.202 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:58:14.611 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Close - 2 - 1 - true
                                  2017-05-16 19:58:14.611 Info, Node002, SwitchMultilevel::StartLevelChange - Starting a level change
                                  2017-05-16 19:58:14.611 Info, Node002,   Direction:          Down
                                  2017-05-16 19:58:14.612 Info, Node002,   Ignore Start Level: True
                                  2017-05-16 19:58:14.612 Info, Node002,   Start Level:        0
                                  2017-05-16 19:58:14.612 Info, Node002,   Duration:           255
                                  2017-05-16 19:58:14.612 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x26, 0x41
                                  2017-05-16 19:58:14.613 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x26, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x26, 0x41
                                  2017-05-16 19:58:14.622 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:58:14.622 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:58:14.639 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x26, 0x00, 0x00, 0x03, 0xce
                                  2017-05-16 19:58:14.639 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x26 received (expected 0x26)
                                  2017-05-16 19:58:14.639 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:58:14.639 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:58:14.640 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:58:14.640 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:58:14.640 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:58:16.416 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Close - 2 - 1 - true
                                  2017-05-16 19:58:16.417 Info, Node002, SwitchMultilevel::StartLevelChange - Starting a level change
                                  2017-05-16 19:58:16.417 Info, Node002,   Direction:          Down
                                  2017-05-16 19:58:16.417 Info, Node002,   Ignore Start Level: True
                                  2017-05-16 19:58:16.417 Info, Node002,   Start Level:        0
                                  2017-05-16 19:58:16.417 Info, Node002,   Duration:           255
                                  2017-05-16 19:58:16.417 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x27, 0x40
                                  2017-05-16 19:58:16.418 Detail,
                                  2017-05-16 19:58:16.418 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x27, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x27, 0x40
                                  2017-05-16 19:58:16.428 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:58:16.430 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:58:16.444 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x27, 0x00, 0x00, 0x02, 0xce
                                  2017-05-16 19:58:16.445 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x27 received (expected 0x27)
                                  2017-05-16 19:58:16.445 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:58:16.445 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:58:16.445 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:58:16.445 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:58:16.446 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:58:18.506 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x1a, 0xcc
                                  2017-05-16 19:58:18.507 Detail,
                                  2017-05-16 19:58:18.507 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=26
                                  2017-05-16 19:58:18.507 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=26, new value=26, type=byte
                                  2017-05-16 19:58:18.507 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:58:18.508 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:58:18.526 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                  2017-05-16 19:58:18.527 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                  2017-05-16 19:58:18.527 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=0.0, type=decimal
                                  2017-05-16 19:58:18.527 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:58:18.527 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:58:24.469 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Close - 2 - 1 - true
                                  2017-05-16 19:58:24.469 Info, Node002, SwitchMultilevel::StartLevelChange - Starting a level change
                                  2017-05-16 19:58:24.469 Info, Node002,   Direction:          Down
                                  2017-05-16 19:58:24.470 Info, Node002,   Ignore Start Level: True
                                  2017-05-16 19:58:24.470 Info, Node002,   Start Level:        0
                                  2017-05-16 19:58:24.470 Info, Node002,   Duration:           255
                                  2017-05-16 19:58:24.470 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x28, 0x4f
                                  2017-05-16 19:58:24.471 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x28, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x28, 0x4f
                                  2017-05-16 19:58:24.480 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:58:24.480 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:58:24.497 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x28, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0
                                  2017-05-16 19:58:24.498 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x28 received (expected 0x28)
                                  2017-05-16 19:58:24.498 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:58:24.498 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:58:24.498 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:58:24.498 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:58:24.498 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:58:25.649 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x08, 0xad, 0x44
                                  2017-05-16 19:58:25.650 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=222.1W
                                  2017-05-16 19:58:25.650 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=222.1, type=decimal
                                  2017-05-16 19:58:25.650 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:58:25.650 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:58:27.045 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Close - 2 - 1 - true
                                  2017-05-16 19:58:27.045 Info, Node002, SwitchMultilevel::StartLevelChange - Starting a level change
                                  2017-05-16 19:58:27.045 Info, Node002,   Direction:          Down
                                  2017-05-16 19:58:27.045 Info, Node002,   Ignore Start Level: True
                                  2017-05-16 19:58:27.045 Info, Node002,   Start Level:        0
                                  2017-05-16 19:58:27.045 Info, Node002,   Duration:           255
                                  2017-05-16 19:58:27.046 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x29, 0x4e
                                  2017-05-16 19:58:27.046 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x29, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x29, 0x4e
                                  2017-05-16 19:58:27.055 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:58:27.056 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:58:27.073 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x29, 0x00, 0x00, 0x02, 0xc0
                                  2017-05-16 19:58:27.073 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x29 received (expected 0x29)
                                  2017-05-16 19:58:27.074 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:58:27.074 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:58:27.074 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:58:27.074 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:58:27.074 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:58:28.947 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Dec - 8 - 1 - true
                                  2017-05-16 19:58:28.948 Info, Node002, SwitchMultilevel::StartLevelChange - Starting a level change
                                  2017-05-16 19:58:28.948 Info, Node002,   Direction:          Dec
                                  2017-05-16 19:58:28.948 Info, Node002,   Ignore Start Level: True
                                  2017-05-16 19:58:28.948 Info, Node002,   Start Level:        0
                                  2017-05-16 19:58:28.948 Info, Node002,   Duration:           255
                                  2017-05-16 19:58:28.948 Info, Node002,   Step Size:          1
                                  2017-05-16 19:58:28.948 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x02, 0x06, 0x26, 0x04, 0xe8, 0x00, 0xff, 0x01, 0x25, 0x2a, 0xde
                                  2017-05-16 19:58:28.949 Detail,
                                  2017-05-16 19:58:28.949 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x2a, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x02, 0x06, 0x26, 0x04, 0xe8, 0x00, 0xff, 0x01, 0x25, 0x2a, 0xde
                                  2017-05-16 19:58:28.959 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:58:28.959 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:58:28.976 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x2a, 0x00, 0x00, 0x02, 0xc3
                                  2017-05-16 19:58:28.976 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x2a received (expected 0x2a)
                                  2017-05-16 19:58:28.977 Info, Node002, Request RTT 27 Average Request RTT 26
                                  2017-05-16 19:58:28.977 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:58:28.977 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:58:28.977 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:58:28.977 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:58:40.500 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Close - 2 - 1 - true
                                  2017-05-16 19:58:40.500 Info, Node002, SwitchMultilevel::StartLevelChange - Starting a level change
                                  2017-05-16 19:58:40.501 Info, Node002,   Direction:          Down
                                  2017-05-16 19:58:40.501 Info, Node002,   Ignore Start Level: True
                                  2017-05-16 19:58:40.501 Info, Node002,   Start Level:        0
                                  2017-05-16 19:58:40.501 Info, Node002,   Duration:           255
                                  2017-05-16 19:58:40.501 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x2b, 0x4c
                                  2017-05-16 19:58:40.502 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x2b, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_StartLevelChange (Node=2): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x02, 0x05, 0x26, 0x04, 0x78, 0x00, 0xff, 0x25, 0x2b, 0x4c
                                  2017-05-16 19:58:40.510 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:58:40.511 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:58:40.528 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x2b, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc3
                                  2017-05-16 19:58:40.528 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x2b received (expected 0x2b)
                                  2017-05-16 19:58:40.529 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 26
                                  2017-05-16 19:58:40.529 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:58:40.529 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:58:40.529 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:58:40.529 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:58:40.937 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                  2017-05-16 19:58:40.938 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                  2017-05-16 19:58:40.938 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=222.1, new value=0.0, type=decimal
                                  2017-05-16 19:58:40.938 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:58:40.938 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:58:42.295 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x00, 0xd6
                                  2017-05-16 19:58:42.296 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=0
                                  2017-05-16 19:58:42.296 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=26, new value=0, type=byte
                                  2017-05-16 19:58:42.296 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:58:42.296 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:58:42.315 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                  2017-05-16 19:58:42.316 Detail,
                                  2017-05-16 19:58:42.316 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                  2017-05-16 19:58:42.316 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=0.0, type=decimal
                                  2017-05-16 19:58:42.316 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:58:42.317 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:58:42.342 Info, Node002, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Level - 0 - 1 -
                                  2017-05-16 19:58:42.342 Info, Node002, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 0
                                  2017-05-16 19:58:42.343 Info, Node002,   Duration: Default
                                  2017-05-16 19:58:42.343 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x00, 0xff, 0x25, 0x2c, 0x30
                                  2017-05-16 19:58:42.343 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x2d, 0xc9
                                  2017-05-16 19:58:42.344 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x2c, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x00, 0xff, 0x25, 0x2c, 0x30
                                  2017-05-16 19:58:42.352 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:58:42.352 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:58:42.370 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x02, 0xc5
                                  2017-05-16 19:58:42.370 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x2c received (expected 0x2c)
                                  2017-05-16 19:58:42.370 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 26
                                  2017-05-16 19:58:42.370 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:58:42.370 Detail,   Expected reply was received
                                  2017-05-16 19:58:42.370 Detail,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:58:42.371 Detail,
                                  2017-05-16 19:58:42.371 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:58:42.371 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x2d, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x2d, 0xc9
                                  2017-05-16 19:58:42.380 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                  2017-05-16 19:58:42.380 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                  2017-05-16 19:58:42.396 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x2d, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc5
                                  2017-05-16 19:58:42.397 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x2d received (expected 0x2d)
                                  2017-05-16 19:58:42.397 Info, Node002, Request RTT 25 Average Request RTT 25
                                  2017-05-16 19:58:42.397 Detail,   Expected callbackId was received
                                  2017-05-16 19:58:42.407 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x00, 0xd6
                                  2017-05-16 19:58:42.407 Info, Node002, Response RTT 35 Average Response RTT 41
                                  2017-05-16 19:58:42.407 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=0
                                  2017-05-16 19:58:42.407 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte
                                  2017-05-16 19:58:42.407 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:58:42.407 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                                  2017-05-16 19:58:42.408 Detail, Node002,   Message transaction complete
                                  2017-05-16 19:58:42.408 Detail, Node002, Removing current message
                                  2017-05-16 19:58:42.408 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:58:44.425 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x00, 0xd6
                                  2017-05-16 19:58:44.425 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=0
                                  2017-05-16 19:58:44.425 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte
                                  2017-05-16 19:58:44.425 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:58:44.426 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  2017-05-16 19:58:44.444 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                  2017-05-16 19:58:44.444 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                  2017-05-16 19:58:44.445 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=0.0, type=decimal
                                  2017-05-16 19:58:44.445 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                  2017-05-16 19:58:44.445 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Ich sehe ab und zu, dass der Rolladen auf 26 bzw. 0 gestellt wird und dies vom Gerät auch bestätigt wurde.
                                    Ansonsten nichts auffälliges :|
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nsession
                                      Die Markiese tut nur nicht was sie soll.
                                      Wenn ich über das Vis den Value wert ändere oder aber in den Objekten selbst fährt die MArkiese einmal an und stopt direkt wieder und der wert ändert sich um 1
                                      beispiel:
                                      Objekt Level steht bei 25
                                      ich schreibe 0 rein und bestätige mit dem häkchen
                                      markiese klackt und stopt wieder wert in den Objekten dann auf 24
                                      Open und Close funktionieren.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Klapp mal den CONFIGURATION-Ordner auf und mach nen Screenshot. Nicht dass da eine Geräteeinstellung dazwischen funkt.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nsession
                                          Hallo hier mal der Screenshot.
