5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @nashra Das kostet jetzt einen 5er in die Kaffeekasse 😁
    Wo ist der Einwurfschlitz
    >=V2.2.0 Chillfaktor in gefühlte Temperatur umbenannt. Macht man nur äußerst ungern wegen VIS etc. aber Chillfaktor war/ist da einfach falsch...
    Aktuelle wetterstattion.js herunterladen, im ioB anlegen/ersetzen + einmalig ausführen. Nutzt du OSEM? --> dann muss auch da geändert werden,
    Boah das Skript hatte ich glatt vergessen :man-facepalming: , glaube ich werde langsam zu alt 🙄
    Wat is denn OSEM?
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #2315
    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Wat is denn OSEM?
    https://opensensemap.org/
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • a200A a200
      Wat is denn OSEM?
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #2316
      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Wat is denn OSEM?
      Ah, danke....nur in der Bude hocken bekommt mir wohl nicht 😂
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        Wat is denn OSEM?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2317
        hier ziemlich in der Mitte ist ein gelber Schlitz mit schwarzer Schrift ;)
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #2318
          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Den hatte ich letztes Jahr schon genutzt wo @SBorg angefangen hat und eine Station brauchte 😛
          aber Du hast recht, man könnte mal wieder was nachschieben für diese tolle Arbeit die er leistet.
          Es soll sich jetzt keiner angegriffen fühlen, aber eh ihr anderen, gebt euch mal einen Ruck und macht mit
          bei einer kleinen Spende. ;)
          Nachtrag: Kaffeespende ist raus ☕
          Gruß Ralf
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2319
            DANKE an die drei Spender :)
            ...aber so war der Joke mit der Kaffeekasse nicht gemeint ;)
            Ich habe jetzt mal mein Grafana-Dashboard " 'n wenck" (="ein wenig") umgebaut. Zum einen brauchte ich Platz für den Hitzeindex, zum anderen ging mir die Anzeige des Stat-Panels auf den S*ck...
            Herausgekommen ist dabei:
            Große Schrift und Verlauf 😁
            Realisiert mit dem "Blendstat @farski" - Plugin (wer es nicht kennt: klick mich )
            Da kann man wieder alles einstellen wie gehabt. "Wermutstropfen" (siehe Bild): wird in der Übersicht als "Unsigned" tituliert, aber Wayne... ;)
            Die Tage werde ich dann auch die V2.5.0 offiziell releasen, da sie stable läuft.
            Dann kann man auch über "Wünsch dir was..." reden, auch wenn es dann erst mal bei PimpMyStation weitergehen wird.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #2320
              Selber schuld 😛
              Puh, da müßte ich auch mal wieder ran, so sieht's zurzeit aus
              und ich sollte influxdb mal auf unbegrenzt stellen damit die Werte vom letzten Jahr auch stimmen :-)
              Gruß Ralf
              R ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                Selber schuld 😛
                Rushmed
                #2321
                @nashra Wo kommt denn "Regenvorschau 26 Stunden" her?
                • R Rushmed
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #2322
                  @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Puh, jetzt mußte ich selber erstmal suchen 😁
                  Das ist ein Skript von @pix in Verbindung mit dem Weatherunderground-Adapter
                  /* Wunderground Regen
                  {1}
                  Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
                  wann der nächste Regen erwartet wird.
                  {1}
                  Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
                  Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
                  {1}
                  {1}
                  {1}
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
                  {1}
                  01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
                  28.06.2017 Korrekturen
                  12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
                  06.03.2019 Code optimiert
                             berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
                  11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
                  04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
                  const vorstd = 36; // Vorschau in Stunden (weatherundergroudn bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
                  const idRegen = "javascript."+ instance + ".Wunderground.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
                  const wunder_inst = "weatherunderground.0."; // Weatherground-Adapter Instanz
                  const logging = false;
                  const fC = false; // nicht dauerhaft auf true stehen lassen. Wegen AAsynchronität dann keine Werte.
                  createState(idRegen, "kein Regen", fC, {
                     dec: "Wann gibt es den nächsten Regen",
                     type: "string",
                     role: "text"
                  function berechneZeit() {
                      if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
                      let i = 0;
                      let data; // leer
                      let pop; // leer
                      for (i=0 ; i<vorstd; i++) {
                          if (getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val > 0) {
                              data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                              pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                              if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                              if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                                  if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                  setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)");
                              } else {
                                  if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                  setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)");
                              i=vorstd; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                          if ((i == vorstd) && (pop === 0)) {
                              setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                              if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                  // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
                  on({
                      id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
                      change: "any"
                  }, berechneZeit);
                  // bei Skriptstart
                  berechneZeit();
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    {1}
                    {1}
                    {1}
                    {1}
                    {1}
                    {1}
                       type: "string",
                       role: "text"
                        let i = 0;
                        let data; // leer
                        let pop; // leer
                                } else {
                    on({
                        change: "any"
                    }, berechneZeit);
                    // bei Skriptstart
                    berechneZeit();
                    #2323
                    @nashra wie hast du die Tabellen so schön hin bekommen??
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #2324
                      @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Das hatte @crunchip mal bereitgestellt, ich stell dir mal das Panel rein
                        "columns": [
                            "$$hashKey": "object:331",
                            "text": "Current",
                            "value": "current"
                        "datasource": "InfluxDB",
                        "fieldConfig": {
                          "defaults": {
                            "custom": {}
                          "overrides": []
                        "fontSize": "100%",
                        "gridPos": {
                          "h": 6,
                          "w": 6,
                          "x": 9,
                          "y": 7
                        "id": 23763571993,
                        "interval": "",
                        "pageSize": null,
                        "showHeader": true,
                        "sort": {
                          "col": null,
                          "desc": false
                        "styles": [
                            "alias": "Sonnenstunden",
                            "align": "auto",
                            "colorMode": null,
                            "colors": [
                              "rgba(245, 54, 54, 0.9)",
                              "rgba(237, 129, 40, 0.89)",
                              "#F2CC0C"
                            "dateFormat": "YYYY-MM-DD HH:mm:ss",
                            "decimals": 1,
                            "link": false,
                            "mappingType": 1,
                            "pattern": "Current",
                            "thresholds": [
                              "10",
                              "60"
                            "type": "number",
                            "unit": "dtdurations",
                            "$$hashKey": "object:1124"
                            "alias": "Zeit",
                            "align": "auto",
                            "colorMode": null,
                            "colors": [
                              "rgba(50, 172, 45, 0.97)"
                            "decimals": null,
                            "mappingType": 1,
                            "pattern": "Metric",
                            "thresholds": [],
                            "type": "string",
                            "unit": "none",
                            "$$hashKey": "object:1125"
                        "targets": [
                            "alias": "🌞 Heute",
                            "groupBy": [],
                            "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag",
                            "orderByTime": "ASC",
                            "policy": "default",
                            "query": "SELECT \"value\"  / 3600 FROM \"javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag\" WHERE $timeFilter",
                            "rawQuery": false,
                            "refId": "A",
                            "resultFormat": "time_series",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                            "tags": []
                            "alias": "🌞aktuelle Woche",
                            "groupBy": [],
                            "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche",
                            "refId": "B",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                            "tags": []
                            "alias": "🌞 aktueller Monat",
                            "groupBy": [],
                            "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat",
                            "refId": "C",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                            "tags": []
                            "alias": "🌞 aktuelles Jahr",
                            "groupBy": [],
                            "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr",
                            "refId": "D",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                            "tags": []
                            "alias": "🌞 Letztes Jahr",
                            "groupBy": [],
                            "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_VorJahr",
                            "refId": "E",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                            "tags": []
                        "timeFrom": null,
                        "timeShift": null,
                        "title": "",
                        "transform": "timeseries_aggregations",
                        "transparent": true,
                        "type": "table-old"
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        Selber schuld 😛
                        #2325
                        @nashra Dankeschön! 👍 👍 👍 👍
                        • H Offline
                          Haifisch_777
                          #2326
                          ich möchte ein Lob aussprechen, echt super Arbeit.
                          Die Wiki ist einer der Besten die ich bisher gesehen habe,
                          die Installation ist "einfach" und es läuft stabil.
                          Thanks
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #2327
                            @Haifisch_777 😊 + gerade in der Wiki steckt mittlerweile schon einiges an Arbeit. Die vielen Versionen sind nicht von ungefähr...
                            Sodele, V2.5.0 goes final:
                            Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.5.0
                            • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
                            • + Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                            • + Unterstützung von max. 4 DP70 Sensoren
                            • ~ Codeoptimierungen
                            Wie immer zu finden im GitHub
                            Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                            Min/Max/Avg-Außentemperatur funktioniert nur bei aktiver InfluxDB + entsprechender Aktivierung in der *.conf!
                            Das Release ist mit der Beta-Version identisch. Wer also schon die V2.5.0 als Beta nutzt, braucht nicht updaten ;)
                            R NashraN C H SBorgS 6 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              Rand
                              #2328
                              @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              • SBorgS SBorg
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #2329
                                Läuft 👍
                                und diesmal habe ich die Wetterstation.js nicht vergessen 😛 😂
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Läuft 👍
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2330
                                  Loggt schon wer seit einem Jahr die Außentemperatur bzw. hat eine Anzeige bei Min/Max/Avg - 365 Tage (ich meine nicht die +/- 99.99°C 😂 )? Zum testen konnte ich bei mir nur 10 Monate nehmen + hat damit funktioniert, aber man weiß ja nie...
                                  • SBorgS SBorg
                                    Christian 3
                                    #2331
                                    @sborg
                                    Moin, gestern habe ich diese Möglichkeit der Einbindung einer Wetterstation erst entdeckt. Das sieht ja wirklich sehr gut aus. Besten Dank.
                                    Dann habe ic V2.5.0 installiert, nach Anleitung. Aber ich habe da Probleme.
                                    Die Daten werden von einer DNT Weatherscreen PRO geliefert, im IOBroker auch angezeigt.
                                    Erst sind sie grün, dann kurz schwarz, abschließend rot.
                                    In Grafana kann ich mir einige Daten anschauen, andere nicht, weil in der Datenbank angeblich keine Daten sind.
                                    Luftfeuchtigkeit wird angezeigt.
                                    Aussentemperatur nicht.
                                    Als Beispiel.
                                    Was mache ich falsch, dass einige Daten gespeichert werden, andere wieder nicht?
                                    Raspberry 4b
                                    InfluxDB
                                    Brauche ich für die Datenbank einen weiteren Adapter? Einen für Grafana habe ich eingerichtet.....
                                    pi@raspi-iobroker:~ $ sudo systemctl status wetterstation
                                    ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Sat 2021-02-20 15:55:00 GMT; 4h 57min ago
                                     Main PID: 5214 (wetterstation.s)
                                        Tasks: 5 (limit: 4915)
                                       CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                               ├─ 5214 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                               ├─28702 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                               ├─28703 timeout 126 nc -nlvw 1 -p 4283
                                               ├─28704 sed -n 1 p
                                               └─28705 nc -nlvw 1 -p 4283
                                    Feb 20 20:49:30 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Connection from 192.168.0.48 42346 received!
                                    Feb 20 20:49:32 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 4283)
                                    Feb 20 20:50:10 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Connection from 192.168.0.48 13795 received!
                                    Feb 20 20:50:13 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 4283)
                                    Feb 20 20:50:34 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Connection from 192.168.0.48 20228 received!
                                    Feb 20 20:50:36 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 4283)
                                    Feb 20 20:51:06 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Connection from 192.168.0.48 8070 received!
                                    Feb 20 20:51:08 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 4283)
                                    Feb 20 20:51:38 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Connection from 192.168.0.48 9672 received!
                                    Feb 20 20:51:40 raspi-iobroker.site wetterstation.sh[5214]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 4283)
                                    NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Christian 3
                                      @sborg
                                      Als Beispiel.
                                      Raspberry 4b
                                      InfluxDB
                                                 ├─28704 sed -n 1 p
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2332
                                      @christian-3 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Als Beispiel.
                                      Du benötigst Influx und den zugehörigen Influx-Adapter.
                                      Dann musst du alle DP, die du in Grafana anzeigen möchstest, mit dem Influx-Adapter loggen (Schraubenschlüssel beim jeweiligen DP).
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Als Beispiel.
                                        Christian 3
                                        #2333
                                        @negalein Schon klar und auch installiert, sonst könnte ich mir wohl kaum die Luftfeuchtigkeit anzeigen lassen.
                                        • C Christian 3
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #2334
                                          Sorry, wollte nur helfen.
                                          Es kann ja sein, dass das oder das oder das nicht gemacht/vergessen wurde.
                                          Du hast gefragt Brauche ich für die Datenbank einen weiteren Adapter? Einen für Grafana habe ich eingerichtet......
                                          Da stand nichts von Influx.
                                          Könnte, kann alles sein.
                                          Können wir nicht wissen, von wo du die Luftfeuchte herbekommst.
                                          Zeig zumindest mal Screenshots. Dann sieht man was.
                                          werden alle DP befüllt?
                                          Einstellung zum loggen?
